🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
BullZeye
Ilyen és ehhez hasonló (convoy) lámpák van sok, de a bajom vele, hogy leejti és hegyesre van a fém esztergálva és ha leesik, ott lyuk lesz a laminált lapban, amit szeretnék elkerülni
Meg nagyon erős a fénye is, valami visszafogott gumis/műanyag borítású lámpát keresek neki, ami tölthető, de nem annyira gagyi mint ami a boltokban van.
BullZeye
4 éves gyereknek tudtok ajánlani zseblámpát, amit ha leejt nem törik össze, és lehetőleg a laminált lapot/kőburkolatot se teszi tönkre?
18650-es akksival ha tölthető is ideális lenne. -
BullZeye
Convoy M26D lámpám egy ideje használaton kívül volt (pár hete töltöttem fel), most használtam volna és bekapcsoló gombnál felvillan a lámpa aztán rögtön kikapcsol.
Ha hosszan nyomom akkor fel-le kapcsol másodpercenként egy negyed másodpercre felvillan.Akksit kicseréltem benne, ugyanezt csinálja.
Kuka, vagy még menthető?
BullZeye
Nem szeretném cserélgetni a drivert ha nem muszáj, de jó, hogy emlékeztettél arra, hogy mennyire rühellem a Convoy lámpám módjait, szekrény alján már el is feledkeztem róla.
Szóval igen, nem kell sos, nem kell strob, legyen ~1-10-40-100%, de ha gombot teljesen megnyomom akkor kapcsoljon ki és tudja hol volt előtte
BFA6 annyira jól tudja ezt, hogy tényleg elfeledkeztem róla mennyit szívtam előtte a bangoodos random driveres convoyokkal.
(#77069) H-Zol
Köszi az ajánlásokat, átnézem őket! -
BullZeye
Sziasztok, Astrolux FT03 mellé szeretnék egy hasonló, de nem "vékony messze" világítót, hanem BLF A6-hoz hasonló picit közel és középtávolságra világítson, de ne csak 1 percig, aránylag erősen.
26650 akksi és usb Type-C töltőt nagyon szeretem FT03-ban, így ezt szeretném itt is.
Tudtok ilyesmit ajánlani?
BullZeye
Ajándék S2+ ami érkezett banggoodról, elképzelhető, hogy hibás?
Memória módot nem tudom bekapcsolni (10x nyomom aztán mikor lassan villog kikapcsolom), és a group váltás és random elállítódok (low módon piskálolás után kikapcsolom, nem mindig vált groupot, és ki-be kapcs után random visszaáll az 5 módosra).
Kislányomnak lenne, és nem egészséges a stroboszkóp, ki lehet ezt iktatni véglegesen?
BullZeye
18650es akksi van egy lámpába beépítve, kicseréltem egy nagyobb kapacitású samsung 28A-ra, de az eredeti akksin nincs semmi, tök üres. Lámpa nem világít, így megnéztem multimeterrel, eredeti aksi 4V, samsung akksi 3,7V.
Gondolom a lámpa 4.0V-ra tölti az akksit, ez jelenthet problémát/tűzveszélyt, ha a lámpa 80%ban be van dugva 5V-on a töltőbe? Egyáltalán feltölti 3.7V akksit 4Vra?
BullZeye
BLF a6 mellé szeretnék valami erősebb lámpit éjszakai erdőben mászkáláshoz. Mi jelenleg a best buy? 18650-es akksis lenne az igazi, vagy erősebb lámpához erősebb akksi kell már?
BullZeye
BLF A6-om van, feleségemnek is szeretnék valami hasonlót vagy jobbat hasonló méretben. Lett az elmúlt 2 évben valami jobb?
Fateromnak vettem egy Convoy S3-at Karácsonyra, de nem nyerte el a tetszésemet. Van más opció, ahol memória megjegyzi a kikapcsolt állapotot, és van low-medium-high-turbo fokozat?Bónusz, fejlámpát szoktak ebayes topicba linkelgetni, van valami nagyon jól bevált és szerethető termék ami nem gagyi?
BullZeye
Convoy S3 nem jegyzi meg, hogy kikapcsolásnál milyen fényerővel állt le a lámpa?
Vagy ezt is be kell kapcsolni valahol? Átraktam Group2-re ahol csak low-med-high van, viszont ha lowon kikapcsolom bekapcsolásnál mediumon indul.Fasttechen ezt írják:
Mode Memory Yes -
BullZeye
Liitokala Lii 500 miben tud többet FUNKCIÓban, mint egy retro Voltcraft IPC-1L? (18650-es akksik töltésén felül persze)
Pl tud olyat, hogy hétfőn berakom az akksikat, és lefuttat egy charge discharge programot 1-2 nap alatt, és anélkül, hogy vadásznom kéne az eredményt, kiírja, hogy hány mAh még pénteken is? Voltcraft ilyen mutatványt nem tud, rögtön felülírja más haszontalan értékekkel sajnos, egész pontosan a beletöltött mAh-t és nem a kisütöttet.
BullZeye
andrisbandi #23170 üzenetére
Ennyi pénzért jön is páromnak egy piros
BullZeye
jeriba #22992 üzenetére
Ezt linkelte jozsi252 is, viszont számomra hiányos, oké, hogy 15x megnyomom a gombot egymás után gyorsan, de utána honnan tudom, hogy melyik módot választom ki?
Vagy hogy állítom be, hogy mindig a HIGH-al kapcsoljon be? Mivel okézom le?
edit.:
oké, összesen van 2x2 azaz 4 blink, ha az első blink után kikapcsolom akkor 5 módos, ha 3. blink után kapcsolom ki akkor 7 módos.
Na most 4 blink után Low-ra vált, itt mit meg hogy állítsam, hogy nekem a highon kapcsoljon be?
BullZeye
BLF A6-hoz van valami manual? Szeretném elérni, hogy ha bekapcsolom, rögtön HIGH-on világítson, akármi is volt előtte.
BullZeye
Flashback #22869 üzenetére
Ezért bosszant, mert végre egy tökéletes töltő, erre ilyen filléres szarral cseszik el az amúgy tökéletes szerkezetet. Írtam nekik egy mailt, hogy ezzel csinálnak e valamit, aztán várok, nem sürgős a dolog, viszont gagyit nem akarok venni, hiába qrwa jó, bosszantana, inkább adnák 5k-val drágábban, de legyen tip-top kívül belül. Spammelni kell őket, hátha észbe kapnak.
BullZeye
Ennél van jobb töltő a piacon hasonló áron +/-10k huf?
BullZeye
Misser #22579 üzenetére
Ha találsz valahol szólj
Amúgy blf a6-ba melyik a lehető legjobb akksi, és honnan érdemes rendelni? Olvasgatom topicot egy ideje, de a grafikonok és excel táblák nem sokat mondanak nekem. :\
Mi az ami belefér, és ajánlott ebbe a lámpába? AA-nál tudom, hogy eneloop, de itt fogalmam nincs még. És minden nap más akksi van linkelve -
BullZeye
1kW, 90K lumen, 5kg súly, 10 percig megy.
BullZeye
Vertigo18 #22321 üzenetére
Köszi, de sajna egyik sem jó, mert S15 1db AA-val megy és 280lm túl kevés. Nem lennék előrébb sajnos.
Akkor nézegetek ebayen, hátha van valami jó.Amúgy ezek a lámpák miért ilyen drágák? Úgyértem csak 1 vezérlő, 1 led, meg egy fémház az egész. Mi kerül rajta ennyibe? A mostanim fémből van, és elég masszív/nehéz, villágítani világít, méghozzá elég jó fénye van, és alig volt 2k. Mivel tud többet 5x annyiért pl Olight M22?
BullZeye
Lassan 3 éve vettem egy ilyen lámpát. Jó-jó, viszont most már kezd idegesítő lenni a viselkedése (sokat kell nyomkodni, hogy maxon világítson). Úgyhogy szeretnék valami másikat venni, de nem tudom, hogy 3 év alatt miben fejlődtek, esetleg változtak ezek a szerkentyűk. Régen Cree Led-et kellet keresni, ez ma is így van?
A mostani lámpa nyomkodva vált a High-Medium-Low-Stroboszkóp-SOS programok között. Na ez elég bosszantó, szóval mindenképpen olyasmi kéne, ami Low-High között vált csak és 2 funkciós, többit nem használnám amúgy sem.
AA/AAA aksikkal működjön, mert ehhez van töltőm.
Mostaninál nem tudom, hogy valóban megvan e az 1600lumen, de azért meglehetősen erős fénye van, legalább ilyen fényerősség kéne az újnak is.
12-15cm, 2-8k körül
Tudtok valamit ajánlani?
BullZeye
M_o_g_y_i #12285 üzenetére
Itt írta a blog szerzője, hogy ez az egyik legjobb, és valóban jó fénye van meg masszív csak hát na.
Mert 2k kategóriában mit vennél te?
BullZeye
DeFranco #12265 üzenetére
Próbáltam húzni tolni, sőt még videót is néztem róla, de ahogy látom ezt hiába adják úgy, hogy zoomolható, ez biza mintha be lenne forrasztva, a fényforrásos rész meg se moccan, pedig lenne neki helye.
3 AAA elemmel működik, 100%os fényerővel kb 40 percig utána rohamosan merítette az eneloop elemeket.
@M_o_g_y_i
Csökkent képességű, hisz nem tudja azt amit hirdetnek, és ha mindez 2 dollár lett volna, akkor azt mondom oké, de így nem épp fair. -
BullZeye
Vettem egy ilyen lámpit, viszont az istenért nem jövök rá, hogy hogy működik a zoom (már ha egyáltalán van rajta). Szétszedtem szinte darabokra, viszont sehol se látok semmi mechanikát ami picit is közel állna ahhoz, hogy mozogjon, ÉS azzal változna a fény...
De valszeg ingyé' lámpa lesz, mert ez nem is az, amit az eladó kínál.
5 Mode: high / low / strobe / zoom in & out
Nekem meg
High / Medium / Low / Strobe / S.O.S.Mit kéne tekernem, ha egyáltalán lehet?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Villanyszerelés
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Witcher topik
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W10 I CAM I Garancia!
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32 RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
