pjen
garga01 #20070 üzenetére
Én abszolút semmit nem irtam azokról a boxokról amit irtál nem is akarok. Viszont a kérdezőnek csak DVBC kell es arra Z az Amikó pont elég. Egy szóval sem irtam , hogy amit Te írtál az nem jó. És azt sem írtam, hogy gépészkedni kell vele, csak azt írtam az amikoval nem kell semmit csinálni. Egy mezei digitális videó magnó.
Gabesz87
garga01 #20066 üzenetére
Köszönöm. Jelenleg semmilyen vevőm nincs, szóval nem Vu+-ról váltanék, azt aprón láttam, mert régebben már egyszer elkezdstem utánajárni a témának, akkor hallottam először az Enigma-ról, annak előnyeiről, és emiatt akadt meg a szemem az aprón lévő Vu+ Uno-ról, ami E2-vel van. De mivel írtátok, hogy már lassúcska, eljárt felette az idő, letettem róla. Rendeltem kemény 8EUR-ért XBOX Tunert, és megpróbálkozom a Pi3+Tuner kombóval. Meglátjuk. Ha nem jön be, nem sikerül, vagy szenvedés lesz, akkor szimplán veszek egy Amiko boxot. Egyébként nekem csak egy DVB-C kell. Vagy mondjuk ha 2 DVB-C van, az csak előny.
€uro
garga01 #19974 üzenetére
Köszönöm. Ezek valószínűleg nekem nem érik meg - jól fogalmaztál.
Az egész úgy indult, hogy felmerült bennem, hogy a Forma-1 adásait jó lenne rögzíteni. (Persze tudom, torrent oldalakról egy-két óra múlva le tudom tölteni őket.) A tévén egyébként semmilyen más élő adást nem nézek. A tévé viszont csak akkor tud adást rögzíteni, ha be van kapcsolva. Úgyhogy rákerestem a set-top boxokra és gyorsan találtam egy kedvező árú dupla DVB-T tuneres készüléket: Sencor SDB 5104TD Ez volt a kiindulási alap. Bár megjegyzem még, hogy a dupla tunerhez sem feltétlenül ragaszkodom. De ha már ilyen áron is van, akkor miért ne?
Mivel a jelenlegi Mede8er MED600X3D médialejátszóm - amivel még tökéletesen elégedett vagyok - nem támogatja a H.265-ös videókat, ezért gondoltam, hogy hátha találok olyan DVB-T készüléket, ami az ilyen kódolású file-ok hálózaton keresztül történő lejátszására is képes. Megszerettem a yaDIS által nyújtott tartalomböngészést. Ezért az is fontos lenne, hogy ha már H.265, akkor támogassa az új készülék is ezt vagy valamilyen ehhez hasonló szolgáltatást.
Megvehetném a Sencor SDB 5104TD-t és mellé vásárolhatnék egy szintén olcsó médialejátszót a H.265-ös filmekhez. Viszont a Mede8er MED600X3D-t is meg akarom tartani a 3D-s tartalmak miatt. Így viszont már három készülék gubbasztana egymás mellett... -
LógaGéza
garga01 #19887 üzenetére
Én úgy használom, hogy ezzel a servlettel letöltöm minden éjjel az aktuális EPG-t és M3U-t a csatornákhoz, amit átvesz a TVHeadend, így van egy backup lineom a csatornákhoz, valamint van egy TVm, ahol nincs koax, így azon 100%ban ezt használom kb két éve. Forma1 futamok alatt, és a mostanában lévő magyar meccsek alatt se láttam nagy hibát, néha szétesik a kép, de hamar helyreáll. Ami esetleg probléma lehet, hogy 720p a maximális felbontás.
-SeveN-
garga01 #19862 üzenetére
Igen, Technisat CableStar-t használok.
Tv-ből kihúztam a modult kártyával együtt, beledugtam és ment.Pont olyan egységet keresek mkint a Technisat CableStar csak olyan multi vagy dual vagy nem is tudom milyen tunerral , amivel egyszerre tudok rogzíteni és masik csatrornát nézni.
Atomantiii
garga01 #19829 üzenetére
Nem image függő, próbáltam többet is. Az Uno 4K SE a multistreamet tudja (5 W-n pl), de 14 W-n lát jelet T2-MI-n is, de csak egy csatornát keres le de azt sem tv csatornának látja. Annyi a különbség az Ustymnál, hogy ott ki lehet választani keresésnél a multistream mellett a T2-MI-t is, VU+-nál ez utóbbi nem elérhető. Ustymmal minden oké és szépen lekeresi a csatornákat 14 W-n is.
Elvileg astra sm + stream relay-el előlehetne varázsolni őket valahogy.
gregory91
garga01 #19764 üzenetére
Tuner vagy szabvány egyébként igen, vannak különbségek a T és a C között, amiben megegyeznek az max a frekvenciatartomány.
#19763 : Ennek a megállapításához érdemes körülnézni hogy a beállítások közt van-e olyan hogy kábel illetve antenna (Cabel vagy terrestial) választási lehetőség.
pjen
garga01 #19755 üzenetére
Már vagy egy éve nem használom rendszeresen. Multkor előszedtem a kártyás felvétel ellenőrzésére. A reset gomb csak,egy futó ötlet volt. Lecseréltem a tv- t PVR esre + van voda box. Ha jól emlékszem keresésre mindíg a fehér gombot használtam és megtalált mindent.Haza érek előszedem.
farkas-j
garga01 #19741 üzenetére
"Kódolt TS-be egy egyedi vmit raknak a boxok, alapból a PC sem játsza le, de létezik egy batch "decyprt" program, ami le tudja venni róla a védelmet. Valahol már lehet megírtam a nevét, most nem ugrik be, ha érdekel megnézem."
Engem érdekelne, esetleg letöltési link is jól jönne. -
pjen
garga01 #19734 üzenetére
Nem egyről beszélünk ami nem baj. Amikón, legalábbis az enyémen fel lehet venni kódólva és TS formátumba a sima kodolatlan adást. Nem tudom ez a többi stb nél hogy van. Azért írtam, hogy nézzen utána. Én felraktam a legújabb mcas és emu SW t a 8265+ ra. Beteszem a DIGI kártyát, kiválóan nézhető a film now. Fel is veszi visszanézni már nem tudom.
cocka
garga01 #19715 üzenetére
Hú de izgalmas az írásbeli kommunikáció akkor, amikor nem lehet hallani a hangsúlyokat. Úgyhogy akkor nekiállok "magyarázkodni".
A Ci/Ci+ modul teljesen más történet.
Tudom, megértettem. Amire válaszoltam, azt a sima smartkártyáról írtad.
Errre írtam ezt: Hát azért a CI+ modul+kártya kombónak mennie kéne.
Az azért szó utal arra, hogy úgy gondoltam, ettől függetlenül azért remélem a CI+ modulos kombó megy egy olyan eszközben, aminek még a dobozán is (meg a használatijában is) ott figyel a CI+ logó. Következésképp nem baj, ha sima smartkártyával nem megy. Különben biztos voltam benne, hogy nem megy, csak kíváncsi voltam a box reakciójára.
A sima CI+kártya minden CI-s boxban megy, mivel a CI modul nincs boxhoz/tvhez kötve
De ugyanez igaz a CI+ +kártyákra is. Azok sincsenek boxokhoz vagy tévékhez kötve. Különben szegény UPC/"bocs fiúk" előfizetők anyáznának egy sort, ha elmennének egy hétre mittomén rokonokhoz és a rokon CI+-os TV-jében is akarnák használni. Szóval a CI+ modulnak ilyen szempontból rugalmasabbnak kéne lennie. Megint más kérdés, hogy a szolgáltató mit össze szórakozik azzal is, hogy ha x ideig nem használod a kártyát, akkor inaktiválják, mert szerintük jó vicc, ha havonta mondjuk csak párszor használod (de mondjuk csomagban olcsóbb volt nettel és telefonnal) és mikor használnád állandóan telefonálgatnod kell az ügyfélszolgálatra. Hát bocs fiúk ez nem pálya.
cocka
garga01 #19713 üzenetére
hivatalos licenszelt Technisat boxot jó drágán, abba se fog menni,
Hát azért a CI+ modul+kártya kombónak mennie kéne. Hogy aztán ez a gyakorlatban is megy-e, azt egyelőre nem tudom.
Egyelőre nem vagyok alkupozícióban, hogy ilyenekről érdemben tárgyalhassak a vodkafonnal.Felejtsd el, hogy meg tudod csinálni.
Nem is akarom. De kiindulva abból, hogy smartkártya, ezeket régen is más területen (SIM, diákigazolvány stb..) úgy levédték, hogy vannak területek amiket a gyártó egyszer felírt aztán kész, az életben nem írható többet az a rész felül. Szóval ebből kiindulva, el tudom képzelni. Meg CHVx kódok tömkelege, ahol x tetszőlegesen nagy pozitív egész szám is lehet.
cocka
garga01 #19703 üzenetére
A doboz és a látott képek alapján az sem volt egyértelmű, hogy sima CI slot van-e rajta.
így nem tudom pontosan melyik boxxal megy a modul
De ha szolgáltatói korlátozás van, akkor tök mindegy.
Egy kikódolás kártyánként.
Az Amiko is alapból csak Conax-ot tud, csak alternatív szoftverrel (nem lic.) lesz univerzális (minden kódolású kártyát felismer)
De ezt most csak a smartkártya nyílásra írtad ugye?
cocka
garga01 #19696 üzenetére
Na, köszönöm. Akkor úgy tűnik, megúszom netboard regisztráció nélkül is. Tehát lényegében mégiscsak jól sejtettem, hogy amúgy mehetne, csak a szolgáltató korlátozza, tehát a konklúzió az, hogy UPC esetén nem fog menni, tehát még mindig a Technisat K2-vel jártam a legjobban, mert ha tudna is egyszerre több csatornáról venni, akkor se érnék vele semmit a szolgáltatói korlátozás miatt.
farkas-j
garga01 #19697 üzenetére
Én írtam a társasházi fejállomásos hozzászólást.
Az Amiko HD 8142 Twin DVB-C képes arra, hogy egy műsort rögzítsen, egy másikat meg nézni lehet vele akár két különböző MUX-on is. Nem túl combos, nem túl fürge, de működik.
Nekünk egy ilyen Amiko HD 8142 Twin DVB-C bokszunk (is) van, és kártyamegosztó szerverként is üzemel. Nyolc másik bokszot képes kiszolgálni, bár nálunk csak ötöt kell neki. -
fer
garga01 #19663 üzenetére
"Elsőből lesz az utolsó" nem egy rossz mondás, én már az elején erre gondoltam. Fel is hívtam egy antenna szerelőt, hogy nincs-e jel csillapítója, kérdi minek, elmeséltem a sztorit, és ő erre leoltott, hogy a Digi TV-nek amúgy is gyenge a jele, meg, hogy neki még erre nem volt szüksége. Jól van keresgéltem más felé, de akkor ezek szerint hiába, mert neked is az a véleményed, hogy túl erős a jel, amit észre is lehet venni azon, hogy amik jól bejönnek azok nagyon erősek bármelyik fejnél amit eddig felraktam. akkor egy jelcsillapítóval működne a dolog, vagy felesleges, mert csak azt érném el amit a jelenlegi Triax-al, ergó csak pénzkidobás lenne?
beeeeerka
garga01 #19649 üzenetére
Szia,
Köszi, de az alap kérdés továbbra is ugyanaz: #19641
- Az előfizetői stb-ből a tv-hez menő HDMI jelet mivel
tudom rögzíteni későbbi visszanézés céljából ?
Ezt megfejelném még, hogy általános HDMI jelet ( konzol, stb, DVBT, számítógép, satöbbi ) szeretnék rögzíteni.
Vodka stb nem engedi letölteni, amit rögzíteni tudok.
DIGI jó lenne, de a telók is Vodkásak,
csali csomagban verhetetlen az ára.
A nóném külső stb még az analóg tv-től maradt, nem dobtam ki.
Pesten meg csak "tréhóm" van, az még a saját stb-jére sem enged
rögzíteni, csak külön díjért. Ki van ez találva, nincs konkurencia.HDMI jel rögzítése -> PD-n vihetném Balcsira is, ahol semmi előfizu
sincs. Idényfogyasztó, évente összesen max 2-3 hét, ennyi a szabi :-(Üdv: B.
gulyasa
garga01 #19619 üzenetére
Én nem arról írtam, hogy jó vagy nem jó eszköz.
Arra hívtam fel a figyelmet, hogy a felhasználás célja szerint - programozott felvételek akár 1 hétre előre -, nem ez a módszer a legjobb választás.
1 hét előre programozott felvételek azt jelenti, hogy a PC-nek azon a héten folyamatosan, éjjel-nappal bekapcsolva kell lennie. Ha közben áramszünet lenne, akkor máris bukva a további programozott felvételek, mert a PC nem fog bekapcsolni.
Ezért szokás ennek megoldására célhardvert - normális PVR képes beltéri vevőt - használni. -
farkas-j
garga01 #19534 üzenetére
"A legjobb ha érdeklődsz egy irodában, vagy szerelőnél aki tudja a technikai dolgokat is, nem csak az ÁSZF-et, vagy ismerősnél érdeklődni, kipróbálni másik boxban a kártyát. Akár csak 2 szolga box között kicserélni a 2 kártyát. Ha felcserélve is megy, nincs párosítva a boxxal és sajátban is menni fog jó eséllyel."
Ha nem megy még akkor is van esély. Lehet, hogy csak a készülékhez van kötve a kártya, a kártya viszont nem kötött a készülékhez. (Nálunk ez van, a kártyával működik bármilyen független box vagy TV, viszont a szolgáltatói box nem fogad el másik kártyát.) Egy Vidanetes előfizetőhöz el kellene vinni egy független kölcsön boxot, és az ő kártyájával ott nála kipróbálni (feltéve hogy a független box beépített CI modulja kompatibilis a szolgáltatói kártya kódolásával). Ha teszt sikeres, a Vaterán vagy a Jófogáson ki lehet fogni nagyon olcsó pl. Amiko DVB-C képes boxokat. (Ahogy korábban írtam, a kártyamegosztási lehetőségük plusz egy nagy előny, csak legyen valamilyen hálózati elérési lehetősége LAN, vagy akár külső WiFi adapter.) -
Gabesz87
V.Stryker
garga01 #19481 üzenetére
Ócsán családi ház.
Az emeleten már használok egy Philips SDV5225 típusút. Azzal jön minden ingyenes megfelelően. Ez 38db erősítésű és maxra is van tekerve, mert kell.
A földszinten viszont ez egy kicsit kevés. Van ami jön, van ami nem. Szerintem ilyen 50db erősítés már jó lehetne.
Esetleg balkon antennát talán meg tudnék oldani a klíma csöve mellett.A mindig tv lefedettségi térkép kültéri min lefedettséget ír.
azbest
garga01 #19428 üzenetére
lehet, hogy tényleg van készülék, ami valamilyen kódolással menit rögzítéskor a videókat. De annó nekem ez nagyon úgy tűnnt, hogy nem kódolásról volt szó, hanem simán arról, hogy nem szabványos TS-t mentettek, hanem valamilyen adatmező kimaradt, ami a szabványos lejátszóknak kell. És valójában nem dekódolást csináltak a toolok, hanem a TS-ben pótolták a hiányzó mezőt, hogy normális program is felismerje és le tudja játszani. Ha titkosítva lenne, akkor nem lehetne csak úgy semmi nélkül dekódolni, kellene valami készülékből kiolvasott kulcs is hozzá.
kolor
garga01 #19424 üzenetére
Ki kell, hogy ábrándítsalak, de nem a Technisat hívta vissza a terméket. A JACOB Elektronik GmbH-tól vásároltam, nekik küldtem vissza RMA-val.
Sajnos a Technisat support elég gyenge.
Bejelentettem, hogy ha hálózaton keresztül NAS-ra veszek fel egy műsort, akkor időnként, bizonyos csatornáknál csak feketeséget vesz fel. Kipróbáltatták velem, hogy USB merevlemez esetén is fennáll-e a probléma és mivel ezzel működik, azt mondják, hogy a készülék jó, biztos a hálózattal van gond. Innentől kezdve nem foglalkoztak ezzel a hibával pedig ez alap funkció, működnie kellene... Elég kiábrándító volt.
Később egy olyan ritka hibával találkoztam, hogy időnként magától újraindult a készülék felvétel közben. Erre mondták azt, hogy ilyen hibajelenséggel még nem találkoztak, ezért küldjem vissza a terméket a cégnek, ahol vettem. Így jutottam el odáig, hogy vissza tudtam küldeni a készüléket RMA-val.
Rengeteg apró, bosszantó hibával rendelkezik, ennek ellenére mégis hihetetlenül hiányzik, most hogy nincs már itt. Most egy Samsung tévére kötött USB merevlemezre rögzítem a műsorokat, de iszonyúan rossz a kezelőfelülete Technisat műsor és sorozat felvétel beállítási lehetőségeihez képest.
Hibái ellenére mégis ajánlható a készülék.
Ha ezeket még javítanák, vagy továbbfejlesztenék, akkor meg különösen ajánlott lenne.
kolor
garga01 #19420 üzenetére
Nekem K4 ISIO van és a legújabb firmware van rajta, legalábbis ami nyilvánosan elérhető.
Külső tápos, bár nem hiszem, hogy ez lenne a hiba. Én inkább szoftver hibára gyanakszom, az ilyen reboot hibák sok esetben driver probléma vagy programozási hiba okozza.
Android telefonoknál (amely ugyancsak Linux alapokon nyugszik) tipikus jelenség, hogy ha lefagy, nem válaszol, akkor egy idő után magától újraindul a telefon. Ugyanez előfordult már Android TV box esetén is.Bár a Technisat support azt írta, hogy nem ismernek ilyen hibajelenséget. Ezért kérték a termék visszaküldését.
Meglátjuk, hogy az új készülék is ugyanezt az újraindulási hibát produkálja-e...
Szerintem igen, de meglátjuk. -
kolor
garga01 #19417 üzenetére
Köszi a választ!
Jelenleg a Technisat Technistar K4 ISIO felvevőm van. Nagyon jó kis készülék, de most küldtem vissza javításra, mert több problémája is van:
- időnként felvétel közben újraindul
- NAS felvételkor némelyik csatornánál időnként fekete képernyőt vesz fel és időnként újra is indul
- hiányzik belőle a felvétel szerkesztés funkció (nincs ott a menü, ahol leírás írja)
- meg egyéb apró problémák...Ettől függetlenül nagyon szerethető készülék, ha csak USB merevlemezzel használja az ember. Imádom benne a sorozat felvétel és a videó bookmark funkciókat!
Most, hogy vissza kellett küldenem, nagyon hiányzik, mert rájöttem, hogy a Samsung tévém USB merevlemez felvételi funkciója fényévekre van a Technisat Technistar K4 ISIO flexibilitásától...
Még abban reménykedem, hátha egy nyitott Linuxos PVR mint a GigaBlue vagy a VU+ többet tud, mint a zárt fejlesztésű Technisat.
De eddig a Linuxos készülékekben eddig nem találtam bookmark funkciót, pedig ez fontos lenne.
dellfanboy
garga01 #19395 üzenetére
koszi,igen van hozza 220-as dugalj+potmeter. feszultseg alatt, latom hogy pirosan eg a led, szoval laikus oldalrol ugy gondolom hogy kap aramot. tegnap este szetcsavaroztam, de belul nem lattam sehol hogy az erintkezes megszakadt volna vagy hasonlo. szoval antenna fronton el se tudom kepzelni mi tortenhetett/miert halt meg egyik pillanatrol a masikra... porbalok szerezni egy masik tv-t megnezni avval mukodik, lehet a mostani tv-m antenna dugoja halt be??
farkas-j
garga01 #19378 üzenetére
Természetesen csak akkor szabad bekapcsolni a koaxos távtáplálást ha van távtápos antennaerősítő. Egy jól megtervezett boxnál viszont a kimeneti rövid zár nem teheti tönkre a boxot, mivel soros áramkorlátot építenek a távtápláló körbe (legegyszerűbb egy soros ellenállás). Így rövid zár esetén sem károsodhat.
Diák66
- Gaming notebook topik
- E-roller topik
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- The Crew sorozat
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- No Man's Sky (PS4, PC, Xbox One)
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Prémium! Felsőkategória! Asus Rog Strix Maximus Z790 Hero Wi-fi Alaplap!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
