Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
trooper44
Kis segítséget, illetve megerősítést szeretnék kérni. Nálunk a családban édesapám nevén volt/van Digi net, tv előfizu, ezért az ő nevén kértünk anno 4 SIM-et. Ebből mostanra maradt 2. Egy Max és egy Junior.
Bementem a Vodába, hogy érdeklődjek, mi lenne a menete, hogy a flottás csomagba átkerülhessen a két szám. Mivel mindenhova nem szeretném cipelni vidékről édesapámat, így azt javasolta a vodás srác, hogy a Diginél kérjük, hogy a mobil előfizetéseket vegyék ki a tv-internet előfizu mellől, és írassuk át az én nevemre. Utána pedig, akár március 1-től pedig én majd eldöntöm, hogy milyen előfizut/flottát akarok a két számra.
Arról érdeklődnék, hogy valóban van ilyen opció? Csak a mobil szerződéseket ki lehet szedni, és áttenni másik előfizetőnek? Csinált ilyet már valaki?
trooper44
Múlt héten írtam, hogy felfedeztem egy új tornyot az M7 mellett Martonvásár környékén. A torony valóban áll, de nem új, és nem digis... Voda, és évek óta ott van.
Hogy ezt eddig hogy nem láttam, nem tudom. De már annyira várom, hogy végre lefedettek legyünk, hogy újnak hallucináltam...
Bocs, mindenkitől, ha bárki (rajtam kívül is) belelkesült...
trooper44
zelikocc
#35576
Nem, a MÁV-os torony lejjebb van kb 1 km-re. Este sajnos már csak sötétben értem a környékre, nem tudtam fotózni, de közelebbről nézve, 99.9%, hogy digis a torony, ilyenek vannak sorban az M7 mellett (is). Szombaton digis telőval és cellmapperrel megtámadom, akkor kiderül majd minden.
trooper44
Martonvásár és Tárnok között, az M7 mellett új torony lett állítva, közel (200m) a Bulgárházhoz, ahol mind a 4 szolgáltatónak van bázisa, a Diginek is kezdetek óta.
Tuti, hogy eddig nem volt ott, feltűnt volna. Ma a másik irányból mepróbálom megközelíteni, hátha tudok róla fotót lőni, hogy melyik szolgáltatóé lehet. Feltételezem, hogy új Digi torony, hogy végre le tudják fedni a várost, ill. nagyon bízom benne.
Cellmappert érdemes feltennem a telóra, fogok tudni valamit "mérni" vele?
trooper44
2 napja nálunk sem megy a vowifi Voda (upc) net+Asus saját routerrel. Azt hittem a gyerek állított el valamit a telóján (Samsung A5), de ezek szerint más lehet a gond.
Faxa, mert Martonvásáron továbbra sincs rendesen digi, hiába van 2 tornya is a szolgáltatónak a városban, az autópályára sugároz mindkettő.
trooper44
Lajosnagy17
#32483
Martonvásárt és környékét még mindig xopatják... A kezdetektől két torony van a városban, szórnak az autópályára, van a településen is kültéren jel, de eszük ágában sincs bekékezni...
A kezdetektől vagyok műholdas digis, és várok türelemmel, de mire és minek? Az a durva, hogy adminisztratív lenne csak a megoldás...
trooper44
Geri12345
#26475
Nagyon szépen köszönöm a választ, a hétvégén megpróbálom. A digi támogatott telók listáján nincs rajta, de a voda UK-ben vowifivel árulta, így hardverileg kell tudnia.
De ha jól emlékszem volt itt fórumtárs, aki jelezte, hogy magyar CSC-vel működik a vowifi, így először azt rakom majd rá (ha találok a fórumokon romot).
Írok majd PÜ-t, ha jutottam valamire, köszi még1x.
trooper44
A térképen Martonvásár is körbe van lőve már 1 éve, simán tudom használni a digis kártyát, de mégse kékül be, így előfizut nem tudok kötni.
Még jó, hogy van családtag, ahonnan tudtunk szerezni SIM-et... Pedig 2. kártyának, hivatalosan nem lenne rossz végre áthordozni a telekomos számokat.
trooper44
Whatsapp aktiválására van valami trükk digis simről? Se az sms, se a hívás nem érkezik meg.
Írtam az ügyfélszolgálatnak, de hiába, sablon válasz jött.
trooper44
sfdrakex
#21802
Igen, úgy sem megy. Köszi a segítséget azért!
Sokan pazaroltunk már el időt erre a témára, nem jött össze, de többet tényleg nem érdemel.
Nem egy új készülék, van vagy 4 éves, és látom magamelőtt, hogyha működne a mobilnet, jönne elő más probléma is, mert nem egy erőmű. Bár a 10 éves gyereknél jó lenne, ha a guglitérképen meg tudnám osztatni magammal a helyzetét, de anno engem sem követtek a neten a szüleim, és mégsem vesztem el... Majd lesz más alternatíva.
Olvastam itt sokak "bénázását", "szerencsétlenkedését", hogy hogy a francba nem tudnak egy telót beállítani, amikor szájbarágósan le van írva minden lépés, és erre tesség, én is ebbe a körbe kerültem, kifogott rajtam ez a kínai csoda...
3 Samu, 1-1 Huawei és iPhone is működik a családban digivel, mindegyiket én állítottam be, de ez most felejtős úgy tűnik.
trooper44
sfdrakex
#21800
Srácok! Köszönöm a segítséget!
Sajnos nem sikerült beállítani, de többet nem vesződök vele.
Próbálkoztam mindennel, amit írtatok, apn típust, tulajdonost, mindent átállítottam, kipróbáltam minden eshetőséget, de nem jött össze.
Megy a készülék a vaterára...
A gyerek meg majd ír levelet, és elküldi postán, nem kell neki a telefont nyomkodnia.
trooper44
dchard
#21796
Köszönöm a választ, a költőit is. Azzal annyiban vitatkoznék, hogy az android verzió hogyhogy automatán tudja a tkom és a voda 4g-jét is egyből értelmezni, a digijét miért nem?
Nincs más APN beállítva, bearer beállítás sincs sajnos.
A fentiekben a képeken ott az apn menüm, ha szerinted is jól van beállítva minden, akkor mi miatt nem jön a mobilnet?
Sokat nem bohóckodok a telefonnal, kb még 1-2 próbálkozást csinálok, aztán vagy megy vissza a fiók aljába, vagy dobom fel a vaterára...
trooper44
Siriusb
#21785
Kipróbáltam, nincs változás sajnos, sőt a saját digis kártyámmal is ugyanaz a helyzet.
Nem értek hozzá, így költői a kérdés. Olyan nagy varázslat lenne megoldania a diginek, hogy a kártyái külön mókolás és apn beállítgatások nélkül automatikusan felmenjenek a hálózatra?
trooper44
trooper44
Először is köszönöm a segítségét mindenkinek a Prestigio készülék 4G beállításával kapcsolatban. Sajnos egyelőre nem találtam meg a megoldást.
Annyi érdekesség van, hogy a Hálózatok felsorolásánál a keresés során a 3 régi szolgáltató neve jelenik meg, a digiét "21603" néven találja meg. Ha rácsatlakozok 2G-n, akkor már Digi HU 2G-t ír.
A készülékben csak 1 kártya van, ha Telekomost rakok bele, azzal egyből jön a 4G, így feltételezhetően csak az lesz a megoldás, hogy kell találnom egy új romot. Telekomos plusz appok nincsenek a készüléken, de lehet, belül valami mókolva van.
Ma kollégákkal kipróbálom, hogy belerakunk egy vodás kártyát, h azzal jön-e a 4G. HA igen, akkor a fenti elmélet sajnos meg fog dőlni...
trooper44
rothfb
#21768
Igen, van 2G háló, független volt a készülék már a kezdetektől, úgy adta a Telekom. Sőt ha Telekomos simet teszek bele, jön 4G-n a mobilnet.
Ezért gyanakodtam, hogy elrontottam valamit az APN beállításoknál, de mivel nem először csináltam, a családban kb 6 telót állítottam be, így valami más gond lehet.
trooper44
Előkerült a szekrény mélyéből egy Prestigio MultiPhone 5454 Duo mobil, a fiamnak gondoltam rendszerbe állítom az egyik Digis kártyával.
De sajnos a 4G nem működik, hiába állítottam be az APN-t. A telefon elvileg tudja a 4G-t, a specifikáció alapján LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz-re van felkészítve.Használ esetleg valaki ilyen (elég ritka) telót digivel?
trooper44
Hogy egy kicsit én is panaszkodjak, Martonvásáron, az M7 és M6 között nem bírnak úgy felállítani egy tornyot, h legyen szolgáltatás. A nagy kék tengerben Marton és Baracska fehérlik, ami elég elszomorító.
A mi utcánkban általában rálátunk az egyik toronyra, fater nevén egy másik városból kért kártyával van szolgáltatásunk, de abban azért bíztam, h Bp. agglomerációjában fél év alatt csak fognak tudni normálisan szolgáltatni.
trooper44
DevKiller
#17639
Srácok!
Sem én, sem a családtagok nem lámák az informatika terén, de egyszerűen a teló nem talál hálózatot Ausztriában sem sima roamingon, sem roaming pluszon.
A digi ügyfélkapun tegnap reggel be lett pipálva mindegyik számnál a roaming, beszéltem az ügyfélszolgálattal is, annyit mondtak, hogy 48 óra az aktiválási idő.
Van aki tapasztalt ilyet? Mi kerül ennyi időbe egy szolgáltatás aktiválásánál? Én azt gondoltam, bepipáljuk, várunk 2 percet, újraindítjuk a telót, és a sim kártyáról az osztrák partner már tudni fogja, hogy fel kell engednie a hálózatára.
Itthon minden működött, a család 2 napja Ausztriában, de a szolgáltatás nem elérhető... Anno a dominós simeket talán 5 karakterrel lehetett roamingra aktiválni... És az 15 éve volt, az előfizus tmobilok egyből fellépnek a külföldi hálókra.
trooper44
Köszi, szólok az öcsémnek, h regeljen be az ügyfélkapun.
trooper44
Sziasztok! Szeretnénk a digis előfizut Ausztriában használni. Van valakinek tapasztalata? A Digi SIM alkalmazásban hiába aktiváljuk a roamingot v. roaming pluszt, nem engedi egyik hálóra se csatlakoztatni a telót, ami egy Prestigio5454
Nem 4G képes, de ez AUTban nem releváns gondolom, még 2G-n sem csatlakozik.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- DJI FPV Racer drón
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro M1 Max 14" 2021, 32GB RAM/512GBSSD/Liquid Retina XDR/magyar bill.
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Asus Dual RTX 4070 SUPER EVO + FirstShop garancia 2027.04.09-ig
- Eladó GARANCIÁLIS Asus ROG Astral Nvidia Geforce RTX 5080 OC 16gb
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 5060 / 16GB DDR5 / 1TB Nvme SSD!
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
