Stirlitz
Nem bántásképen, de kb hetente próbálkozik be vele valaki, és utána írja ide, hogy tiltott a patron, hiányoznak a színek, stb. Egyszerre és egyformára cseréljük, ha van rá mód. (chip típusa és gyártmány) És egy resettert mindenkinek ajánlok, ha nem is tölti újra a patronját, akkor is jó, mert vesz egy utángyártotat, amikor űres, lenulláza és még tudd vele nyomtatni. Amikor megint űres, kidobja, vagy ír ide, hogy kinek kellenne. Mondjuk nekem
Ha van valakinek űres patronja írjon legyenszíves. Előre is köszönöm szépen! (Pécs környéke) -
Stirlitz
Iparihangya
#2170
Ment privi!
Stirlitz
Iparihangya
#2167
Jól gondolod. Tehát veszel 4 darab lehetőleg egyforma gyártmányú, és azonos chip verzióval rendelkező utángyártott patront. A chip verziója V 6.0 legyen. (természetesen a szükséges 4 különböző színben) Egyszerre cseréled őket, vagyis ami eddig bent volt, azt mind kiszeded egyszerre, és ezeket beteszed. Egyszerre. Nem egyesével. 99% hogy örülsz, mert rögtön szép a nyomatok a minősége és minden rendben van. 1% esély van rá, hogy a patron(okat) nem ismeri fel a nyomtató, mert a kis chip nem érintkezik rendesen, vagy nem kompatibilis a nyomtatódal, esetleg simán rossz. Biztos kézzel kell a helyére tenni, de nem bika módra. Esetleg még az okozhat gondot, hogy a patron alján lévő tintakifolyó csonknál nem szakad át rendesen a zárófólia, vagy a patron tetején lévő légtelenítő nyílásról nem húzták le a zárófóliát. Erre is volt már példa. Ilyenkor pár nyomat után elhalványul az adott szín, majd meg is szűnik. Nem kell parázni, ha ilyet tapasztalsz, patron ki, és leellenőrizni, hogy rendesen átszakadt-e a fólia. Ha valóban nem, ollóval lehet neki segíteni. Na, most már bent vannak a patronok, és nyomtatsz. Eljön a pillanat, és reklamál, hogy adott szín kifogyott. Na itt jön a lényeg, amivel igazán sok pénzt lehet megspórolni. 4darab patronod már van, amivel biztosan működik a nyomtató. Ami kell ilyenkor, az a chip resetter nevű eszköz, amivel a patronokon lévő chipet lehet alaphelyzetbe hozni. Sajnos hiába töltöd meg a patront tintával, ha visszateszed, a nyomtató még mindig üresnek érzékeli. A resetter egy egyszerű eszköz, sok ész nem kell hozzá, annyi a lényege, hogy a patronon lévő chip érintkezőit a resetter érintkezőihez érinted és úgy is tartod pár másodpercre. A resetteren mindig van egy kis led, ami általában zöld színnel jelzi, ha sikerült a chip resetelése. Na, most már eltehetted a resettert. Ekkor a patron tetején lévő vékony fóliát felhajtva, jó esélyel találsz egy kis gumidugót, amit ha kihúzol, már töltheted is a patront. (néhány patronnál előfordulhat, hogy kis lukat kell rá fúrni, esetleg a levegőző nyílásnál tölthető) 6-7 ml tínta töltése elég lesz. Gumidugó vissza, patron vissza, és nyomtatsz tovább. És nagyon sokat spóroltál. Nem akarok költségeket elemezni, de könnyedén lézer alá mehetsz per lap. Ha pedig azt is nézed, hogy a színes lézer multik menyibe kerülnek, best off ez a megoldás. És egyáltalán nem bonyolult. Leírni sokkal nehezebb. Kb 2perc utántölteni és resettelni a nyomtató piszmogásával együtt. Sok sikert!
Ui: Ha nagyon sokat nyomtatsz, mint én, ajánlott a következő módszer. És szerintem így a legjobb is. Tehát szín kifogyott, patron ki, és resettelés. Nem tölt, visszahelyezz, és nyomtat tovább. Amikor ismét kifogyott, akkor viszont tölt, de 12-13ml tíntával. Ez a módszer odafigyelést és ténylegesen sok nyomtatást kíván, mert ha valóban kifogy a tínta, akkor beszáradhat a fej vagy tönkremehet benne pár fúvóka örökre, amin nem segít semílyen bogároldós tisztítás. (rendszeres rövid időközönkénti nyomtatásnál elhanyagolhatóan kevés tíntát pazarol a nyomtató fejtisztításra) Másik módszer már nem ígényel ekkora odafígyelést, itt csak arról van szó, hogy van még egy garnitúra patronod, amiket előre megtöltesz és resettelsz.
Stirlitz
laller0089
#2166
Az alkohol csodákra képes.
Stirlitz
laller0089
#2164
Ipari hangyának: It media vagy Printymax, esetleg Vaterán.
Lalernak: Ami alkatrészt keresel, az a hulladéktinta gyűjtő szivacs. Nem hiszem, hogy tudsz venni, de nem is lesz rá szükség azt hiszem.
Stirlitz
McJoker
#2098
Hát nézd, a resetterek és az utángyártott patronok is, igazából a dzsunka balra kategória. Sőt, ezek az olcsó nyomtatók is márkától függetlenül, idesorolandók. Mind made in china, korea, taiwan. Nem erősségük az a fajta minőségbiztosítás, amit mi itt Európában például ismerünk, és használunk.
Stirlitz
Stirlitz
mr_ricsi
#1985
Sajnos nem találom, de jó pár h.sz.-el korábban már írta valaki, hogy így járt. Nem szakadt át rendesen az alsó kis zárófólia. Átszakadt, csak nem teljesen, és ami szakadt belőle, azt is begyúrte a csonkhoz, kvázi jól lecsökkentve a csonk átmérőjét. Nem hinném, hogy utángyártott patron, egyből folyna, ha megsérül a fólia, hisz biztosan van még festék benne, amikor a chip üreset jelezz, kivesszük mindannyian, és mégsem ömlik belőle a "lé". Szerintem egy ollóval szépen ki lehet előre lyukasztani.
Stirlitz
Kezd a nyomtatást a gyári patronokkal, ha üres lesz valéamelyik, akkor kiszeded, és leragasztod celux-al a nyilásait és elteszed. Így nem száradnak be. Ha gariztatod, nehogy utángyártottal vidd vissza, mert nem fogják javítani garanciában.
Nincs tapasztalattom ezzel a nyomtatóval, de már nézegettem médiában, és tetszett. Majd írhatnál róla, hogy vált be.
Stirlitz
bicskeyd
#1903
És szerintük V5.0-ás is. Ez egy érdekes patron, én nem fogok ilyet venni, ezt megjegyeztem. Az epson-os anyagot olvastam, egyet is értek vele jó részben, de nem mindenben. Valóban az eredeti kelléket a legnehezebb eladni manapság, és utángyártott cuccal minőségi probléma léphet fel. Na de nem minden esetben, kitűnő minőséget lehet elérni jó pár utólagos cuccal is jóval kedvezőbb árral. Ami a gyári patronok árának 1/5-e. Legyen a gyári drágább, de ne ennyivel, ezt simán marketingel nem fogják tudni eladni az életben sem. Viszont ez az ő gondjuk.
Stirlitz
bicskeyd
#1899
Láttam a patronjaidról már a képeket, csak nem tudom mi a neve. Ami a dobozon látszik info, az csak egy nagy RE. Most ez nem hiszem, hogy a teljes neve. És ilyen még nem volt a kezemben. De estére szét berhelek egy patront, különös tekintettel a levegőző és töltő nyílásra. Lehet, hogy jók ezek a patronok nyomtatni amíg ki nem fogynak, de szerintem töltésre valami oknál fogva nem. A levegős fej miatti nyomtatási kép ezt mutatja. A nem tintakijelzős cyan se fain, akkor sem, ha azért használja. A fotó tinta jó dolog, azért attól még szépen lehetne nyomtatni. Ha nem is 4színes nyomtatóhoz van igazán. Csak megoldjuk a problémád, még mindenkinek sikerült eddig, ne add fel.
Stirlitz
bicskeyd
#1897
De, igen, a pigmentes tintával sokkal SZEBB nyomatokat kapsz. Ezt is írták már korábban. Most mit mondjak? Milyen patronok is ezek? Egyszerűen megint nem ismeri a chipet rajta normálisan. Ha csak egyszer lenne egy normális sorozatod, már nem szopnál ennyit. Nem tudom miért van ez, de ennyit nem szenvedett még senki mint te a nyomtatódal. Tudom, ez sovány vigasz.
Stirlitz
dacsama
#1895
Tessék. Azt ugyan nem írtad, hogy pontosan milyen win7 amit használsz. Ez a 32bites win7 driver. Ha 64bit-es kell, akkor meg ez kell neked.
Vagy milyen driver amire gondoltál? Nem az epson féle 3 gyári driver? Vagy most nem értem. A picipuha féle driver a rossz, nem? Kicsit érthetőbben írj legközelebb please!
Stirlitz
bicskeyd
#1887
Ha be van horpadva a fala, abból arra következtettek, hogy az nehezen tölthető fajta. Illetve egész pontosan, a levegő jobban beszorulhat, amitől meg nehéz megszabadulni. A patron azon oldalán, ahol kissé behorpad, nincs egy matrica rajta? Nem tudnád leszedni azt a matricát óvatosan?
Amúgy meg ne aggódj! Elfér ez a téma itt.
Stirlitz
Sajnos a legtöbben akkor kerülnek ide, amikor már elkövettek valamiféle hibát. Bár van olyan is, amikor egyszerűen nem az ő hibájuk, hanem tényleg szar a patron. Ne vedd a szívedre! Elég ha veszel 4db jó patront, és egyszerre beteszed őket. Mást már nem nagyon tudsz tenni.
Stirlitz
Na! Ez már eredmény. Reméljük, nem ment véglegesen tönkre egy-két fúvóka. Egy fúvóka ellenőrző mintát is nyomtass. Nem fogyaszt sok tintát. Abból kiderülne, hogy melyik színnél van dugulás. Aztán majd írj. Meg légyszíves írd már meg, hogy voltak tárolva a patronok. egy kis tutorial-t szeretnék írni. Patroncsere menete, töltés, utángyártott patronok. Gyakorlatilag 2hetente jönnek elő ugyanazok a hibák, pedig mindre volt már válasz, hogy elkerüljék a tulajdonosok ezeket a hibákat.
A chip resetter jó drága lett. Most hogy ez minek köszönhető, nem tudom pontosan, de azért mielött mindenkit megkopasztanának, leírom, én menyiért szereztem be a sajátjaimat. HA-1000 resetter (t61x-es patronokig bármelyikhez jó) 1670Ft. YXD-968 resetter (t71x-es patronok vagy annál újabbak) 2100Ft. Plusz a posta ktg. Amikor kerestek, ennek fényében keressetek. 3000Ft-ot megérhet egy resetter akár, ha a régebbi és az újabb patronokat is "viszi", és erre szükségünk is van valóban. És ajánlott visszaolvasni itt is, kb 80h.sz.-el ez előtt volt egy olcsó és biztos forrás említve. Legyen már 2010 a gazdaságos nyomtatás éve!
Stirlitz
Stirlitz
115ben több fúvóka van és a scanner része is vmivel nagyobb felbontásban tudd szkennelni. Pontosan összehasonlitani az epson honapján tudod. Resetert a printymaxnál tudsz venni, ha visszaolvasol, megtalálod a linkjét is. DE mielött megvennéd az újat, próbáld meg kitisztitani a fejet. Ennek mikéntjéröl is volt szó, kicsitt olvass vissza. Restert a régebbi tipusú patronokhoz az itmedia-nal keress.
Stirlitz
Hát innét többet nem tudok. Biztos, hogy van valami szabad szemmel látható oka, hogy nem pattan be. De te vagy a nyomtatónál, neked kell alaposan megnézni, mi lehet ott. Hasonlítsd össze a nem beugró patront a többivel ami a helyére megy, esetleg a patronhelyét a szomszédos patronnal ahová bepattan a patron gond nélkül. Kell ott lennie valaminek, ami fizikailag megakadályozza, hogy a helyére kerüljön.
Stirlitz
Még mindig nem jut elég festék a fejbe, illetve lehet, hogy már jut, csak az elöző probálkozásod alatt, teljesen kiürült szerencsétlen. És még mindig levegős a fej. Próbálj ki egy fúvóka tisztítást, a nyomtató beállításoknál találod, ahol a patroncserét is lehet kérni. Azzal számolj, hogy festéket fog fogyasztani rendesen. Viszont vélhetőleg beindul végre rendesen a nyomtató. Egy kérdés, a patronok behelyezés elött hogy voltak tárolva? Oldalra fektetve, vagy állítva, abban a helyzetben, ahogy a nyomtatóban is vannak? Behelyezés elött megrázogattad kicsit őket, ahogy a patroncsere közben a gyári segédprogramban az ábra is mutatja? Az aljukon lévő fólia rendesen átszakadt? Gondolok itt a sárgára elsősorban.
Stirlitz
Gondoltam, hogy ez lesz a végeredmény. A sárga és a kék patron a helyén van rendesen? Biztosan átszakadt az alján lévő kis fólia ami a fej csonkjaira megy? El van távolítva a patron lélegeztető nyílásárol a védő fólia? Az a baj, hogy nem jutt festék a fejbe. Szedd ki és ellenörizd amiket mondtam.
Stirlitz
A patronokról letépted ugye, a szellözőnyílást takaró kis matricacsíkot? Esetleg egy fúvóka ellenőrző mintázatot nyomtathatnál, hogy mégis hány fúvóka nem megy. (biztos, hogy jó sok nem) Nem normális az ilyen csíkozás, teljesen normális a nyomtatási kép utángyártott vagy otthon töltött patronnal is.
Stirlitz
Nem esett valami oda a patrontartóba? Esetleg az utángyártott patronról nem törött le valami? 4db egyforma gyártmányú és mind v6.0ás chippel szerelt patron kellene. Ha nem egyformák, előfordulhat, hogy tilt a nyomtató. Főleg az újabb gyártású nyomtatóknál kell erre figyelni. A régebbiek eszik vegyesen is a patronokat.
Stirlitz
futo001
#1818
A nullázó nagyon jó dolog, és ha van, akkor fillérekért lehet nyomtatni. Csak az a baj, hogy gyanúm szerint, valamiért a patronjaidon letiltotta megint a chipeket a nyomtató. Sajnos, ahogy nézem, a "tuti helyen" orink hiány van valamiért. Állítják, hogy amit helyette adnak az is tökéletesen fog müködni, de nem írták oda, milyen márka is lenne az. Ha esetleg wox lenne, az jó lenne nagyon. E-mail-ben meg kellene kérdezni. De már fáradt vagyok, majd holnap.
Stirlitz
futo001
#1812
Én és mások is annyiszor, de annyiszor javasolták már az Orink patronokat.......... Nem tehettem meg 2h.sz.-enként, még a végén valami sötét lélek rám fogná, hogy hitelrontó vagyok. De ha valaki veszi a fáradtságot és visszaolvas, hogy a különböző márkájú utángyártott patronokkal kinek milyen tapasztalata volt, sok mindenre rájöhet. Szerintem most sem történt más, mint a patronjaidon a chip-eket a nyomtató valamiért nem fogadja el. (Majd jön Lamiki, és hátha tudd erre valami biztosat mondani. Én csak annyit tudok mondani, a patron chipekel lesz a baj, de, hogy pontosan mi, azt nem tudom.)
Stirlitz
mkRoland
#1804
Majd egyszer azt is kipróbálom (ha már üres patron-üzenetet kapok), hogy a nyomtató kikapcsolt állapotában cserélem ki a patront. Így elvileg amikor bekapcsolom, nem folyat el a feltöltéshez tintát, ugye?
Téves az elképzelés. Ha patront cserélsz, mindenképp feltölti tintával a fejet. Hogy ne maradjon benne levegő.
Ha már túlcsordult a nyomtató akkor semmit sem vesztesz, igazad van. Meg kell próbálni. Valszeg kuka lesz belőle úgyis. Lenullázott számlálóval, de beszerezhetetlen patronnal.
Stirlitz
bicskeyd
#1796
Van eltérés a gyári és az utángyártott patronok színösszetételében, igen. Főleg, ha összekevered őket. 3utángyártot és egy gyári tintás patron
A fekete patront is használja fotónyomtatás közben. Ha elkezdtél utángyártott patront használni, akkor mind a 4 az legyen, kalibráld be a színeket, és ne csereberéld. Vagy ne várj kiugróan jó minőséget. A csíkozás meg attól van, hogy nem mindegyik fúvóka megy. Nyomtass egy fúvóka ellenörző mintát. Biztos vagyok benne, hogy egy-két fekete fúvókád eldugult vagy rossz. Ezért amikor gyenge (szöveg vagy piszkozat) minőségre állítod, csíkos lesz a végeredmény. Magasabb minőségen nem tűnik fel egy-két nem működő fúvóka, mivel több festéket fúj és hosszabb ideig a többivel, ezért nem lesz csík. Amit írsz, hogy legjobb fotó helyett sima fotó beállításal nagyon közelről mintha csíkot látnál, szintén erre a hibára utal.Jah! És boldog újévet mindenkinek, valamint nedves szilvesztert!
Vigyázatok magatokra, találkozunk 2010-ben! -
Stirlitz
Egy nagyon banális kérdést teszek fel szerintem. Ki próbálta már a két oldalas nyomtatást? Egy szakácskönyvet nyomtatok éppen, és szerettem volna, ha a lap mindkét oldalára kerül szöveg. Úgy képzeltem el, hogy lenyomtatja az oldalak felét x lapra, a nyomtatni való felénél pedig megáll, és kéri, hogy az eddig kinyomtatott lapokat tegyem be ismét a lapadagolóba.
Szerk: kezdek megnyugodni, minden második oldalt nyomtatja csak, ezek szerint készül a másik oldalra nyomtatásra. Okos Epson
(nem mintha másik nyomi nem tudná) -
Stirlitz
Észrevettem az e-mail cím egyezést
Rögtön gondoltam is rá, hogy ő az aki Maxxum-ot idegesítette. A modiknak szoltam, 20perc múlva törölték. Ha érdekel elmentettem az oldal akkori állapotát, de hát nem valami épületes a szöveg. Na, kíváncsi vagyok, mikor kerül elő ismét. Addig is, mindenki használjon szépen Epson-t, és nem kell félni az utángyártott patronoktol (ha az ajánlott márkákat szerzik be), és jó töltögetést annak, aki nem ideges, ha picit festékes lesz a keze. -
Stirlitz
ezPrint
Stirlitz
Az utángyártot patronok, legalábbis amiket én használok, 12ml-esek. Ezek miután kifogytak, pont egy resetet kibírnak, és akkor lesznek üresek. Minimális tintamenyiség marad benne ilyenkor. Szal gazdaságos. De nem kötelező utánam csinálni. Én szegény legény vagyok. Vagy csak túlságosan sóher.
Stirlitz
mr_ricsi
#1664
Én a fékfolyadék összetevőinek feladatai felől közelitettem a témához. És ezek alapján jogosan kérdezhettem, mit vártál a fékfolyadéktól? Az tintát nem fog oldani, mivel a glikol származékok pontosan a viszkozitás miatt vannak benne, nem pedig oldószerként. Az autófényezést, pedig egy másik összetevő marja a fékolajból, aminek ráadásul számtalan keverék összetétele lehet. Ez erősen gyártó és kategória függő.
Az alkoholnak pedig adj egy esélyt. Gyógyszertárba be, kis alkoholal ki, és a szokásos fecskendős mosogatás. Ha valóban csak beszáradás volt a hiba, 15mp öblités elég neki. Több nem kell. Saját tapasztalat.
A kérdésemre várom a választ. Milyen eredményeket kaptál a "titkos" szerrel, kipróbáltad nyomtatófejen?
Stirlitz
mr_ricsi
#1659
Etilén-glikol.......... Glikol alapú fékfolyadék van csak már forgalomban. Ezek pedig oldószerként nem tartalmaznak alkoholt. A ricinus olaj alapú fékfolyadékok tartalmaztak oldószerként alkoholt. De ezek a termékek a hajdani SZU-ban gyártott cuccok voltak, jellemzően az 50es években kisérletezték ki őket. Szal fékfolyadéktól mit vártál? A titkos cuccod pedig, úgy tűnik a papírt erősen elsárgitotta, (visszavonva, rosszul láttam, csak a tinta sárgult el) tehát erős kémiai reakció van. Túlélte ezt nyomtatófej? Mi a tapasztalatod vele?
Stirlitz
Lamiki nem vitázni akartam. viszont az tény marad, hogy az összes kereskedelemben kapható gépjármű szélvédőmosó folyadék tartalmaz alkoholt. (persze lehet kapni anélkül is a nagyon olcsót, de az annyit ér, mintha feltöltenéd az ablakmosó tartályt, és öntenél hozzá autósampont egy kupakkal) A nyári kis menyiségben, a téli pedig sokkal nagyobb koncentrációban, hogy a fagyáspont alacsonyabb legyen. És jó még nyomtatófej tisztításra a Clean univerzál ablaktisztító folyadék is. Az is tartalmaz alkoholt, hogy az ablaküveg szép tiszta, foltmentes legyen. A vízbázisú tinta oldószere pedig alapból a víz. A szélvédőre felkenődött és az erős napsütésben odasült bogáré pedig a bogároldónak nevezett adaléké. Az pedig egy szappanos anyag. A kereskedelemben kapható nyomtatófej tisztító folyadék, pedig nem más, mint alkohol erősen hígítva desztiláltvízzel.Mert ugye nem a bogároldóra és az illatosító anyagra van ott igazából szükség. (még mielött kérdezné valaki, szervizben dolgozom, és minden anyagnak, így az ablakmosónak is van biztonsági tanúsítványa, ami a termék csomagolásán lévő adatlappal együtt minden összetevőt azonosít) Off vége
Stirlitz
mr_ricsi
#1655
De oldja. Pont anyira, mint a sima víz. Csak ez habzik is. (2 ismerösöm pedig gyógyszertári alkoholal mosogatja a fejet. Az egyik Canonos a másik Epsonos ismerös. Én is kimostam vele a fejet, amikor megvettem az Epsonom, semmi baja nem lett töle. Nem buzditok senkit semmire, én úgy gondolom, itt a hangsúly az óvatos átöblitésen van.)
Stirlitz
öregrocker
#1638
Én hardver hibára gyanakszom, és nem tudok rá megoldást.
Stirlitz
Ne, csak a Vaterán nézelődj! Itmedia, Printymax és sorolhatnám még. Google jó barát...
Stirlitz
mkRoland
#1619
Ha neked bejött az ezprint, használd nyugodtan. De sokaknak meg nem. Én Orink patronokat használok, legnagyobb nyugalomban. Nagyon egyszerű őket tölteni is. Takaró matrica felhajt, kis gumidugó kihúz, és simán beletöltök 12ml festéket. Amikor üresnek jelzi a nyomtató, akkor resetelem és nem töltöm. Következő alkalommal amikor üresnek jelzi, ismét töltök bele 12ml festéket és resetelem. aztán mikor megint üres csak reset, és így tovább és így tovább
Itmedia-nál kapsz festéket utántöltéshez, jó az, meg vaterán meg tesz-vesz-en, meg ezer helyen kapni. Én tescosat használok épp, mivel maradt a lexmark nyomtatóhoz való, az is jó. De végül is bárhol is veszel festéket, majd ne felejtsd el színkalibrálni a nyomtatód. -
Stirlitz
Stirlitz
llletve itt egy leírás a témárol pár hasznos linkel itt is.
Stirlitz
Amig nem lesz pénzem egy ilyen kis kaliméter nevű csodára, mivel húzos árra van, itt egy kis segitség a monitor beállításához. Jobb mint a semmi.
Stirlitz
Ha valaki töltené a nyomtatóját, esetleg az utángyártott patront használ, vagy csak egyszerűen szeretné kalibrálni a nyomtató színkezelését, annak hasznos ez az oldal. Ez egy gyűjtő oldal, ahonnét más oldalakra jutunk, és kalibráláshoz kitűnő fekete-fehér és színes képeket és ábrákat lehet letölteni.
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Energiaital topic
- Renault, Dacia topik
- Gumi és felni topik
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
Bár úgy tűnik itt write only módban működnek legtöbben..
Vagy csak nem ismeri fel?
Csak vícceltem, ne hallgass rám, menjél és vegyél szépen utángyártott patronokat.
Lehet, azért mert ittam este VBK-t.
atala
