Burki
Ki tudtam próbálni most reggel a második D6000-et a HP-val. A hétvégén megmókolt szoftverekhez, driverekhez nem nyúltam. Érdekes módon megy TypeC csatin a töltés, és képet is ad.
Nagyon laikus vagyok a témához, előre is elnézést a béna kérdésekért, de az lehetséges, hogy ugyanaz a gép, ugyanazokkal a driverekkel, koppra ugyanolyan dokkolóval, az egyiken tud képet adni Type-C csatin, a másikon viszont nem? -
Burki
Köszi a válaszokat. Sikerült a hétvégén addig baszkódni a driverekkel, hogy visszaállt a kezdeti állapot, type-c csatin csak tölt, usb-a csatin csak képet ad, viszont ott nem laggol.
Én naív azt gondoltam plug and play lesz az egész, nem gondoltam ekkora sz*pásra.
Burki
Burki
Elitebook 840 G8 laptopot használok, Windows 10 Pro 22H2 build 19045.5487 fut rajta.
CPU: I5-1145G7, Iris Xe, 32 GB ram
A héten vettem egy új, 2K-s monitort, cserélendő az eddigi 2560*1080 wide monitort, de gondoltam egy merészet, hogy mielőtt a végleges setupról döntök, kipróbálom PIVOT üzemmódban a wide monitort a 2K-s mellett.
Előzetesen azt olvastam, hogy az Iris Xe-nek ezzel a 11. generációs CPU-val, elvileg 2*4K@60 hz az elméleti határa külső monitor esetén, így gondoltam egy 2K-s és egy 2560*1080-as monitort el fog bírni.Vettem egy Dell D6000-es dokkolót hozzá.
A probléma a következő. Feltettem a Dell honlapján elérhető, ami először nem működött, első körben USB-A csatin csak képet adott, de tölteni nem töltött. USB-C csatin tölteni töltött, de képet nem adott. Feltettem ezután a DisplayLink közvetlen honlapjáról egy frissebb szoftvert, amivel most Type-C csatin megy a töltés és az external monitorok is, viszont az animációk kicsit laggolnak. Pl. ablak megnyitása, becsukása, stb. Nem akadályozza a munkát, de éppen annyira észrevehető, hogy 1-2 óra után zavaró.
Először azt gondoltam, hogy mégsem bírja ezt a két ekkora méretű külső monitort a gép, de a furcsa az, hogy USB-A csatin (ahol nem tölt, csak képet ad) megy akadás nélkül.Tud valaki ötletet adni, hogy mivel érdemes próbálkozni a továbbiakban? A dokkoló firmware legújabb, intel videokártya drivere frissítve, legutolsó BIOS update telepítve.
Próbáltam külföldi fórumokon nézelődni, de ezzel a kombinációval, kifejezetten ezt a "hibát" még nem sikerült megtalálni, de lehet ,hogy csak rossz paraméterekkel keresek.
Burki
Adott egy HP EliteBook 1040 G3. Használtan vásároltam, garancia már nincs rá.
Hónapokig hibamentesen használtam gyári HP dokkolóra csatlakoztatva, majd egy nap elkezdett a kimeneti video jel a monitoron villogni, majd lekapcsolt, felkapcsolt, mintha folyamatosan váltogatnám, hogy a kijelző vagy a monitor üzemeljen.
Töltést vesz fel a dokkolótól, működnek az USB csatlakozók is, és a LAN is, viszont most eljutottam odáig, hogy video jelet egyáltalán nem ad a dokkolón keresztül kifelé egyik DP porton sem.
Windows 10 Verziószám 10.0.19041 build 19041 fut rajta. Plusz driverek nincsenek telepítve, de eddig nem is volt rá szükség. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba, és hogyan lehet orvosolni? Nem igazán szeretnék megválni a géptől, mert ettől eltekintve nagyon szeretem.Előre is köszönöm a segítséget!
Burki
Adott 2 db EliteBook, egy 840-es és egy 1040-es. Szerettem volna a SIM foglalatot beüzemelni Telekomos multiSIM-vel, viszont hiába telepítek bármilyen drivert, nem igazán sikerül működésre bírni. Van valakinek gyakorlati tapasztalata ezzel kapcsolatban, vagy engedjem el, és vegyek inkább egy külső USB-s eszközt?
Burki
Burki
Ha a dokkolóra rá van kötve a laptop úgy,hogy tápegyság nem csatlakozik a dokkolóhoz, akkor nem visz át képet. Ha a dokkolóhoz van csatlakoztatva a gép, de a dokkolóhoz nem csatlakozik tápegység, viszont a laptop DP portján van összekötve a monitorral, akkor sem visz át képet.
Burki
Ma beszereztem egy LG 29UM69G-B monitort, kifejezetten munka miatt esett erre a választás, mert elég széles,hogy több minden elférjen egymás mellett, illetve van rajta Display Port ami a céges laptop miatt volt lényeges. HP EliteBook 840 G3-at szeretnék használni vele, ami dokkolóra van kötve. A dokkolót DP porton keresztül kötöttem a monitorhoz. Viszont olyan problémába futottam, hogy a monitor villog, mintha folyamatosan váltogatna a különböző opciók közül. A dokkoló mindkét portján ezt csinálja.
Biztos,hogy nem a monitorral van gond, mert simán a laptop DP portján keresztül nem csinálja ezt, viszont ha a dokkolóra van kötve, de a laptop DP portján próbálom, akkor is ugyanebbe a problémába futok.
Valamilyen beállításbeli probléma lehet, vagy a dokkolóval van probléma? Találkozott már valaki ilyen gonddal?
- Thinkpad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB 512GB magyar vilbill ujjlolv új akku gar
- Apple Macbook Pro 15.2- A1989 - 13" CORE I5 8259U
- Lenovo laptop i3-8130U / 4GB RAM / 256GB NVMe SSD / GeForce MX110 / Win10 hibátlan esztétika
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- LG 55C2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
