bzoley
romulan
#2050
Normális, ha a tulaj nem tudja mit kell csinálni azzal a lepkével.
A kísérleti adásnak meg nem sok köze van a mostanihoz.De ha ilyen jól tudsz kérdezni, akkor talán megy a válaszolás is.
Hogy lehet az, hogy egy darab dróttal az ablaktól öt méterre, árnyékolt oladon az összes adást bármilyen tunerrel szinte 100%-os jelszinttel fogom? -
bzoley
Később belelesek, most próbálgatom, melyik a legjobb beállítás .ts transcode-hoz.
Mi az a Winamp?
Foobar-t használok jó ideje. Menteni talán nem, de real time konvertálni tudja a stream-et.Mod: épp jó számot kaptam el(Summer of 69), ez már nem élvezhető, sőt szinte már rossz, pedig a szám jó lenne. La Isla Bonita szintén. Sziszeg a magas, nem jó. Hiába, mindennek van határa
bzoley
Neked legyen igazad
Csak tudnám, miért nem használják. Lassan alább hagy az Mpeg4 elleni tiltakozás, és majd kezdik elölről a hanggal, holott egy kalap alatt le lehetett volna tudni a kettőt.
(ATV, HírTV nem érdekel)
Előbb találtam egy 32k-s(22400Hz) rádiót(AAC). Siralmas volt
bzoley
zhagyma
#1970
Az AAC elméletét nem ismerem, de az alacsonyabb bitrátájú mp3-ak magashang vágása, hamar elkezdett zavarni már régen is. Ezért lehetőleg legalább 256-os anyagokkal igyekeztem csak foglalkozni. A mostani mp2 siralmas, de egy akármilyen tévéadáshoz elmegy.
A linkelt rádió mintha szélesebb tartományban szólna még 48k-val is, de mintha enyhén üveg hangja lenne.
Ha tartanák a 128k-t AAC esetén is, talán élvezhető lenne. Gondolom nem rosszabb, mint a WMA, abból meg van álleejtős 128k-s anyagom. -
bzoley
DarkByte
#1961
De pont arról beszélek, hogy nem fogják meghagyni a 128-at. Lesz 96, vagy akármennyi.
"Egyébként mint kódolás, az AAC tömörebb kb. 30%-al, de ezt a finom hallásúak nem díjazzák (az MPEG layer 2-t sem, mert a tömörítetlen hangot szeretik). Tehát minőségi hangot AAC-től ne várj. "
Bár ebből egyértelműen nem derül ki a szándékuk, de ha már felhozta, akkor gondolom élni is akarnak a hatékonyabb tömöríthetőséggel. Ha maradna legalább 128k, az csak jó lenne. Legalább is a mostaninál jobb.
bzoley
m2 HD 20:55 Neveletlen hercegnõ
(The Princess Diaries)
Amerikai filmvígjáték (2001.)
szinkron / sztereó - színes
A mûsort HD minõségben sugározzuk! -
bzoley
Hát HD-hez képest elég gyenge, részletek elmosva, de majd utólag visszanézem, hátha a megjelenítéssel van valami bibi. Bár a Fuji filmet is visszanéztem, az olyan volt, amilyennek láttam.
Az meg külön groteszk, hogy HD filmet MP2 hanggal adnak
De még ezekkel együtt is jobb, mint az analóg adás. És a film sem rossz eddig. -
bzoley
bzoley
bzoley
Rájöttem egy apró turpisságra.
Nem értettem miért van az, hogy míg körülöttem mindenki panaszkodik, nálam tökéletes az adás, komolyabb antenna nélkül is.
Van egy erősítőm, de nem foglalkoztam vele, mert nem ez volt a feladata. Az analóg adásokat az erősítő segítségével fogom, de az ebbe menő kábel az ablakkal ellentétes irányba, a szoba belső sarka felé tart. Így ugyanis néhány kábeltévé csatornát is el tudok csípni vele. A DVB-T "antenna" az ablakban lóg, és a másik vége közösítve van az erősítőből kijövő kábellel. És csak akkor derült ki a dolog, amikor az ablakból becincáltam a kábelt, és ugyanúgy ment tovább a Duna HD. Amikor kihúztam az erősítőt, elment az adás.
Vagyis ablakon kihajolgatás, és tetőmászás helyett esetleg lehet próbálkozni egy erősítővel, a végén valamivel, antenna, bármi. Nálam csak pár méter coax van, de az világvevő
bzoley
wassermann
#1520
Szerintem ő DigiTV-ről beszélt, az meg más dolog.
Elsőre annyit mondanék, hogy nem erőltetném. Legális megoldásról nem nagyon beszél senki, valószínűleg ilyen sokan találtak megoldást, illegálisról meg nem szabad beszélni.
bzoley
Az, hogy neked, vagy bárki másnak sikerül-e befogna valamilyen adást, egyelőre úgy néz ki, csak szerencse kérdése.
Egyelőre maradj a TSReader-nél. Amíg azzal nem sikerül valamit összehoznod, fölösleges tovább lépned. Ha az megvan, és stabil, kezdhetsz használható szoftvert keresgélni.
Szobaantennával egyelőre kivételes eseteben lehet használható jelet elkapni, tetőntenna szükséges lehet, na és némi szerencse is. -
bzoley
bzoley
wassermann
#1460
Korábban azt is írta, hogy még nincs aláírt szerződésük, így addig nem is fizetnek, de az AH-nak jogában állna kísérleti jelleggel az m1, és m2 HD-t is sugároznia.
Vagyis mehetne a két MTV csatorna is, de az AH-nak nem érdeke, hogy te nézhess minél több csatornát, csak az, hogy megkapják a lóvét.
bzoley
bzoley
bzoley
Tibiajax
#1425
Az LHSite-on, és itt is megtalálható a kiosztás mindhárom körzethez. Keresd meg légyszíves.
Mod: közben előkerült(C muxok mennek)
Budapest, Széchenyi-hegy:
A - ch55 - 746MHz
C - ch62 - 802MHzSzentes:
A - ch60 - 786MHz
C - ch65 - 826MHzKab-hegy:
A - ch61 - 794MHz
C - ch64 - 818MHzRick4:
Nem azt ígérted, hogy nem szólsz hozzám többet? Főleg nem traktálsz a faszságaiddal?
Ebben mi volt a poén, meg tudod mondani, vagy csak bánt, hogy senki nem beszélget veled?
Amúgy tessék, dátumot ugye nem írtam:[link]
És ha olyan sok kedved van okoskodni, kérlek fáradj a szolgáltatóhoz, azokhoz, akik mindezt megígérték, aztán szartak a fejünkre. -
bzoley
Lassan ezerszer leírtam már, hogy nincs a 38-on semmi, ami nézhető.(így hátha észre veszi más is) Ezen kívül nem szerepel a csatornakiosztásban sem.
A 62-esen kell keresni a az adást. Ha nem találod, vidd fel az antennát a tetőre, vagy próbálj csinálni valamit vele. Ennél többet nem tehetsz. Gyanús nekem, hogy egy-két adó még áll. Nálam tökéletesen jön a két Duna (X.ker) -
bzoley
JohnBeehive
#1379
Már kétszer leírtam. Duna HD, és Autonomia most megy a 62-es csatornán(802MHz)
Jelszint, minőség a plafonon a jól bevált blankolt coax-ommal.
bzoley
Kab-hegy elindult állítólag. De lehet, hogy csak a takarító nyomta fel véletlenül a kapcsolót.
És ebben a pillanatban Pesten is felnyomták a villanyt. -
bzoley
wassermann
#1365
Igen, és majd utólag mindig értesülünk róla, hogy "tegnap ment egy film HD-ben".
bzoley
DarkByte
#1362
Csak csinálom a drámát
Az a "nem is sok" meg egyáltalán nem érdekel. Még ha tegnapi három kertévé felkerült volna, talán én is átálltam volna.
De azért új MinDig TV logónak jó lenne a kép, nem?
kutyuska:
Már kezdtem rosszra gondolni a mondat elején, ennyire megviselt volna?
Nekem sokat nem kell variálnom(leginkább semmit), van egy "pókom", két irányból, két féle jel megy be, és vagy öt irányba távozik. Nem kell dugdosnom semmit. Én komolyan vettem az átállást, de úgy látszik egyedül voltam vele. -
bzoley
JohnBeehive
#1359
Nem rossz
Mára ennyi maradt a listából: [link] -
bzoley
bzoley
bzoley
DarkByte
#1343
Talán meg is érdemlik. Így előkészíteni, megszervezni valamit, siralmas. Gyakorlatilag a pénzen marakodnak, mindegyik szeretne nagyon jól járni. De hogy összehozzanak egy olyan csomagot, amire talán fel is figyelnek az emberek, arra nem voltak képesek, senki nem áldozott fel semmit a "cél" érdekében.
bzoley
DarkByte
#1338
Na ja, nagyjából ennyi volt.
Pedig annak ellenére, hogy szarabb volt tegnap a minőség, mint az analóg adásé, még örültem is volna neki. Nem kell szarakodni az antennával, mert vagy az egyik adás jön be normálisan, vagy a másik. Ha betartják az ígéretüket, baromira nem fog érdekelni az egész. -
bzoley
Olvastam amit írt, de egyelőre őt nem sorolom a "hiteles" informátorok közé. Lehet, hogy tud valamit, egyelőre figyelmen kívül hagyom.
Én talán úgy csináltam volna az egészet, hogy gyerekek, aki most nem száll be, az három év múlva se könyörögjön. És akkor nincs nincs ez az egész alkudozás.DarkByte:
Tegnap jeleztek 75km-ről is vételt, pedig még nem ment teljes gázzal az adás. -
bzoley
radi8tor
#1315
Nyugi, úgyis ide lesz írva, ha történik valami.
Nekem négy vevőm is van, de tartok tőle, fölöslegesen.
Ma indul a digitális tv, de csak a Duna TV műsoraival -
bzoley
Az RTL, és a TV2 minősége igencsak elmarad az analógétól. (szobaantennára értendő, a kábeles minőséget talán hozza).
Homályos, és mintha nem lenne a technikán fésűs szűrő. -
bzoley
Nah, Pest is beindulni látszik.
62-n(802Mhz): Duna HD, Autonomia, RTL Klub, TV2, Viasat3 -
bzoley
DarkByte
#1227
Én Bp-en semmit nem fogok. TsReader 610Mhz-en(38?) kiír néhány csatornát, 746-on(55) meg "alakad" valamin, de ennyi. Azt meg még le sem sikerült nyomoznom, hogy az egyes csatornákhoz milyen frekvencia tartozik. Az 55-ös úgy néz ki, 746Mhz lesz, de hogy a másik, 61?-hez mi tartozik, nem tudom. Így keresni sem tudok rajta.
bzoley
Valaki Kabhegyről jelentette ezt:
Hogy van-e valóság tartalma, nem tudom.[I]Sziasztok!
Megy Kabhegy!!!!!64 csati:M1 HD Sopron,M2 HD,ATV,HIR TV
61 csati
UNA TV HD,AUTONOMIA,RTL KLUB,TV2,VIASAT3 [/I] -
bzoley
Senki nem korlátozza a szabad információhoz jutásodat, ne legyél már eltévedve! Hazamész, bekapcsolod a tévét, meg az STB-t, és nézheted az információt.
A BKV-t is fel fogod jelenteni, mert nem nézheted a metrón a tévét?! Gondolkodj már egy kicsit!Pedig hányszor megfogadtam, hogy hülye post-okra nem reagálok...
bzoley
DarkByte
#1166
Van ilyen eszköz, PxVC1100
Kis szerencsével hamarosan élménybeszámolót is tudok tartani
[link]radi8tor1:
Ne várj rá.
(Nem, nem tudok semmi újat)
Mellesleg, ha azt hiszed, hogy jobban jársz egy hw Mpeg4-es kártyával, tévedsz. Ahhoz hogy normális minőséget kapj ugyanúgy szükség van utómunkára. Real-time felvételnél egy 800-1200kbps-es video minősége elég szar lesz, még ha hardveres, akkor is(valószínűleg). Kivéve, ha nagyon ügyes a chip. -
bzoley
bzoley
#1145
Jelen esetben nem egészen. Nem nagyon volt más választásuk. Ilyen törvény nem kell senkinek. Először a tévések hidaltak le tőle, aztán nemet mondott a többi párt, végül az MSZP sem mondhatott mást. Hogy milyen okokból, azt talán csak ők tudják, de vagy ők is látták, hogy faszság az egész, vagy csak engedtek a többségnek.
bzoley
Vagy megveszed a legolcsóbbat, vagy megveszed a legdrágábbat, vagy megvárod, míg a szomszédod bevásárol, és tőle megkérdezheted, hogy jó-e. Ezen nincs mit nem szeretni, van jobb ötleted?
A szobaantenna opcionális dolog. Ha van rálátás az adóra, nem vagy agyonárnyékolva, jó lehet. De 5-10e forintért már egész jó tetőantennákat lehet kapni, és nincs benne semmi furcsa, idáig is így működött.
Nem lehetett nehéz kideríteni, elég sokszor volt már szó róla.
Esetleg figyelheted mások tapasztalatait. Már én is leírtam többször, hogy teljes árnyékban(ablak az ellentétes irányba néz), tökéletes volt a vétel egy darab dróttal, még úgy is, hogy az adó idáig "őrlángon" ment.(X.ker.) -
bzoley
Komponens bemeneten keresztül jobb képminőséget kaphatsz, mint kompoziton. Viszont nem minden eszköz rendelkezik komponens kimenettel, így vagy lesz használva valamire, vagy nem.
Szerintem 30%-nál nem terheli jobban a cpu-t a felvétel. Nálam E8200 mellett 20-25%. Vga nem segít. -
bzoley
wassermann
#1054
Nem az indulásig, már csak öt napig. Utána két hétig semmi, max. mérőjelek.
bzoley
headhunter
#1031
Ne keverd az analóg adást a DVB-T-vel. Analógban 768*576 a max felvételi felbontás, DVB-T-nél viszont nem beszélhetünk felvételről. Az adás újrakódolás nélkül lesz elmentve, vagyis megegyezik a látottal. Jelenleg ez 1440*1080. Ez minden tunernél így van normál esetben. A fullhd adást ugyanúgy képes elmenteni a kártya.
- Apple asztali gépek
- Íme az év legszebb játékai - a Digital Foundry szerint
- Sorozatok
- Filmvilág
- AliExpress tapasztalatok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Milyen légkondit a lakásba?
- Temu
- Garmin Venu 3 fehér (homokkő)
- ÚJ bontatlan S9 41mm Midnight / éjfekete Cellular Azonnal átvehető Deák térnél
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series S9 41mm Pink és Mid Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garancia
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO Kozmosznarancs 256-512GGB Független 1év Apple Gar. Azonnal átvehető.Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP 255 G9 /ryzen 3 5425U/8GB/256GB SSD/Jó akku/Törött kijelző/
