Mike318
#8678
Biztos, hogy a korábbi kódodban az END-el van a gond? Az END-nek simán működnie kell és azt is csinálja, amit szeretnél, azaz teljesen mindegy, hogy a macron belül hol van meghíva az END, megállítja a macro futását és teljesen visszaadja a vezérlést az Excelnek...
Pl az alábbi kód i=3 esetén "leáll", a ciklust követő sorig nem jut el.Private Sub CommandButton1_Click()
For i = 1 To 100
If i = 3 Then
End
End If
Next i
MsgBox (i)
End SubUI: A z excelből való teljes kilépés meg Application.Quit
zagoston
#8653
Még annyit akkor, hogy ha ezt úgy akarod megoldani, hogy elkészítesz egy munkafüzetet, levéded a lapokat majd ezt usereknek oda lesz adva, akkor gondoskodni kell arról, hogy a userek ne láthassák a macro kódját, hisz akkor onnan kileshetik a jelszót, aztán simán módosítják a cellákat.
Ezt a VBA editorban így lehet levédeni
Tools menü/VBAProject Properties/Protection fül/Lock project for viewing elé pipa, jelszó megad. [link] -
zagoston
#8651
Tudtommal Excelből csak egyesével lehet ki- és bekapcsolni a lapvédelmet, de makróval megoldható, hogy az összeset levédd. Az első kód bekapcsolja(jelszóval védve), míg a második meg feloldja a lapvédelmet, az összes munkalapon
For i = 1 To Sheets.Count
Sheets(i).Activate
ActiveSheet.Protect Password:="FSCD"
Next i
Sheets(1).Select
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Sheets(i).Activate
ActiveSheet.Unprotect Password:="FSCD"
Next i
Sheets(1).Select
End Sub -
Korábban nem volt szó ugyan VLOOKUP-ról, de végül is lényegtelen, mert a szöveg->általános vagy fordított konverzió nem okozhat ilyen jelenséget. Valami nem kerek Nálad...Itt van 2 példa egy hagyományos és egy makrós megoldás, talán segít kideríteni, hogy nálad mi lehet a gond.
(Az A1:A4 tartományt elneveztem Adatok-nak...)Makró
Dim MyFxs As WorksheetFunction
Set MyFxs = Application.WorksheetFunction
Dim MyRange As Range
Set MyRange = Sheets("Munka1").Range("Adatok")
On Error Resume Next
Result = MyFxs.VLookup("A456", MyRange, 1, False)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox ("Nincs ilyen elem: " & Result)
Else: MsgBox ("Található ilyen elem: " & Result)
End If
End Sub -
Esetleg (ha így is megfelelne), akkor sima feltételes formázással
Tudom, ez nem diagram, de ha csak az a lényeg, hogy vizuálisan legyenek megjelenítve a kapcsolók állásai adott dátumkor, akkor talán ez is megoldást jelenthet...(B,C,D oszlopokban 1 és 0 értékek szerepelnek, csak a feltételes formázásnál kikapcsoltam az értékek megjelenítését. Természetesen a cellákba 1-est és 0-át írhatsz...)
Ha csak annyi a problémád, hogy mindig más és más a fájlnév, az könnyen orvosolható. Ahogy látom, a fájl neve(és csak a fájlnév) alapvetően az aktuális dátumból származtatott, de mindig ugyanabban a mappában található, azaz
"C:\utazas\12\utazas2010november11.xls"
"C:\utazas\12\utazas2010november12.xls"
"C:\utazas\12\utazas2010november13.xls"
és így továbbNo ebben az esetben egyszerűen elő lehet állítani a kívánt fájlnevet, az alábbi kód, mindig az aktuális dátumnak megfelelő fájlnevet állítja elő, azaz MA a
C:\utazas\12\utazas2010november14.xls fájlt nyitná meg.My_FileName = "C:\utazas\12\utazas" & Format(Now, "yyyymmmmdd") & ".xls"
Workbooks.Open Filename:=My_FileName -
Pontosan tudtam miért nem futott le a kód, csak igazából az Extensibility csomag, az talán a leggyengébb láncszem az Excelben (is), legalább is régebben az volt. Bátorság (meg rendszervisszaállítási pont) kell ahhoz, hogy én azt bekapcsoljam...
(20 másodperc alatt állítom vissza a rendszer ha arról van szó, de akkor sem szórakozok azzal a csomaggal)
m.zmrzlina
#8625
Hát ez gond, ugyanis a
Sheets("szűrőháló").Range("A1").Selectés
Sheets("szurohalo").Range("A1").Select
sem működhetne...Ha másik munkalapon állsz, akkor nem lehet direktbe hivatkozni(kiválasztani) így egy cellát. Szerintem telepíts szervízcsomagot az Office-hoz, mert jó eséllyel most nincs, vagy legalábbis nem naprakész a frissítése...
(Nálam sem megy egyik verzió sem, Office 2010 x64)
A diagramok szerelmeseinek (hátha valaki számára jól jön)
SimplexNumerica (Ingyenes)
Pár kép
Gyári oldal -
m.zmrzlina
#8621
Nincs ebben ellentmondás, csak vannak olyan esetek (általában egyszerű dolgok esetében), ahol a beépített funkciók lassabbak, mint egy VBA kód.
Az első példa erről szól, azaz a MAX függvény meghívása sokkal lassabb, mint egy IF/THEN/ELSE elágazás/struktúra alkalmazása.A második eset már teljesen más, hisz ott egy nagyobb tartomány összegét számolják ki, ciklus segítségével, ez esetben a beépített WorkSheetFunction.Sum függvény meghívása lényegesen hatékonyabb.
A topicban leggyakrabban elég egyszerű problémák merülnek fel, legalábbis arra gondolok, hogy nem igazán számít a sebesség. Egy összetettebb project esetében persze ezekre illik odafigyelni. A másik "probléma" meg az szokott lenni, hogy gyakran (főleg azon emberkéknél, akik nem rég óta ismerkednek az Excel-el illetve a VBA programozással) abba a hibába esnek, hogy a netről összeszednek mindenféle leírást és azt alkalmazzák, azaz ilyen dirib-darabokból "tákolják össze" a programjukat. Na ez öreg hiba, mert gyakran az egyik szubrutinjuk teljesen más programozástechnikát tartalmaz(akárcsak szintaktikailag is), mint a másik.
Az is gond kezdő emberkéknél, hogy nem arra használják az excel-t, amire az alapvetően hivatott, azaz néha úgymond adatbázis-kezelőként használják, olyan feladatokat szeretnének kivitelezni az excel-el, amire Ő nem igazán hivatott, és ilyenkor jön a teljesen felesleges makrózgatás, és a szükségtelenül bonyolult makrókódok.
Deleting All VBA Code In A Project résznél találod
Most nem próbálom ki, de majd írj mire jutottál véle, logikusan ennek az egy makrónak azért meg kellene, hogy maradjon(mármint ami kitörli az összes többit)...
1. Ezt nem tudom, nem használom már a 2003-at, majd valaki ránéz
2. Ezt meg nem biztos, hogy jól értem. Miért akarsz egy olyan gombot az eszköztárra, ami már létezik?
3. UsedRange.Select
4. Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="FSCD_" & Format(Now, "yyyymmdd") & ".xlsm"
Application.DisplayAlerts = True -
pentium4
#8592
Pedig szépen leírták.
Leírom másképp: Ahol áll a cellakurzor, attól balra lévő oszlop(ok) és felette lévő sor(ok) lesz(nek) rögzítve. Esetedben tehát a C1 cellára állítsd a cellakurzort.Delila_1
Merre "kóboroltál" mostanság? Egy időre eltűntél, már hiányoltalak a topic-ból...
Fire.
dellfanboy
#8581
Nem feltétlenül kell hozzá makró, lehet külső hivatkozást is alkalmazni, pl:
='C:\Users\Fire\Documents\[orszagok.xlsx]Hun'!B1Ez a C:\Users\Fire\Documents mappában található, orszagok.xlsx nevű munkafüzet, Hun nevű lapjának, B1 cellájának az értékét adja eredményül, jeleníti meg.
Fire.
tknof1871
#8572
Nézd, én nem tudom, hogy került ide az Euler állandó vagy hogy ezt honnan szedted. Korábban azt írtad:
"Valami megragadott a haditechnika azon területében, ahol egy testet felgyorsítanak és valamit el akarnak találni vele. Ez pusztán kíváncsiság."
Ez semmi más, mint alapvetően a fizika hajítások témaköre. Semmi nem indokolja, hogy 10^46 értékekkel számolj avagy regressziós analízis jöjjön szóba...A sima pl ballisztikus görbe, az egy elméleti görbe, gyakorlatban nem létezik, pontosabban csak egy esetben, amikor nincs közegellenállás. A legegyszerűbb hajításokra vonatkozó képletek csak és kizárólag a fenti esetre érvényesek. A valós röppálya kiszámítása ennél sokkal kifinomultabb eljárás, mivel nem túl gyakori, hogy valaki légüres térben lövöldöz...
Fire.
m.zmrzlina
#8564
Kértem, hogy olvasd el a leírást (ami magyar ráadásul)
"Számomra ez arról szól, hogy az On Error Resume Next önmagában nem old meg semmilyen hibát csak ettől a kód "nem vesz tudomást" a hibáról."
nem akarom leírni mindent, ami a linken található, de az On Error Resume Next utasítás nem hogy letiltja, hanem bekapcsolja a beépített hibakezelőt(in-line error handler).
Az On Error Resume Next rögtön követő sor válthatja ki a hibát, ezért az elé kell rakni. Ha a hiba létrejön, akkor le lehet kezelni (IF err) és a program folytathatja a futását(a példaprogi amit adtam is ezt tenné, csak én abba beraktam egy Exit Sub sort, amivel ugyebár kilép a subrutinból).
Ha nincs hiba, akkor a hibakezelő rész "ki lesz hagyva" és úgy folytatja a futását.Zomb€€
Az OS Regional Settings (Területi Beállítások) módosítása globális, ha külön nincs felprogramozva az adott alkalmazás, akkor ezt veszi alapul. Az adatbázisoknál, amikor létrehozod őket, kapásból van lehetőség, magának az adatbázisnak a "területi beállításaira", azaz, hogy milyen formátumban tárolja az adatokat.(Oracle, Paradox, Access stb).
Ha a program felülbírálja a területi beállításokat(mert hogy lehet, sima formázással), akkor lényegtelen, hogy magának az adatbázisnak milyen területi beállításai vannak. Elsősorban amit érint ez a beállítás, az a Dátum/idő/pénznem...Szóval ezen esetekben(különösen a tizedesjegy-elválasztó esetén) érdemes csak magában az Excel-ben megváltoztatni az elválasztó karaktert, így nem fogja dátumként azonosítani a pl 1.23-at. Persze kézi beillesztéssel(nem pedig adatok importálásával adatbázisból) ez nem kivitelezhető anélkül, hogy az Exelben át ne írnád a tizedes-elválasztót, mert különben a pontal elválasztott tizedes számokat automatikusan dátumnak értékeli.Fire.
m.zmrzlina
#8560
Először is amit kérdezel, az nem tudálékosság vagy okoskodás, nagyon helyes, hogy ezt megkérdezted, ha nem vagy tisztában ezzel a dologgal.
A legnagyobb tudásbázis természetesen a Microsoft MSDN Library-ban található, számos területen, egyetlen "gond", hogy angol, amit ha jól sejtem, nem űzöl alapszinten sem.
A sors fintora, hogy az OpenOffice tudásbázisában találtam magyarul leírást, és ahelyett hogy leírnám, hogy mi jó vagy nem jó a kérdésedben, inkább azt javaslom, hogy olvasd el, szerintem ezután már érthető/egyértelmű lesz a dolog.
Zomb€€
1. Ezt a "monológot" olvasd el.
(Mellesleg -tudtommal- nincs lehetőség az AutoDate formázás működésének beállítására)2. Ez érdekes kérdés, bevallom elsőre azt mondanám, hogy nem kivitelezhető, de ezt nem teszem, előbb utánanézek.
Fire.
netti027
#8555
Ha egyszer lejár a próbaidőszak, akkor nem lehet újabb próbaidőszakos Office-t feltelepíteni. Mi lenne a megoldás? Hát hogy megveszed, avagy ha köz- vagy felsőoktatási intézménynek vagy hallgatója, esetleg szüleid dolgoznak ebben a szférában(pl tanár, oktató stb), akkor Tisztaszoftver Program keretén belül ingyenesen juthatsz hozzá az Office csomaghoz vagy akár Windows 7 OS-hez is.
Fire.
m.zmrzlina
#8557
ActiveSheet.Paste
If Err Then
MsgBox "Nincs mit beilleszteni." + Chr(13) + "Végezd el a kijelölést!", vbCritical, "Figyelem !!!"
Err.Clear
Exit Sub
End If
'további utasítások (jó ág)
End SubFire.
tknof1871
#8552
Ez az eltérés a lebegőpontos számábrázolás, pontosabban a bináris számábrázolás pontatlanságából adódik. Szép témakör ez, itt egy kis olvasnivaló, hogyan segíthetsz a dolgon: [link]
Mondjuk ez csak egy kérdés részemről, de nem igazán világos, hogy primitív koordináta-párosok estén mi szükség van ekkora karakterisztikára?
Fire.
Robb202
#8536
Használj AcitveX ComboBox vezérlőt. A munkafüzet megnyitásakor végbemenő eseményhez/eseménybe [ Workbook_Open() ] írsz afféle inicializáló eljárást, ahol feltöltöd adatokkal amit kell, ebben az esetben a ComboBox1-et
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("Munka1").ComboBox1
.Clear
.AddItem ("Igen")
.AddItem ("Nem")
End With
End SubCella színe, attól függően, hogy igen vagy nem-et választottál a ComboBox1-ből
Private Sub ComboBox1_Change()
Select Case ComboBox1.Text
Case "Nem"
Range("A1").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Case Else
Range("A1").Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
End Select
End SubA függvényed visszaadott értékét ez alapján már elég egyértelmű feldolgozni, és aszerint színezni a megfelelő cellát...
Fire.
Perfag linkjéhez annyit, hogy ne hogy megijedj tőle
, mert az egészben az a lényeg, hogy egy külső munkafüzetet az Application.ScreenUpdating = False és Application.ScreenUpdating = True között kelll megnyitni/feldolgozni/lezárni.Application.ScreenUpdating = False
Megnyitod
Átveszed az adatokat amit kell
Lezárod
Application.ScreenUpdating = TrueFire.
IReTrOI
#8515
Első hallásra az FKERES függvényt nézd meg.
Delila_1
Kösz. Csak azért kérdeztem, mert látszott a képen a mínusz jel, csak azt nem tudtam, hogy esetleg változattál-e még azon is valamit. Amúgy annál jobban nem hiszem, hogy meg lehet oldani, mert úgy legalább a C oszlopba is a megfelelő helyre kerül az "elsődleges" mailcím, illetve a segédoszlopokban meg látszik a többi. rTyler-nek arra kell csak ügyelnie, ha több mailcímet ad meg, akkor egy újabb segédoszlopot kell felvenni ill. a képletet másolni...Fire.
Delila_1
#8513
itt most milyen képlet is szerepel a C1-be?
"Ez most egy akadémista vita"
Jó legyen az, akkor meg a feladat nem ez, a legelső képletedet C1-be aztán kész is a feladat. A felvett oszlopok (IJKLM stb) feleslegesek innentől kezdve, mint ahogy az D oszlopba több vezetéknév illetve a E oszlopba a több email is, mert "döglött adatok", sosem kerülnek felhasználásra...
Fire.
Delila_1
#8511
"Most csak megdupláztad az E tartalmát."
Nem igazán, mert ha nem szerepel a B oszlopban, akkor nem lesz ott a mail címe, lásd esetedben fabian esetén.Nézd az alapkérdés az, hogy ezzel a struktúrával hogyan tudnánk kivitelezni azt, hogy egy embernek több mailcíme van azokat megjeleníteni és emellett azt valahogy "jelölni", hogy az illető szerepel-e a B oszlopban...(merthogy volt ilyen irányú felvetés rTyler részéről)
Én abban látom a problémát, hogy ha szerepel B a D-ben, akkor csak 1 mailcímet írhatsz oda, ha nem egy mailcímet írsz egymás alá a C oszlopban, akkor áttekinthetetlen, ha annyi oszlopot áldozunk fel, ahány mailcíme van, akkor meg csak makró, mert hagyományos képlettel nem tudhatod, hogy hány darab mailcíme van valakinek. Ezért ez a megoldás ezért nem feltétlen megfelelő, hisz mindig újabb és újabb oszlopba kellene képlet, attól függően, hogy hány mailcíme van valakinek.
Természetesen, ha ez korlátozva lenne pl max 5, akkor nyilván a megoldásodat kibővítve több oszlopra tökéletes megoldás lenne.Fire.
Na, hát sikerült ezzel a feladattal mind engem, mind Delila_1-et jól "átverni", mivel mindketten automatikusan elfogadtuk, hogy a feladatot úgy kell megoldani, ahogy azt Te leírtad, nevezetesen így
"arra lenne szuksegem, hogy a b oszlop tagjait megkeressem d oszlopban es a c oszlopba bemasoljam e-bol a b-hez tartozo email cimeket"
Nos ezt a feladatot lényegesen egyszerűbben meg lehet oldani, méghozzá úgy, hogy "megfordítom" a keresést, azaz nem a B oszlop tagjait keresem D oszlopban, hanem a D oszlop tagjait "keresem" a B oszlopban. Innentől a megoldás ennyire egyszerű:
C1-be -> =HA(DARABTELI($B$1:$B$4;D1)>0;E1;"-") majd ezt lemásolod, ameddig a D oszlopban vannak a vezetéknevek.
Angol megfelelője =IF(COUNTIF($B$1:$B$4,D1)>0,E1,"-")Mint látható, így nem kell makró, sem bonyolult képlethalmaz, ráadásul az egy emberhez több Email cím is letudva.
Fire.
UI: Szerintem Delila_1 is befonja a szemöldökét, ha ezt olvassa...
samfishR
#8505
Példa kedvéért A oszlopban lesznek a számok.
1. A1-be 1, A2-be 2
2. A1 és A2 kijelöl, kijelölés sarka megfog, egérrel lehúz ameddig kell
(Ilyenkor semmi más nem történik, mint 1,2,3,4....40-ig bekerülnek egymás alá a számok az A oszlop celláiba.3. Teljes A oszlop kijelöl (de lehet csak azokat a cellákat is, amelyekben a számok vannak), jobb egér/cellaformázás/bal oldalt egyéni/jobb oldalt meg a Formátumkód-hoz beírod ezt (00) és leokézod. mindez KÉPEN
Ezzel a módszerrel számként szerepelnek, nem szövegként, azaz tudsz velük számolási műveleteket is végezni, annak ellenére, hogy megjelenésében (01), (02) stb lesznek.
Fire.
Átlehet, csak ahhoz a Windows API függvények behívására lesz szükség, ami nem biztos hogy teljesen érthető lesz...[link]
Nem csak igen és nem gomb létezik, illetve megerősítés/figyelmeztető ikon is megjeleníthető a msgbox-on stb, ezek kombinációjával mindent meg lehet végül is oldani, amire a gyári gombfeliratokkal lehet válaszolni...De Te tudod...[link]
Fire.
zsotesz81
#8456
Ebből a kódból az alábbi részből meríthetsz ihletet
Set My_Sheet = Sheets(My_Sheet_Name)
On Error GoTo 0
If Not My_Sheet Is Nothing Then
My_Sheet.Delete
End IfEz létező munkalap esetén törli azt, egy kis átalakítással neked is megfelelhet, de ez függ a programod felépítésétől.
Másik alapmódszer az szokott lenni, hogy egy ciklussal végigmész a munkalapokon, a cikluson belül megvizsgálod a nevét, ha megegyezik, akkor valamilyen változót magasra állítasz és kilépsz a ciklusból. Ezt követően megvizsgálod azt a bizonyos változót, éa feltételnek megfelelően kihagysz programrészt.
Fire.
jobbacsabba
#8429
Nem teljesen.
Az a megoldás, amit Te választottál, az globális, nem csak az Excel-t érinti/érintheti. Pl egy számlázó-progi(vagy bármi egyéb), ami adatbázishoz van kapcsolva lehet, hogy innentől szintén ponttal fogja elválasztani az értékeket a számlán. Ha Excel-en belül állítod, akkor az csak az Excel-t érinti...Fire.
jobbacsabba
#8426
Magában a programban nem megoldható? Nincs ilyen beállítása a programnak, ami exportálja az adatpárokat?
(Excel-ben is állítható, hogy milyen tizedes-elválasztót használjon, csak az kihatással lesz más excel munkafüzetekre is. Szóval ha van olyan táblád, ahol meg a vessző az elválasztó, akkor arra kihatással lesz)Fire.
jobbacsabba
#8424
Hát több oka is lehet, de tipikusan akkor van ez a jelenség, amikor számok kerülnek a cellába és nem az alapértelmezett tizedeselválasztó karaktert alkalmazzák. Magyar OS alatt a vessző karakter az alapértelmezett, ebben az esetben az 1,23 az 1,23 lesz, de ha a progi figyelmen kívül hagyja az alapértelmezett tizedeselválasztó karaktert és pl pontot használ, akkor az 1.23 az január 23 lesz...
Fire.
Bocs, de ma ilyen ufótevékenység van felénk, a PH! elég furcsán viselkedett nálam, ehhez még hozzájött a netszolgáltatóm "remekelése" és már kész is a roppant értelmes hsz.
Na szóval, pl így
.SentOnBehalfOfName = Range("F2")
A másik kérdésedre passz...Annyit tehetsz, hogy nem az értékét(value) tulajdonságát módosítod, hanem a Text tulajdonságát.
Fire.
Fire/SOUL/CD
#8406
Bocsesz ezen átsiklottam: "Így szeretném használni: (az első sor columnid_1-edik oszlopába szeretnék állni, vagy ha nem akkor az I1-be)"
If columnid_1 <> 0 Then Cells(1, columnid_1).Select Else Range("I1").Select
Fire.
m.zmrzlina
#8405
"Ez a sor a Case szerkezet egyik ága ezért nem evidens hogy a columnid_1-nek 0-tól különbözik az értéke. Simán lehet 0 ezért kell ezt az esetet kezelni."
Ez a korábbi hsz-odból, meg ebből a kódból sem derül ki, mert a ActiveCell.Column sosem ad vissza nullát.
Gondolom a változók nullázásáról a kód más részén gondoskodsz.Ebből a kódból azt feltételezem, hogy az lenne a feladat, hogy az első oszloptól, az activecell oszlopáig az összes oszlopot kijelöld. Ha jól feltételezem, akkor azt így lehet megoldani
Range(Columns(1), Columns(ActiveCell.Column)).SelectFire.
m.zmrzlina
#8403
1. Az a feltétel értelmetlen, mivel mindig igaz lesz. Azért, mert a sor- és oszlop indexek 1-től kezdődnek.
2. Nem tudom pontosan mit szeretnél megoldani, de ez így teljesen rossz próbálkozás Range(1, columnid_1).Select
Fire.
UI: Nálam nem működik a programkód gomb jelenleg, sőt a smiley-k sem...:-(
Szerk.
Újra szerkesztve már megy...
m.zmrzlina
#8401
Igen.
Fire.
fjanszi123
#8374
m.zmrzlina
#8365
Delila_1 megoldása tökéletes alapot nyújt a kivitelezéshez. Annyit kell tenned, hogy a táblázat struktúráját módosítod (az egy adott másodperchez tartozó értékek egymás mellé kerüljenek külön oszlopba, mert most egymás alatt új sorban vannak) illetve ennek megfelelően a feltételes formázást.
Fire.
m.zmrzlina
#8356
Cellában
=KÖZÉP(A1;3;1)Makróban
Valtozo = Mid(Range("A1"), 3, 1)(melyik cella, hányadik karakterétől, hány karaktert)
Fire.
Fire/SOUL/CD
#8352
Dim My_Sheet As Worksheet
Dim My_Sheet_Name As String
Dim My_Range As Range
Dim My_Column As String
'Oszlop, amelyikben szállítólevélszámok vannak
'(Ugyanebben az oszlopban lesznek majd, az új munkalapon is)
My_Column = "D"
'Az első adat az oszlopban
My_Row = 2
'A létrehozandó, összesítő munkalap neve
My_Sheet_Name = "FSCD_Összesítés"
On Error GoTo 0
My_Sheet.Delete
End If
Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = My_Sheet_Name
k = 0
For i = 1 To Worksheets.Count - 1
Worksheets(i).Select
Worksheets(i).Range(My_Column & My_Row).Select
Set My_Range = Worksheets(i).Range(My_Column & My_Row & ":" & My_Column & Worksheets(i).UsedRange.Rows(Worksheets(i).UsedRange.Rows.Count).Row)
My_Range.Select
For Each CurrCell In My_Range
Worksheets(My_Sheet_Name).Range(My_Column & 1 + k) = CurrCell.Value
k = k + 1
Next CurrCell
Set My_Range = Nothing
Next i
Worksheets(My_Sheet_Name).Select
Set My_Sheet = Nothing
End SubFire.
[ Módosította: Ndruu ]
Charlie Gordon
#8351
Igen, azért.
Mindjárt módosítom a kódot.Fire.
Charlie Gordon
#8349
Oksa, akkor
1. Készíts másolatot az excel fájlról, biztos ami biztos
2. Nyisd meg és az első munkalapra tegyél egy CommandButtont
3. Kattints rá duplán, a megjelenő ablakban törölj mindent és illeszd be az alábbi kódotPrivate Sub CommandButton1_Click()
My_Column = "D"
On Error GoTo 0
My_Sheet.Delete
End If
k = 1
Worksheets(i).Range(My_Column & "1").Select
Set My_Range = Worksheets(i).Range(My_Column & "1:" & My_Column & Worksheets(i).UsedRange.Rows.Count)
My_Range.Select
Worksheets(My_Sheet_Name).Range(My_Column & k) = CurrCell.Value
k = k + 1
Next CurrCell
Next i
End Sub4. kattints a CommandButtonra
Ez a makró létrehoz a munkalapok legvégén egy új munkalapot, abba másolja az adatokat.
Fire.
Charlie Gordon
#8347
hali!
Van olyan munkalap, ami nem terméket tartalmaz, amit nem kell figyelembe venni?
Magyarul létrehozok egy munkalapot, végignézhetem az összes munkalapot,a D oszlop adatait összesíthetem?Ha vannak olyan munkalapok, amelyeket ki kell hagyni, akkor a pontos nevüket kérném...
Fire.
Charlie Gordon
#8344
oksa, így érthető. Még annyi lenne a kérdésem, hogy az összesítő táblázatban, a termékekről milyen adatok kerüljenek bele és azok az adott munkalapon belül hol vannak, melyik cellá(k)ban?
(Ha minden D oszlopt "összesítünk", akkor csak számok lesznek, de hogy azok melyik munkalapon szerepeltek (melyik termékhez kötődve) az úgy nem fog kiderülni)Erre gondolok pl
Alma munkalap, D oszlop -> 1,3,5,7,9
Körte munkalap D oszlop -> 2,4,6,8Ha összesítjük a D oszlopot valahol (és csak azt) akkor azt kapod, hogy 1,2,3,4,5,6,7,8 de evvel nem sokra mész (szerintem)
Fire.
Charlie Gordon
#8342
Nem értem a kérdést...
Pl Munkalapok -> alma, barack, körte stb
Minden munkalap D oszlopában szállítólevélszám
Ha ez így van, akkor mindegyik munkalap (alma, barack, körte stb) teljes D oszlopa eleget tesz a kérdésednek..."Össze kell hozni (esetleg egy új munkalapon) az
összes szállítólevélszámot, amelyeken ez a termékcsoport szerepelt."Mit értettem rosszul?
Fire.
Hmm, érdekes gondolat...
Hát az egész excel ablakot nem tudom, hogy elrejteni de a worbook-ot így igen (nem elrejtjük, minimize-re állítjuk)Megnyitáskor így indíthatod a Formot
UserForm1.Show vbModal
End SubEz pedig a UserForm események, az előbbi amikor megnyílik a form, az utóbbi meg amikor bezáródik
Private Sub UserForm_Activate()
With GetObject(, "Excel.Application")
.ActiveWindow.WindowState = xlMinimized
End With
End Sub
Private Sub UserForm_Terminate()
.ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
End WithFire.
scott_free
#8337
Használj pl ComboBox-ot, ott megoldható, igaz ez esetben az érték "kinyeréséhez" makró kell...[link]
Fire.
A példa kedvéért A1 : A100 tartományban vannak a linkek. Készítünk egy GetURL függvényt (ALT+F11/Insert menu/Module) a megjelenő ablakba illeszd be ez a kódot
Function GetURL(My_Range As Range) As String
If My_Range.Hyperlinks.Count > 0 Then
GetURL = My_Range.Hyperlinks(1).Address
Else: GetURL = My_Range
End If
End FunctionEzt követően B1 cellába meg írd be =GetURL(A1) , majd másold le ameddig szükséges.
Fire.
Hát ebből a megfogalmazásból megint 2 dologra tudok gondolni
1. "A Link szó valóban egy link, és amire mutat, azt szeretném megjeleníteni."
Tehát ha a link egy pl képre mutat, akkor a képet akarod beillszteni a cellába?2. "Tehát a tényleges linket egyik cella sem tartalmazza csak maga a "Link" hivatkozása."
Ezek szerint meg az a cél, hogy a korábbi Link feliratú hiperhivatkozás megszűnjön létezni és helyette(ugyanabban a cellában) csak sima szövegként jelenjen meg a hiperhivatkozás címe?
(pl egy kép hiperhivatkozása van ott és csak a LINK felirat látszik, ezt kell lecserélni egy sima szöveggé, amire a hiperhivatkozás hivatkozott korábban pl http://www.valami.hu/kep1.jpg)Fire.
Ma nehéz a felfogásom...
Dobj be 2 képet a cellákról, az elsőt hogy most milyen, a másodikat meg hogy ilyenre, akkor meg fogom érteni és módosítom a makrót...
Fire.
UI: Most is sejtem, mit szeretnél, csak a megerősítés jó lenne, mert nem akarom 5x átírni a makrót...
Fire/SOUL/CD
#8267
Na még1x, szóval ha így néz ki a dolog és abból ilyet szeretnél készíteni, akkor ez a makró megfelel. A makró kód elején add meg, hogy melyik munkalap, melyik oszlopában vannak a linkek. Itt a példában a Munka1 lap A oszlopában vannak a linkek.
Fontos
Először legyen egy másolatod a kívánt munkafüzetről, mert ha mégsem azt csinálná a makró, amit szerettél volna, akkor nem lehet használni az undo parancsot...Private Sub CommandButton1_Click()
Dim SrcSheet As Object
My_Sheet = "Munka1" 'Itt megadod, hogy melyik munkalapon van az oszlop
My_Column = "A" 'Itt megadod, hogy melyik oszlopban vannak a linkek
Set SrcSheet = ThisWorkbook.Sheets(My_Sheet)
Set My_Range = SrcSheet.Range(My_Column & "1:" & Range(My_Column & "1").End(xlDown).Address)
SrcSheet.Select
CurrCell.Hyperlinks(1).TextToDisplay = CurrCell.Hyperlinks(1).Address
Next CurrCell
Set SrcSheet = Nothing
End SubFire.
Pont úgy ahogy leírtad, azaz a cellába beszúrsz egy hiperhivatkozást amiben megadod(be lehet tallózni) a kívánt fájlt. Ilyenkor a cellára víve a kurzort linkként fog viselkedni(megváltozik az egérkurzor is) és ha rákattintasz, akkor megnyitja a fájlt pl egy másik XLS-t.
Remélem erre gondoltál, nem pedig pl külső hivatkozás adatforrásra...
Fire.
Kép perfrag linkjéről
Kód
Sub YesNoMessageBox()
Dim Answer As String
Dim MyNote As String
'Place your text here
MyNote = "Do you agree?"
'Display MessageBox
Answer = MsgBox(MyNote, vbQuestion + vbYesNo, "???")
If Answer = vbNo Then
'Code for No button Press
MsgBox "You pressed NO!"
Else
'Code for Yes button Press
MsgBox "You pressed Yes!"
End If
End SubFire.
lackatwo
#8171
A DIR-ben teljes útvonalat is megadhatsz, pl ez kilistázza az összes fájlt abból a könyvtárból, ahonnan az excel fájl meg lett nyitva
Fname = Dir(ThisWorkbook.Path & "\*.*")
Do While Len(Fname) > 0
MsgBox (Fname)
Fname = Dir()
Loop
End SubFire.
m.zmrzlina
#8163
Akkor itt egy képlet, aminek "mindegy" hogy milyen a területi beállítás(minden olyan területi beállítás jó, amiben pont vagy vessző a tizedeselválasztó) illetve az is, hogy a cellában ponttal avagy vesszővel elválasztva szerepel a százalék. pl 12:34 (12.34 %) avagy 12:34 (12,34 %)
(Ha valaki nem pontot vagy vesszőt használ, akkor meg #ÉRTÉK hibát dob)=HA(HIBÁS(ÉRTÉK(HELYETTE(KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("(";A1)+1;SZÖVEG.KERES("%";A1)-SZÖVEG.KERES("(";A1)-2);".";",")));ÉRTÉK(HELYETTE(KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("(";A1)+1;SZÖVEG.KERES("%";A1)-SZÖVEG.KERES("(";A1)-2);",";"."));ÉRTÉK(HELYETTE(KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("(";A1)+1;SZÖVEG.KERES("%";A1)-SZÖVEG.KERES("(";A1)-2);".";",")))
Fire.
UI: Makrónál az lehet "gond", hogy ott meg minden usernél engedélyezni kell a makrók futtatását az Excel beállításokban illetve a munkafüzet megnyitásakor is rákérdez(het)...
m.zmrzlina
#8160
Átírtam a már majdnem jó megoldásod, itt A1-ben van a 12:34 (12.34 %)
=HELYETTE(KÖZÉP(A1;SZÖVEG.KERES("(";A1)+1;SZÖVEG.KERES("%";A1)-SZÖVEG.KERES("(";A1)-2);".";",")*1
Az egyetlen fontos dolog, hogy a százalékos értéknek minden cellában egy szóköz és % jel kövesse, tehát ahogy a példádban is van:
12:34 (12.34szóközszázalék)Fire.
m.zmrzlina
#8158
"Csak mert nagyon nem így van."
Nem is írtam, épp azt írtam, hogy ha az egy cella tartalma, akkor az szöveg.
A cella tartalmát fel lehet dolgozni, adott esetben makró nélkül is, persze ehhez tisztában kell lenni, hogy azok a cellák milyen tartalmakat vehetnek fel. Pl példádnál maradva12:34 (12.34 %)
34:56 (34.56 %)
123:456 (56.78 %)Ebben az esetben a százalék értékek makró nélkül is kiszedhetőek és számmá alakíthatóak (százalékká is)
Ha ennél változatosabbak a cellatartalmak, nem ennyire kötöttek, akkor makró(de akkor sem biztos, csak tudni kellene, hogy mégis milyen tartalmak vannak a cellában)Szerk
Akkor inkább azt kérném, hogy pár cellatartalmat adj meg, meg azt, hogy mit szeretnél csinálni(nem képlet érdekel, hanem feladatleírás). Így látnám mi a probléma...Fire.
UI: Mellesleg ha kijelölnéd az összes ilyen cellát és egy sima csere segítségével lecserélnéd a pontot vesszőre már az is megoldást jelenthetne...
m.zmrzlina
#8156
Az hogy az Excel a területi beállításoknak megfelelő karakterrel válassza el a tizedesjegyeket, az a számolási műveleteket nem befolyásolja. Teljesen mindegy hogy 2,00-t avagy 2.00-át szorzol össze 2-vel, az attól még 4 lesz, teljesen lényegtelen, hogy ezt az eredményt 4,00 avagy 4.00-ként jeleníti meg az excel.
Szóval csak ez miatt nincs szükség semmilyen beavatkozásra.
Az a példa, amit írtál az nem szám formátumú 63:37 (21.3 %) (már ha jól értem és ez egy cella tartalma) ergó nincs mit kezdeni a területi beállításokkal.
Fire.
scott_free
#8117
Ja, akkor ilyen egyszerűen, D1-be írd be ezt
=HA(C1="A";A1;B1)Persze ha szükséges, még megvizsgálható, hogy ha nem A van C1-ben akkor B van-e és ha nem A vagy B, akkor lehet kiírni valami, pl
=HA(C1="A";A1;HA(C1="B";B1;"Nem A és nem B szerepel C1-ben"))F oszlopazonosítón jobb egér/Kivágás majd jobb egér azon az oszlopazonosítón ami elé szeretnéd beszúrni és Kivágott cellák beszúrása.
Fire.
scott_free
#8115
Makróban Range("C1"), hagyományosan meg pl a D1 cellába =C1 & " oszlop" (bár ennek amúgy nem nagy értelme vagyon)
Cellába beírt függvények kötelezően egyenlőségjellel kell hogy kezdődjenek.Fire.
bnorci71
#8110
Kijelölöd a (képed alapján) A2 : AI14 cellákat, aztán Adatok/Sorbarendezés. Itt lesz olyan hogy Rendezze és Majd, ennek segítségével megadhatsz több oszlopot rendezési szempontnak. Esetedben elsődlegesnek a pontszám oszlopát, másodlagosnak meg a gólkülönbséget.
Végül is lehet elválasztani az eredményt, de itt talán nem célszerű, hisz 2 cellából könnyebb kiszámoltatni a gólkülönbséget például...
Arra gondolok, hogy (megint csak a képed alapján) az AH2 cellába beírod ezt a képletet és lemásolod ameddig kell.=HA(B2>C2;B2-C2;C2-B2)
Fire.
Delila_1
#8107
Mármint a Címjegyzékre vagy a Fiókokra érted?
Csak azért kérdem, mert a héten 2 emberkének is ilyen gondja volt, mindkét esetben egy szépséges kártevőt sikerült beszerezni...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Mindkét gépet újratelepítettem, formázás után, remélem nálad nem ez lesz a szitu....
)Fire.
zsotesz81
#8100
Ez egy kicsit hosszabb kód, de azért írtam így, hogy más "technikát" is láss benne, amit a későbbiekben tudsz hasznosítani esetleg...
Dim DestSheet As Object
Set SrcSheet = ThisWorkbook.Sheets("Munka1")
Set DestSheet = ThisWorkbook.Sheets("Munka2")
Set My_Range = SrcSheet.Range("A1:" & Range("A1").End(xlDown).Address)
SrcSheet.Select
My_Range.Select
DestSheet.Select
DestSheet.Range("A1").Select
If IsNumeric(CurrCell.Value) Then
ActiveCell = CurrCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
End If
Next CurrCell
SrcSheet.Select
Set DestSheet = Nothing
End SubFire.
zsotesz81
#8097
Ja hogy így szám meg szöveg(amúgy jó randa minőségű lett az a kép)...
A feladat, hogy végigszaladsz a B oszlop celláin(az utolsó használtig, ez már gondolom menni fog) és egyenként megvizsgálod, hogy szám avagy nem szám, a cella tartalma. Ha az átmásolod, ha nem, akkor a következő cellát vizsgálod. Így lehet egyszerűen eldönteni hogy szám avagy nem pl:
If IsNumeric(Range("A1")) = True Then
MsgBox ("Szám")
Else: MsgBox ("Nem szám")
End IfSzerk
Közben látom javult a képminőség...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fire.
zsotesz81
#8091
Ha egy példával illusztrálnád, hogy pontosan mi is van egy cellában(ami szöveget, számot stb tartalmaz), akkor könnyebb lenne segíteni és adott esetben makró sem kellene hozzá...
pl
123-abc-jenő
321-cba-őnejstb stb vagy ha változó tartalmúak, akkor meg arról pár példát dobj be...
Fire.
- Automata kávégépek
- Yettel topik
- Diablo IV
- Apple asztali gépek
- E-roller topik
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
Egyetlen megjegyzés hozzá, hogy valószínűleg kimaradt egy sor a kód elejéről, ez
Fferi50
