Delila_1
Szia
A makró bekéri a színezendő szót, majd a
B3: B8tartományban elvégzi a színezést.Sub Piros_szo()Dim sor As Integer, kezd, szo As String, hossz As Longszo = Application.InputBox("Add meg színezendő szót!", "Színezendő szó bekérése", , , , , , 2)hossz = Len(szo)For sor = 3 To 8 'Itt írhatod át a tartománytkezd = InStr(Cells(sor, "B"), szo) ' itt a B helyett a formázandó oszlop betűjelét írd beIf kezd >= 1 ThenCells(sor, "B").Characters(Start:=kezd, Length:=hossz).Font.ColorIndex = 3End IfNextEnd Sub -
Delila_1
Sub Torles()Dim ter As Range, vSet ter = Application.InputBox(prompt:="Add meg a területet", Type:=8)v = MsgBox("Bizti?", vbYesNo, "Kérdés")If v <> 7 Then Range(ter.Address).ClearContentsEnd Sub
Közben már megírtam a makrót.Sub Torles_1()Dim ter As Range, vSet ter = Range("B10:D12")v = MsgBox("Bizti?", vbYesNo, "Kérdés")If v <> 7 Then Range(ter.Address).ClearContentsEnd SubA Set sorban a saját törlendő területet add meg!
Delila_1
föccer
Én kigyűjtöttem egy külön táblázatba az A oszlop egyedi értékeit G1-be az
=SORBA.RENDEZ(EGYEDI(SZŰRŐ(A:A;A:A<>0)))
függvénnyel. Majd H1 képlete=SZUMHATÖBB(C:C;A:A;G1;B:B;"=0")O365, tömbfüggvényei kellenek hozzá.
A G1-ben a szűrő csak azért kell, hogy az A oszlop üres sorait kivegye, illetve a sorba.rendez csak a felhasználhatóságot javítja.
karlkani
A képlet is 140-et ad eredményül az elsőre, C3-at nem számolja bele. Kijelölöd a tartományt, amit összegezni szeretnél, majd kritériumtartománynak beállítod az azonos azonosítók melletti tartományt a B oszlopból. Kritériumnak 0-t, így csak a C oszlop azon elemeit adja össze, ahol mellette a B-ben 0 szerepel. Ha az azonosítók nem úgy szerepelnek a táblázatban, mint a képen látható, hanem összevissza, akkor ez a megoldás nem jó.
Delila_1
Makróval lehet csak megoldani, hogy az eddigi lista végére beírja az új értéket.
A beviteli cella C3, az eddigi sorozatszámok az F oszlopban vannak.
A makrót a laphoz kell rendelned (lásd a Téma összefoglalót).Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim ide As Long
If Target.Address = "$C$3" Then
Application.EnableEvents = False
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("F:F"), Target.Value) = 1 Then
Cells(3, 4) = "NOK": Cells(3, 4).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Else
Cells(3, 4) = "OK": Cells(3, 4).Interior.Color = RGB(0, 176, 80)
ide = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cells(ide, 6) = Target: Cells(ide, 7) = Format(Now, "yyyy.mm.dd")
End If
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub -
Delila_1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Dim FN As Picture, CV As Range, ter As RangeDim KepHelye As StringIf Target.Column = 1 ThenApplication.EnableEvents = FalseIf Target.Count > 1 ThenSet ter = Range(Target.Address)For Each CV In terKepHelye = "D:\kepek\" & CV.Value & ".jpg"With Cells(CV.Row, 2)Set FN = ActiveSheet.Pictures.Insert(KepHelye).RowHeight = Rows(Target.Row).HeightFN.Top = .Top + 1FN.Left = Columns(2).Left + 1FN.Height = Rows(Target.Row).Height - 5FN.Height = .HeightFN.Placement = xlMoveAndSizeEnd WithNextEnd IfApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub -
Fferi50
Fferi50
Ha még az is túl hosszú lenne, amit az előbb írtam, használhatod ezt a makrót. Mielőtt elindítod, ki kell jelölnöd a formázandó területet.Sub szinez()Dim rsor As Range, rformat As ColorScaleFor Each rsor In Selection.Rowsrsor.FormatConditions.DeleteSet rformat = rsor.FormatConditions.AddColorScale(colorscaletype:=2)rformat.ColorScaleCriteria(1).FormatColor.Color = vbWhite 'RGB(255, 0, 0)rformat.ColorScaleCriteria(2).FormatColor.Color = vbRed 'RGB(255, 0, 0)NextEnd Sub
Itt a fehér-piros színátmenet van benne, piros a legmagasabb érték.Üdv.
Fferi50
Fferi50
Mivel ebben a formázási szabályban nem lehet relatív hivatkozást megadni, ezért sajnos soronként kellene ismételten bevinni.
DE! A formátummásoló simán megoldja ezt a problémádat. Egy sort leformázol a kívánalmak szerint. Utána jobb egérgomb. Megkeresed a formátum másolót (nálam a kis menü jobb alsó szélén
Két egymás utáni gyors bal egérgomb kattintás bekapcsolja. Ezután kijelölöd a kívánt sorokat. Bal katt. A formátum másoló addig bekapcsolva marad, amíg ESC-t nem nyomsz neki. Ezért annyiszor és olyan részletekben használod, ahányszor csak akarod, a kikapcsolásig.
Üdv.
Fferi50
Erre való a HIPERHIVATKOZÁS függvény.
A oszlopban vannak a cikkszámok.
B oszlopban a függvény. B2 képlete:
=HIPERHIVATKOZÁS("IDE írod a mappa teljes elérési útvonalát \" & A2 & ".jpg")
Ez a képlet húzható lefelé.
Ha nincs a cikkszámnak megfelelő kép, akkor hibaüzenetet ad.
Üdv. -
Pakliman
(Egyféle) megoldás kis kiegészítéssel és makróval:
(Ez a kép már a makró általi lista, a színezés az eredeti)
Minden csoport ki lett egészítve egy új oszloppal, ami azért kell, mert egy tétel többször is szerepelhet és valahogy muszáj megkülönböztetni
P oszlopban:=DARABTELI($O$2:O2;O2)
S oszlopban:=DARABTELI($R$2:R2;R2)
V oszlopban:=DARABTELI($U$2:U2;U2)
FONTOS!!!! Figyelj a dollárjelre!!!!
(Beírod pl. a P2 cellába és "lehúzod" P16-ig)A kód:
Public Sub Rendez()
Dim o As Long
Dim s0 As Long
Dim s As Long
Dim us As Long
Dim us2 As Long
Dim bVan As Boolean
For o = 14 To 20 Step 3
us = Columns(o).Rows(Rows.Count).End(xlUp).Row
For s = 2 To us
If o = 14 Then
'1. oszlopcsoport, csak másolunk...
Cells(s, o - 12) = Cells(s, o)
Cells(s, o - 11) = Cells(s, o + 1)
Cells(s, o - 10) = Cells(s, o + 2)
Else
us2 = Columns(o - 15).Rows(Rows.Count).End(xlUp).Row
For s0 = 2 To us2
bVan = (Cells(s0, o - 15) = Cells(s, o)) And (Cells(s0, o - 14) = Cells(s, o + 1)) And (Cells(s0, o - 13) = Cells(s, o + 2))
If bVan Then Exit For
Next s0
If bVan Then
us2 = s0
Else
us2 = Application.Max(Columns(o - 12).Rows(Rows.Count).End(xlUp).Row, Columns(o - 15).Rows(Rows.Count).End(xlUp).Row) + 1
End If
Cells(us2, o - 12) = Cells(s, o)
Cells(us2, o - 11) = Cells(s, o + 1)
Cells(us2, o - 10) = Cells(s, o + 2)
End If
Next s
Next o
End Sub -
ny.janos
Mivel nem tudom, hogy a valós feladatban hány terméked van, aminek az alkatrészeinek az "átfedését" látni szeretnéd, próbáltam olyan megoldásban gondolkodni, ami több 10 (vagy még több) termék esetén is működhet, de a feladatnak csak egy részére sikerült viszonylag könnyen használható megoldást találnom.
A gondolatom az volt, hogy első lépésben az összes előforduló cikkszámot és hozzá tartozó nevet egymás alá teszem 2 oszlopba, majd eltávolítom az ismétléseket. (Ennek az időigénye mondjuk 100 termék esetén már igen jelentős lenne kézzel, makróhoz viszont nem értek. Képlettel pedig nem tudtam megoldani.)
Második lépésben azt kerestem meg, hogy az adott alkatrész szerepel-e az adott termék alkatrészlistájában. Ezt követően a sorbarendezés már tetszőleges.C2 cella képlete:
=HA(DARABTELI(K$2:K$23;$A2)>0;$A2;"")D2 cella képlete:
=HAHIBA(FKERES(C2;$A$2:$B$20;2;0);"") -
ny.janos
Az valós, hogy egy cikkszám több terméket is takarhat, illetve hogy egy-egy termékhez ugyanaz a termék többször is fel van sorolva?
Az oszlopokban páronként (a1-a2, b1-b2, c1-c2) ugyanúgy háromszor szerepel a 1292092-00 banán, kétszer a 2075637-00 avokádó, a répa cikkszáma pedig azonos a banánéval (1292092-00).
Fferi50
Pár lépés feltételes formázással és szín szerinti rendezéssel elérhető szerintem a kívánt eredmény.
1. lépés:
Kijelölöd a teljes táblázatot - kezdőlap - feltételes formázás - cellakijelölési szabályok - ismétlődő értékek - válaszd az egyedit, mindegy milyen színű lesz. OK.
2. lépés a két utolsó oszlopot, ahol a színek vannak, kijelölöd. Adatok - rendezés - E oszlop szín szerint - nincs cellaszín felül OK.
3.Kijelölöd az A-D oszlopot. Utána feltételes formázás mint az 1. lépésben
4.Kijelölöd a C-D oszlopot. Rendezés mint a 2. lépésben.
Ekkor már tkp. látod, hogy mi az egyedi.
5.Kijelölöd az E-F oszlop "fehér celláit", a színeseket nem!. Feltételes formázás - új szabály - a formázandó cellák kijelölése képlettel: A képlet:=DARABTELI($A$1:$D$20;$F1)>=2
Kijelölsz hozzá egy formátumot. OK
6.A kijelölt területet (E-F oszlop) rendezed szín szerint, de most a színes legyen felül.
Eredmény:
Ezután megszünteted a feltételes formázást, hisz már nincs rá szükség.
A "kilógó" tételeket úgy színezed, ahogyan akarod.
Remélem érthető.
Üdv. -
Mutt
Szia,
Excel 2010-től felfelé Power Query-vel a lépések:
1. Szám - szöveg - ismétlődések egy táblázatban egymás mellett.
2. Táblázat betöltése Power Query-b: Adatok fül -> Táblázatból
3. Oszlop hozzáadása -> Egyéni oszlop
A képlet pedig ez:=List.Numbers(1,[Ismétlődés])
4. Az új oszlop felső jobb sarkára kattintva "Kibontás új sorokba" opció.
5. Kijelölöd azokat az oszlopokat, amiket össze akarsz fűzni. Átalakítás -> Oszlopok egyesítése
6. A felesleges ismétlődés oszlopon jobb klikk -> Eltávolítás.
7. Kezdőlap -> Betöltés adott helyre... és kiválasztod hogy melyik lapra kerüljön az eredmény.
Ezzel a technikával tetszőlegesen állíthatod az ismétlések számát.
üdv
Fferi50
Úgy érzem, ez már makró, mert a feltételes formázásban nem lehet az adott cella színére hivatkozni. Valamilyen tartalom szabályra igen. Tehát azt mondhatjuk feltételes formázásnál, ha az A1 cella valamit tartalmaz, akkor a formázás legyen érvényes a 2,5,8,9 és a12,15,18,19....stb. sorra is. Azt viszont nem, ha az A1 cella színe piros, akkor legyen piros, zöld stb. a többi sor színe.
Tehát konkrét, értékekhez kapcsolódó formázási szabály kell.
Üdv. -
Fferi50
Feltételes formázás: a formázandó cellák kijelölése képlettel.
A képlet =A1<>""
Érvényessége: megadod a tartományt ahol érvényesíteni szeretnéd.
Fontos: A képletben relatív legyen a címzés, annak a tartománynak az első cellája, ahol a formázást érvényesíteni szeretnéd. A tartomány címe viszont legyen abszolút (dolláros).Üdv.
Fferi50
Rendezd le az EGÉSZ TÁBLÁDAT úgy, hogy az üres cellák legyenek elől (vagy a végén).
Ezután beírod a függvényedet - így másolni is könnyebb -, majd értékké alakítod.
Ha az eredeti sorrendet meg szeretnéd tartani, akkor vegyél fel a tábládhoz egy segédoszlopot, amiben 1-től felfelé vannak a számok növekvő sorrendben (persze ez is legyen benne az előző rendezésben). Ez alapján a műveletek végén vissza tudod állítani az eredeti sorrendet.
Üdv. -
Mutt
Szia,
Bemásolod a képletet a cellába, majd egy sima Enter helyett egyszerre Control+Shift+Entert nyomsz. Ekkor az Excel a képletet kapcsos {} zárójelek közé teszi. Az ilyen képletek egyszerre több cellán alapulnak, ezért lassabbak mind az egyszerű képletek. Ha látványossan lassú lesz az Exceled, akkor más megoldás kell.
üdv
Mutt
Szia,
Itt az én megoldásom függvényekkel. Remélem Excel 2016-od vagy jobbad van, mivel használtam a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvényt.
F2-nek a képlete:
=HA(D2+E2<>HA(A2=A1;D1;C2);"x";HA(ÉS(D2+E2=HA(A2=A1;D1;C2);D2>0);"KÉSZ";""))
G2-ben egy tömb-függvény van, amelyet Ctrl+Shift+Enter-el kell majd bevinni és jelenleg az első 1000 sort nézi:=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("; ";IGAZ;HA(($A$2:$A1000=$A2)*($F$2:$F1000="x");$B$2:$B1000;""))Nézd meg, hogy nálad helyesen műkődik? pl. a 30-31-es sorok szerintem készen vannak, mivel az előző műveletből átadodd összes alkatrész megvan, de a mintádban ezekre te nem írtál készt.
üdv
Fferi50
Az x-eket ki helyezi el a táblázatban? Ahol kész van, oda már nem kellene írni a G oszlopba?
Ahol még nem történt művelet, azaz 0 a jó+selejt, oda nem kell semmit írni? Hiszen ott még minden művelet hátravan. Vagy extrém esetben, ha minden db selejtté válik "útközben", akkor arra a műveletre már nem kerül sor.... ?Üdv.
Delila_1
Ezt csak makróval tudod megoldani.
Sub Szinezes()
Range("2:2,5:5,10:10,15:15").Interior.Color = Range("A1").Interior.Color
' Range("A2:L2, A5:L5, A10:L10, A15:L15").Interior.Color = Range("A1").Interior.Color
End SubAz első sor az A1 cella háttérszínével azonosra színezi a 2; 5; 10 és 15. sor celláit.
A második sor, ami most megjegyzésbe van téve, a fenti sorokból csak az A:L tartományt színezi.
Írd át a színezendő területeket a saját igényednek megfelelően, valamint a Range("A1")-et, ha nem az A1 szerint szeretnéd végrehajtani a műveletet.
Töröld a makróból azt a sort, amelyikre nincs szükséged.A makrót kötheted egy billentyű kombinációhoz. Alt+F8-ra bejön a makrókat tartalmazó ablak. Kiválasztod a Szinezes makrót, Egyebek, a Billentyűparancsnál a Ctrl+ -hoz beírsz egy betűt. Ezután erre a kombinációra indul a makró, és színez.
A füzetet makróbarátként kell elmentened.
huan
Inkább máshogy kérdezem:
Ez a függvény:=HA(HAHIBA(SZÖVEG.KERES("MLZR";E2);0)>0;"MLZR";HA(HA(G2>F2;ÖSSZEFŰZ("Pót ";(HA(S2+T2>=U2;"KÉSZ";ÖSSZEFŰZ("r.m.: ";T2))));HA(S2+T2>=U2;"KÉSZ";ÖSSZEFŰZ("részm.: ";T2)))="részm.: 0";"";HA(G2>F2;ÖSSZEFŰZ("Pót ";(HA(S2+T2>=U2;"KÉSZ";ÖSSZEFŰZ("r.m.: ";T2))));HA(S2+T2>=U2;"KÉSZ";ÖSSZEFŰZ("részm.: ";T2)))))ha én rögzítem a makrót, akkor így néz ki:
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(IFERROR(SEARCH(""MLZR"",RC[-17]),0)>0,""MLZR"",IF(IF(RC[-15]>RC[-16],CONCATENATE(""Pót "",(IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""r.m.: "",RC[-2])))),IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""részm.: "",RC[-2])))=""részm.: 0"","""",IF(RC[-15]>RC[-16],CONCATENATE(""Pót "",(IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""r.m.: "",RC[-2])))),IF(RC[-3" & _
">=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""részm.: "",RC[-2])))))"amit Tőled kaptam, és ezzel működik csak, az viszont így:
"=IF(IFERROR(SEARCH(""MLZR"",RC[-7]),0)>0,""MLZR"",IF(IF(RC[-5]>RC[-6],CONCATENATE(""Pót "",(IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",összefűzE(""r.m.: "",RC[-2])))),IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""részm.: "",RC[-2])))=""részm.: 0"","""",IF(RC[-5]>RC[-6],CONCATENATE(""Pót "",(IF(RC[-3]+RC[-2]>=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""r.m.: "",RC[-2])))),IF(RC[-3]+RC[-2]" & _
">=RC[-1],""KÉSZ"",CONCATENATE(""részm.: "",RC[-2])))))" & _
""Miért különbözik?
Delila_1
Beszúrsz egy alakzatot, rajta jobb klikk, Makró-hozzárendelés. Megjelennek a kész makrók, abból kiválasztod, amelyik kell.
Ha a personalba írod a makrót, a gyorselérési eszköztár jobb szélén legördíted a nyilat, További parancsok. A választható parancsok helyénél kiválasztod a Makrókat, ott a megírt makrót, és a Felvétel gombbal felveszed a jobb oldali ablakba, ahol módosíthatod a hozzá rendelt képet, és a megjelenő szöveget.
Delila_1
Rögzítettem egy makrót, ahol egyenként ráálltam a képleteket tartalmazó cellákra a 2. sorban, és leentereztem a szerkesztőlécen. A G2-höz tartozó rész így nézett ki:
Range("G2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUMIF(C[5],RC[5],C[-1])"Ezután a makró elején meghatároztam az utolsó sort (usor=...).
A képletek elején lévő ActiveCell-t kicseréltem arra a területre, ahova be kell írni, hogy a 2. soron kívül az összes sorban jelenjen meg a képlet.
Range("G2:G" & usor).FormulaR1C1 = "=SUMIF(C[5],RC[5],C[-1])"és kitöröltem a cellákra állást, pl. a Range("G2").Select-et.
Szerk: mivel mindig új adatokat másolsz be, feltehetően vadiúj füzetbe, a makrót a personalba lenne érdemes beírni, hogy minden füzetben elérhető legyen. Erről is találsz leírást a Téma összefoglalóban. A makróhoz kitehetsz egy ikont a gyorselérési eszköztárra.
Az I oszlop képlete hibás volt, javítottam.
Delila_1
Akkor jön a makrórögzítés.
Írd be a képletet. Rögzítés indítása. A képletet tartalmazó cellára állsz, majd a szerkesztőlécen Enter, rögzítés vége. A képletet tartalmazó cellán állva a jobb alsó sarkában lévő kis fekete négyzeten dupla klikk, ez végig másolja a képletet addig, amíg a mellette lévő oszlopban adatokat talál.
Ez most arról szólt, mikor 1 oszlopban van képlet. Ha több is van, tegyél fel egy (lebutított) fájlt, amiben megjelölöd a képleteket.
Delila_1
Mutt
Szia,
... függvénnyel(B1) meg szeretném számoltatni, hogy az A-oszlopban mennyi egyedi (hány fajta) szám van ...
Ma SZORZATÖSSZEG napom van, B1 képlete:
=SZORZATÖSSZEG(1/DARABTELI(A2:A16;A2:A16))A tartományt mindig igazítanod kell a képletben, vagy egy dinamikus tartományra kell cserélned.
Office 365 és Google Táblázatok esetén pedig van már UNIQUE (EGYEDI?) függvény is, amit egy COUNT (DARAB) függvénybe kell rakni.
üdv
Fferi50
Nem tudom, Google-ban van-e Darabteli függvény (vagy annak megfelelő angol verzió, CountIf), ha igen, akkor a képletek:
B2 cellába =HA(DARABTELI($A$2:$A2;$A2)>1;"";"x") , ezt végighúzod a B oszlopon lefelé.
B1 cellába =DARABTELI($B$2:$B$20;"x") , a vége az A oszlop utolsó cellájának sora legyen.Üdv.
huan
Mutt
Szia,
Jöttek már megoldások erre a kérdésre, de a lentieket segédoszlop nélkül is tudod használni.
Excel 2016-tól van MAXHA függvény:
=HA(DARABHATÖBB(A:A;A1;B:B;">0");MAXHA(B:B;A:A;A1);"")Excel 2007 és 2016 között pedig a SZORZATÖSSZEG-et használhatjuk helyette:
=HA(DARABHATÖBB(A:A;A1;B:B;">0");SZORZATÖSSZEG(MAX(($A$1:$A$1000=A1)*($B$1:$B$1000)));"")üdv
Fferi50
Az üres cellák miatt kissé bonyolult lett a képlet. Egy segédoszlopba - legyen ez mondjuk az E oszlop, az E2 cellába írd ezt a képletet:
=HA(DARABTELI(A:A;A1)-DARABÜRES(INDIREKT("B"&HOL.VAN(A1;A:A;0)&":B"&HOL.VAN(A1;A:A;0)+DARABTELI(A:A;A1)-1))=0;HOL.VAN(A1;A:A;0);DARABTELI(A:A;A1)+HOL.VAN(A1;A:A;0)-DARABÜRES(INDIREKT("B"&HOL.VAN(A1;A:A;0)&":B"&HOL.VAN(A1;A:A;0)+DARABTELI(A:A;A1)-1))-1)
A képlet húzható lefelé.
Ezután a C1 cella képlete:=HA(INDEX(B:B;E1)=0;"";INDEX(B:B;E1))
Így azoknál a termékeknél, ahol egyáltalán nincs dátum, nem ír ki semmit.Üdv.
Lasersailing
Mutt
Szia,
A SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.TALÁL függvények tudnak szövegben keresni, de ehhez az kell hogy a szöveg fájl be legyen töltve egy munkalapra.
Azonban ha Excel 2010 vagy frissebbed van, akkor a Power Query-vel lehet listát csinálni külső segédprogram ("dir" parancs) nélkül egy mappában található fájlokról és ott használni a Text.PositionOf függvényt.
üdv
ny.janos
Függvény txt-ben nem fog működni, mert az nem excel.
(Ha az elérési úttal együtt van szükséged a találatra, annak megoldása még excelbe importálás esetén is nehéz feladat - nekem 1 órán belül biztosan nem menne.)
Ha nem tömegesen kell keresned értékekhez tartozó sorokat, akkor egyszerűbb a txt saját keresője (Ctrl + F). -
Mutt
Szia,
1.
2 lépéses megoldás:dir 1*.txt /s /b >fajllista.txt
dir 2*.txt /s /b >>fajllista.txt2.
Batch fájlba teszed a lépéseket és csak a batch fájlt futtatod.3.
Unix/Linux rendszereken használt grep programot telepíted. Része a UnxUtils csomagnak.dir *.txt /s/b c:\temp|grep "^[1-2]" > fajllista.txtüdv
lappy
Hasonló módon meg lehet csinálni
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- Lenovo T14s Gen 2 - 14,1" touch, i5 1145 G7, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
Üdv.
Fferi50
