Gondur
Már jó régóta próbálom rendesen beüzemelni a postfix-dovecot-mysql szentháromságból, és egy squirrelmailből álló levelezőszerveremet, de mind hiába, teljesen tanácstalan vagyok, pedig szinte az összes fellelhető angol nyelvű leírást/fórumot elolvasgattam, ami kapcsolódik a problémámhoz.
A lényeg: maildir formátumú mailboxot csináltam, maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir elérési útvonallal. minden tökéletesen működik, azt a cseppet sem elhanyagolható apróságot kivéve, hogy amikor kapnék egy levelet, akkor sehol semmi hibát nem jelez, a logok szerint minden tökjól ment, viszont ahelyett, hogy a /cur (azaz az inbox) mappába rakná, helyette a /var/vmail-be (szóval a levelesláda gyökérkönyvtárába) egy 1 nevű fájlba ömleszti össze az összes eddig kapott üzenetet. Halvány sejtésem sincs, hogy ez mitől lehet. A többi könyvtár (sent, trash, draft) kifogástalan.
postfix main.cf:
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
dovecot_destination_recipient_limit = 1
myhostname = netprofesszor.hu
myorigin = netprofesszor.hu
mydestination = localhost.netprofesszor.hu, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
message_size_limit = 0
inet_protocols = all
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
recipient_delimiter = +
# minden interface-en fogad leveleket
inet_interfaces = all
virtual_mailbox_base = /var/vmail
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
#elvárjuk hogy küldjön a kilens HELO-t
smtpd_helo_required = yes
#spammerek idejét pocsékoljuk
#és a smtpd_helo_restrictions elfogad smtpd_recipient_restrictions és smtpd_relay_restrictions elemeket, mivel később is lefuthat az ellenőrzés
virtual_transport = dovecot
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks reject_unauth_destination permit_sasl_authenticated
home_mailbox = Maildir/
queue_directory = /var/spool/postfix
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver
disable_vrfy_command = yes
smtpd_recipient_limit = 250postfix master.cf
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
# maildrop unix - n n - - pipe
# flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
# Dovecot LDA
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver
-f ${sender} -d ${recipient}dovecot.conf
## Dovecot configuration file
base_dir = /var/run/dovecot/
# imap imaps pop3 pop3s (use imaps and pop3s if configured for SSL)
protocols = imap pop3
# Uncomment the ssl_listen statements and comment out listen if using SSL
protocol imap {
listen = *:143
#ssl_listen = *:993
protocol pop3 {
listen = *:110
#ssl_listen = *:995
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
syslog_facility = mail
# Uncomment these if using SSL
#ssl_cert_file = /etc/ssl/mycompany/mailserver/mail-cert.pem
#ssl_key_file = /etc/ssl/mycompany/mailserver/mail-key.pem
#ssl_ca_file = /etc/ssl/mycompany/ca/mycompany.pem
#ssl_verify_client_cert = yes
#ssl_parameters_regenerate = 168
#verbose_ssl = no
# Where the mailboxes are located
mail_location = maildir:/var/vmail/%d/%n/Maildir
mbox_write_locks = fcntl dotlock
mail_process_size = 512
imap_client_workarounds = tb-extra-mailbox-sep
#mail_extra_groups = mail
#mail_debug = no
first_valid_uid = 5000
last_valid_uid = 5000
first_valid_gid=5000
last_valid_gid=5000
mail_privileged_group = vmail
maildir_copy_with_hardlinks = yes
maildir_very_dirty_syncs = yes
protocol imap {
login_executable = /usr/lib/dovecot/imap-login
mail_executable = /usr/lib/dovecot/imap
imap_max_line_length = 65536
protocol pop3 {
login_executable = /usr/lib/dovecot/pop3-login
mail_executable = /usr/lib/dovecot/pop3
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
# protocol lda {
# postmaster_address = postmaster@mydomain.com
# sendmail_path = /usr/lib/sendmail
# auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
auth_executable = /usr/lib/dovecot/dovecot-auth
auth_verbose = yes
auth_debug = no
auth_debug_passwords = no
auth default {
mechanisms = plain login
passdb sql {
args = /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
userdb static {
args = uid=5000 gid=5000 home=/var/vmail/%d/%n allow_all_users=yes
user = nobody
socket listen {
master {
mode = 0660
user = vmail
client {
path = /var/spool/postfix/private/auth
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
# If you want client certificates, use these lines
# ssl_require_client_cert = yes
# ssl_username_from_cert = yes
#protocol lda {
# log_path = /var/vmail/dovecot-deliver.log
# postmaster_address = ???@???.com
# mail_plugins = cmusieve
disable_plaintext_auth = noSzerintem a többi fájl nem igen tartozik ide ehhez a részhez, de ha mégis, szóljatok és küldöm! Előre is köszönöm a segítsget, borzasztóan fontos lenne!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! MSI Thin GF63 15,6 FHD Gamer notebook-i5 11400H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Ti 4GB W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4322
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
