Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
kenedko
Többször is voltak már egérproblémáim amikre nem igazán jöttem rá mitől van, de megszünt a probléma valahogy. Most éppen az a gondom, hogy késik az egér egy adott játékban (Overwatch). Húzom az egeret és amikor többen vannak körülöttem, vagy valami nagyobb dolog történik akkor elkezd késni az egér körülbelül 0.2 másodpercet. FX 6300 processzorom van, 100-140 között szokott lenni az FPS em. SteelSeries Rival 100 am van, de mindegy milyen egér van bedugva, csinálja.
kenedko
dobragab
#2634
Általában FPS játékokban, de nem mindben.
Például régen nekem ez az egér probléma a CS:GO val kezdődött, amikor még a régi gépen toltam vele. Aztán jött a CoD MW II, ahol oly mértékű volt az a gyorsulás, hogy néha 180 fokot fordult a karakterem, és szép sorjába az összes játéknál elkezdte csinálni ezt az anomáliát. Majd egyik pillanatról a másikra jó lett a CS:GO (azt hiszem itt lett "új" gépem) és azokban a játékokban kezdett el gyorsulni vagy lassulni, ahol eddig nem, például CoD MW. Aztán felraktam a TF 2-t és ott is játszott az egérrel.
Nem mondom biztosra, de úgy vettem észre, kevesebb FPS nél jobban szereti csinálni. Például 100 FPS alatt elég gyakori jelenség, 200 felett nem nagyon szokta csinálni.
kenedko
Ezekkel az egérbeállitásokkal(egér rámutatás), meg frissitésekkel és egyéb ilyen dolgokkal már el játszogattam a 4 év alatt.
Természetesen alapértelmezetten van. Az egérpadom pedig egy SteelSeries Qck+. A táp teljesen más, a régi FSP volt, ez pedig Chieftec.A régi gépen az Op. rendszer Windows 7 Professional 64 bit volt. Az "új" gépen Windows 10 Professional 64 bit. Tiszta telepités volt.
kenedko
Régebben irtam már ide egér problémákkal, de nem tudta senki sem mi lehet a gond igazából, igy ismét irok, hátha ezúttal tudja rá valaki a választ.
A probléma a következő:
Adott egy egér, ami kiszámithatatlanul mozog játékokban. Például megpróbálom ráhúzni az egeret az ellenség fejére. Az egér nem úgy megy, ahogy kellene. Például hirtelen felgyorsul vagy lelassul (általában gyorsul). Ezt véletlenszerű időben csinálja véletlenszerű mértékkel. Játék függő, hogy hol szeret játszani az egér a gyorsulással/lassulással.
Nyilván jönne a logikus döntés: szar az egér. Vettem is egy egeret anno 2012 ben, mondván, hogy szar tescos egér, vegyünk jobbat. A4tech X7 re esett a választásom. A probléma ugyanaz maradt.
Akkor valoszinű a gépembe rossz valami. Mivel már régi elavult gépem volt, gondoltam pont rám fér már egy új gép, amúgysem árt 2 számitógép egy lakásban. Teljesen új gépet állitottam össze magamnak, megvásároltam, összeraktuk, egy ideig jó is volt, aztán megint elkezdődött.
Azóta van egy másik egerem ami már minőségi: SteelSeries Rival 100. A probléma még mindig fenn áll.
Tudom, hihetetlen, de 4 éve küzdök a problémával. Eddig megfordult nálam egy szakember is, elvittük a számitógépet és az egeret szervizben és csak pisolagtak mégis hogy lehet ez.
A kérdésem a következő: tudja valaki mi okozhatja ezt az anomáliát?
kenedko
dobragab
#2317
Nagyon tisztességes összefoglaló, nagyon sok minden le van irva. Grat a készitőknek, szép munka.
Az accelfix-et megcsináltam, és a windowsos egérgyorsitás alapértelmezetten van. Holnap ki fogom próbálni, hátha jó lesz. A rawinputos dolgot nem tudom bekapcsolni a játékban, valószinű nincs ilyen parancs.
kenedko
Alacsony grafikán játszok. Van fps droppom, de az teljesen más, meg tudom különböztetni a kettőt. Ha éppen nem droppol az fps (ami elég gyakori szokott lenni), betonfix a 250 fps is. Az egérpadom Trust gxt 207, de asztalon is jelentkezik a gond.
Amiket irtál, megpróbálom, bár nem tudom hogy lehet bekapcsolni a rawinputot CoD 4 ben. Nem tudom a parancsot. Windowsos egérgyorsitásról nem is hallottam még, az micsoda? Hol találom? A Vezérlőpultban az Egér-nél nincs ilyen beállitási lehetőség.
kenedko
kenedko
Alaplapom: ASRock 970 Pro3 R2.0
Processzor: AMD FX 6300
Videokártya: R9 270X
Régi egér: A4tech X7
Új egér: SteelSeries Rival 100A probléma már 3-4 éve jelen van, amit nem sikerült megoldanom. Az FPS játékokban az egerem gyorsul illetve lassul (többnyire gyorsul) véletlenszerűen. Ezt akkor csinálja amikor kedve van. Van, hogy 30 másodpercig semmi, aztán elkezdi 2-3 másodpercenként gyorsitani/lassitani az egeret.
Az egérgyorsitás ki van kapcsolva természetesen. Azóta van új egerem, új számitógépem, a gond minden felületen jelentkezik ugyanúgy. Számtalanszor telepitettem újra a gépem azóta. Biosban is próbáltam állitgatni, az energiatakarékos módot ki kapcsoltam és ehhez hasonlókat.
Bármi kérdésed van még a számitógép és azok beállitásairól, nyugodtan tedd fel. Én már rég küzdök a problémával. Rengeteg fórumot végigolvastam ehhez hasonló problémákról, de ilyet nem találtam még. Irtam kérdést is... Természetesen eredménytelenül...
Egyébként az előző gépemnek is ugyan ez volt a gondja, ami szintén ASRock alaplap volt. Ugyanezek a hibák jelentkeztek a másik gépen is...
Ui.: Bocs a hosszú i betű miatt, angol billentyűzeten nincs hosszú i.
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Aztech Szerviz I RETRO Számítógép Szerviz I Szervizelés, Telepítés, Adatmentés, Szoftveres Javítás
- Használt MSI mag321cup (VA panel, 31.5" (80 cm) 4k, 160Hz ,1ms) eladó.
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Apple 20W USB-C gyári hálózati adapter (md3j4zm/a)
