Freddy TNT
Psychopapa
#1399
Hi !
Pendrivom van, több is. De ahogy Murphy is megmondta: mindig az nincs nálad ami kell. Szóval én csak bővíteni szerettem volna a lehetőségeimet. Ez egy épp tabletnél két koppintás lett volna...
Már belőttem FTP elérést is hozzá de van ahol meg net elérés nincs vagy wifi nincs....
Használok benne egy 16Gb-os kártyát de nincs hozzá MicroSD olvasóm és rohadt voltam venni egyet. Na meg egyébként is logikusnak tűnt, hogy rádugom és copy/past. Minek ehhez még kártyaolvasó is ? (ami szintén nem biztos hogy kéznél van mert vagy otthon hagyom vagy a munkahelyen vagy elhagytam épp)
Mostanra kiderült, hogy USB1 szabványnak megfelelően csatlakozik a tablet PC-hez. Ezért sz@r az adatátvitel. De hogy miért az jó kérdés. Csak én szívok ezzel ?
Freddy TNT
Tudja valaki miért csak 512 Kilobyte/s az USB adatátvitel ??
Ettől még a wifi is jobb az 1Mb/s -el. -
Freddy TNT
Nos, megoldás akiknek törött a kijelzőjük,de szeretnék Pendrive-nak használni a tabletet. Továbbá ha root-olás az érintőképernyő hibájából kifolyólag szintén nem lehetséges:
Az ötlet innen ered:
[link]Nekem a VMLite VNC Server vált be. Az ügyesek egy kis keresgéléssel találnak a neten APK-t.
Teljes mértékben távirányítható wifiről miközben távoli asztal kapcsolattal irányíthatjuk PC-ről.
Most épp Root-olni próbálom az új játékszerrel mert végre rá tudok kattintani arra amire kell USB kapcsolat mellett...
Freddy TNT
Psychopapa
#1395
Azért nem mert a wifi tetű lassú. Ráadásul 1,4 Gb-nál nagyobb fájloknál el sem indul az adatátvitel
Freddy TNT
Psychopapa
#1391
Hello !
Köszönöm a választ de sajnos törött az érintőpanel és egérrel használom. Ez megmagyarázza miért nem láttam sehol a menüt.
Egyszerre meg nem lehet PC-re kötve is és egér is...
Gondoltam droidvnc server-el majd megoldom de ahhoz meg rootolni kéne amit szintén nem tudok megtenni mert a PC-re kellene kötni de közben jóvá kéne hagyni a tableten....
Nincs valami tuti root APK-s megoldás 4.1.1-hez ?
Freddy TNT
Psychopapa
#1388
Hello
Biztosan nem. melyik menuben van ez ?
Freddy TNT
Sziasztok !
Ha rádugom a tabot PC-re akkor megjelenik 2 új cserélhető adathordozó a sajátgépben. Megnyitni azonban nem tudom őket. Fat32-re van formázva az SD kártya (gondolom az a 2.) szóval el kellene tudnom érni.
Van rá valami mód vagy mi a bökkenő ?
Freddy TNT
d; power gombot nyomogatjuk amíg előjön egy felugró ablak, hogy szeretnénk-e törölni a teljes memóriát. Ekkor elengedhetjük a hangerő gombot.
Szóval nyomkodom de nem villan fel semmi. ha nyomva tartom a hang le+power combót akkor kb fél perc mulva meg elindl a tab de a redszer visszaállítás jön be nem ez a memória törlős izé.
Freddy TNT
Freddy TNT
#1366
Erre up valaki pls !
Freddy TNT
Sziasztok !
Van egy DPS dream 7 tabletem és egyik nap még minden OK volt vele, majd másnap bekapcsoláskor visszaállított mindent alapra. Semmi program nincs rajta szinte.
Gondoltam újratelepítek mindent de 0,00b szabad hely van rajta. Na ilyenkor mit lehet tenni ?
Freddy TNT
hodostamas
#1128
Hello !
Na igen tölti az akkor is, ha 0,5 vagy 1 akár 2 ampert táplálnak bele.
Csakhogy én mondjuk menet közben szeretném használni, nem pedig este lerakni és tölteni. Tehát a cél az lenne, hogy mondjuk autóban szivargyújtóról vagy az autórádió USB dugóival tudjam tölteni.
Ehhez azonban kell két USB dugalj nem ? Vagy rosszul gondolom ?
Freddy TNT
Alister71
#1125
Rosszul tudod.
-az USB port 5V feszültséget 1 ampert tud leadni. 12V nincs benne.
-3,5-ös HDD-nek valóban kell a 12V is. Azonban a 3,5-es külső merevlemezeknek saját tápegységük van.A 2,5 colosoknak elegendő a az 5 V 1 amper. Azonban olykor dupla dugaljat kapnak csak azt nem tudom, hogy az amper duplázásért vagy a stabilabb feszültség-ellátás miatt van-e ez ?
Az az elméletem, hogy ha összeadódik az amper akkor megoldható a dolog. Ha nem akkor nem. Ez lenne a kérdésem felétek.
Ugyanis a táblagépnek 5 V 2 amper kell, tehát 1 USB dugó képtelen ellátni árammal.
Freddy TNT
Sziasztok !
Arra gondoltam, hogy kicsit nyűgös a tápot magammal cipelnem, azonban USB port általában van kéznél. Na most az USB szabvány tudtommal 5V 1 amper.
Az ötletet a külső mobil merevlemez adta, ahol ugye szintén dupla USB kábellel lehet betápolni a vincsit.
Szóval ha szerelnék egy ilyen "dupla fejű" USB kábelre egy megfelelő dugót akkor arról is be lehet tápolni biztonságosan a tabletet ?Kocsiban mondjuk jól jönne...
- Path of Exile (ARPG)
- Okos Otthon / Smart Home
- Kés topik
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- LG LCD és LED TV-k
- Bittorrent topik
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- iPad 10th. 64GB Wifi Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 88%/p4785
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra - 256GB - Wifi - Ezüst - 3 év gyári garancia
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
