Keresés
  • Shifty
    MŰKÖDIK!!! A BIOS-t kellett frissíteni és megy mint állat. Huh. Kira.
    Közben visszavittem a boltba, megnézték a szervízben, és a procit akarták kicsrélni mert nem ment 133-on. Kipróbálták egy ugyanilyen típusban (u.a. a szitu), meg valami másikban is (ha jól emléxem ott meg rossz frekin indult). A procit visszavették, de nem volt nálam elég lé, hogy kicseréltessem másra. Úgyhogy másnap reggel visszamentem. 1800+ xp-re akartam kicserélteni, perszemár meg volt a lóvé (a különbség). Csakhogy ugyebár ott volt nekekik cirka 12 óra, és találtak egy alaplapot amin jól ment. Ezért azt mondták:''Sajna öcsi nem fog menni a csere.'' :( ÁÁÁÁÁÁÁ, nem is voltam ideges. Ekkor ajánlotta az emberke a BIOS frissítést. De hogy ez 12 órával előbb miért nem jutott eszébe? Nem Pesten lakok, az út min. 1 óra busszal (jó esetben, ha nem téved arra egy-két német turistacsoprot) Megkímélhetett volna 2 óra buszozástól, 6 óra idegeskedéstől, meg akkor a tegnapi déleőttöm is megmaradt volna. Mind1, a lényeg, hogy megy.
  • Shifty
    Tszelnok: Ez tuti 1gigás. Tényleg jó lenne, ha 1,33-as lenne. Két hete még csak 1g-án és most már 1,33-on vergődne . Milyen jó lenne, 2 hónap múlva már 2,33-on tekerne(3000+). :)
    Az FSB-t is állítgattam(BIOS is), 133=csönd és hullaszag.
    Guest: Megnéztem, de sztem nincs olyan beállítási lehetőség amiről beszéltél(jumper vagy BIOS).
    Szorzót alaplapon biztos ,hogy nem lehet állítni. Ugyanis összesen két jumper van rajta: FSB100/133 és CMOS reset. BIOS-ban be lehet állítani a szorzót auto-ra és konkrét értéket is lehet megadni(mind a kettőt próbáltam).
    DE azt hiszem megvan a megoldás: hétvégén visszaviszem a lapot, RAM-ot, procit. Nézzék meg a mesteremberek a cuccot (kezdem azt hinni, hogy kevés vagyok ehhez).
  • Shifty
    Már erősen gondolkodok a garanciális cserén. Bocs, de a csere nem fog menni. ABIT alaplapot megfogadtam, hogy nem veszek. Volt már egy, de az mégnagyobb suxx volt. A vinyómat szarul ismerte fel, nem ismerte fel mindig a billenyűzetet, bootnál a RAM ellenőrzéskor furcsa hangokat adott ki (speaker), ha a hangkártyát belecuccoltam nem indult. Ja és ami a legviccesebb ABIT vgaval nem nagyon akart menni, ha sikerült installálni, akkor is 3D-ben halott volt. (sikerült elérnem, hogy kicseréljék és semmi változás, csak a RAM-mal nem szarozott) Ez egy KT7A volt. Most meg ez nem megy. Minden ilyen lapot ki fogok fogni???? :((
  • Shifty
    Sajna sem tudtam beállítani, ahogy te írtad Bobmaster, de azért kössz a tippet. (biztos, ami biztos a windózer is elszállt)
    Mind1, van még valakinek valami jó ötlete?
    PLÍZ!!! HELP!!!
  • Shifty
    Megnéztem, de nem találtam ilyesmit. Próbáltam a memóriát visszavenni 100-ra és úgy benyomni jumperrel 133-ra az FSB-t, de nem indult. Próbáltam BIOS-ból (Frequency/Voltage Control menüből) beállítani az FSB-t 100-ról 133-ra, de így sem indult.
    Bemásolom a ram beállításokat, tudsz segíteni? (fogggalmam sincs, hogy mint kéne átállítani)
    Advenced Chipset Features:
    DRAM Clock/Drive Control:
    System Performance: Normal, Fast, Fastest, Turbo
    CurrentFSB Frequency : CPU clock frequency information. (No option/Display only)
    Current DRAM Frequency: DRAM frequency information. (No option/Display only)
    DRAM Clock: The item will synchronize/asynchronize DRAM clock operation.
    100MHz: DRAM is running at 100MHz frequency.
    133MHz: DRAM is running at 133MHz frequency.
    By SPD: SDRAM clock by SPD data.
    The Choice: 100, 133, 166, SPD
    DRAM Timing: Select SPD for setting SDRAM timing by SPD.
    The Choice: Manual, SPD.
    SDRAM Cycle length: This setting defines the CAS timing parameter of the SDRAM in terms of clocks. Default is SPD.
    The Choice: 2, 2.5, 3
    Bank Interleave: This item allows you to set how many banks of SDRAM support in your mainboard. Default is by SPD.
    The Choice: 2 Bank, 4 Bank, Disabled
    Precharge to Active (Trp): Setup the minimum row precharge time.
    The Choice: 2T, 3T
    Active to Precharge (Tras): Setup the minimum RAS pulse width.
    The Choice: 5T, 6T
    Active to CMD (Trcd): Setup the minimum CAS to RAS delay.
    The Choice: 2T, 3T
    DRAM Burst Length:
    The Choice: 4, 8
    DRAM Queue Depth:
    The Choice: 1 level, 2 level, 3 level
    DRAM Drive Srtength: Setup the DRAM’s driving current strength.
    The Choice: Auto, Manual
    DRAM Command Rate: Setup the timing at each cycle.
    The Choice: 1T command, 2T command
    DCLKI/O Timing:
    The Choice: 0ns, 0.5ns, 1ns, Auto
    Fast R-W Turn Around: This item controls the DRAM timing. It allows you to enable/disable teh fast/write turn around.
    The Choice: Enabled, Disabled
    Continuos DRAM Request:
  • Shifty
    Vettem egy epox 8k3a-t (via kt333 chipset) és hozzá 2x128mb ddr266 hynix ramot. 1gigás (266fsb) T-birdöm van és az a gond, hogy nem tudom a lapon (jumperrel) beállítani 133-ra. Ha 133-ra át állítom, akkor se kép, se hang. Csak 100-on megy.
    Ha tudtok segítsetek!!!
