Témaösszefoglaló
oke
[HUN]NIMROD
#48316
Az FC fenntartásra írtam, mint lehetőség. Ki is bányászhatja hozzá a cuccokat is így közvetlen bevételhez juthat. Az 50 millás küldi néhány hónapja volt... Ali hub-on vettem fel a bányász küldiket és a TAU-Ceti két állomásáról hoztam Cutterrel a holmikat.
oke
[HUN]NIMROD
#48314
Mielött eladtam az FC, hogy ne vigye a pénzt, ameddig inaktív vagyok, bizonyos rendszerekben bányászküldiket vállaltam, olyanokat, ahol a nyersanyagokat meg lehetett venni, így is elfogadta a teljesítést. Ha jó itt a repu, akkor jönnek sorban az 50 millás küldik, amiket néhány kanyarral le lehet tudni. Ahol Én voltam - most nem emlékszem hol - ott egy ugrásra voltak a megvásárolható cuccok onnan, ahonnan a küldit le kellett adni. Szerintem ez elég jól jövedelmez, de nagyon unalmas...
oke
Elég ritkán veszem már elő a játékot mostanában, van FC-m és gondoltam eladnám, hogy ebben az inaktív időben ne vigye a pénzt. Le kell róla pakolni/el kell adni előtte a rajta lévő árukat, üzemanyagot?
oke
[HUN]NIMROD
#46984
Szerintem mindkét esetben csak az eladásnál nő a szint és ha minden rendben van az adott rendszerrel, akkor aránylag sűrűn jönnek az 50 millás küldik, így szerintem ezzel gyorsabban lehet növelni a rangot, mint bányászással.
oke
Ah, azt nem is néztem. Egyébként Én is itt tevékenykedtem nemrég, FC fenntartás miatt havi egy két alkalommal szállítottam. Ali hub-on vettem fel a bányász küldiket és a TAU-Ceti két állomásáról hoztam Cutterrel a holmikat. Mivel egy ugrásra van, nincs szükség FC-re, ahogy buke kolléga javasolta egyébként.
oke
Tegnap megérkezett a HOTAS X. Még sok időm nem volt még kipróbálni, első körben nagyon furcsa. Az alap Thurstmasters konfiggal próbáltam, amit felhozott a beállításokban, de sok mindent még nem találtam meg a joyon, vagy nincs is egyáltalán beállítva rá. Egyelőre nem érzek magamban elég erőt/türelmet, hogy végigmenjek az összes beállításon, illetve a SHIFT funkciót sem tudom. hogyan kellene beállítani. Van esetleg valakinek kész konfigja, amit be tudnék tölteni úgy, hogy a jelenlegi "custom" - bill+egér beállítások is megmaradjanak?
oke
Köszi, igazából nagyon hobbi jelleggel Elitezek, heti néhány óra, még a mérnökölésből is csak egy kettő van meg, így max egy belépő szintű joyban gondolkozom és most ezek akciósak. Néztem még a Thrustmaster T-FLIGHT HOTAS ONE és a Thrustmaster T-FLIGHT HOTAS 4-et, azok már 30 körül vannak, nem tudom előrelépés-e a Hotas X-hez képest.
oke
Változott valami az FC fenntartási költségével kapcsolatban? Nem kapok mostanában értesítés, hogy levonták volna a heti költséget.
oke
Ha valaki azon töri a fejét, hogy [Thrustmaster T.Flight Hotas X] -et vagy [Thrustmaster T.16000M FCS PC] -et vesz, most akciós az Alzában. Én is gondolkodom rajta, melyik lenne a jobb választás?
oke
Nekem WOT-nál volt hasonló problémám, akkor nekem a táp okozta ezt, viszonylag új volt a gépben és valamiért ezt a játékot nem szerette. Mással semmi baj nem volt, stresz teszteken is simán "átment". Betettem egy másik tápot, azzal nem volt hiba. Elvittem gariztatni a tápot és szerencsére cserélték is.
oke
Azt honnan látom, hogy milyen rangom van Federationnál és Empire-nél? 4-es gombbal a státusznál csak azt látom, hogy 100%, de hogy melyik szint van meg azt nem jeleníti meg, pedig régebben mintha úgy lett volna. Volt jó pár "láncos" küldetés, de egyiknél sem léptem szintet. Illetve, nem volt benne a küldetés szövegében, hogy Navy, de olyat nem adott be már egy csomó ideje...
oke
Szia, Köszi, így értem. Megtaláltam a videót, amit szerintem említettél, ott 3 ásványt látok, amivel lehet így bányászatos küldikre megvásárolni: Bertrandite, Gallite és Indite. CEOS környékén ilyenekre nem láttam küldetést. Szállítósok akadnak. Sorhis Miningnél vannak 4- 5 millás szállítós küldik, de oda sajnos csak kis gép tud leszállni, mondjuk azért így sem rossz.
Rang lépés viszont nem akar működni nekem sem, 100%-on állok, de nem dob fel szintlépéshez szükséges küldit, pedig jó pár kört mentem. Láncos küldetés volt, de teljesítése után sem léptem szintet. Mivel 100%-on állok, így most nem látom, milyen szinten vagyok, a Corvett feloldás jönne nem sokára -
oke
Nézegettem az Inarat, én nem nagyon találok olyan bányászható ásványt, amit venni is lehet. Igaz, nincs meg az Odyssey, lehet annak is köze van hozzá.Ráadásul CEOS közelében nincsenek is helyek, 400 ly-on belül, ahol vásárolni lehetne ilyesmit. Így arra nem nagyon lehet alapozni. Valamint a szállítós küldetések is elég keveset fizetnek. Most pont ott vagyok, ranghúzás miatt, rep maxon.
oke
Érdekes, az egyik állomáson 0 volt a kereslet Agronomic Treatment-re, mégis el tudtam adni, megkaptam a teljes összeget. Ennek így kell működnie? Mondjuk nem bánom, ha már elmentem oda
oke
Szerver leállás van?
oke
e ha netán több fiókod van és mellé legalább 1 carrier és valahol "allied" vagy, (pl.CEOS) akkor leírni sem merem mennyit lehet kaszálni a szállítós küldikkel + a bányászós, de mégis valójában megvásárolható ásványos csúcs küldikkel.
Nincs több fiókom, az nem játszik, viszont Én úgy emlékszem, hogy a bányászos küldiket csak bányászattal lehet teljesíteni, megvásárolttal nem. Vagy tévedek?
oke
Bakker, belenyúltak a kereskedés árakba is? Cobalt-ot vettem eddig, hogy az FC fenntartásra meglegyen a keret. 2500-6000 között vettem és 12000 -19000 között adtam el két ugrással arrébb, 720 tonnát. Így egy-két kanyarban megvolt a heti penzum. Most meg 920-ért tudom ugyan ott venni és 3000-ért eladni...Így 6-8 milla helyett 1,5.... Fong Wang volt a kiindulás,
oke
Én még nem vettem meg az Odyssey-t, vélelmezem nekem nem lesz letöltve a 75 giga, de a későbbiekre vonatkozóan kérdezném, hogy hogy tudom átrakni a játékot másik meghajtóra?
Jelenleg SSD-n van, de azon nincs ennyi hely, így át kellene raknom HDD-re. -
oke
Mit kell csinálni Liznél, hogy kapjak meghívót a többi mérnökhöz? Dorn felé mennék. Gradelni kell?
oke
Van aki így nyomja és ez 4 éves
oke
Én kifejezetten Platinum hotspotba mentem, gondolván, ha az a neve, akkor kell benne lennie. Nem kifejezetten a bányászás miatt jöttem ide, Jamson volt a cél, ez meg mellette van...
Te is Platinum hotspotban voltál?
Na akkor majd keresek egy ilyet a edtools.cc-n, ha ismét bányásznék.. -
oke
Ha valamelyik ranknál eléred a 100%, akkor el kell vállalnod és teljesítened egy"lánccal jelölt" küldetést. Akkor lép csak tovább a következőre. Ha pont olyan küldtés dob fel ebben, ami nem szimpatikus, akkor várjál, jön másik. Ha közben folytatod a normál küldetéseket, akkor annak a eredménye nem veszik el, a háttérben számolódik. Ha megvan a láncos küldi, akkor nem 0%-ról fogod kezdeni a következő szintet, hanem magasabbról.
oke
Most jutottam el az Multi-cannon enginerezéshez, melyik típust érdemes Gradel-ni? Érdemes egy hajóra több félét felrakni?
oke
Ahogy elnézem, minden bányászcucc ára a béka feneke alatt van:
VOID OPALS - 500.000 körül
LOW TEMPERATURE DIAMONDS - szintén 500.000 körül
PAINITE - 270 000 körülEzek a régebbi árak fele, harmada
. Nekem ott csücsül a raktérben 400 tonna painite, amit pár hónapja 780 000 adtam el, hát ennyiért nem fogom... -
oke
oke
FSS használatánál bizonyos jelekre ezt írja ki, Energy Tuning Failed. Hogy kell ezeknél eljárni?
oke
Most volt két jó szállítós küldi, 72 t Tritium kellett hozni 32 milláért, illetve nem annyira jó ehhez képest de még megérős, 1503 t Tritium 50 milláért. Mivel az FC volt 2500 tonna, így gondoltam bevállalom
, ha már úgy is ott parkoltam
oke
Ezeket a massacre küldiket hogy kell megcsinálni? Eddig nem nagyon lövöldöztem, gondoltam kipróbálom. Ez lenne a küldi:
5 infected vessels of Liberate Ceos Faction.
Egyszerűen nem találok ilyen hajókat. Megnéztem a nav bacont, az elirányított, merre menjek, ott találtam Mission distress call helyeket, de nem találtam bennük egyet sem ebből a factionból Egy csomó hajót kilőttem, de ezek szerint nem a küldihez tartoztak. Mit csinálok rosszul? -
oke
A thrusterből melyiket érdemes mérnökölni? Az FSD már megvan, most ezt jönne.
oke
A chat ablakban érkező Tip Off-okra érdemes rámenni? Ér annyit, hogy 300 LY-ra elmenjen az ember? Miket lehet találni?
oke
Sikerült a Krait-en az FSD felfejleszteni 5-ös szintre. Pineltem is. Kérdés:
- más hajó FSD-jét is fel tudom fejleszteni a nélkül, hogy el kellene mennem a mérnökhöz?
- hol tudom ezt megtenni? FC-n nem találtam ilyen lehetőséget.
- kellenek ismét a fejlesztéshez szükséges alapanyagok vagy már nem?
- A Krait 5A-s FSD-s, 6A-sra is fel lehet rakni? -
oke
Elkezdtem a mérnökölést, FSD-vel long range-re. Nem igazán értek mindent, csak végignyomtam majdnem maxra az 5-öst. Kellett volna valamit variálni közben?
Experimental Effect mire jó, mikor kell használni, elég a végén? Lehet többet is itt kiválasztani vagy csak egyet?
Illetve a Pin blueprint mire szolgál? -
oke
Tegnap elmentem eladni a Painite-t egy jól fizető helyre - Heinlein Dock | AREKLICI - . 800e felett volt a vételi ár és több mint 8e volt a szükséglet. Odaértem, már akkor lement az ár 800 e alá, de még jó volt így is. Mentem még egy kört, akkorra már leesett az ár 500e alá. Érdemes várni, feljebb megy, vagy keressek más helyet?
oke
Volt frissítés? Van tapasztalat?
oke
Kérdés, bányászok mondjuk Osmiumot, átpakolom FC-re, elugrok egy másik rendszerbe, ott visszarakom a hajóba, majd elmegyek egy bázisra. Itt el fogja fogadni a bányászos küldetés?
oke
Úgy tűnik valamit elfelejtettem megvenni az FC-re, nem aktív az advanced maintance, így nem tudok restock-olni. Mit kell megvennem rá és hol (ahol az FC-t vettem?), hogy fel tudjam tölteni a fegyverzeteket, limpeteket?
oke
A heti Fleet Carrier költség honnan vonódik le, a saját creditből vagy az FC-re átrakott creditből?
oke
Most kicsit meglepődtem, a küldetéseknél több olyat is feldob, ami több mint 400ly-ra van. Ez új? Ma volt egyszer, hogy nem engedett csatlakozni, lehet frissítettek valamit és nem sikerült túl jól?
oke
Osmium-ot hol lehet bányászni? Van külön hotspot-ja? CEOS körül keresnék, küldetéshez.
Illetve egy FC-s kérdés, saját FC-n a Refuel station-t fel kel tölteni üzemanyaggal vagy végtelen a készlet, amivel megtankolhatom a kishajókat?
oke
Most írta ki ingame, hogy szerver leállás lesz 9 körül.
oke
Mondjuk ez is nehezíteni fogja a bányászatot, kérdés, hogy a tojás megmarad-e és ott, ahol eddig volt...
Mining
A bug with material distribution in overlapping hotspots was fixed and hotspost themselves we rebalanced. Now, the effect that each hotspot has on the base rarity of a commodity has been doubled. To counter this, hotspots of the same type which overlap will be less effective. The aim of thsese changes is to reduce the massive impact of overlapping hotspots while still ensuring they provide a higher yield than non-overlapping hotspots. -
oke
warcat
#43284
Én is gondolkoztam egy nagyobb hajón az idő rövidsége miatt - jelenleg Condával megyek, 286T raktér - de nincs időm, türelmem egy nagyobb rakteret megpakolni... Így is kb 1 óra szokott lenni. Attól is félek, hogy levadásznak és akkor minden megy a levesbe.
Ami mellette szólna, hogy mindig nehezen találom meg a tojást...
Jelenleg 2,7 milliárdom van, úgyhogy kellene még behúzni pár fuvart
oke
warcat
#43220
Megpróbáltam ezt a fighteres dolgot, de nekem nem marad ott 27 km-en a hajó. Mindig közelítenek egymáshoz. Az "anyahajó" paneljén (4-es gomb) kell deactiválni a thrustert? Majd bányászat előtt visszakapcsolni?
Az egész fighteres dolgot a legelején kell megcsinálni, vagy az első kör bányászata után? -
oke
FC vásárlásnak van valami követelménye, szükséges szintelérés? Abban gondolkozom, hogy összebányásznám a szükséges pénzt és az FC-vel állnék neki mérnökölni, úgy könnyebb lenne az utazgatás. Elrugaszkodott ötlet?
oke
Hát eléggé leestek az árak, Én is szenvedtem az eladással, több FC-n is voltam, de Én is úgy jártam, hogy nem lehetett eladni. Ez nem biztos, hogy bug, lehet az FC tulajdonosa felfüggesztette a vásárlást - ha lehet ilyet egyáltalán.
Most egy szomszédos rendszrerben 1 M/tonna áron sikerült eladni.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Google Pixel topik
- VR topik
- Gumi és felni topik
- Automata kávégépek
- Elektromos cigaretta 🔞
- LG 65QNED86A / MiniLED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
. Onnan tudod feltölteni az üzemanyagot, ha kifogyott vagy fogyóban van az 1000 tonna.
