Témaösszefoglaló
Gabesz87
Köszönöm a válaszokat! SIkerült egy jól kinéző sziklát gyorsan kitakarítani, szereztem némi Platinumot, amit egy közeli FC-n el is adtam olyan 600e Cr-ért. Elsőre pár perc melóért nem rossz. Tetszik!
Gabesz87
Próbálom tanulni a bányászatot, nézek egy videót. Kilőttem a prospector limpetet, viszont analízis befejezése után nem jelenik meg nekem bal alul a %-os összetétel (ill. bányászható anyag). T gombbal váltogatom a megjelölt kis "POI"-kat, akkor látom mi van ott, de a videón amit nézek úgy látom, ahogy belövi a limpetet, szinte egyből megjelenik ez a százalékos infó. Mit csinálok rosszul, vagy azt hogyan kell?
Ja és még valami, a prospector limpeteket nem lehet visszaszerezni ugye? Ha azt kilőttem, annak annyi!? Ezek amúgy a cargo-t foglalják? Viszont akkor a bányászandó anyag mennyisége miatt nem érdemes gondolom limpettel telepakolni a cargot. -
Gabesz87
Gabesz87
Találtam is közeli tradert ahol sikerült chemical processor-ra cserélni pár begyűjtött cuccot.A HUD közepén a kis kozeppontot jelölő pontot hogy lehet megjeleníteni? Nem nagyon láttam a bellitasoknal. Banyaszatnal a limpet pontos kilovesenel gondolom nem hátrány ha ott van és látom, hogy pontosan hova célzok.
Gabesz87
Urak, köszönöm a segítséget, de a mikéntet tudom (néztem erről videót, azért is jöttem erre a telepre). És egyszer már összeporszívóztam, csak én azt hittem, a cuccok közt találok konkréten chemical processort is, de azt nem tudtam eddig, hogy ezek újrateremnek véletlenszerűen. Szóval addig kéne itt gyűjtögetnem, amíg nem találok chemical processort !? Mérnököléshez gyűjteném (nyilván). A sok egyéb cuccal mit csináljak? Egy állomáson eladom őket, azt csókolom? Amúgy ha visszaparkoltam a hajóra az SRV-vel, az összegyűjtött cuccok átkerülnek a hajóra?
Gabesz87
Tudom tudom, csak ideiglenesen tettem fel az SRV-t, mert a T6-ra nem fért már fel. ASP-t meg most vettem, és gondoltam, ráteszem, majd ha megvan a chemical processor, lecserélem limpet-re. Egyébként igen, a Dav's Hope-ról beszélek, az az ami a Hyades Sector DR-V c2-23 A 5 bolygón van, épp ott vagyok. De most akkor nem értem, hogy találok/csinálok(?) itt chemical processort?
Gabesz87
Gabesz87
#43513
Megvettem az ASP-t, felszereltem bányászatra. Elsőként tettem bele SRV-t, és eljöttem megint a Hyades Sector DR-V c2-23 A 5 bolygóra, hogy chemical processor-t találjak, de megdöbbenve tapasztaltam, hogy most itt nincs! Mi a francot csináljak most, hol találjak akkor?
Illetve a másik kérdés, SRV-vel hogy kell visszaszállni a hajóra?Épp sikerült!
A hajó a földön van (csak mert olvastam itt, hogy valakinek az is problémája volt, hogy nem tudja visszahívni a hajót, vagy ilyesmi).
Gabesz87
Na megvettem az ASP Explorert. Tudnátok linkelni egy jó bulidet, bányászathoz? Mert ahány, annyiféle, amiket találok, és lévén, hogy még bányászatban abszolút kezdő vagyok, nem tudom, melyik a jó.
Gabesz87
KÖszönöm a tanácsokat, válaszokat. Természetesen épp ennyi pénzzel eszembe sem jutott megvenni a Pythont. Na megyek megtanulok bányászni
Gabesz87
Lehet, hogy hülye kérdés, ha a ménrökökkel csak egy adott hajó paramétereit tudom javítani ugye? Szóval nem az van, hogy pl. felfejlesztek egy FSD range-et és az utána az összes hajómra érvényes/rátehető?
És amúgy a T6 helyett mi volna célszerű szállítmányozós/csempész mókához? Elvagyok vele, csak néha néha jól jönne még plusz raktér. Pláne, hogy rátettem egy 3A-s (ha jól emlékszem) fuel scoopot, így lecsökkent a raktér. -
Gabesz87
Apollyon
#43514
Értem, köszi. Hát jó sok időt elb..szok, mire ezeket megtapasztalom. Mostmár tényleg úgy vagyok vele, hogy kell vegyek egy 2. amolyan rohangálós, beszerzős hajót, amivel a mérnököknek szükséges holmikat szerzem be jó sok utazás, ugrás árán. Ilyen célre mit ajánlotok, mit vegyek, és mivel szereljem fel (FuelScoop már tuti, ahogy a hangar bay is SRV-vel)? Harc egyáltalán nem érdekel, biztos bele lehet jönni, de nem vonz. ID-ket már kivétel nélkül ki tudom védeni.
Gabesz87
Én naív azt hittem, SRV alapból van minden hajón. Eljöttem a Hyades Sector DR-V c2-23 A 5 bolygóra, hogy chemical prossesor-t gyűjtsek, és miután hosszas repkedés után megtaláltam a megfelelő koordinátákat, akkor szembesültem, hogy nincs SRV
Ezt is külön modulként tenni kell a hajóra? -
Gabesz87
Elmagyaráznátok, mit is jelent a mérnököknél a pin blueprint? Gőzöm sincs. Hetek óta voltam már Farseer-nél, és elkezdtem begyűjteni az FSD range növeléshez szükséges dolgokat. Azt hiszem, ott rá is nyomtam akkor erre a pin blueprint-re, de nem tudom, mit jelent.
Gabesz87
Ezt a wake scannert hogy a francba kell használni, valaki árulja el legyszives, nagyon basic nyelven. Ez kell elvileg a kezdő fsd range noveleshez Farseernek. Neztem róla videókat, de az istenert nem sikerül nekem sehogy.
Gabesz87
gentlelynx
#43473
Rendben van, megnézem, de nem hiszem, hogy lenne nálam illegális cucc, mivel egyedül az az 1 meta-alloy volt nálam, amit leszállítottam Farseer-nek. Megnézem a büntiket is majd.
Gabesz87
Nekem tegnap tele lett a tököm. Végre elhoztam hosszú út során a T6-al Farseer mamanak a meta alloyt, de aztán láttam, hogy fsd range neveleshez még további materia is kell. Atypical Disrupted Wake Echoes. Na jó, mondom akkor megyek a legközelebbi bázisra és veszek ilyen wake scannert de annyi hajó van itt a bázison/közelben, hogy amint felemelkedek, kilőnek. 2x próbáltam, esélytelen. Mínusz fél milla kredit a rebuyra.
Gabesz87
Sok ismeretlen dolog, fogalom, rövidítés van még számomra, de perpill egy bagatel kérdés: mi az a bubi?
Gabesz87
Rendben van, köszönöm a segítséget. Többieknek is!
T6-ot is ugyanígy könnyítettem, fontos dolgok A-sak, más D lehetőség szerint. És gondoltam, mérnökökkel fejlesztgetem majd. De erre nem gondoltam, hogy tartsak még egy hajót emiatt.
Első körben kipróbálom, hogy egy 3-4/A-s FS-ot használok, aztán ha azzal összejön a gyors töltés, sikerül belejönni, akkor lehet, hogy nem veszek emiatt másik hajót. Na de majd meglátom. -
Gabesz87
Hát akkor roppant balszerencsés voltam, és tényleg lakatlan rendszer. De szerencsére még eljutottam egy szomszédos rendszerbe, ott egy állomáson tankoltam, és vettem fuel scoopot. De egyelőre még nem nagyon vágom hogy is kell. Néztem erről videókat, próbálom ugyanúgy, de egyrészt baromi lassan tankok, ha meg próbálok közelebb menni, olyan 90% heat-nel warning-al egyszerűen kidob Sc-bol, nem megy feljebb, pedig úgy láttam, olyan 120%ig el lehet menni.
Gabesz87
Egy kis gyors segítséget kérnék. Elindultam a Maia rendszerbe, hogy szerezzek Farseer-nek Meta Alloy-t. Igen ám, de mivel nincs az út végéig elég nafta, most megálltam egy rendszerben. Én azt hittem, hogy egy rendszer gyors scannelése után a stationok, outpostok is megjelennek. Ez nem így van? Mert az a gondom, hogy a bolygókon kívül semmit nem látok. Fuel scoop-om nincs. Hogy tudok tankolni akkor?
Gabesz87
Ha hajót cserélek (Adder->T6), az elvállalt küldik megmaradnak? Ill. A felvett áru átkerül a másik hajó cargojaba?
Gabesz87
Na most jutottam el oda, hogy meghívást kaptam a Farseer-re. Eljutottam odáig hosszú út után, erre a közvetlen közelében, pár km-re nem tudom mi történt, kilőttek, vagy passz, de mire kettőt pislogtam, szetrobbantam.
Utána már a bázison éledtem újra. -
Gabesz87
Na, csak sikerült. Frontier-ből az ED-t claim-eltem, nem tudom az oldotta-e meg, de most már látom a Horizont is! Öröm, boldogság
Köszi a segítséget! -
Gabesz87
Ok, én itt valamit nem értek. Steamen látom, hogy az Elite Dangerous: Horizon Season Pass a könyvtáramban van. Most akkor a Season Pass, amit én megvettem, nem azonos a Horizon DLC-vel, vagy ez mi a tököm? Ott van, hogy játszd most, rákattintok, de a megjelenő konzolon ugyanúgy nincs ott a Horizon, mint neked a képen!?
Gabesz87
Óh. Hát ez elkerülte a figyelmem, viszont szerintem a konzolon nekem nincs is Horizon, csak a sima, az Arena (by the way, ez mi?), és a Training. A Horizont kell telepíteni? Mert a Steam-en emkékeim szerint vásárlás után direkt meg is néztem a könyvtárban, és nem láttam Install lehetőséget. Vagy valamit nagyon elnéztem....
Gabesz87
Állomásokon látom a Crew Lounge-ot, és írja, hogy Horizon required. Nem tudom mi ez az opció, de nem is lényeg, amit nem értek, hogy pár napja, amikor akciós volt Steam-en az ED és a Horizon, megvettem ez utóbbit.
Gabesz87
Abban segítsetek légyszives, hogy kereskedésből hogy lehet nagy hasznot húzni, sokat keresni? Csak ámulok, amikor olvasom itt, hogy milliárdjai vannak sokaknak. Én kb. 2-3 hete játszom, úgy napi max 2 órát, Adder-el nyomom, és eddig 20 millát kapartam össze és áruszállítós küldikkel. Már egy ideje megvettem a Type-6 szállítót, most gondoltam, áttérek rá, elterveztem az outfited, szerintetek ÍGY jó lesz? Vagy változtassak valamin?
Gabesz87
Annak mi az oka, hogy amikor nagyob állomásokról kihajózok, a kék kapu pirosan villog, és ciripel? Mintha valami gáz lenne.
Gabesz87
Fél órán belül 3x lőttek ki
Rohadt idegesítő. Próbáltam, ahogy írtátok. Hagytam magam kiszedni, majd boostoltam, ami a csövön kifér. Az FSD-m elég hamar hűl, viszont eszméletlen lassan töltött. Addig meg jól kilőttek. Ilyenkor támadás alatt miért töltődik sokkal sokkal lassabban??? Ez normális? Ez nekem új volt. -
Gabesz87
Köszönöm a válaszokat! Közben megint kilőttek a tetvek
Hogy miért élveznek harcképtelen hajókat lelövöldözni....amikor megjelenik nekem ilyen Escape Vector és alig tudom célra tartani, az azért van, mert kiszednek SC-ből? De van amikor utána tudom folytatni az utamat, és nem jön ellenség. Azért nem értem, mi ez. -
Gabesz87
Volna egy pár kérdésem:
1. Annak mi az oka, hogy néha amikor megérkezek egy új rendszerbe, és a célpont felé SC_ben haladok tovább nyélgázon, olykor kiírja, hogy Slow Down?
2. Pár rendszerben már jártam kereskedő lévén, de csempész küldetést én még nem találtam eddig sehol. Olvastam az összefoglalóban, hogy azzal érdemes foglalkozni, jó pénzkereseti forrás, csak tudnám hol keressem.
3. Már az elején megvettem az Adder-t, amint lehet, és az SG kivételével Cargo van minden Optional Internal helyen. Hogy lehet a leghatékonyabbá tenni az Addert kereskedéshez, miket fejlesszek rajta? Mert amúgy már majdhogynem minden Internal cuccot upgrade-eltem.
4. Pár napja gondoltam, kipróbálom a CQC-t, mert combat-ban nem vagyok valami jó. Egyik szállítós küldi során egyszer csak előbukkant a semmiből két kalóz(?) de olyan hamar kilőttek, hogy még csak nem is láttam őket, esélyem sem volt. VIszont a CQC-vel nem tudtam játszani, minden módnál csak írta, hogy searching for match, vártam sokat, de semmi. -
Gabesz87
Gabesz87
Látom sok itt a pár év után visszatérő
Én is vagy 3 éve játszottam először, beszereztem egy Hotast, de akkor nem mélyedtem bele túlzottan, nagyon keveset játszottam, olyan szinten, hogy még a hypertérből kiugrás sem nagyon ment. Most kezdek belejönni, vettem Adder-t, ahogy összejött a pénz, és csinálom a kis csendes kereskedő, adat szállító küldiket. Csempész küldetést még nem találtam, pedig azzal is próbálkoznék.
Viszont egy valami nem tiszta az összefoglalóból: hogy kell a cargo kapacitást fejleszteni? Ill. ez, hogy "Használjuk ki a modularitást! Pl. ha szállítani akarunk, akkor a lehető legtöbb internal modult cseréljük le cargora, hogy megnöveljük a rakterünk kapacitását." Ezt sem nagyon vágom, hogy hol, hogyan is kéne. -
Gabesz87
Voice Attack? Az micsoda? Beszéddel lehet parancsot kiadni, vagy mi? Na ettől a sok gombtól falnak megyek. Lesz pár hét, mire én tudok majd játszani normálisan. Azt sem tudom mi micsoda. Kb. olvasgatással, videó nézegetéssel eltöltöttem már pár órát, de magával a játékkal nagyjából 10 percet. Már az első tutorialban sem tudom, mi a fenét kell szétlőni!? Szóval elleszek egy ideig a tanulgatásával. Ennyire komplett, összetett, bonyolult játékot én még nem láttam :S
(#20516) brd
Persze, jöhetnek a te beállításaid is. Az is egy támpont, aztán majd meglátom, melyik jó. -
Gabesz87
Óh, értem. Köszönöm. Akkor hol találok normális kiosztást? Láttam már másik fajtát is.
Ma vettem a Hotast, de holnap viszem is vissza az iPonba, mert az 5-ös gomb nem működik
Nem érzékeli egyszerűen. -
Gabesz87
A magyar honlapon lévő vezérlőkről szóló cikkben van egy link (kép) a Hotas X beállításairól, azaz gombkiosztásáról. Azt magyarázza már el valaki, mert én nem értem. Mi a kék a fekete szöveg alatt? A Controls-nál keresgélem ezeket a lehetőségeket, de elég hosszú a lista, kissé nehéz megtalálni.
Gabesz87
Üdv. Ma hallottam először erről a játékról annak kapcsán, hogy tervezek beszerezni egy Hotas X-et. Ahogy olvastam a topic összefoglalót, egyre jobban megtetszik, és kíváncsi vagyok. Az összefoglalóban az áll, hogy a sima ED-t nem érdemes megvenni, mert a Horizons azt is tartalmazza. Viszont azt nem értem, hogy elvileg a Horizons decemberben megjelent, de a Steamen mégis az van, hogy korai hozzáférésű játék. Ez nem világos, hogyha decemberben megjelent, hogy lehet még béta?
(#20446) baphomet: ja értem. Szenzációs
Akkor lehet, hogy csak az alapjátékot veszem meg egyelőre olcsón, aztán ha bejön, egy későbbi akcióban majd a kiegészítőt.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Dell G15 5511 i7-11800H / RTX 3050 Ti 4GB / 16GB RAM / 512GB NVMe 15,6" FHD 120Hz WVA
- Eladó Apple iPhone 11 128GB piros (PRODUCT RED) színben
- Samsung Galaxy S25 512GB HIBÁTLAN!ÚJSZERŰ!Kártyafüggetlen
- Iphone 13 White 128Gb újszerű állapot, független
- Apple MacBook Air 2025 13.6" M4 10C/8C - 256 SSD - 16GB RAM - 3 ÉV GARANCIA
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4532,100% Akksi
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
