syler123
Geller72
#39221
Azzal semmi baj nincs ha azt írod hogy szar
Azzal van baj előtte meg azt írtad, hogy akkor inkább a qx90.Sőt: "A QX90-hez is adtak, no meg két akkut is, és az szerintem fényévekkel jobb gép. "
Ha azt írtad volna hogy mind a kettő szemétbe való, azt támogattam volna, csak ne ajánljuk senkinek hogy megvegye 2-szer annyiért ugyanazt a szemetet.
Mivel a qx90 2-szer annyiba kerül, ahhoz képest a Fatbee megér 1-2 munkaórát.Amúgy ezen kívül nagyon hasznosak a hozzászólásaid, szóval ne vedd mellre, nem akartalak se megsérteni, se beléd kötni. Bocsi ha így érzed. Tudom hogy segítettél sokaknak, köztük nekem is (ezért is volt a kemény mag kifejezés). Olyan a stílusom sajna hogy azt hiszed beléd kötök, de valójában nem
Majd csiszolok rajta. -
syler123
Geller72
#39182
Tudtok hülyeségeket írni, pedig úgymond ti lennétek a kemény mag.
Írtad hogy a qx 90 milyen fasza és megéri a felárat, most pedig írod mekkora vacak a fatbee.
Fatbee kontra qx90
Fatbee:
Package included:
1 x FB90 Frame kit
6 x 8520 2S Coreless Motor
1 x F3_EVO_Brush Flight controller
1 x Receiver
1 x 5.8G VTX w/Camera antenna
8 x 40mm Propeller
2 x 7.4V 400mah Battery
1 x USB Charging cable
1 x Paddle propeller
1 x LED Light SetQX90
1 x QX90 Carbon Fibre Frame kit
1 x Receiver (Optional)
1 x 520TVL Camera
6 x 8520 Coreless Motor
8 x Blade
2 x 3.7V 600mah Lipo battery
1 x Charging Cable(Used with B3PRO DC-4S or other Balance charger)Írod, hogy a Fatbee-ben csak a kamera okés, minden más kuka. Akkor a qx 90-ben csak a váz és kamera ér valamit a többi kuka, mert minden más ugyanaz, egy ilyen pici váz pedig mindössze 2k, nem akkora nagy cucc áttenni. Én nem veszek Fatbee-t, de akkor is hülyeség amit írsz. Ráadásul belinkelsz egy vidit, ahol a prop is beleér a védőkeretbe. Itt csak propot cseréltek és épp elég erős a gép, hisz ugyanolyan motorokkal van, mint a qx90, csak éppen 2s akukkal.
molnigee
Geller72
#39182
Nem értem, a lakásban hova akarunk puncholni?
Mindkét videóban mondják hogy indoorba jó, ha meg túl erős az a baj kiüti a plafont
medvegy köszi, amúgy marha élvezetes tolni neki, és 3S és 4S között annyi itt a különbség, hogy 4s-el picit finomabban kell gázt adni, meg könnyebben kimész a fák felé, de ha lent maradok, a 3S-ből sem tudok max tempót menni nyilván...
Teréz Atya
Geller72
#39085
Jelentem az iNAV jol vizsgazott. Ilyen rettenetes szelben is siman hazahozta a KGB projectet. 149m-re is felmentem, ott meg nagyobb volt a szel. Par masodpercre elbambultam es majdnem kimentem az FPV hatotavbol.
Meg kell reszelnem a PID-eken, aztan majd elkuldom waypoint flyingra. Ertelme nem sok van, de ha mar kepes ra, miert ne?
Az ubertelemetriara nem jutott idom, de ami kesik, az a villamos. -
fape
Geller72
#39042
Na ez jó kérdés. Töltéssel nem biztos, hogy lehet. A balanszolt töltést nem jó a merítés miatt, a sima töltés meg nem (biztos) hogy egyforma cella feszültséget eredményez.
Szal akkor marad a merítéssel. Nem tudom, hogy vannak magyarul, földön lehet battery/watt Meter, power analyzer-rel mérni vagy repülés közben current sensorral+osd-vel.
Most ugrik csak be: az töltő is tud meríteni, sztem kiírja a végén, hogy mennyi vett ki az aksiból. -
syler123
Geller72
#39062
Igen, meg vannak olyan akkuk amik pont ezért vannak az aljukon megerősítve.
KaiotEch: Tetszik Realacc X210 is, de valahogy nem tudok megbarátkozni ezzel hogy alul van az akku, de lehet csak azért mert ilyenem még nem volt. Pedig van egy jó kis kit is belőle, pont abból a szettből amire szükségem van.
Relacc x210
Mondjuk nem tudom mivel jobb / roszabb ez a 2600kv motor, elvileg jobb, mint amit linkeltem előtte.Mennyire tesz ez jót az akkunak? Mondjuk én szépen szoktam leszállni, szóval elvileg nagy kárt nem tudok okozni.
Viszont azt írod többre jön ki építve, de ilyet egyberakva nem találok sehol, csak így kit-ben. Nem vesződnék az építéssel ha ugyanezt megkapom összerakva olcsóbban.
Allien
Geller72
#39041
Azzal a Charsoon akksival is reptettél? Gyári akksi 25C 1800mAh, ha jól látom. Ha a méret stimmel, akkor HK-ról két akksi is alternatíva lehet:
ZIPPY Compact 2200mAh 2s 60c
Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65~130C -
Geller72
Geller72
#39040
Ebben a bazi szélben folyamatos korrigálás mellett 12 perc 19 mp volt a repidő.
Nem rossz.Amúgy ez az akku jó a bogár alá. Charsoon 7.4V 2200mAh 2S 60C Lipo Battery XT60 Plug with Strap.
Arra kell figyelni, hogy kelleni fog egy inverz xt60 to xt30 csati. Pont az ellenkezője annak, amivel most a töltésre volt szükségem a b6 minihez.A méretei és kapacítása:
Capacity: 2200mAh
Continuous Discharge Rate: 60C
Weight: 125gA gyári:
Hosszúság:~115 mm
Szélesség:~35 mm
Magasság:~20 mm
(20*35*115 mm) -
fape
Geller72
#39035
Balanszolva csalóka a dolog, mert ott nem csak tölti az aksit hanem a végén pont a balanszolásnál meríti is/szinten tartja a kész cellákat. Olyankor mindig többet tud bele "nyomni".
Arról nem is beszélve, hogy nem szabad teljesen lemeríteni az aksit, csak olyan 20% körülre (terhelés nélkül ~3,75-3.7/cella) -
syler123
Geller72
#39035
Kíváncsi leszek ha megjön a B6 mini, akkor kimérve mekkora eltérés lesz az 1350-es RTF, 1300-as Infinity és az 1600-os RTF akku között. Sosem mértem időben sem melyikkel mennyit ment a gép, viszont súlyra tuti az Infinity a legnehezebb, nehezebb, mint az 1600-os RTF.
Ha valakinek kellene, most vannak raktáron Banggood-on Infinity 1300-as és 1500-as 4S akku is, valamelyik nap azokat keresték.
Én az RTF 1600-os várom, de folyton csak tolják ki az Expected restock idejét. Már Április 23-at ír. Talán jövő nyárra lesz belőle valami.
Arti1
Geller72
#38966
Rákérdeztem egy ismerősre, van ilyen csak balanceres 2S töltője, kb. 8,5 V-ot tud mérni a két szélső csatlakozón üresjáratban. Sanszos, hogy a töltő lesz, de majd úgyis kiderül.
Valaki esetleg, aki tudna még mérni egy ilyen csak balanceres 2S töltőn, hogy a tüskéken milyen feszültség jelenik meg? -
Geller72
MAxxYD
Geller72
#38928
Az én bogaram kissé bogaras az akksikra
Van néhány Syma X8-as akksim (7.4V, 2000mAh, C érték nincs rajtuk) , aminek átalakítottam a csatlakozóját.
A bekapcsolás pillanatától kezdve folyamatosan csipog az LVC, hogy le akar merülni.
A battery checker szerint rendben vannak (8.39V, 99%) és persze repül is vele rendesen.
3S-es akksival nincs ilyen gond (igaz ugyan, hogy késve figyelmeztet, de ez ismert probléma).
Neked nem volt ilyen gondod a nem gyári akksival? -
Jackal2
Geller72
#38662
Én láttam tök jó felvételeket egy X8G-vel amin Firefly 6S-re cserélték a kamerát, nulla szél volt és ideális idő, minden tekintetben (nem esett, napsütés stb).
Nagyon lassan lehetett vele haladni, amitől egész jó lett a felvétel, meg ott balanszolták a propokat stb. Tehát lehet jó felvételt csinálni 20-ból egyszer, ha MINDEN ideális és még elmojolsz pár órát a propokkal, meg van propeller balanszered stb.
És ha nem idegesít az 5 perces üzemidő.
.DLL
Geller72
#38635
Bocs az első képen úgy tűnt, hogy ezen csak LED-ek vannak, mindegy, a lényeg, hogy arra akartem felhívni a nagyérdemű figyelmét, hogy ha ilyet lát, akkor LCD-set vegyen, mert értelem szerűen hasonló áron az többet nyújt, valamint hogy Aldi-ban is érdemes nyitott szemmel járni ha valaki ilyet keres.
syler123
varmi2
Geller72
#38434
Itt a hivatalos lista, hogy megyitől kell vámot fizetni, ha nem csusszan át.
Teréz Atya
Geller72
#37860
Pontosan ugy ahogy a mobilra kotottem.
fape
Geller72
#37816
Kezdésnek jó. De én nem vagyok vele megelégedve. Olyan érzés mintha szaggatna, kihagyna néha. Ugyan az a táv+pv az irangex wireless simulator-ral teljesen sima. Elsőre én is ezt a kábelt használtam, azt hittem a pcm nem bírja a szimulátor progit. Aztán persze lehet csak beképzelem az egészet
vandor01
Geller72
#37823
pedig.....
en is igy godolkoztam legyen minden faszentos... csavarozva, bonthato csatlakozokkal a kabelek amit lehet vedeni...etc etc etc aztan mire elkeszul a cucc? +5/10/15/25/50 gramm hulyesegre! mert ha leesik ugyis torik szakad minden!
egy dron nem az orokelet+1 napra keszul hanem a repules elmenyere az meg fugg az adott pillanatban a sulytol... IROM: az adott pillanatban... nem az orokkevalosagban
Szerintem dron eseteben a mottot fel kell cserelni!
akkor epetunk befottesgumi/3M-s ragaszto helyett M3/M2-es acel/alu vagy muanyag csavart ha ELENGEDETLENNUL SZUKSEGSZERU!
Teréz Atya
Geller72
#37821
Szerintem ez sokkal elegansabb megoldas.
syler123
Geller72
#37818
Melyik vált be a legjobban? Nem tudom mit vegyek 2. 3. akkunak...
Leginkább ez a Giant Power RTF érdekelne, de nem tudom hogy lesz-e valaha készleten
_X10Dead_
Geller72
#37802
Klónok harca :-)
Az E5C az egyik legtökéletesebb Syma X5C-1 klón, a H31 meg egy átbrandelt Yi Fei Nova Core M7.
(A maga módján mindkető fasza).
A repidőkön ne lepődj meg, a súlykülönbségnél (25 gramm) jelen esetben többet számít, hogy az E5C karjai hosszabbak, a géptest kevésbé rontja a hatékonyságot és nagyobbak/jobbak a lapátjai.
A kisebb gépnek a plusz súly is többet számít, így ha még a kamerát is ráaggatnád, még nagyobb lenne az eltérés.
A fogaskerék-védő biztos véd valamennyit, de a koszt/felcsavarodott dolgokat is nehezebb kipiszkálni, észrevenni. Tobbek között ezért (is) szeretjük a Nihuit.Az átlagos 25mW-os AIO camek 160-180mA körül fogyasztanak. Tapasztalataim szerint ennyit minden camre-outból ki lehet venni, akkor is, ha a gépet csak gagyi-kamerával árusítják (Ez utóbbi 60-80mA-t fogyaszt készenlétben, de ha megnyomod a recordot, azok is felugranak 100 fölé).
syler123
Geller72
#37783
Mindegy, jó lesz a tetején is
De többet tuti nem veszek belőle. Neked milyen csati van az Infinity akkun? Sárga vagy fekete? Csak azért hogy ez alapján beazonosítható-e a méret vagy a kínai csak random készíti ahogy éppen sikerül. Ennél egy picit nagyobb precizitást várnék el tőlük, mert egyébként jónak mondják ezt az Infinity márkát.Ezt a Dinogy-t vetted? Más ajánlott esetleg?
Irányíthatóság rosszabb a gépnek ha a tetején az akku?
syler123
Geller72
#37776
Falconnál nekem már 1050-en is forognak a motorok. Én azt a fordulatot állítottam be (min throttle), más videósok is azt lőtték be, aminél már stabilan forog az összes motor. Viszont nekem a motor stop ki volt véve, így armolva már 1050-en forognak a motorok, ekkor még persze nem emelkedik fel a gép. De a motor stopot én is belövöm, mert így boruláskor nem annyira jó.
Ezt nem válasznak szántam, csak hozzászólásnak, engem is érdekel hogy mi az optimális beállítás.
twine
Geller72
#37415
Köszi,
ezt tegnap kidobta a Google nekem is, csak összeget nem találtam náluk! Gondolom, majd ha kitöltöm, "kiköpi", mennyit is kérnek!
(#37416) Arti1:
Köszönöm a javaslatot, de így az én logikámnak mondunk ellent...hiszen két eszközt akarsz vásároltatni velem "dupla" áron! Annó az öregek nekem azt mondták,"jaaa kérem pénzért a hülye is tud vásárolni"
Ebben nincs túl nagy mutatvány,,,hogy "ha drónhoz kell autós töltő azt veszem, ha noti hoz kell, ahhoz is veszek!"
De azért köszönöm,,,ez is egy vélemény
Ráadásul fontos, hogy a noti aksiról nem adja le a full teljesítményét, visszaveszi a CPU a szorzót, így jobban dadognak a Phantom anyagai lejátszás közben....pont "határon" mozog a notim ereje...20-30Mbps 1080p anyagokkal még nincs gondja,(kódolásnál sokat segít h264-ben az Intel quicksync)de a 60Mbps már aksiról erős framedroppal jár lejátszásnál
(#37417) kimista:
Köszönöm,
utoljára kb 2 hónapja olvastam a honlapjukat, átfutom még1x, mert akkor még csak gyüjtöttem az infót, most viszont élesedik a helyzetem!
Hasznos volt
twine
Geller72
#37413
Köszi a választ!
Eddig sem volt inverterem, így valszeg ezután is elleszek nélküle, de pont "belenyúltál"! Simán lehet, hogy a prérin fogom vágni az anyagot, hogy azonnal ki tudjam adni, és ne kelljen megvárni, míg este a hotelba érünk! (Csak nem Vegasban,hanem Ediusal
) De ez valóban nem elvárás, viszont épp az ilyen pozitívumok miatt gondolkodtam el az inverteren, az autós töltő alternatívájaként
Viszont mivel egész napos, reggeltől estig "túrákról" beszélünk, ennyi időt lehetetlen, illetve "gazdaságilag irreális" csak aksival kiszolgálni, így töltésre mindenképp szükség vanTudtok olyan alkuszt, akinél magánszemélyként is lehet biztosítást kötni drónra?
Nem őrült probléma, van cég "amire" köthetném, de most jobban örülnék , ha magánszemélyként tehetném ezt meg! -
Jackal2
Geller72
#37388
Így van. Ez ár/érték arányban tök jó, de ugye ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ezért mit kapsz. A kérdés csak az, kinek milyen alacsonyan van az érzékenységi küszöbe. Van akinek ez már nem jó gép, de egy H8 Miniről ide ugorva fantasztikus
Nekem igazából a koncepció nem tetszik. 180 mm amire pont nem megy fel az 5-ös prop, a 4-essel meg nem elég gyenge, és ahhoz nagy is. Akkor inkább legyen kicsi. De ez se nem kicsi, se nem nagy.
Szerintem
syler123
Geller72
#37365
Hát egyrészt ha úgy tartja kedvem így áttehetném az xk x250-re anélkül hogy szét kellene szedni. Meg bárhova tehetném a gépen a vtx-et, nem akadályozna a rövid kábel. De ha nem megoldható akkor hagyom.
Megjött az ev800, tök jónak tűnik, mondjuk nem tudom hogy jó-e a vtx meg rossz akkuval nem nagyon van kedvem kísérletezni. Kipróbálni így nem tudom hogy a szemüveg működik-e, képet ad annyi biztos, de hogy a kamera képét adná-e azt nem tudom
A lényeg hogy Eachine-hez képest, meg ahhoz képest mennyibe kerül az ev800 tök jó minőség. -
BPéter1984
Geller72
#37334
OK , én árukeresőn és jófogáson szoktam nézelődni . Ha tudsz helyeket pesten vagy pest megyében ahol megvásárolhatók a gépek , esetleg akciós is azt még megköszönöm ha ebben is segítesz. Még ez is hogy külön van jobb és balkezes változat is . Nekem olyan kell ahol balra van a gáz.
syler123
Geller72
#37300
Szóval ezek szerint te elégedett voltál az E4 chargerrel. Kb mennyi idő alatt töltött fel egy 4s akkut? Szerintem én 1350mah akkukat veszek, Infinity-ből mindenképpen, mert csak az fér be.
Eredeti SKYRC-t szeretnék venni, ami kuponnal 15 dollár. Bár itt nem látom hogy adnak-e hozzá xt 60 csatis töltő kábelt, amivel rámegy az akku.
Ilyet írnak: 1x 18AWG Wire Charging Cable
Ez valami más kábel, nem az ami nekem kell.
Nekem ilyen kell, de gondolom nem ezt adnak hozzá.
Ti rátudtok egyébként menni a Buy it now-ra? Nem tudom hogy csak nálam van-e megkattanva, de egyik böngészőből sem megy. Egyszerűen semmit sem tudok megvenni, pedig a kupon holnap lejár.
Baku
Geller72
#37244
Igen, én is, csakhogy ilyen öklömnyi szarokat kucigolnak a gép tetejére kék szigetelőszalaggal, angolul motyognak valamit hozzá, aminek a felét nem értem, nem is látni rendesen, hogy mit, hová, miért, így aztán nem sokra megyek velük....
Azért írtam ide, hátha valakinek van személyes tapasztalata itt ezügyben ...A Youtube-os bütykölős videók között (nem csak drónos témában) gyakran olyan dilettáns, taknyolós, sufnikucigolós igénytelen, toldozós - foltozós megoldásokkal találkozni, hogy a jóérzésű, magára, és saját munkájára valamennyire is igényes barkácsoló embernek égnek áll a haja is tőle ....
Teréz Atya
Geller72
#37225
Najó, de ez mán 112 dollár, a Tiny QX széria meg 50-60$. Amíg az ember kezében nincs elég repidő, én nem tartom jó ötletnek egy drága géppel kezdeni, mert mindkettő ugyanakkora eséllyel veszik el a kukoricásban vagy parkol egy fa tetejére. Sőt, az KingKong gyorsabb, így hamarabb lehet elhagyni.
syler123
Geller72
#37185
Igen, amit írtál ott 38,72 + 16,26 euró az adapter. Ez 55 euro, nem dollár (jó ez nincs 60 dollár).
Kontra alis 30 dollár + saját adapter. Most hogy 5A-el vagy 6A-el tölt az nekem mindegy, egyszer csak feltölt.+Vehetem idehaza is de az használt és csak 100ft-al olcsóbb, hát nem tudom
Ennek a VTX-nek senki nem találja a helyét
Addig jó, míg nem ér földet (vagy fát) a drone
maximilian4
Geller72
#37182
De most ha belemennénk, és mint eladóra vonatkozó negatív értékeléseket vennénk figyelembe (pl banggood), akkor ugyanúgy szép kis csokrot lehetne összeszedni. Persze értem amit mondasz és nekem is jobbnak tűnik a banggood-on árult imax b6 btw., de te is érted én mit mondok szerintem. Amúgy most belém is szállt kicsit az ideg tényleg, mert 1 hónapja rendeltem az akkut és semmi hír felőle, ráadásul a tracking number is kuka.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Sweet.tv - internetes TV
- Hobby elektronika
- Sorozatok
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen egeret válasszak?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gumi és felni topik
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Nem rossz.
ez vip price azert 28
pl milyen 3 ágú proppokat, milyen akksikat, mekkora az időbeli különbség, vagy, gyorsulásban, meg ilyenek.
Igaz, nekem az alap még 89.99 volt. Asszem írok a supportnak, kérem vissza azt a pár dolcsit.
