Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
TeebyKay
rznk1986
#5761
Ezt szinte biztos hogy nem az egér okozza, valószínűsítem a rendszernek van valami gondja, én ctrl+shift+esc feladatkezelőt előhívom, és figyelem az erőforrásokat (cpu, vga, merevlemez), hogy melyik ugrik fel akkor amikor beakad az egér, aztán megnézem a folyamatok között, hogy mi volt az ami megugrasztotta.
TeebyKay
macilaci78
#5083
Akkor ez már gyanúsan valami oprendszer hiba lesz.
TeebyKay
wasdffafaaff
#5004
TeebyKay
Laraxior
#4992
Sajnos mindenképp forrasztani kell igen. Forrasztás nélkül cserélhető mikrokapcsolói csak néhány asus egérnek vannak. Az említett kapcsolók között minőségbeli különbség van, az előző pár kommentben említett japán omron sokkal tartósabb és kellemesebb, puhább a klikkje.
TeebyKay
Intruder A 6
#4833
Nem tudom, hogy a Steel Engineben van-e ilyen funkció, ha nincsen akkor a gép biosában letilthatod, hogy kikapcsolt állapotban adjon áramot az usb csatlakozókra.
TeebyKay
jaffa 2843
#4817
Oké, kipróbálom őket aztán írok külön mégegyet, hogy eggyel több posztom legyen
TeebyKay
Olyannal találkoztatok már, hogy LGS-be megadom a G203-nak a beállításokat, és a laptop újraindításáig meg is tartja őket, de utána visszaáll eredetire?
Ha újból megnyitom az LGS-t, és rálépek a megfelelő menüpontra ott a jó beállítások szerepelnek és egyből frissül az egér és az is rögtön jó lesz (értsd: világítás kikapcsolva, laptop újraindít, egér megint világít, lgs megnyit, világításos fül megnyit, egér világítás azonnal leáll).
Mintha a fedélzeti memóriába nem töltené be a világításra vonatkozó adatokat. A DPI beállításokat azokat megjegyzi. Mi lehet a gond? -
TeebyKay
jaffa 2843
#4749
A munkahelyin nem nézek
Egyiken sincs teszt üzemmód, kettőn win10, munkahelyin win7 (mert gyakornokoknak csak munkára alkalmatlan gép jár a telekomnál...
TeebyKay
ribizly
#4689
Akkor hogy tereljem a témát, képzeljétek el, visszatérve ahhoz a hibához amire a választ írom most, végül nem küldtem el gariztatni az egeret. Miért nem? Mert kipróbáltam húgom, édesanyám, az élettársa és haverom gépén az egeret, és mindenhol működik. Kizárólag az én laptopomon, asztali gépemen, és a munkahelyi gépemen nem működik (és utóbbit nem én telepítettem, semmit nem nyúltam hozzá, szóval a hiba forrása nem lehet más mint az egér, személyem iránt érzett gyűlölete
TeebyKay
ribizly
#4677
Laptopon ubuntuval ugyan ugy nem megy az eger
[ 124.882652] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[ 129.421983] usb 3-1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 129.550003] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
[ 129.786006] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
[ 130.021994] usb 3-1: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 130.150012] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
[ 130.385939] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
[ 130.494007] usb usb3-port1: attempt power cycle
[ 131.145983] usb 3-1: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 131.146207] usb 3-1: Device not responding to setup address.
[ 131.354107] usb 3-1: Device not responding to setup address.
[ 131.561996] usb 3-1: device not accepting address 9, error -71
[ 131.689999] usb 3-1: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 131.690186] usb 3-1: Device not responding to setup address.
[ 131.898258] usb 3-1: Device not responding to setup address.
[ 132.106003] usb 3-1: device not accepting address 10, error -71
[ 132.106090] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device -
TeebyKay
jaffa 2843
#4675
(#4674) ribizly
dmesg az micsoda?
(#4675) jaffa 2843
igen működik teljesen normálisan, már át is állítottam 1600 cpi-re, 1000hz-re és lekapcsoltam a fényt róla.
TeebyKay
TeebyKay
#4663
Kiegészítés: Selectiv suspendet és usb rootot is visszaállítva az eredetire, a gép hátlapi usb portja még mindig felismeri az egeret.
Az eszközkezelő által dobott hiba:
A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)
A request for the USB device descriptor failed.
TeebyKay
ribizly
#4662
Nos tehát:
Mind az asztali gépen mind a laptopon beállítottam ezeket (legacy mode amúgy is be volt kapcsolva), selective suspendet kikapcsoltam, usb root hub-oknál letiltottam a felfüggesztést.
Az asztali gép hátlapi usb 3.0 csatlakozóiba dugva felismerik az egeret.
Az asztali gép előlapi usb 3.0 és usb 2.0 csatlakozóiba dugva szokásos hibát dob.
A laptop usb 3.0 csatlakozóiba dugva szokásos hibát dob.A laptophoz kéne az egér.
TeebyKay
jaffa 2843
#4656
Megpróbáltam a kábelcserét, nem lett jó, ÁM DE, valamilyen véletlenszerű indíttatásnál fogva bedugtam az egeret a mouse bungeeba ami USB 2-es portelosztóként is funkcionál és egy hátlapi usb 3-as portba van dugva, és azon keresztül jó az egér... Szóval most akkor mi? A gépen se az usb 2-es se az usb 3-as portot nem fogadja el, de az elosztón lévőt igen?
TeebyKay
Eljutott hozzám ma egy Asus ROG Sica, és mind az asztali géphez, mind a laptophoz csatlakoztatva azt írja, hogy az eszköz működésében hiba lépett fel, a windows nem tudta felismerni. Van valami nyűgje ami ezt okozhatja?
TeebyKay
jaffa 2843
#4372
+1, jogos
TeebyKay
TeebyKay
#4363
Egyáltalán nem vagyok benne biztos, csak feltételeztem. Másik jelenség amire még felfigyeltem, hogy egyre lassabban csatlakozik fel a netre is a gép (routerbe van dugva kábellel). Régen a gép indulásával egyszerre már net is volt azonnal, most meg fél percig még azt jelzi, hogy nincs csatlakoztatva. Persze ez a router hibája is lehet, de mivel csak 4-5 eszköz van rajta, kétlem. Mik azok a VRM kondenzátorok?
(#4362) Vanir
Igen, ezzel teszek egy próbát a hétvégén mindenképp.
TeebyKay
Szoftveres probléma:
Minden nap a gép indításakor, miután betöltött a rendszer, 5 másodpercig mozog a kurzor, aztán befagy. Ugyan így befagy a billzet is meg minden, kihúzás-bedugás után se javulnak meg, viszont reset gomb, újbóli felállás után megy minden normálisan. Van valami egyszerű hiba fix, vagy lassan telepíthetem újra az egész rendszert?
TeebyKay
gordonfreemN
#4346
Kailh mikrokapcsoló van benne, simán mehet a helyére az összefoglaló végén linkelt japán omron. Tudtommal. Majd kijavít valaki ha tévedek.
TeebyKay
Bjørgersson
#4163
Az a baj, simán meg lehet csinálni, csak Debrecenben nem tudom van-e tag aki foglalkozik ilyesmivel.
TeebyKay
Sati1984
#4151
Nagyon nagy eséllye szenzor hiba vagy a chipen döglött be valami, nem hiszem, hogy javítható. Az egér amúgy is rettenetesen gagyi, ha rajongasz érte vegyél belőle egy másikat ami majd megint tönkre megy de addig is legalább szar, vagy nézz rá az egeres topic egérajánlójára hátha találsz hasonló egeret ami megtetszik.
TeebyKay
Teréz Atya
#4135
Nem mondtam én, hogy mindenkinek, hanem akinek van hozzá affinitása, és tisztességesen utána néz a műveletnek. De tényleg nem a bonyolult dolgok közé tartozik, nem egy szívműtét.
(#4136) svensson
Ha jól látom debreceni vagy, nem tudok így hirtelen olyat aki ott foglalkozik ilyesmivel, de lehet hogy van rá ember. Ismerős nincs aki szokott forrasztani apró eszközöket?
TeebyKay
Teréz Atya
#4133
Életem első forrasztása egy egér mikrokapcsoló volt, gond nélkül megcsináltam egy hőszabályozós pákával. Akiben kicsi affinitás is van a barkácsolás iránt az meg tudja csinálni.
TeebyKay
Vismajor01
#4104
Igen, pont ugyanilyen egyszerű.
TeebyKay
Terminator17
#4018
TeebyKay
Terminator17
#4016
Tessék. Itt legörgetsz és megtalálod ugyanazt a szoftvert a te egeredhez.
TeebyKay
Ajánlani így fejből nem nagyon tudok, kb bármilyen elektronikai üzlet ami foglalkozik javítással meg tudja csinálni, vagy akár valaki a fórumról is segíthet ha elmondod merre vagy elérhető.
(#3994) Fr@nkieWilde
Természetesen nem normális, valószínűleg hibás az egér, vagy gariban cseréltetni kéne vagy venni egy normálisat. Esetleg mivel vezeték nélküli, valami közelben lévő eszköz is bezavarhat, router pl.
TeebyKay
TeebyKay
AggressiveGT
#3891
Ezt kétlem, hogy az egér topicban tudjuk neked megoldani. Itt vagy az oprendszer, vagy az usb illesztőprogram vagy az alaplap döglődik.
TeebyKay
This_is_Ice
#3683
Ebben sajnos nem vagyok járatos, a típus biztos rajta van az encoderen, ebayről vagy valahonnan pedig tuti lehet rendelni.
TeebyKay
This_is_Ice
#3681
Vagy gari vagy kézi encoder csere, bár ahogy hallom már szétkaptad, szóval a gari ugrott is elvileg. Vagy rögzítsd megdöntve az encodert ha úgy működik.
TeebyKay
Tönkrement a mikrokapcsoló. Ha egyszer elkezdi, akkor az meghalt és kész. Persze lehet, hogy pont olyan helyre áll be a pöcök, hogy egy ideig nem csinálja, de előbb utóbb előjön. Az hogy 2 egér ugyanazon a gépen dupla kattol ugyanakkor esélyű, mint hogy egy se vagy hogy húsz.
TeebyKay
FireKeeper
#3626
Sokkal többet nem tudsz kezdeni vele. A talp vastagsága jó, szóval működő egérpad vagy új egér (mondjuk az én G100s-em eddig minden felületen működött, ott is ahol a kana v2 se).
TeebyKay
SzlobiG
#3579
(#3579) SzlobiG
Igen garanciában cserélik. A mikrokapcsoló ment tönkre.
(#3580) eris94
Nem is annyira a talp a gond, mert a talp cseréje általában nem jár gari vesztéssel, hanem az alatta lévő rögzítő csavarokon ha találnak karcot ami a kicsavaráskor keletkezett, na akkor nincs garancia.
TeebyKay
Lacielvtárs
#3574
TeebyKay
Lehet akár a vezeték nélküli rész árnyékolása vagy az elem gyengülése de legvalószínűbb a kapcsoló hibája. Én azt mondanám érdemes lenne futni egy kört vele gariban (ha elsőre javítottat adtak azt ott helyben vissza kellett volna adni) és hátha kapsz egy használhatót helyette.
(#3385) Skullwipe
Talán valamiért rosszul kapott áramot vagy a windows nem töltötte be megfelelően az illesztőprogramot, amíg nem jelentkezik többször újra a probléma én biztos nem foglalkoznék vele.
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
