€uro
Egy EPSON SX535WD nyomtató javítására keresek valakit. Az EPSON márkaszerviz nagyon drágán dolgozik. Csak egy fejtisztításért elkérnének 6-8 ezer forint plusz áfa munkadíjat.
A nyomtató hibája: nem ismeri fel a sárga patront.
Újratölthető, ön-reset-elős patronjaim vannak. Ki lett már próbálva a nyomtató egy teljesen új patronszettel is. Illetve a nyomtató érintkezőjét átnéztem, megtisztítottam.
Ha valaki tud segíteni, akkor kérem küldjön egy privát üzenetet. Ha megadja a mobil számát, akkor felhívom és szóban is tudunk egyeztetni.
Köszönöm!
€uro
agroman
#5862
Igen. Áramtalanítottam is közben a készüléket. Cseréltem patront a Windows-ból vezérelve és a nyomtató LCD-jéről is. Egyenlőre nincs siker. Mindig ugyanazt a sárga patront nem látja.
Azt viszont megfigyeltem, hogy amikor a sárga patront ki-be rakosgatom, akkor az LCD kijelzőn a patron típusának kiírásával jelzi, hogy mikor van benne patron. Amikor kiveszem, akkor fekete színnel írja ki a patron típusát, ha behelyezem, akkor fehérrel. Tehát valamennyire érzékeli a patron chip-jét a készülék.
Az nem lehet, hogy beszáradt a fejem? Mert színes oldalakat nem sűrűn nyomtattam mostanában.
€uro
afterburner_
#5859
Nem. Illetve most már fel sem jön az az ablak. Helyette azt írja, hogy: "A fúvókák nem ellenőrizhetőek."
€uro
Az EPSON SX353WD nyomtatómat kb. két éve használom újratölthető ön-reset-elős patronokkal (T1295). Pár hete egyszer csak kiírta a nyomtató, hogy nem ismeri fel a sárga (T1294) patront. Hiába vettem ki és tettem vissza a patront, a nyomtató nem látta a sárga tartályt.
Akitől a patronszettet vásároltam, azt tanácsolta, hogy cseréljek elemet a patron chip-jében - lehet, hogy az merült le. Az elemcsere nem segített. Mivel az elemcserét egy kicsit megviselte a chip, ezért új T1294-es patront vásároltam. Ugyanolyan típusú és verziószámú chip-pel rendelkezőt, mint amilyen eredetileg a készlethez tartozott. De a nyomtató sajtos továbbra sem ismeri fel a sárga patront.
Mi a teendő ezek után? Mivel lehet még próbálkozni?
Olvastam itt a fórumon, hogy elképzelhető, hogy a nyomtató "észreveszi", hogy nem eredeti patron van a készülékben és letiltja azt. Lehet, hogy nálam is ez történt? De akkor miért csak a sárga színt tiltotta le?
A nyomtatón nem frissítettem firmware-t. Feltételezem, hogy magától sem frissítette azt a készülék.
Ha tudtok segíteni, szívesen veszek minden ötletet.
Előre is köszönöm!
€uro
EPSON SXS535WD nyomtatóm van. Meg vagyok vele elégedve és ajánlani szeretném az egyik ismerősömnek is, hogy ilyet vegyen. Viszont nem találok már ilyet a boltokban, még az EPSON oldalán sem.
Kijött neki valamilyen újabb változata?
€uro
€uro
Van egy EPSON SXS535WD nyomtatóm, benne újratölthető patronokkal. Nyomtatási költségeket számolgatok. Ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Először is tudni szeretném, hogy mennyi a nyomtató fogyasztása milliliterben. Például 1 négyzetcentiméter nyomtatása hány milliliter festékbe kerül. Vagy 1 milliliter tintából hány négyzetcentimétert lehet nyomtatni.
Arra vagyok még kíváncsi, hogy van-e olyan program, ami kiszámolja, hogy egy adott dokumentumon mennyi (hány négyzetcentiméter) tinta van.
€uro
Kicsi OFF kérdés.
Word-ben szerkesztettem szórólapot A6-os méretben. Hogyan tudok ebből négyet nyomtatni egyetlen A4-es lapra?
Microsoft Office 2010-es verziót használok.
€uro
Nekem egy EPSON SX535WD nyomtatóm van, amit még az eredeti patronokkal használok.
1. Meg tudom nézni valahogyan, hogy a patronok mikor fognak kifogyni?
2. Ha tölthető patront szeretnék a későbbiekben használni, akkor hogyan és mikor kell cserélnem a őket? Arra gondolok, hogy egy oldalon azt olvastam, hogy eredeti és utángyártott patront (feltételezem, hogy a tölthető patronok is ide sorolandóak) együtt nem ajánlott használni. Ha ez igaz, akkor, ha az egyik színem kifogy, akkor ajánlott mind a négy patronomat lecserélni?
3. Ha valaki ajánlana nekem helyet, elérhetőséget, ahol tölthető patront vásárolhatok - jó minőséget, kedvező áron - annak örülni fogok.
€uro
EPSON SX535WD nyomtatóm van.
1. Hogyan ellenőrizhetem le, hogy a patronok milyen telítettségi állapotban vannak, mennyire vannak kifogyóban?
2. Ajánljatok légy szíves boltot (akár privátban), ahol kedvező áron vásárolhatok patronokat.
3. Valóban csak max. 1 forintos tintaköltséggel tudok nyomtatni fekete A4-es lapot, melyen kb. annyi tinta van, mint ezen az oldalon?
4. Ezt a már színes A4-es oldalt ki tudom nyomtatni két forint tintaköltség alatt?
5. Ha ilyen fotót nyomtatok A4-es méretben, annak kb. mennyi a tintaköltsége?Előre is köszi a válaszokat!
€uro
Thrawnad
#4047
Köszi a tippet. Ki fogom próbálni.
A router gond nélkül működik. Laptop-okat szoktam róla használni. A DHCP gond nélkül kiosztja a címeket. Megy rajta a net is.
Viszont most, hogy elgondolkodtam rajta. A laptop-ok file-megosztása nem működik wifi-n keresztül - csak internetet kapnak. Tehát a helyi hálózaton lévő gépekkel a wifi-s gépekkel nem tudok kommunikálni. Lehet, hogy itt lesz a probléma?
Szerk: A WDS Bridging ki van kapcsolva a routeren. Nem tudom, hogy ez mire való.
€uro
Talán a router DHCP belállításainál lesz a probléma.
A router így van konfigurálva:
DHCP Server: Enable
Start IP Address: 192.168.0.100
End IP Address: 192.168.0.199
Address Lease Time: 120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: 192.168.0.1 (optional)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: 0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS: 0.0.0.0 (optional) -
€uro
Kipróbáltam a WPS csatlakozást is. Első körben a nyomtató és a router szépen megtalálja egymást. Sikeres kapcsolódást jelez mindkét egység. Majd következik az IP-cím beállítás, illetve az "Erősítse meg a kapcsolatot" oldal, miután a már jól ismert "A telepítés nem sikerült" címszavú hibaüzenetet kapom.
€uro
Egy EPSON SX535WD nyomtatót szeretnék wifi-n keresztül telepíteni a helyi hálózatra. Ebben kérem a segítségeteket.
Kezdem rögtön azzal, hogy wifi-n keresztül korábban sem tudtam beállítani a nyomtatót. Eddig USB porton keresztül használtam. De a napokban lecseréltem a számítógépemet - teljesen új PC-t használok. Próbálkoztam ismét a wifi-s beállítással - egyelőre sikertelenül.
Miután új számítógépet, új Windows 7 operációs rendszert használok, és a hibajelenség ugyanaz, mint korábban volt, ezért arra gyanakszom, hogy a routerem nincs megfelelően beállítva.
A nyomtatót a hozzá kapott telepítő CD-ről installálom. USB kábelen keresztül történő wifi-s beállítással próbálkozok. Odáig eljutottam, hogy a telepítő lemez az IP cím beállításainál van. Itt két lehetőség közül választhatok:
1. IP-cím automatikus lekérdezése DHCP útján
2. IP-cím manuális beállításaMindkét opcióval próbálkoztam már többször. A telepítő kiírja, hogy: "Erősítse meg a kapcsolatot. Epson Stylus SX535WD MAC-cím: 0026AB6E6A5C A nyomtató megfelelő (hálózati) csatlakoztatásának megerősítése. Kérem várjon. Ez akár 5 percig is eltarthat."
Ezt követően valóban kb. öt percig tart, mire az alábbi hibaüzenetet kapom:
"Hiba történt a beállítás közben.
Nézze meg a hibajelentést, és a 'Vissza' gombra kattintva próbálja meg újból. Ha a 'Vissza' gomb le van tiltva, zárja be a telepítőt, és próbálja meg újból elindítani.
A beállítás befejezéséhez bezáráshoz kattintson a 'Vége' gombra.Hibajelentés:
A beállítás még nincs kész.
Ellenőrizze a számítógép és egyéb eszközök kapcsolódását és hálózati beállításait.
A kapcsolódás az EpsonNet Setup használatával elérhető.
A kapcsolódás nem sikerült.
1. Ellenőrizze az alábbiakat:
- A nyomtató be van-e kapcsolva
- A számítógép tud-e kommunikálni a routerrel/hozzáférési ponttal
- A számítógép ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik-e mint a nyomtató
2. Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábellel.
3. Kattintson a "Vissza" gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és küldje el újra a beállítási információkat."A routerem egy TP-LINK TL-WR2543ND.
Kizárólag MAC cím szűrés alapján védem a wifi-s hálózatot. A nyomtató MAC címe természetesen engedélyezve van. De próbálkoztam már azzal is, hogy kikapcsoltam a szűrést. A hibajelenség ugyanaz.
Titkosítást sem használok. De a nyomtató miatt kipróbáltam már, hogy beállítok WEP vagy WPA/WPA2 védelmet. Hibajelenség ugyanaz.A router admin oldalán egyébként a Wireless/Wireless Statistic oldalon látom a nyomtató MAC címét. Ergo a készülékek kommunikálnak egymással.
Na ezen a problémán gondolkodjatok el! Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy új PC-n történő telepítés közben is ugyanaz a hibajelenség. Csak a router a fix pont. (Vagy egy hibás nyomtató.)
Kíváncsi vagyok, hogy tud-e valaki segíteni.
€uro
A wifi hálózatom csak MAC cím szűrést használ, nincs jelszó. Amikor manuálisan állítottam be a nyomtató hálózati opcióit, akkor ez gondot jelentett, mert nem lehet üres jelszót megadni. Utána jelszóval védtem a wifi hálózatot, de ezt követően sem jártam sikerrel.
Mint említettem a router már adott IP címet a nyomtatónak. Érdekes módon csak tíz-húsz másodpercig.
€uro
...A router beállítással lehet valami gond... Szerintem...
€uro
Problémám akadt az XS535WD nyomtatóm wifi-s hálózati beállításával.
Már annyi mindennel próbálkoztam, de valahogy sehogy sem sikerült megfelelően konfigurálni az eszközt.
A nyomtató routerre csatlakozna. A router és a PC UTP kábellel van összekötve.
WPS-en sikerült kapcsolatot teremteni a router és a nyomtató között. A router látja wifi-n a MAC címét a nyomtatónak. Illetve néha! még DHCP címet is kioszt neki.
A routeren a MAC szűrésnél engedélyeztem a nyomtató címét.
Ezek ellenére a telepítő mégis mindig megbukik az "Erősítse meg a kapcsolatot" ablaknál. Ezt az üzenetet kapom mindig az 5-perces konfigurációs próbálkozás után:
Nézze meg a hibajelentést, és a "Vissza" gombra kattintva próbálja meg újból. Ha a "Vissza" gomb le van tiltva, zárja be a telepítőt, és próbálja meg újból elindítani.
A beállítás befejezéséhez bezárásához kattintson a "Vége" gombra.Hibajelentés:
Erősítse meg a biztonsági kulcsot/jelszót.
A nyomtatóhoz beállított Wi-Fi hálózat (SSID) Network-f8d111b0d00c és a biztonsági kulcs/jelszó az alábbi: 31140843.
1. Ellenőrizze, hogy a beírt biztonsági kulcs/jelszó helyes-e.
Ha nem ismeri a biztonsági kulcsot/jelszót, nézze meg a routerhez/hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatóban, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki a Wi-Fi hálózatát beállította.
2. Kattintson a "Vissza" gombra.
3. Válassza ki/adja meg a megfelelő Wi-Fi hálózatot (SSID).
4. Adja meg a megfelelő biztonsági kulcsot/jelszót.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.Van valami ötletetek, hogy mi lehet a gond?
€uro
Mi a különbség a BX535WD és SX535WD modellek között?
€uro
QwErTy42
#3860
Nem ragaszkodom Epsonhoz.
Olyan nyomtatót szeretnék venni, amivel minél kisebb költséggel nyomtathatok majd.
Nem fogok havonta túl sokat nyomtatni. Lehet, hogy lesz olyan hónap, amikor printelek ötszáz oldalt, de lesznek hónapok, amikor csak ötvenet-hatvanat.
Fotókat sem tervezek nyomtatni. Bár néha jól jön majd egy-két színes oldal nyomtatása.
Kényelmes megoldást szeretnék. Nem akarok azzal foglalkozni, hogy mikor szárad be a patron, ha nem használom a nyomtatót. És nem szeretnék azért cserélni színes patront, mert kifogyott a fekete. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e.
€uro
QwErTy42
#3857
Értem.
Az L200-as nyomtatóról tudom, hogy nagyon gazdaságos, de az kicsit alacsony "felszereltségűnek" tűnik. A BX525WD már sokkal jobban tetszik. De ennek meg nem ismerem a működési költségét.
Illetve az L200-ast eleve egy 12000/6500 oldal nyomtatására elegendő patronkészlettel adják.
€uro
Az iránt érdeklődöm, hogy egy Stylus Office BX525WD készülékkel mekkora nyomtatási költségekkel számolhatok.
Kb. mennyibe kerül egy A4-es oldal nyomtatása:
- ha csak fekete szöveg van az oldalon,
- ha fekete szöveg és egy-két kisebb-nagyobb színes ábra vagy kép is van az oldalon,
- ha színes fénykép fedi majdnem a teljes oldalt.
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
