Melorin
A legtöbb végigjátszásba belenézve valami bazi nagy 2hd fegyóval szaladgálnak és ugrálnak. Gondoltam ez csak valami berögződés a régi souls gamereknél.
Úgy tudtam, hogy ebben a játékban nincs meta, bármilyen builddel lehet érvényesülni. Épp ezért gondoltam valami szívós karira. De akkor úgy tűnik mégis elkerülhetetlen a 2 méteres póznával hadonászás.
Ki is próbáltam. Az elmúlt néhány órát a Bloodhound's Fanggel csapattam. Hát igen, jobban halnak az ellenfelek. Viszont eléggé védtelen vagyok így, de gondolom valamit valamiért
Le is nyomtam Rennalát kb 15 halál után
Most a Fallen Star Beasttel vesződök. Nagyon nem szeretném ott hagyni a lootot de ez lehet hogy nem fog lemenni. -
Melorin
Újra nekikezdtem az alapjátéknak több hónapos pihenő után, ugyanis akkor annyira felhúzott, hogy muszáj volt félretennem.
Viszont nem vagyok kibékülve a builddel amivel megyek. Alig bírok haladni vele, a bossoktól egyenesen rettegek. Ez a buildem.
Megvan a videóban ajánlott Cross-Naginata(+7), Beast Crest Heater Shield, Curved Sword Talisman.
Mivel nem vagyok az az ugri-bugri fajta, ezért választottam tankosabb buildet de ezzel is esek-kelek. Folyton leverik 2 ütésből a staminámat köszönhetően a blokkolásnak, a következő ütés pedig a földre küld, onnan meg nagy eséllyel leölnek.
A fegyver pedig vagy nem képes critical hitre vagy én bénázok valamit, mert amikor az ellenfél megtérdel, nem adja be soha a criticalt vagy hogy nevezik amikor egy animáció alattbeleverek akkorát, hogy megfekszik.Szóval szerintetek valami még hiányzik a buildemből ami miatt könnyen halok, vagy a build rossz választás?
Melorin
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat
Utána néztem, hogy mi ez a sárkányölős XP őrület és sikerült megcsinálni! Fel is húztam a karimat kb lvl35-re, megéleztem a kardomat +3 értékre, 6db HP potira tettem szert, felcsaptam valami Ash-t a kardra és elindultam, gondolván mindent leverek így már
Bele botlottam valami Black Knight-ba vagy mibe, majdnem levertem, le is esett a lováról, alig volt már HP-ja, de folyton mellé ütött a karakterem, egyszerűen nem érte el egyik csapás sem. Na mondom leszállok a magas lóról. Onnantól kezdve úgy szarrá vert, hogy nyikkanni sem bírtam. Mondanom sem kell meghaltam és mire visszamentem, már nem volt ott ez a lovag.
Aztán valahogy betévedtem egy erődbe aminek a végén valami farkas kinézetű boss van, talán Misbegotten a neve. Az úgy lever, hogy hiába nyomok bármit a kontrolleren, esélyem sincs.
Hogy van az, hogy nyomok egy dodge-ot, de mire a földre érek már jön a következő ütés, amire persze már nincs esélyem, hogy kivédjem mert még nem reagál a dodge gombra a karim. A Shield block sem ér semmit, mert még úgy is jelentősen sérülök a csapásaitól + leesik a stamina a béka segge alá. Próbáltam idézni medúzát, farkasokat, de le se szarja őket, esélyem sincs ellene. Az ilyet hogy lehet legyőzni ha sem a dodge, sem a block, sem a summon nem segít? Mi fog erősödni a karakteremen amitől idővel le bírom majd verni? -
Melorin
Ha már úgy döntöttem, hogy folytatom a játékot és nem adom fel, lenne néhány kérdésem.
Az első az, hogy honnan tudjam milyen irányba kellene fejlesztenem a karakteremet? Mert most az elején úgy tűnik, hogy egy pajzs mögé bebújva megnő a túlélési esélyem, de mi van, ha egy idő után zavarni fog az, hogy emiatt lassabban dodge-olok és az nem jó? Ha viszont nincs pajzs, csak a dodge marad, lehet, hogy kevés lesz önmagában a túléléshez. Kuka a karakter és a felszerelés amit amúgy is vért izzadva húzok fel és elköltöttem minden stonesword-öt rá? És most nem a játék vége felé megszerezhető itemekre gondolok amivel újra lehet osztani a pontokat (feltéve hogy van ilyen), hanem mondjuk level 20 körül jövök rá hogy nem OK valami.
A második kérdés, hogy honnan tudni, ha nem kéne még egy területen lennem? Mert nehéznek mindenhol nehéz a játék, ahogy mondtam a legegyszerűbb enemy is könnyen megfingat. Szóval nem érzem még azt, hogy na igen, ez még megy, akkor erre megyek. -
Melorin
Bad Pritt
#5912
Hogy fogalmaztam a játékkal kapcsolatban? Ne vedd támadásnak te sem amit most írok, de ha valakinek nehéz és tökre nem egyértelmű a játék, és az abban való haladás, akkor ne is játszon vele? Csak annak való aki egyből dicshimnuszokat zeng róla?
Nem hiszem, hogy másnak ne okozott volna gondot, főleg a kiismerése eleinte, mégis tovább mentek és megszerették. Én is szeretnék neki adni esélyt.
A kérdés továbbra is az, hogy ez végig ennyire szenvedős lesz, vagy csak az elején kell vért izzadnom, amíg kiismerem mi merre hány méter? -
Melorin
Megvettem a játékot elég sok hezitálás után. Gondoltam ennyi ember csak nem tévedhet
Az év játéka díjat csak' nem nyerte volna meg ha csak a soul fanok tudnának játszani vele.
Kb. 5 órám van benne, de nem tudok haladni. A legegyszerűbb enemy (a birkákon kívül
) is folyton megöl, csak ha nagyon odafigyelek minden mozdulatomra, akkor nem. Értem én, hogy odafigyelést kíván meg, de végig fenntartani ezt a szintű éberséget... A kamera mozgástól meg annyira ki van a f... Sokszor amiatt halok, hogy magától elfordul amikor pont nem kéne, meg ilyenek.
Igazából azt sem tudom merre kell menni. Margit visszafordított, még fejlődnöm kell, ez egyértelmű. Na de merre? Bármerre indulok a map-on, túl kemények az ellenfelek. Ha meg véletlenül sikerül nem elveszíteni a rúnáimat és szintet kéne lépni, azt sem tudom, hogy mire kéne tenni a pontot, ami a legtöbbet segítene a játék elején főleg.
Nagyon nem beginer friendly a játék, ez már biztos. Kérdés, hogy csak az elején van ennyi gond, vagy végig? Mert ha végig ez lesz, inkább refundolok ha még lehet.
Ezzel a bejegyzésemmel nem vitatni akarom a játék nagyszerűségét, csak egyszerűen nem tudom felfogni, hogy mi történik, ennyire szar vagyok, ennyire bizarr a játék nehézsége vagy mi a fene van. -
Melorin
Phoen|x
#1616
Tisztában voltam vele, hogy szokatlan lesz, nem is ezzel van a baj. Hanem, hogy pl ha az elején lévő felső ravaszokat vagy triggereket, (nem tudom hogy nevezik) kell megnyomni, a nyomás hátra tolja a kontrollert a kezemben, tehát ellen kell tartani. Viszont ahhoz, hogy ellen tudjak tartani és meg is tudjam közben kényelmesen nyomni azt az felső/első gombot, úgy lehet csak ráfogni az egész kontrollerre, hogy emiatt könnyen el lehet nyomni a gombákat. Ha ebből a fogásból hirtelen meg kell nyomni a dodge gombot vagy neadjisten az Y-t....
Nyílván használják az emberek, jól is tudnak vele játszani, de akkor is egy ergonómiai katasztrófa. Mint egy elektromos kerekesszék. Dehát ez van, ezt kell szeretniük a játékosoknak. Én mindenesetre maradok az egérnél.
Melorin
Tegnap megérkezett az Xbox kontrollerem. 1 óra próbálkozás után szépen visszacsomagoltam és megy vissza az Alzának. Én tuti, hogy nem fogok kontrollerrel bohóckodni. Nem tudom ki találta ki ezt a design-t de megverném
Sajnálom az embereket, hogy ilyen vackokkal kell játszaniuk a konzolokkal. -
Melorin
Érdemes a játék elkezdése előtt áttanulmányozni az alapvető szabályokat, vagy úgyis rájövök mindenre? Bár az utóbbit kétlem, én még azt sem értem, hogy az emberek miért szaladgálnak 10-20k rúnával és rage-elnek amikor elveszítik a halálukkor. Miért nem költik el rendszeresebben a felgyűlt pontokat? Van valami hátránya? Ha jól tudom most egyszerű teleportálgatni.
Melorin
Köszi a tippeket.
Mindenképp valami melee karaktert szeretnék, ha lehet pajzsos félét. Viszont nem ártana ha mobilis is lenne ésszerű kereteken belül. Azt most nem tudnám megmondani, hogy sok kicsit vagy ritkán de nagyot szeretnék sebezni
Nem zúzó hanem inkább valami kard félét szeretnék suhogtatni, nekem az adta eddig más játékokban a legnagyobb feelinget. És kevés spellt szeretnék használni, engem az őrületbe kergetnek a 2-3 skillnél többet használó buildek
Inkább szeretem a passzív buffokat.
Ha ezek alapján valaki tudna konkrétabb buildet ajánlani, megköszönöm. -
Melorin
Tudtok valami érthető összefoglalót a buildekről? Fogalmam sincs milyen karit csináljak, nem tudom melyik stílus feküdne nekem. A játék egyébként is durván nehéz, nem szeretném életképtelen karival ezt még tetézni.
Melorin
ForRedGlory
#535
Én úgy tudom simán működik PC-n a PS5-é is.
Melorin
Bill+egérrel lehet ezt a játékot normálisan játszani? Ez lenne az első souls like game amivel életemben játszanék, egy kicsit félek az irányítástól, mert szinte mindenki kontrollerrel nyomja akit ismerek.
Mire lehet számítani a karakter fejlődésével kapcsolatban? Ez is olyan játék, hogy hiába erősödsz, az ellenfelek hozzád vannak igazítva, így kb sose érem el azt, hogy erősnek érezzem magam?
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
De befejeztem a témát, nyugi, csak gondoltam beírom.
