helltp
Szerintetek van értelme betaflightot frissíteni tiny whoopon 3.2.4 -ről? Ha igen, beállításokat hogyan tartom meg? BeeCore v2 alapú 716-os cucc.
helltp
Saccco
#53048
Szerintem nem, ezekre csak annyi volt írva hogy 70000 rpm, de bőven túl erős ez is bentre. ( Vagy valószínűleg csak én nem vagyok elég jó még.
)(#53052) SpydeR3412: Miért mi lesz vasárnap? Le vagyok maradva kicsit.
(#53059) Peaceliker: E011 szvsz jobb, sokat számít hogy 716 van benne. Meg megjegyzem, hogy 25$ körül ott a beecore, és akkor már van betaflight is.
helltp
Végre megjött az utlsó hiányzó láncszem is (boldclash kit), úgyhogy építettem.
Betaflightot még tanulni kell. Egyenlőre a mockingbird projectes konfig van rajta, de nagyon sok a 60-as max dőlés angle mode-ban, úgyhogy azon még segíteni kell. Eszméletlenül gyorsak ezek a motorok egyébként, nagyon hasít.
helltp
SpydeR3412
#52345
Ezek a betafpv-s 3 ágúak? Nekem is megtetszettek, de csak rosszat hallottam róluk, hogy különbség nincs szinte semmi a 4 ágúhoz képest, viszont könnyen leesnek. Majd írd meg hogy milyenek, kíváncsi vagyok.
(#52323) Saccco:
Ezen én is sokat gondolkodtam, de végül nem akartam venni mégegy full szett 1s lipot, ahogy nézem ezek 400mAh körülivel repülnek. Plusz a motorok is jóval drágábbak, de ígyis csorog a nyálam.. -
helltp
SpydeR3412
#52107
Ha nem töltöd mindig max feszültségre, és nem meríted mindig csutkára le, az növeli a cella élettartamát.
helltp
SpydeR3412
#52104
Igazából nekem pont elég a 4,1V is, kíméli az akkut, viszont a menetidő ígyis jó.
helltp
alpe1503
#52090
E011-hez én Eachine 260mAh 45C-s akkukat használok, 1 grammal könnyebbek mint a gyári, viszont sokkal jobban megy vele a drón, a menetidő 6 perc (kamerával). A zöld töltő amit hozzá adnak is nagyon rendben van, áram/feszültség görbe egész jó, és 4,1V-ig tölt csak.
Motorom meg pont most döglött meg, kb 50 lipo lehet benne. A Saccco által ajánlott Boldclasht rendeltem helyettük.
helltp
SpydeR3412
#52081
helltp
Saccco
#52059
Megérezte a vesztét, estére ki is égett az egyik motor, most akkor egy hónap szünet.. Mindegy, úton a BeeCore V2, meg a Boldclash kit, ha megjöttek, gyakorlatilag megszűnik E011 lenni. Egész jó áron vannak a dolgok boldclash-on, 8 prop 2 frame meg 4 motor 9$.
Szerk.: Boldclash motorokra 61k rpm van írva 3,7v-on, a gyárira meg 60k rpm, de nincs megadva, hogy milyen feszültségen, nem tartom kizártnak hogy ezek ugyanazok, de majd kiderül.
helltp
helltp
Beecore V2-vel (vagy bármi hasonlóval) játszott már valaki? Egy E011-em van, egy VM275T AIO kamerával, és már eléggé zavar a távirányító ami hozzá járt (főleg hogy ott a turnigy evolution a fiókban amivel csak szimulátorozni tudok), valahogy össze akarnám lőni a kettőt, de ha jól látom más opció nincs. A kérdés az lenne, hogy mivel az AIO kamera miatt nekem ugrik az OSD, honnan tudom, hogy lemerült a lipo? Alap vezérlőn van 2 led és az villog, amit látok a kamerán keresztül. Olyat esetleg lehet betaflightban, hogy alacsony feszültség esetén kapcsolgassa a buzzert? mert akkor egy ellenállással rátennék egy ledet a buzzer helyére, és meg is van oldva a probléma.Amúgy végtelenül tetszik ez a setup most, öcsém E010-éhez képest ég és föld a különbség, úgyhogy ha valaki ilyenen gondolkozik akkor én nagyon tudom ajánlani az E011-et. AIO téren pedig a VM275T előtt pedig egy Eachnie TX03 volt, a csere óta sokkal fürgébb a cucc, sokat számít az a 2-3 gramm. Annyi kritikám van a drónnal szemben, hogy a távirányító elég rossz (kicsi és pontatlan is), a gyári akku pedig kritikán aluli. Van nálam most a gyári lipo (260mAh; 30C; 9g), utángyártott Eachnie (260mAh; 45C; 7g) valamint turnigy (300mAh; 45C-90C; 9g), érzésre sokkal jobban megy a drón az utángyártottal és a turnigyvel is, és szerintem a repülési idő is hosszabb valamivel, bár azt nem mértem ki.
helltp
Peaceliker
#49467
Valószínűleg én nem fogalmaztam elég pontosan, de lehet te is el vagy tévedve kicsit
. A TX03 az egy teljesen AIO cucc, benne van a kamera is, nem csak a VTX. És én azt gyanítom, hogy a kamerám halt meg, de az adó része működik.A Diatone, meg nem a multi rotor 20% off os RD11 kóddal annyi? Legalábbis azzal 170$-ra 36k HUF körülire kéne kijönnie.
helltp
Peaceliker
#49456
Ezen nincsen kimenet, teljesen egyben van az egész, csak a táp csatlakozója lóg ki. A 9 ker tökéletes lenne, én pont szembe, a 11 kerben tevékenykedek. Kamerát pont mivel így egyben van, macerás lenne rákötni, plusz félnék, hogy megsérül az is, ha az adó részen van valami nagyobb baj. Inkább egy szemüveg vagy bármilyen vevő kellene, mert a kijelzőn látom,, hogy milyen csatornán ad, így meg lehetne hnézni, hogy a vevő fog-e valamit egyáltalán.
Köszi a segítséget! -
helltp
Megjött ma az Eachine TX03 AIO VTX, ráduktam az 1S turnigy lipora és elpukkant valami, kiszabadult a mágikus füst...
Megnéztem közelebbről melyik alkatrész halt meg, sajnos úgy megégett, hogy nem láttam mi az. Mindenesetre leszedtem a sérült alkatrészt, bedugtam mégegyszer, és most az adó része működik, legalábbis a 7szegmenses kijelző mutatja a csatornát, tudok váltani stb, de a kamera részét nem tudom kipróbálni, mert nem jött még meg a szemüvegem. Esetleg valaki Budapesten tudna nekem segíteni annyiban, hogy egy pillanatra megnézzük, hogy ad-e valami képet? Mert ha nem, akkor rendelek másikat helyette. -
helltp
Megjött az e011, hát ez egy marhajó kütyü
Régebben RC heliztem egy keveset, ez nagyságrendekkel jobban tetszik.
Azt olvastam több helyen is, hogy a motorok élettartama max 9-10 óra, úgyhogy kicsit tartok tőle, hogy mire az FPV cucc megjön hozzá addigra kinyírom a motorkat. Alin rendkívül olcsón vannak 55k rpm-es motorok, valaki próbálta már őket? Az az igazság, hogy negyedannyiba kerül mint banggoodon a gyári 60k rpm-es, de kicsit tartok tőle, hogy ha ennél is gyengébb lesz, akkor csak a szenvedés lesz a kamerával.Sajnos nagyon elkapott az ékszíj, és ezen az sem segített, hogy belefutotttam hobbykingen a Turnigy Evolution féláras akció legvégébe. Úgyhogy lett egy olyanom is szimulátorozni
helltp
vandor01
#48584
Köszi a segítséget, amíg ilyen idő van, adddig igazából csak lakásban fogok repülni, falak miatt gondoltam kicsit javítani a szemüvegen, ezért választottam ezt a kamerát is (lehet kapcsolni, 25/50/200mW közt). Ez a 11.11 elég jól jött, alin is vannak akciók pl. eachine storeban az említett szemüveg és kamera is.
Antenna védőt szerintem nyomtatok majd, és akkor olyan vastag meg nehéz lesz amilyenre akarom.(#48585) Jackal2: Köszi az infókat, mostmár kezd tisztulni. Köszönöm a felajánlást, de egyenlőre csak a drónt vettem meg, és még az is úton van, minden mást szombaton rendelek.
helltp
A fórum olvasgatása után rendeltem egy Eachine E011 drónt FPV célokkal (valahogy a héten kéne megérkeznie). Netes ajánlások alapján Eachine TX03 AIO FPV kamerát néztem ki hozzá, valamint egy Eachine VR007 szemüveget. Igazából volt már modellrepülőm, meg egy Merlin Tracer helim, de drónból és FPV-ből úgy általában, ez lesz az első, így nem vagyok elég magabiztos ahhoz hogy kérdés nélkül rendeljek.
Szerintetek ilyen áron ezeket a cuccokat érdemes venni, vagy van ami ennél is jobb?
A másik kérdésem az lenne, hogy sokan panaszkodtak a VR007-tel jövő alap bipolár antennára, állítólag jobban járok ha cloverleaf-re cserélem, de abból meg van egy rakás féle (jobbról vagy balról polarizált, különböző csatlakozójú, RX/TX, dBi érték stb.), és nem nagyon tudom, hogy melyik lenne jó nekem. Annyit sejtek, hogy szemüvegre RX jata kell, mert fogadja az adatokat, ezen felül ire figyeljek még? Amúgy ezt néztem ki.Köszi a segítséget!
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Eladó Xiaomi Mi 11 Lite 5G 4/128GB / 12 hó jótállás
- Huawei Freebuds 6 fülhallgató
- Lenovo Legion Pro 5 (16" QHD+ 240Hz, i7-14700HX,RTX 4070 8GB, 32GB RAM,1TB SSD) eladó BeszámítOK
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
. Köszi.
