ZetorGumi
"Intel Rapid Storage" Ezek szerint támogatja a géped ezt.
Hardveresen annyit takar, hogy van a gépben egy kisméretű SSD, és a HDD-d, és az SSD sebességét próbálja kombinálni a HDD méretével. Driverféleség, de szoftver is.
Nem történik semmi, kicsit lassabb lesz az inditás, vagy használat. -
ZetorGumi
ZetorGumi
runner 125
#4863
Jaja amugy. Látszik, hogy meg lehet csinálni, szóval most már csak tervezgetni kell, mire lejár a gari, addigra már jól meg lesz tervezve.
ZetorGumi
runner 125
#4861
Hm. Majdnem, csak nekem bántja a szemem az, hogy a szélén nincs megvilágitás.
ZetorGumi
runner 125
#4859
Mindegyiken csak körülötte világit.
A gombok sima gombok, olyanok, mint a mieink. Annyi a nyitja az egész "néhol átvilágit néhol nemnek", hogy ahol a gomb csatlakozik a bakhoz, ami tartja, és megnyomja a nyákon az smd gombot, na ott egy kicsit vékonyabb, és kb annyi az egész.
szedtem már szét backlites (háttérvilágitásos) billt, és semmiben nem külömbözött a simától, kivéve ez a fólia, amit mondtam, hogy megvilágitják oldalról. -
ZetorGumi
runner 125
#4857
Azzal is megoldható, csak annyi a nyitja, hogy meg kell nézni / vissza kell mérni, hogy honnan kapja az a gomb a delejt, és a másik oldalt elválasztani.
Nekem 1201N-en nincs ilyen gomb.
Igaz, utánalestem az Fn-es cuccnak, szoftveres.
mágneskapcsolóval, vagy tranyóval meg lehetne oldani azt is, csak az már körülményes. (meg kell keresni a bt modul betápját, meghekkelni, hogy adjon le áramot a tranzisztornak, olyan tranyót választani, ami elindul azzal az árammal, és nem ég el pl 6-8 led alatt, stb, stb)Lehet, hogy létezett, utána kell járni.
azzal azért fényévekkel könyebb lenne a dolog.
A Mac az más tészta ilyen téren, sok notinál, ameiknek van világitó billentyűzete (Asus, Dell, Alienware, HP), ott mindegyiknél csak a gomb "kerete" világitott.
Meg mondjuk egy Macnál kifizeted azt bőőven, hogy minden gomb külön, áttetszően világitson.
ZetorGumi
runner 125
#4855
Egy rugóra jár az agyunk.
Igen, én már igy fejben a kikapcsolás részét is összeraktam (de még elég képlékeny), a touchpad gombjának kapcsolóját használnám fel erre. Lehet, hogy a touchpadot is kikapcsolja, mikor a ledeket be, de más ötlet még nincs.
A másik ilyen ötlet, hogy valamelyik Fn + Fvalahány kombináció eredményére berakni (pl, hogy Fn + F2, az úgyis WiFi / Bluetooth nálam, és akkor nem a WiFi-t kapcsolná ki-be, hanem a ledeket, de ez meg gyanús, hogy szoftveres. Na addig kiötlök valamit, mire lejár a garim.
Nem áttetsző egyiken sem, hanem a gombsor mögött megy egy vékony átlátszó fólia, aminek a széleit világitják meg (hasonló elv, mint amikor a plexi geavirozását akarják kiemelni, megvilágitják oldalról, és az ott, ahol a vágás vagy a gravir van, ott meglátszik)
Nekem az volt az ötletem, hogy több ilyen kis fóliát elhelyezni, és megvilágitani smd-vel, oldalról.
ZetorGumi
runner 125
#4853
Na ezt énis sajnálom, ezzel egyetértek veled.
És olyat meg nem akarok, hogy veszek egy flexibilis usb-s hokit, és azzal.
Valamit kitalálok, és lehet megbontom a noteszt, és megcsinálom pár smd ledből, egy kis nyákból, és kábelekből. -
ZetorGumi
runner 125
#4851
Igen.
Mondjuk nekem eddig csak jó tapasztalatom volt az Asus szervizzel, meghibásodott touchpadot egy hét alatt házhozszállitással, mindennel együtt letudtak, és nekem csak a kapuig kellett elballagnom.
ZetorGumi
runner 125
#4842
Lars már válaszolt, elvileg másfél-két hetet volt neki ott, és cserélték.
ZetorGumi
(#4792) Lars: Úgy már elfogadhatóbb a tempó.
(#4793) gibae: Jó kis program, sok XP-t csináltam már vele, lightot is, meg felturbózottat is WPI-vel, stb-vel, foglalt is a teleptője kb 7,5Gb-t.
gsc73: a Samba egy jó kis cucc, a linux és a win-féle hálózatot keveri FTP jegyekkel, nemrossz kis cucc, de ha 100%-osan akarja használni az ember, akkor megkiván egy szerverPC-t is. -
ZetorGumi
Nem is nagyon tudsz telepiteni SD-re, vagyis nem éri meg (USB Sebességen rendszert?!)
Lehet, hogy inkább linux kellene, vagy valami nagyonlite XP. Ha nem idegenkedsz a buherától, magad is meg tudod csinálni (nLite nevű proggal, drivert is tudsz bele integrálni, stb, stb, jó kis cucc.) -
ZetorGumi
Hozzászólás irásánál van egy "LINK" gom, légyszives használd, nekünk is egyszerűbb megnézni a linket.
Köszi.Több fórumon is irják, hogy 32, vagy 64gigás SSD-vel használják a gépet, modding nélkül, szóval nem korlátol a lap.
Hát nemtudom mennire lassitja be, de nem a másolás bajnoka lesz, az biztos.
ZetorGumi
Van hozzá egy program, fene se emlékszik már a nevére, azzal meg tudod tekinteni ez EFI meghajtó adatait, mozgatni, másolni, stb, stb.
Utána meg úgy kezeltem, mintha egy USB stick volna, feldobtam rá a win7 install-t külső olvasóval, és kipróbáltam, hogy megy-e, és ment. Igaz, hogy még a telepítőn kívül mást is eleraktam (mert 15gigán elfér még egy office, egy Total Commander, és hasonló kis progik) -
ZetorGumi
ZetorGumi
ZetorGumi
#4767
Upd.: Eddig két próba, két túlmelegeés.
Na majd adok a szájának címszó alatt fogtam, és beraktam alá a 12-es ventim.. 12 a fenét 12, van az 22 is..
Ezzel a módszerrel a tesztig sikerült leredukálni a 100fokos maghőt 85 köré.
Mondjuk eléggé "unhordozható" így szegény, de hát ez van, melegszik.
Ez is csak nekem jut eszembe ilyenkor.
ZetorGumi
Startert: Sehonnan, Netbookokhoz adják.
Így van, az enyémis megtűri az Ultimate-t.
Hát igen, a Linux az be tudja osztani a erőforrásokat, a Win meg szeret rajta eltepedni. Az asztali gépemen, a Win 5,5G-t eszik meg a 12G-ből, ha csak netezek.
(Jó, mondjuk a titok nyitja az, hogy 4Gb-s ramdisk is van.
)A rendszer backup azon a 15gb-s partíción van, igen EFI-nek hívják, én már kezdek beletúrkálni, és sikeresen meghekkeltem, hogy HP helyett Ultimate-t rakjon.
ZetorGumi
Thunderzolee
#4760
Üdv itt!
Az nem normális, hogy ennyit vár, valamivel összeakad a BIOS.
Valami nagyobb probléma található ott, mivel azért netezni normálisan lehet ilyen gpen, főleg Ubuntu-val.A CPU Annyi is.
Egy reistall-t azért megpróbálnék egy Ubuntu-val.
Igen, ezekre XP való.
De azoknál passz az indulási idő.
Az SSD tényleg nem egy gyors cumó benne, de azért nem ennyire lassú.Hát javasolt rá a Linux, azzal talán fürgébb.
Annyit megér, csak b.szni kéne neki valamit, ami szerintem első körben egy os reinstall.
Akku az egy másik mese.
Billentyűzet akkor meg cserés, ha ez a baja. -
ZetorGumi
Ígyígy. Pontosan, ahogy Lars kolléga leírta. Nekem ezt 98%-nál csinálja, és ha belegebedek sem tölti 100-ra, mivel nincs rá szükség, és így kíméli az akksit.
Jah, és ha teheted (sokszor használod egy helyen a gépet hálózatról, vagy huzamosabb ideig), akkor vedd ki az akksit, sokat javit a tartósságán, ha nincs rajta mindig.
ZetorGumi
andreina
#4651
Milyen kék szin? A Bekapcsológomb kék szine?
Mert lehet akkor túlmelegedés is, nekemis szokott lekapcsolni olyankor, mikor az ágyban, a takarón használom, egyszerűen megmelegszik, nem kap levegőt, és lekapcsol.
Tegyél fel egy Aida-t, vagy Everestet, vagy Core Temp-et, és figyeld a hőfokokat. -
ZetorGumi
Nekem sem rossz tapasztalat ez, hanem inkább egy kis "hibaszerűség" volt, rossz tapasztalatom nekem sincs ezzel a márkával, az asztali gépemben is több Asus cucc van, semmi bajuk, peig azért azt nyüstölöm eléggé.
A netbook is bírja, semmilyen hibát nem véltam még felfedeni se a összerakásban, se a technikában.
Jó kis gépek ezek, hiába volt az a malőröm azzal a lapossal.
ZetorGumi
runner 125
#4647
Igen, ez engem is nagyon meglepett, hardveres hiba alig volt az itteni pályafutásom alatt (talán 2), és azok is egyszerűen megoldódtak.
Igen, a K széria..... Inkább semmit nem mondok róluk, nekem is volt egy esetem egy régebbi K-s géppel. Kijelzőtörés lett a vége.
Annyi a lényeg, hogy beraktam az egeret a billre, aztán rácsuktam a kijelzőt, nem nyomtam rá erősen, csak rácsuktam annyira, hogy ottmaradjon a patkány, általános esetben kicsúszik szélre, aztán a kijelző szélén megakad, és ottmarad, na ebben az esetben nem, megakadt a billben, és reccs, kettétörte a kijelzőt.. -
ZetorGumi
runner 125
#4644
Hát igen, én is úgy használom, pamuthokiba be, töltővel, egérrel, nettel, utána be a tatyóba, vagy utazóba, máshogy azt nem lehet.
Nah ez egy jó kis tatyó, bírni fogja.
Lars: A gyárija az biztos jó, nem a legjobb védelem, de azért jobb, mint az enyém.
ZetorGumi
Larsnak a válasza jó, süsd ki kb 2-3 hetente az akksit.
Netbook táska ügy. Azok a kicsik, amiket mondotok, puha cuccok, csak arra jók, hogy a laptopot, meg a tartozkait (töltö, esetleg egér, pendrive) be tudd rakni egy helyre, védelem = 0, masszívabb táskát én sem találtam hozzá, vagy csak horribilis áron (huszonharmincezrek.
ZetorGumi
1. Asus Turbo BIOS. Ki tudod kapcsolni, ha bemész a BIOS-ba (F2)
2. Asus Express Gate Cloud: Egy külön kis rendszer, Linux alapú, elvileg ha csak netezésre használod a gépet, akkor tovább bírja, mert nem olyan erőforrásigényes. De nem érdemes használni, nekem is meggyűlt vele egyszer a bajom, és fent egy pár hozzászólással lévő fórumtársnak is (Nekem szimplán eltüntette a D meghajtóm, élveztem azt a pillanatot, mikor megláttam Winben, hogy volt D nincs D, felért egy masturbbel, azóta se jöttem rá mi volt a nyűgje)
ZetorGumi
Hát én 100-ból vágtam, és hisztizett, hogy nincsenek ot a szektorok, ahol kellenének... : /
Jah, és wines cuccal.
Igen, ott az alján a kulcs, csak nekem a sok hurcolástól lekopott sajnos, és ezért inkább maradok a recovery-s cuccnál, a C-n meg csináltam egy mappát, oda hajigálok mindent.
Reinstallnál én meg úgyis formázok mindent, szóval mindegy.
Előtte mindig felhajigálom a nasra a fájlokat LAN-on keresztül, aztán reinstall. Egy éjszakát kibir a gép úgy hogy menjen. -
ZetorGumi
Előszó: Üdv itt.
1. F9-cel tudod elinditani a recovery installt (ez lényegében egy reinstall az alap ASUS progikkal)
2. Formázott, recovery partició, innen megy az inditáskori F9-es reinstall, ne bántsd.
3. Igen, ami kell viszont azoknak meg tudd a nevét (OSD, stb)
4. Van egy rejtett mappa, (System Volume Information, vagy valami hasonló néven) az foglal pár megát, és a kerekités miatt lesz 192G csak.
ZetorGumi
balpeter04
#4586
Sajnos a TV-re való kivitel az nem a legjobb megoldás szövegolvasásra, sajnos nekem is csinálja ION-nal.
az 1920 miatt ráragasztják, az igazi, tényleges fullHD az 1920x1080.
ZetorGumi
balpeter04
#4583
Hz Növelés.
A lejátszóban be kell állítanod, hogy a HDMI legyen az elsődleges hangkimenet. Nálam legalábbis ez volt KMPlayernél.
ZetorGumi
balpeter04
#4571
KMPlayer, plusz egy K-lite kodek pakk.
- 600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
- Filmvilág
- Napelem
- GTA V
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Milyen autót vegyek?
- Borderlands 4
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Dell Latitude 7280,12.5",HD,i5-6200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- GARANCIÁLIS, ÚJ ÁLLAPOT MacBook Air 15 M3 16GB 256GB SSD midnight (éjfekete )
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- LENOVO ThinkPad Yoga 370,14",FHD, i5-7300U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,LTE,TOUCH
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 FE 8/256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen - 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
