david335
lalapapa55
#53120
Na ez tetszik
a felvétel ilyenkor, hogyan történik? -
david335
AMDaZERG_1
#52866
Erre az infóra én is kiváncsi vagyok
Penge
david335
Teréz Atya
#52823
Hol lelhető fel ez a Randy fickó?
david335
Akit érdekel itt a legolcsób a 3 cellás Gaoneng 550mAh-ás aksi
david335
AMDaZERG_1
#52702
Elismerésem
még én is áthelyezném a leader belét ebbe a vázba, jobb ha fenn van az akksi
david335
Sikerült benéznem...így eladóvá vált 4 szett Soft mount 13XX 14XX-as motor alá.
Akit érdekel kérem jelezzen
david335
AMDaZERG_1
#52373
még a sima gyári akksival is pirít
david335
AMDaZERG_1
#51921
Ez látod jogos
david335
AMDaZERG_1
#51906
Megráztam, mint Jézus a Vargát, de meg se nyikkant
david335
SpydeR3412
#51896
Motor védő még elfért volna rá
david335
AMDaZERG_1
#51874
Dual lock
egy csík az akksira és egy a váz aljára és atom stabil. -
david335
AMDaZERG_1
#51784
Jogos
david335
Ezt ajánlom mindenkinek, brutál erősen tart és könnyen lehet összerakni/szétszedni.
Leader-en akksi fixálására használom
david335
Peaceliker
#50391
imax b6 mini-t vettem, szerintem nagyon jó
david335
Nem tudjátok, hogy hova kell beforrasztani az X6B feszültség figyelő telemetriáját, az omnibus f4V3-ra?
david335
Peaceliker
#49593
Akkor az utolsót elmarkoltam Aliról
köszi. -
david335
Leaderhez melyik 3s gaoneng akksi ideálisabb 450, vagy az 550mAh?
david335
Omnibus f4V3-ra tudjátok hova kell bekötni a feszültség figyelő telemetriát?
Leader 120 FC-re milyen BF firmware frissíthető rá?
david335
varadigabor
#49278
Motor tesztnél nagyon jó. Kalibráltam az ESC-et, de elvileg nem kell, mert digitális.
Motorok csavarjait megragasztottam biztos nem ferde. F
Fail safe nem működik úgy ahogy kell. Kiraktam az AUX2-re, aktiválás után nem lassul hanem azonnal megáll. Ha a távon lévő Fail safe esetén meg felrepült...ledaráltam a szekrény szélét..... -
david335
Beforrasztottam X6B vevőmet a wizard x220S-be, be is bindel-t szépen, de ha ARM-olok 1500 fölötti értékre húzom a gáz kart, utána ha lehúzom minimumra két motor nem akar vissza menni 1000-re. Receiver fülön szépen vissza megy, a motorokat külön tesztelve is.
De akkor hol van a hiba, ha eddig jó volt?
david335
AMDaZERG_1
#49203
Ahhoz még hang vagyok
david335
Peaceliker
#49192
Köszönöm, akkor lecsó
túl szép volt, hogy igaz legyen
david335
A Zop márkájú akksiról vélemény?
david335
AMDaZERG_1
#49064
Leader? Nekem már Pesten van
david335
Nincs valakinek 2db M2X5mm-es távtartója eladóba?
david335
AMDaZERG_1
#48752
2035 szerintem
david335
Gb-ről az Eu express-es szállítás DPD hozza?
david335
Air mod bekapcsolható más repülő módok mellé? vagy ez különálló mód mindenképp?
david335
Ki milyen vevőt tudta ajánlani a Leader 120-hoz Flysky távhoz, és S-bus formájában?
david335
Mi a véleményetek erről?
david335
Peaceliker
#48376
Még nem mertem cseszegetni ezt az oldalt
majd most
david335
Peaceliker
#48372
Köszi
Betaban merre pontosan?
david335
Peaceliker
#48368
Azt hol? A távon?
david335
Hátra érdekel valakit.
david335
Ezt nem teljesen értem.
Ha egy vevő (IA6B) 6csatornát tud, akkor a kötelező 4csatornán (kopter mozgások) kívül csak kettő programozhazó? (Pl: Arm, repülési módok) -
david335
Syma X5HC-ben a barometrikus lebegő funkció nem kapcsolható ki valahogy? mert megörülök, a szobában 1-1 métereket félre fér és a csillár életével játszom
david335
Tudtok ajánlani olyan vevőt a flysky fs-I6X-hez ami S-bus-os és van benne normál fail safe?
köszi.
david335
AMDaZERG_1
#48110
Tudod meséltem, hogy nekem ugyan ezt csinálta a Wizard-dal, itt jött el a pillanat, hogy kuka INAV
david335
AMDaZERG_1
#48072
Az valóban fura, de neked mode1-es a távod?
david335
AMDaZERG_1
#48063
Nekem EATR1234 volt ugy jok voltak az iranyok. Amit adtal ott valoban TAER volt, azt hittem direkt allitottad be
david335
FS-A8S-es adóm van a Wizard X220S-ben, és a fail Safe csak a távról állítható be?
david335
kriszbon
#47996
Hmc58 típusú, Wizard X220S on található Omnibus F4V3-ra forrasztottam rá. Inav-ban kéken világított, random pirosra váltott egy pillanatra, a FC pittyent egyet ilyenkor(reconnect gondolom), akksit rádugtam ugyan ezt produkálta....csak néha folyamatosan pirosba villogott. ARM-olni próbáltam, de csak 3 motor indult el alapjáraton..
david335
Van egy Ublox-os magnetométer Gps kombom.
Olyan problémám van, hogy ha aktiválom INAV-ban a megfelelő magnetométert, kalibrálom, percenként pirosra vált és ismét vissza kékre közbe a FC mindig egyet pittyen. Ha rádugom az akksit megkergül, a headling forog körbe mint valami búgócsiga....Okozhatja, hogy fordítva van a két szál? Jól kötöttem be de a GPS is fordítva lett jó.
david335
Betaflight-ot használtam UART6-on volt az RX S-bus-al, szépen működött is, Most INAV-al nem tudom működésre bírni a kommunikációt, holott újra bindeltem is. (Omnibus F4V3 Repvezérlő, FS-A8S vevő, Flysky FS-I6X)
Hol lehet a hiba?
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Újra Realme telefont tervezett Fukaszava Naotó
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
- Facebook és Messenger
- Tőzsde és gazdaság
- Lexus, Toyota topik
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G1 - i5-10G I 8GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
Honnan rendelted? És melyik mAh-ás ideálisabb hozzá?
más valakinek ötlet?
