csak azt kéne tudni, hogy 8600-asból melyik...
''Special Infos for the PM8600 :
* PM 8600A = PCB Rev. 2.5
* PM 8600B = PCB Rev. 5.5
* PM 8600C = PCB Rev. 6.0
* PM8600B/PM8600C support USB. So they are based on the VPX Chipset.
The PM8600A does not support USB, so it should be based on the VIA VP-1''
Amúgy ez egy PCchips által gyártott, Amptron neve alatt forgalmazott lap.
ez a B verzió leírása: http://www.amptron.com/manuals/PM-8600/B/8600MANUAL.zip
ez meg a C: http://www.amptron.com/manuals/PM-8600/C/pm8600c.zip
A-t még nem találtam... -
Dalai Láma
#52
A szorzó meg órajel jumpereket kell megkeresni az alaplapon. A 166 MMX alapban 2.5x66-on megy. Lehet próbálkozni a 2.5x75 beállítással vagy a 3x66-al első körben...
Általában rá van írva az alaplapra a jumper kiosztás . Ha nincs, akkor ird meg pontosabban az alaplap típusát, és megpróbálunk leírást találni hozzá a neten. -
''mind hibátlan volt
sztem azért mert eljutott hozzám és már 2-3 évesek
a rosszakat meg visszagariztatták ''
Pontosan így van! néhány év alatt kihullik a férgese :)
''mig a 64-esnél középen nagy lik van, kihagva még egy csippnek..''
Egy ugyanakkora RAM chipnek mint a többi? Ha igen, akkor nagy valószínűséggel azért mert ugyanazt a nyákot használja a gyártó az ECC-s és a sima modul gyártásához, csak a simára nem forrasztja be azt a plusz RAM IC-t... -
Dalai Láma
#42
''Az egyiken matricán: PC100 32MB 4M*16 DSRAM. Szóval 1 csip=16MB.''
nem nyert :-) 4M*16 jelen esetben azt jelenti, hogy egy IC, az 4194304 ''hosszú'' és 16 bit ''széles''. 16 biten 2 bájt fér el, vagyis 4194304*2 bájtunk van, azaz 8388608 bájtunk ami pontosan 8 Mbájt, és ebből van 4 db ami 32 Mbájt. Ez miután 32 Mb-os modulról van szó, jó eredmény :-) meg lehet nyugodni, hogy nem buhera RAM. -
Anno az EDO-s buhera idők kezdetén voltak ACT-s RAM-ok, a cimke meg a forrasztások kivételével tök egyforma volt a 8 megás meg a 16-os. És még rá is volt írva a nyákra, hogy melyik forrasztási pont micsoda! És ha véletlenül leesett a címke egy 16-osról, és véletlenül tévedésből valahogy ez a címke ráragadt egy 8-asra... (hogy mik vannak? :-))) utána már csak két véletlen forrasztás és lehetett visszavinni, hogy ez a 16-os rossz :-)))
Amúgy semmi nem zárja ki, hogy jól működjön egy ilyen RAM, csak kicsivel több szerencse kell hozzá, mint egy ''igazi'' RAM-nál... de találkoztam már olyan sorozattal is ahol 100-ból 100 volt szar kapásból!
Szóval ha van lehetőség rá, jobb elkerülni ilyet! Ha pedig egy géppel gondok vannak, véletlenszerű kék halálok, fagyások, esetleg időnként úgy indul a windows, hogy hibát talált a rendszerleiró adatbázisban,stb, vagy nem akar 133-on (esetleg 100-on se) menni,stb szóval ha bizonytalan, akkor nekem az második dolgom megnézni milyen RAM-ok vannak benne (az első a teljesen alapvető dolgok: procihütő jól van-e feltéve,stb), ha ilyen gyanús modult látok benne, akkor azt ki, egy tuti RAM be, és tesztelés. Az esetek 98%-ban kiderül, hogy a gyanús RAM volt a hibás. -
Na az a 64 megás ''átlagmodul'' az nagy valószínűséggel egy átlagos buherált, selejtből gyártott RAM. Egy tiszteséges 64-es az 8 db chip...
Elég elterjedt módszer, hogy az itt-ott hibás RAM chipekből úgy készítenek modult, hogy a hibás részeket kiiktatják, így pl 128 Mbájtnyi IC-ből lesz 64 Mbájtnyi memória. Ez még nem is lenne baj, de jelemzően nem 100%-os a végeredmény, az ilyen amúgy gyári selejt IC-knek az úgymond ''működő'' része is gyakran bizonytalan (főleg ha 100, vagy 133-on van hajtva a modul), illetve korán végleg megpusztul... És elég gyakran előfordul, hogy egyes alaplapok nem megfelelően ismerik fel.
Az ilyen RAM-okat általában arról lehet felismerni, hogy nem megfelelő mennyiségű IC van rajta, különösen ha nem 2 hatványairól van szó (pl 6 vagy 12 db). Általában minden IC-hez tartozik több forrasztási pont a nyákon, amiből egyesek át vannak kötve, egyesek nem (forrasztás lehet SMD 0 ohmos ellenállásal is helyettesítve, hogy komolyabbnak tünjön a dolog :-), megerősíti a gyanút ha ezek nem egyformán vannak kötözgetve minden IC-nél hanem összevissza. Ha több egy sorozatba tartozó modult nézzünk, és nem egyformák rajtuk ezek a forrasztások, akkor 100% hogy buhera RAM.
Van amikor ezt a forrasztásos macerát egy IC-vel helyettesítik, amibe be van programozva a ''térkép'', ez általában az SPD EEPROM-jánál valamivel nagyobb IC, amit általában az egyik oldalon középen helyeznek el.
Általában valami teljesen ismeretlen név van a chipekre írva, néhány a mostanában látottakból: KOWA, ABOX, A-ROMA, PCI, meg van a ''bolygós RAM'' (nincs név, csak egy Szaturnuszra hasonlító kis jel). Szintén gyakran nincs semmi értelmes típus szám az IC-ken, csak valami ''PC133 128MB'', vagy hasonló semmitmondó dolog...
De előfordul, hogy valami márkás gyár (Hynix, Samsung,stb) selejtjéből guberálnak, és meghagyják az eredeti felíratot az IC-n hogy jó márkásnak tünjőn... és az is előfordul, hogy ilyet árulnak ''BRAND'' címszó alatt! Szóval attól még, hogy márkás IC-k vannak egy modulon, még nem biztos, hogy jó is! (ilyenkor az IC-k típusszámából kiderülhet, hogy mekkorának is kéne lennie a modulnak)
Rengeteg ilyen RAM-ot kapni Magyarországon, mivel szinte kizárólagós szempont az ár, minél olcsóbb annál jobb...
Az EDO korszak vége felé jöttek ''divatba'' (ezért is volt az, hogy az utolsó időkben kapható EDO-k nem mentek a legtöbb régi EDO-s lapban), SD idején általánosá vált, ma már DDR-ből is találni ilyen buheraselejtRAM-ot...
Egyébként az ötlet elég régi! Anno ZX Spectrum 48 Kbájtja úgy jött össze, hogy volt benne 8 db 16kx1 bites IC (vagyis 16 Kbájt), meg 8 db 64kx1 bites IC, amelyeknek az egyik fele rossz volt (egy L vagy H jelölte, hogy az alsó vagy a felső fele rossz), azaz 64 kbájt helyett 32, és 16+32=48. A 80 kbájtosra átalakítás abból állt, hogy ezt a 8 félig rossz IC-t kicseréltük 8 db hibátlanra, plusz még némi áramkör, ami lapozgatta a Z-80 számára, hogy a RAM melyik felét lássa. Így lett 16+64=80 kbájt azon programok számára amik fel voltak készülve erre (általában másolóprogramok). (Na jót nosztalgiáztam :-))) -
Dalai Láma
#30
csak hogy a számtan is stimmeljen :-)))
64 Mbit = 8 Mbájt, és ebből van 4 db, ami 32 Mbájt...
Amúgy hasonló játék megy most a 256 Mbites alapú RAM-ok és BX-es vagy még régebbi lapok kapcsán... a történelem ismétli önmagát :-))) -
Megkéne nézni pontosan milyen chipsetes az a lap, és az a chipset mit tud, itt egy jó kis chipset összefoglaló: http://users.erols.com/chare/chipsets.htm
van benne szó az ilyen ''renamed chipset''-ek (VX Pro,stb), valódi típusáról is, de az a tuti ha valami megfelelő progival lekérdezed.
És valóban nem az számít, hogy hány Mhz-es a RAM, hanem, hogy mekkora IC-kből van összerakva, az eredeti Intel VX és a régebbi VX ''klónok'' csak a 16 Mbites technológiát ismerik (16Mbit=2Mbájt, ahogy Godfather is említette az elöbb). Az a elterjedt tévhit, hogy ''régi VX-esbe'' 66 Mhz-es RAM kell, onnan ered, hogy a PC-66 RAM-ok többségében még 16 Mbites technológiával készültek (de nem kizárólag! tehát 66-osból is lehet olyan ami nem megy ''VX-ben''), míg a PC-100-asok már többségében 64 Mbites technológiával készültek, de szintén nem kizárólag, elég sok olyan volt ami még 16 Mbites alapú volt, tehát ment ''VX-ben'', sőt még PC-133-ból is láttam ilyet!
Ha valaki nem tudja fejből a RAM chipek leírását :-)) akkor a Godfather által is említett ismérvek alapján lehet elindulni RAM-ot keresni: a 16 Mbit-es ''VX-be jó'' RAM: az 16 Mb-nál 8 db RAM IC (általában egyoldalas), 32 Mb-nál 16 db, kétoldalas, 64 Mb-nál 32 db, kétoldalas, dupla magas (ilyet igen ritkán találni), az pedig tök mindegy, hogy 66, 100 esetleg 133...
Az a egyoldalas 4 chipes, az tuti, hogy 64 Mbites felépítésű, nézd meg, hogy tudnia kéne-e chipsetnek. (erős a gyanúm, hogy nem)
Ha a chipset tudná, de mégse megy, akkor még lehet túl régi BIOS esete is, egy frissités segíthet...
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo drón - nagyon megkímélt, újszerű állapotban
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Számítógép és telefon segítség Windows, Android, iPhone (online vagy személyesen)
- ZOTAC RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 Twin Edge Eladó!
- Használt Vrtech Baby interaktív laptop gyerekeknek német nyelven
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
