Kernel
nfsu17
wwenigma
#11859
Amit a "rilizer" csinál, az nem újrakódolás, csak belecsapja mkv-be és kész. Amit Te akarsz, és csinálasz is, az meg újrakódolás. A 2. sokkal lassabb, időigényesebb feladat, de a végeredmény rosszabb, mint a forrás, hisz 1080i-ből csinálsz kisebbet. Én meghagynám a .ts eredeti streamet, azt sok minden lejátsza. Ha meg nem, akkor kell belőle más formátumot csinálni. Én tudok 1080i-ből 720p-t csinálni, viszont a .ts-t én sem tudom normálisan becsomagolni mkv-ba, hiába szedem szét tsmuxer-al, majd mkvmerge-vel meg össze, az 50i-től megbolondul a program. De ezt max 1x-2x próbáltam és nem sikerült, tovább nem is érdekelt a dolog, hagytam a csudába. Úgyis mindent tévén nézek meg, amit előtte felvett a STB.
BeLac
wwenigma
#8197
Linket nem tudok. Egy ismerős mondta aki felhívta a digit mert nem jöttek be neki az adok.
Ja és elírtam 1350.-Ft lesz.
Egy biztos én most szívok vele, kétféle keresés van a tv-n egy autó és egy gyors. Autóban megtalál mindent kivéve a 121MHz-en lévőket. Gyorsban viszont a 121Mhz-en mindet és a többin nem mindet, kb. 20 adó kimarad köztük HD-sak is. Csatornát meg pluszban hozzáadni nem lehet. ( SONY KDL-40W4000 ) -
zhagyma
wwenigma
#8147
Természtesen. Minden smartcard ( bank / GSM SIM / TV kódkártya ) és a smartcard reader ISO/IEC 7816 szabvány szerint kommunikál. Az egyetlen probléma a reader-hez mellékelt driver lehet. Például nincs windows 7 / linux / stb driver hozzá.
cigam
wwenigma
#3558
a legtöbb csati digitálisan is jön. Menj fel a digi.tv-re és nézz szét. Városonként eltérő lehet, hogy mi van fent digitálisan, és mi nem. PL. bálam veszprémben ez van: [link]
Ezen felül benne van az m1HD, m2HD, ill. TV2, rtl klub, autonomia teszt (gondolom ez is HD) mert csak hang van, kép nincs hozzá a dvb-c box-on.Szívesen megnézném egy alcor2000-el, de blindre nem adok ki 30k-t.
#65675776
wwenigma
#3443
Akkor beszélnénk hw dekódolásról tunerkártya esetén, ha a dekódolás magán a tunerkártyán történne, mindenféle sw támogatás szüksége nélkül (max a drivernek kell tudnia, hogy képes rá a tunerkártya). Amennyiben bármilyen külső eszköz kell a dekódoláshoz, akkor már mindenképpen komolyabb sw támogatás kell, méghozzá codec, lejátszó / megjelenítő sw és GPU driver szinten is. Ha ezek egyike hiányzik, akkor a teljes dekódolást a CPU végzi.
weresgyufa
wwenigma
#3313
Kíváncsi vagyok az eredményre mert akor énis beruháznék egyre, azért gondoltam a TechniSat-ra mert a SkyStar kártyákhoz is van bőven progi, akkor ha ennek fele ekkora supportja lessz már akkor is jó, az igaz hogy árban nem a legfényesebbek... de kitudja... lessz ez még olcsóbb is.
[Ez pl egy óra múlva lejár, hátha nem tornázzák fel... -
bzoley
wwenigma
#3125
Ez így nem teljesen helyes. Azt írta, hogy STB-n keresztül használhatja-e(másképp nem is nagyon tudja, ha nem a Digi a szolgáltató). A legtöbb esetben az STB-ről csak analóg jelet lehet levenni(a TV-n kívül), ahhoz pedig elég egy analóg tuner. A HD csatornákat persze bukja. DVB-C tuner szinte csak a Digi szabad, kódolatlan adásához használható.
#65675776
wwenigma
#3087
Majdnem DVB-C... De azért hazafiságból vedd meg.
Ez kicsit korrektebb. Bár ismerve a TerraTec sw-ét...
Meg ugye mind sima PCI, az meg nálam már eleve nincs szabadon, és nem is szándékozom egyik PCI-os kártyám sem kivenni a gépből.
#65675776
wwenigma
#3055
Nem tudom, szerintem egy ennyire primitív felépítésű eszköz 8-10k körül is még szinte drága. Egy DVB-C tunerben semmi extra nincs, felépítésileg semmivel sem bonyolultabb, mint egy glatt DVB-T tuner. Az is vicc kategória, hogy a CI kiegészítő nélküli példányok majdnem ugyan annyiba kerülnek, mint a CI-sek. Masszív lehúzás az egész jelen formájában.
Az egyik legjob hw encoderes analog tuner ~15k jelenleg, és az bármelyik DVB-C tunernél messze bonyolultabb felépítésű. (CAN tuner, két broadcast decoder, hw encoder, az egyik decoder és az encoder még DRAM-mal is ki van egészítve. Ehhez képest a DVB-C tunerek egy darab Si tunere és egy darab demodulátora túró. Sokkalta egyszerűbb az egész design, a chipek beszerzési ára sem magasabb, mint az analog tunerek esetén, és a PCB is messze egyszerűbb, mint a fent említett PVR3000-nél. Szóval csak mesterségesen van felverve az áruk, már a gyártók által. Erre meg azt mondom, hogy dugják fel maguknak ennyiért, a felét kb még érik is ezek az eszközök.)
Capella
wwenigma
#2871
Ez jó hír. Talán mozgolódik valami.
Az RTL Klub tesztadás 576/25 Hz nálam HE-AAC sztereo hanggal.
Duna az persze 1080/25 Hz, és azt hiszem az volt az m1-m2 is. 576-tal az Autonómia jön.
Ennek a tesztadásnak képminőség így is kicsivel jobbnak tűnik, mint az IPTV HDMI kimenetről. -
nrc
wwenigma
#2873
Ha esetleg másnak is gondja lenne a lejátszással: viszi még a VLC Mediaplayer és a DvbViewer is a file/megnyitás opciót használva.
Persze a DvbViewer-hez kell telepíteni még egy h.264-es codec-et a videóhoz (mondjuk coreavc) és egy AAC dekódert a hanghoz (pl. divx7).
Az mplayer viszont nálam valamiért nem szereti, nem hajlandó lejátszani.
zhagyma
wwenigma
#2833
A "kisebb" távol keleti tuner gyártók a marketing anyagokban legtöbbször a DVB-T / DVB-C normát támogató USB tunereke a DVB-T szabvány adatait adják meg ( egyszerűen elfelejtik ráírni a DVB-C által használt QAM256 modulációt, amit tudnia kell ). Én is keresgéltem korábban ilyen tunerek között. Az aggodalomra ad okot, hogy elkezdtek UHF tuner- és DVB-T / DVB-C demodulátor chipeket is gyártani a távolkeleten számomra ismeretlen helyi cégek. A termékportfólió 1-2 chipből áll, specifikáció természetesen nincs, maximum egy driver letöltöltő oldal található ideig-óráig. Ezek biztosan nagyon olcsók és valószínűleg fel is használják őket ...
zhagyma
wwenigma
#2828
" ... Enhanced DVB-T reception. Inside the USB DVB-T/DVB-C Hybrid TV receiver is the latest, highly sensitive, DVB-T receiver for the best TV reception. ..."
Ha megadnád a típust, akkor el lehetne dönteni enek a marketing jellemzésnek az igazság tartalmát. Ha letöltöd hozzá a windows BDA drivert, akkor a hozzá tartozó "inf" kiterjesztésű file-ban benne lesz a demodulátor és az USB2 interface típusa. A tuner chip típusát nem szokták beleírni. Viszont legnagyobb részt a tuner chip "zajtermelésétől" függ az eszköz "highly sensitive" képessége. Ez legtöbbször akkor derül ki, ha megvan és szétszeded
Az eszköz típusa alapján esetleg rákereshetsz a linuxtv.org dvb levelező listákra, hátha valaki vett ilyet, szétszedte és le is írta mit talált. kb. 20-30 EUR szokott lenni.wassermann Az USA-ban ATSC szabvány van.
klaczi
wwenigma
#2785
Lehet, hogy jó az ára, de nem szálítható.(nicht lieferbar) Vagyis nincs nekik. Eléggé új a cucc. Fél év múlva lehet, hogy itthon is kapható lesz 10 körül. Nekem most kell! Elegem van a DVB-T ből. Hol van rendes adás hol, nincs. A tetőre kéne másznom forgatni az antennát. Az én tunerem 80% jelszinttel nem megy semmire. A két kódolt adónak mindig magas a jelszintje. Ott már nem szórakozniak.
Tetőantennám van a város közepén és látja az adót. Széchenyi hegy. Gyanítom, hogy az adás nem onnan jön, hanem a Száva utcából. Bitang nagy lepkeantennáról van szó amit még a régi TV antennánk helyére szereltem. Akkora jelnek kéne lennie,hogy a tunert lelökje az asztalról
zhagyma
wwenigma
#2785
A [Terratec Cinergy HTC USB XS HD] tunert Én is nézegettem. A linuxtv.org levelezőlistáján azt írják, hogy az analóg részt megvalósító chipek programozása kicsit "macerás". A tuner chip (rádiófrekvenciás + középfrekvenciás rész) egy viszonylag ismeretlen "egychipes" cég terméke. Mindezek némi óvatosságra adnak okot. Ha a részletek érdekelnek pénték elküldöm a linkeket (munkahelyi gépen akkor leszek).
klaczi
wwenigma
#2772
Nem Szeretnék USBset. Nekem csak az általam linket tipus felel meg! Jelenleg, mivel Digis vagyok nem kell a kártyaolvasó. Amúgy késöbb vehetek külön. Az árban igazad van, de mivel egyedi beszerzésről van szó érthető, hogy többet kell áldoznom, ha erre vágyom. Írtam a Digitallnak is, de meg kell várnom az ünnep végét a válaszért. Én is kíváncsi vagyok mit válaszolnak.
bzoley
wwenigma
#651
Nincs. Pont az előtted szóló van felháborodva, hogy megvette a tévéjét, és nem adnak hozzá műsort
Hivatalosan Dec. 31., de azon vannak, hogy már Karácsony előtt elinduljanak. Volt róla szó, hogy esetleg visszakpacsolják a kísérleti HD adásokat, egyelőre még semmi.
És igen, csak a megfelelő softverre, dekóderre van szükség.
- Revolut
- Nem is gondolnád, hogy milyen komplex külső akkut gyártani
- Elemlámpa, zseblámpa
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- Linux Mint
- Fujifilm 33/1.4 R LM WR
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Használt NVME M2 SSD-k - 1000 GB tól 2048GB-ig Samsung Hynix Intel Kioxia WD Micron Toshiba
- WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Gamer PC 2025, Komplett gép, Garanciális alkatrészek, BESZÁMÍTÁS
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 142 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5 i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
Olyan nekem is van vhol a fiók mélyén.
wassermann
