▼▼▼ E-KÖNYV OLVASÓK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott márkák listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb e-könyv olvasó kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző?
■ Egyéb speciális kívánság (színes; írható; gombokkal kezelhető; magyar nyelvű szoftver; vízálló, stb.)
Jenne
Kérnék szépen egy kis segítséget. Nem igazán értek hozzá, csak használjuk.
Van egy 14 hónapos PocketBook InkPad 3 olvasónk. Nagyon szeretjük, főleg a feleségem használja.
Amiért kérek segítséget, az az, hogy az utóbbi időben, az utóbbi 5-6 könyvnél kezdte, hogy lapozáskor nem a következő oldal jön be, hanem egy fehér képernyő lesz és sokáig más semmi. Ez elég sokszor előjön már és tart 1-2 percig, és addig semmire nem reagál az olvasó. A kikapcsoláson kívül persze. Ritkábban, de mostanában az is előfordul, hogy a betűméret oldal lapozás közben átvált a legkisebbre.
Van ötlet mi lehet ez, mi okozza ezt? Mit tudok tenni ez ügyben?
Köszi előre is ha tudtok segíteni. -
Jenne
Szeretnék kérni egy gyors segítséget.
Az olvasó egy Pocketbook InkPad 3 olvasó.
Eddig csak e-könyveket töltöttünk le rá, asszony használja, de most az asszony néhány receptet is rászeretne tenni, viszont ezek PDF formátumban vannak csak letölthetően. Ezeket is rá lehet tenni erre az olvasóra PDF formátumban és el is lehet olvasni? Vagy át kell konvertálni előtte?
Köszi előre is a segítséget. -
Jenne
Pocketbook InkPad 3 olvasónk van. Érdemes erre kijelzővédő fóliát tenni? Ha igen akkor hol lehet venni, melyiket javasoljátok? Jobb minőségűt ha lehet. Ezt a fóliát én is fel tudom tenni házilagosan, vagy majd vigyem el egy GSM szervizbe ahol van már gyakorlatuk mobiltelefon fólia felrakásában?
Jenne
Tudnátok segíteni, hogy a Pocketbook InkPad 3-ban az előre telepített rengeteg idegen nyelvű könyvet azt hogyan lehet egyszerre törölni? Egyenként törölni elég hosszú ideig eltartana.
Jenne
Elnézést kérek ha kicsit túl személyes hangvételű lennék.
Írtam régebben, hogy meglepem a feleségemet szülinapjára egy e-könyv olvasóval. Pocketbook InkPad 3 lett végül a választott olvasó, az itteni fórumozók segítségek és javaslatai alapján. Át is adtam, örült a zasszony. Rendeltem hozzá egy védő tokot is, de elkövettem egy hibát is sajnos. A tok sajnos két nappal később jött meg én meg közben átadtam az ebook olvasót. Volt öröm és bódottág, amíg meg nem jött két nappal később a megrendelt gyári tokja. Gyári tok, nem is volt annyira olcsó. Szépen bele passzintottam az olvasót, erre asszony megjegyezte, hogy így már nem is annyira tetszik, mert nehéz lett az olvasó... meg nagyobb is lett ...meg így már nehezebb is tartani...
Jenne
Mint már írtam, lett egy Pocketbook Inkpad 3 olvasó a családban. Asszony fogja majd használni és a bookline.hu oldalárol tölti le az e-könyveket. Oda van beregisztrálva, onnan vett már sok hagyományos könyvet is. A letöltéssel és az olvasóra való átmásolással kapcsolatos lenne a kérdésem. Ahogy nézem, többnyire választható letöltéskor az epub formátum is, amiben letölthetőek az e-könyvek. Számítógépre lesznek letöltve és majd onnan át az olvasóra. (bocs a hosszú felvezetésért, de még tanulnunk kell ezt kicsit) Elég ha ebben az epub formátumban letöltjük és így küldjük át az olvasóra és már olvasható, vagy kell hozzá telepíteni a számítógépre a Calibre szoftvert is és azon keresztül menjen az olvasóra? Ha mobi formátumban tölthetőek csak le akkor is átmásolhatom az olvasóra és tudom is olvasni? Lehet kicsit nyakatekerten kérdeztem, de remélem érthető azért.
Jenne
Ma megjött a PocketBook InkPad 3 (7,8") ebook olvasónk. Az akku az 92%-on állt amikor először bekapcsoltam, de biztos ami biztos, feltettem rögtön töltésre, (négy órán át töltöttem) ki tudja meddig állt a raktárban. Töltés után, a bekapcsolást követően Wi-Fi kapcsolat beállítás majd rögtön jelezte is, hogy van friss szoftver, így megkapta. (Wi-Fi-n keresztül)
És most jönne a kérdésem: a frissítés után, ami kábé 15 perc volt visszament az akku feszültség 100 %-ról 95 %-ra, 5 %-ot fogyasztott el. Ez jó így vagy túl sok százalék ment le egy 15 perces frissítéssel? Nekem kicsit soknak tűnik az 5 %-ék fogyasztás alig 15 perc alatt...
Jenne
"...Azért a teló még sokáig nem vált ki egy normális objektívet..."
Ez pontosan így van. Azt azért tudni kell, hogy az "okos" telefonokkal amikor zoomolunk, akkor a szemünket tévesztjük meg, mert a kijelzőn a közelinek behozott/Kinagyítottnak tűnő képet a szoftver mókolja és nem közeli csak annak tűnik. Például amikor a kijelzőn az egyik képen az arcot kinagyítjuk. Csak látszólag lehet nagyítani a mobilon a képet, de mert nem optikai teleobjektívvel készült, bizony szétesik, pixeles, zajos, életlen lesz a szoftveres babrálástól. Mondjuk a telefonok kis 5-6"-os kijelzőin ez nem igen látszik, de egy számítógép monitorán már több mint zavaróan hat. -
Jenne
Előre is elnézést kérek, ha kicsit hozzá nem értő lenne az, amit kérdezek, de már nem a fiatalabb generációhoz tartozok és kicsit elszaladt felettem ez technika. (telefonból is a nyomógombost használom)
Megrendelés alatt van egy PocketBook InkPad 3 (7,8") ebook olvasó. (Feleségemnek szánom a közelgő szülinapjára, sokat olvas és remélem nem nyúlok mellé ezzel.)
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi vagy mik az első teendők az első bekapcsolás után és mire kell figyelni vagy mi az amit érdemes időnként karbantartani?
Előre is köszönöm a segítő válaszokat. -
Jenne
Asszonyt szeretném meglepni a közelgő szülinapjára egy ebook olvasóval. Nagyon sok könyve van már, sokat olvas és már ott tartunk, hogy szelektálnunk kell, mi maradjon mit adjunk el, mert már nem férnek el a polcokon.
Sok olvasót nézegettem, és egy PocketBook InkPad 3 7,8" ebook olvasó lenne a döntésem. Mennyire stabil, jó gép ez? Jó választás lenne? Magyar nyelvű menü az van benne?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
Jenne
Bumburnyák
#16728
Küldtem privát üzenetet.
Jenne
LittleBiG007
#16726
Köszike...
De azért kérdeznék (angolból
A Pocketbook Touch HD 2 olvasóban van magyar nyelvű menü? Nem a szótárakra gondolok, hanem a kezelésre.
Azért rugózok ezen a magyar nyelven mert nem én fogom majd használni az olvasót. -
Jenne
Kaptam egy ajánlatot egy Kobo Clara HD olvasóra. Ismerősöm rokonáé, de sajna nem abban a városban lakom így megnézni sem tudom. Állítólag nagyon keveset használt, fóliázott kijelzős és hibátlan működés és még fél év garancia. Merjek belevágni és megvenni? Bolti ár feléért eladó lenne.
Jenne
Akos1994
#16713
Látom Te is hasonló képességű ebook olvasót keresel mint én. Kíváncsian várom a válaszokat.
Az Alcor Myth LED olvasóval kapcsolatban én is először azt néztem ki, rá is kérdeztem itt, de aztán itt a fórumon kicsit elbizonytalanodtam felőle. Körbe kérdeztem az ismerőseimet és három használ ilyet, vagy is inkább csak használt. Kettőnél elég hamar elromlott (kijelző becsíkosodott ...) és a garanciális javítás is zsák utca lett. Nevezetesen, hogy a gyártó szerint a felhasználó hibája miatt lett a kijelző olyan amilyen. Két hónapot ültek a beküldött készülékeken. Felnőtt emberek használták, vigyáztak rá. A harmadiknál meg - alig talán egy év múlva - az akku adta meg magát. Nos hát lehet hogy mégis csak érdemesebb a drágábbak közül választani, ott talán kevesebb lehet a hiba lehetőség. Bár ami elromolhat az el is romlik... -
Jenne
No kicsit tisztult a kép ebook olvasóban.
Asszonyt megkérdeztem, pontosítson kicsit mik az elvárásai. Neki kell majd és nem sok a kívánalom.
Tehát.
Szemüveges (elnézést de lehet hogy fontos szempont lehet a kijelző miatt)
Legyen háttérvilágítása
Legtöbbször a bookilne.hu-ról töltene le, tehát az olvasó tudja kezelni az onnan való letöltést és gyorsan lehessen rátölteni az ebook olvasóra, ne tartson fél órákat.
Bement ma délután a MM-ba és ott ezt ajánlották neki.
Mi a véleményetek erről, és ha van akinek ilyen van és használja, mik a tapasztalatok ezzel az olvasóval. -
Jenne
LittleBiG007
#16685
Köszönöm a választ.
Nem kell sok tudású nekem és az ára miatt nézegettem főleg. De ha mint írod is, van esély az elromlásra, akkor tudnál ajánlani megbízhatóbbat, ami vélhetően jól bírja a strapát pár éven át? Mondjuk olyan 50 ezer forintig bezárólag. Sajnos egyáltalán nem vagyok képben ezekben az e-book olvasókban.
(euronicsben meg a MM-ban az eladók össze-vissza beszéltek, szerintem nem sok lövésük volt ezekhez...)
Köszi szépen előre is. -
Jenne
Szeretnék kérni egy kis segítséget Tőletek. Elment felettem kicsit az idő, nem igazán vagyok képben ezekkel az e-könyv olvasókkal. Vennék egy ilyen olvasót és ehhez kérek segítséget. A pénz keret nem valami sok és nincs nagy elvárás sem. Egy ilyen mennyire jó vagy rossz választás?
Előre is köszönöm a segítségeket.
Tiltott témák:
● E-book illegális beszerzése
● Saját olvasó eladásra kínálása
- Fogyjunk le!
- Robogó, kismotor
- Autóhifi
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
Dr.NX
