föccer
Polllen
#39720
Ismétlődések eltávolítása. Alapvetően nem járható ez az út, pedig sok problémától megszabadítana. Sok ezer soros adatbázist kell átfésűlni, kb 20-25 oszloppal. Alapvetően be van képletezve/makrózva a tábla és ha kiválasztok egy adott szűrési rendszert, akkor a képletek számolják a szükséges adatokat (összesít függvény), ami alapján elvégzem a kiértékeléseket (< >=), majd makróval átdobom az egészet a megfelelő helyre. Így viszonylag gyors, de még jobb lenne ha lenne ilyen funkció, így nem kellene az adatokhoz hozzá piszkálni, csak 1 segéd oszloppal lehetne machinálni.
üdv, föccer
föccer
Létezik az autoszűrőnek olyan funkciója, hogy a adott, szűrt oszlopból szűrje az ismétlődő elemeket és azok kötül csak az elsőt rakja a listába? Roppant hasznos lenne, de nem találok rá módot. Autoszűrőben kötve hinném, hogy benne lenne, de bármi más megoldás erre?
üdv, föccer
föccer
Iethau
#39608
Én csinálnék egy segédoszlopot a partnerek listája mellett, amiben egy szerszerű hol.van() függvénnyel keresnék a számlák adatai között. Ahol #hiányzik hibát kapsz, ott nincs találat. Ezután bekapcsolnám az autoszűrőt, kiszűrném az összes #hiányzik hibát és az eredmény táblát kijelölve simán kimásolnám a leszűrt adatokat és egy üres munkalapra érték beillesztéssel bepakolnám.
A-Z 30 másodperces művelet.
üdv, föccer
föccer
Arra van valami megoldás, hogy egy munkalap élőfejébe egy, az adott munkalapon lévő cella értéke megjelenjen?
Formanyomtatvány, így egyszerűbb lenne. Ha nem lehet belőni fejlécbe, akkor muszáj lesz ezt az infót is berakni a minden lapra kinyomtatandó sorokba, de akkor elveszítek 1 sornyi magasságot.
föccer
skill84
#38835
Nem lenne egyszerűbb egy segédtáblát használni és a kívánt oszlopokba pedig fkeres-el, vagy index-el kikerestetni a szükséges adatokat?
Az fkeres keresési értéke simán lehet a legördülő cella, hahiba függvénnyel pedig kezelni tudod az esetleges hiányzó elemeket is.,
üdv, föccer
föccer
Winner_hun
#38545
Nem kell dedikált gomb hozzá, simán ctrl+F2 is megteszi, vagy bármi egyéb. Én elég sokat foglalkozom excellel, ha gondolod dobd át a fájlt és meglesem tudok-e segíteni.
föccer
Winner_hun
#38542
Makróval meg lehet csinálni. Makró rögzítésnél beállíthatod, hogy melyik bill kombóra fusson a felvett makró.
Az megvan, hogy ha több sort jelölsz ki (ctrl+kattintás), és úgy nyomsz sor beszúrást akkor minden kijelölt sor elé elbézi a beszórást? Így sok időt lehet spórolni.
üdv, föccer
föccer
Makro segítséget kérek.
Van egy táblázatom, amibe autoszűrűvel beállítom a szükséges paramétereket.
A Mintavételek fülön van, az autoszűrő a 6 sorban van beállítva, az adattábla ez alatti sorokban
Munka1 segédtáblázatra kellene kitennem az szűrt táblázat E oszlopából a leszűrt elemeket, a Munka 1 A1 cellájától kezdődően, majd B1-be beszúrva eltávolítom az ismétlődéseket, majd az egyedi értékeket átmásolnám a J oszlopba.
A többi lépés majd ez után jön. A problám az, hogy a kód nem illeszti be az összes szűrt elemet a mintavétel munkalapról, csak a legelsőt.
Hol a hiba?
Köszi
Sub Szilardsagi_elemzes_masolas()
Dim i, j, sor, k As Integer
'---------------------------------------- Előzmények törlése
Sheets("Munka1").Select
activesheets.Columns("A:A").Select
Selection.ClearContents
activesheets.Columns("B:B").Select
activesheets.Columns("J:J").Select
For k = 1 To 150
Sheets("Munka1").Range("K" & k).Formula = "=COUNTIFS(C[-10],RC[-1])"
End
'---------------------------------------- receptszámok átmásolása, válogatása
Sheets("Mintavételek").Select
For sor = 7 To 100000
If Rows(sor).Hidden = False Then
Range("E" & sor).Select
Range(Selection, Selection.End(x1Down)).Select
Selection.Copy
End If
End
Sheets("Munka1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Munka1").Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Application.CutCopyMode = False
ActiveSheet.Range("$B$1:$B$1000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Range("B1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Range("J1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False -
föccer
dellfanboy
#38468
Szerintem az egyik formátum valójában szöveg és nem dátum. Csak a szöveg úgy van bevíve, hogy egy dátumként kinőző karakterhalmaz.
Simán másold át az egész oszlopot érték beszúrással egy segéd oszlopba. Ha van ahol megmarad az eredeti "dátum formátum", akkor az csak szöveg lesz. Ahol számok lesznek, azok lesznek a keresett dátum értékek.
Namost a szövegeket kell szöveg függvényekkel lesz neked bajod. Ezeket kell valahogy dátum értékre átalakítani. Talán van valami olyan függvény hogy DÁTUMÉRTÉK. Ennek nézz utána, ez fogja neked megoldani a bajodat.
üdv, föccer
föccer
Erő, egészség!
Van némi zavar az erőben, kérlek segítsétek kibogozni.
Van egy munkafüzet, két munkalappal. Tulajdonságok munkalap tartalmazza az alap adatokat, vizsgálati eredményeket, a segédszámítások pediglen a kiértékelést. Utóbbiban beállíthatóak azok a paraméterek, amelyek alapján a kiértékelést el akarom készíteni
Minden paraméter választható lista, kivétel a mintavétel eleje és vége, amelyre adatérvényesítés van megadva. A tulajdonságokban az egyes adatsorok feltöltésénél szintén listából választható a paraméter, így elgépelés esete nem állhat fenn.
A képen látható Talált vizsgálatok értéke a fenti paraméterek alapján, darabhatöbb() függvénnyel megtalált vizsgálati sorok számát adja meg.
Készítettem egy makrót, ami a közvetlenül a tulajdonság munkalapon állítja be az autofiltert az adott paraméterekre (erre azért van szükség, mert az adott vizsgálati halmaz minimum és maximum értékeire is szükségem van, így a Tulajdonság munkalapon használnom kell az összesítés() függvényt is).
Sub Szurofeltetel_alk()
' Szurofeltetel_alk Makró
With Sheets("Tulajdonságok")
If .AutoFilterMode Then
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=1
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=2
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=3
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=4
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=5
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=6
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=7
Else
End If
End With
If Sheets("Segédszámítások").Range("C3").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & Sheets("Segédszámítások").Range("C3").Value, Criteria2:="<=" & Sheets("Segédszámítások").Range("D3").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C4").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C4").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C5").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C5").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C6").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C6").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C7").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C7").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C8").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=6, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C8").Value
End If
If Sheets("Segédszámítások").Range("C9").Value = "" Then
Else
Sheets("Tulajdonságok").Rows("7:7").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Sheets("Segédszámítások").Range("C9").Value
End If
End SubEz gyönyörű szépen is működik minden esetben, kivéve a dátum esetében. A makró pontosan beállítja a szűrőfeltételt, amit az helyen két érték közöttinek értelmez is ahogy kell. Viszont az autoszűrő úgy veszi át a dátum paramétert, hogy a szűrőfeltételekben a végén van egy pont.
Erre viszont az autoszűrő már nem ad találatot, mert az csak pont nélkül eszi meg a dátum adatokat.
Ha nem adok meg dátum paramétert, akkor nyilván hibátlanul működik.
Mi lehet a megoldás?
Köszi, FG
föccer
DeFranco
#37816
Van egy adattábla.
Első 7 oszlopban vannak a megrendelő, a vizsgáló labor, a vizsgálati anyag, azonosító szám, vizsgálat ideje meg ilyenek. A maradék oszlopban pedig a vizsgálati eredmények, szépen egymás mellett, vagy 20 oszlopban.
Egy másik munkalapon legördülő listában lehet kiválasztani a 7 paramétert, külön-külön, cellánként 1 paramétert. A feladat az, hogy számoljuk meg a listában beállított paramétereknek megfelelő találtok számát (és feltétellel).
Darabhatöbb pont erre van és működik is (dátumot tól-ig is működik, ha jól paraméterezzük a függvényt)), addig amíg valamelyik cella nem marad üresen. Ugyanis ha a darabhatöbb függvény kritérium értéke üres cella, akkor az 0 értéknek veszi és azt keresi, ami nyilván valóan nincs a listába, így 0 eredményt ad. Nekem arra van szükségem, hogy ha egy paraméter nincs megadva (üres cella), akkor a kritériumot ne vegye figyelembe. Erre a megodás az, hogy a kritéiumba az alábbi faék egyszerű képlet ment be HA(C5="";"<>";C5). Azaz, ha a C5 cellában lévő paraméter nincs megadva, akkor a keresett érték legyen "kisebb-nagyobb mint 0, azaz nullától különböző bármilyen érték.
üdv, föccer
föccer
Szumhatöbb, darabhatöbb használatánál, ha több kritériumot is megadok, cella hivatkozásnál. Megoldható, hogy ha a kritérium cellája üres, akkor azt úgy vegye, mintha nem lenne megadva a feltétel? Ahogy olvastam úgy működik, hogy üres cellára 0 értéket vesz fel, ami nekem nem jó, mert így mindig 0 eredményt ad.
Azt szeretném, hogy ha nincs megadva egy cella, akkor az ahhoz a kritériumot ne vegye figyelmbe. Van erre lehetőség?
Köszi, FG
föccer
cheeka
#37363
A beepitett fuggvanyek hasznalata nagyon kis helyet foglal es egy fajl meretebol nem lehet annak bonyolultsagara kovetkeztetni.
Olyasmire gondoltam hogy megirod, hogy pl adott egy lista ami tartalmazza a termek nevet es masik tucat tulajdonsagat. Ebbol a listabol legordulo menubol lehet valasztani es a valasztas melle kiratni valamelyik tulajdonsagot. Ha ilyen elemi lepesekre le tudod bontani a feladatot akkor az egyes lepesek megoldasaban tudunk segiteni itt a forumon. Az, hohy ugyan ezt az algoritmust/fuggvenyz 30x be kell irni az mar "rabszolga munka".
föccer
föccer
dellfanboy
#37299
mármint szöveggént van megadva? Segésdtáblával, ami tartalmazza, hogy melyik szöveg milyen jegynek felel meg. Utána simán az átlagba beágyazni az fkeres függvényeket.
=ÁTLAG(Fkeres();Fkeres();Fkeres())
föccer
Jó estét!
Nem fog az agyam, segítsetek rajtam.
A megoldandó feladatrész a következő.
Van egy adathalmaz. Az egyik oszlop 2 értéket vehet fel. "L" vagy "U" (illetve kis és nagybetű, valamint a nagy i, mert sokszor a kis L-t nagy i-nek fogják fel. mindegy).
Az adathalmazban egy másik oszlopban autószűrővel szűrök.
A feladat az, hogy megszámoljam, hogy a mennyi elem van "U" vagy "L" (mindegy, a kettő aránya kell), de csak a szűrt halmazra vonatkozva, nem a teljes adatbázisra. A DARABHATÖBB figyelembe veszi a szűréssel elrejtett elemeket, az ÖSSZESÍT-be beépített darab2 pediglen nem tud kritériumnak megfeleltetést.
Az összesíttel megvan a leszűrt halmaz darabszáma, sima liba, de a szumhatöbb a teljes halmazra ad eredményt, így 1-nél (100%) nagyobb eredmény jön, ami nyilván nem jó.
=DARABHATÖBB(G7:G1007;"L")/ÖSSZESÍT(3;3;A7:A1048576)Milyen függvénnyel, vagy trükkel oldjam meg? Érzésem szeirint tömbképlettel meg lehet oldani, de sosem voltam magabiztos a tömbképlet működésében.
Köszi, föccer
föccer
Szakos90
#37138
Felételes formázással elvileg lehet ilyet csinálni. Képlet alapján, de ebben nem vagyok jó.
Hát, én azt csinálnám, hogy kimásolnám az adott oszlopot egy segéd munkalapra, majd kijelölve őket, adatok menü, ismétlődések eltávolításával megkapod az összes egyedi értéket. Kalap kabát.
Vagy beállítasz egy autoszűrőt az adott oszlopra és akkor a szűrés mellett még dolgozni is tudsz az adatokkal.
föccer
andreas49
#37069
Jelöld ki a az oszlopokat, majd adatok menü, rendezés. Itt a különböző szinteknek tudod beállítani a szükséges sorba rendezési elveket.
Jelen példánál jelöld ki az E és D oszlopokhoz tartozó tartományt, de úgy, hogy az E3-ba kattint esőként és menj a kiejlöléssel a D oszlop végéig. Majd simán nyomj a Z->A ikonra és ha minden igaz akkor a kívánt végeredményt fogod kapni.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#36984
Így van, de itt érzésemre más volt a gond.
Szoktam olyan "csalást" alkalmazni,m hogy ha kevés elemből kell keresni, hogy a keresési oszlop értékeire listás érvényesítést állítok be az adatbeviteli cellában, így ki van zárva bármiféle gépelési vagy egyéb user erroro.
üdv, föccer
föccer
the radish
#36857
SZUMHATÖBB kell neked. Több kritériumot is meg lehet neki adni.
üdv, föccer
föccer
lumpy92
#36803
Nem kell hozzá makró.
Csinálj egy segéd oszlopot mondjuk D-be. D1 cellába
=A2Ezt autofill-el rakd át az összes szükséges sorra.Kapcsold be az auto szűrőt.
A oszlopra az autoszűrő értéke legyen egyenlő 0, D oszlop értéke legyen nem egyenlő 0. A leszűrt listát keresed (ez minden olyan elemet tartalmaz, ami az A oszlopban 0 után szerepel.)
Kijelölöd a B oszlopot, másolsz, kikapcsolod az autoszűrőt, ráálsz C1-re és csinálsz egy érték beillesztést.
Törlöd a D segédoszlopot.
ps: ez az módszer feltételezi, hogy az A1 cella értéke 0.
Üdv, föccer
föccer
customer114
#36730
autoszűrő pont erre van kitalálva.
Legfelső sort (fejlécet) kijelölöd, ctrl+shift+L, majd a szükséges oszlopon lenyitod a nyilacskát, tartalomazza -->
Oké, kész vagy.
föccer
Beröffentettem egy kellemes számolótáblát. Kényelmes 20 perc volt amíg végigért a ~9k soron.
A forrás adatbázisa ~350k soros. Imádom.
üdv, föccer
föccer
Jelöld ki az összes nevet, majd érték beszűrással másold be egy üres helyre. Hagyd meg rajta a kijelölést, majd adatok menüben használd az ismétlődések eltávolítását. Ezzel megkapod az egyedi elemeket. Ezután az egyedi elemek mellett használd a szumhatöbb függvényt. Az fkereshez használd a teljes paraméterezést. Fkeres(mit keressen;hol keressen;melyik oszlop elemét adja eredményül;pontos találatot keressen)
A hol keressen paraméterben megadhatsz tetszőleges széles tartományt. A mit keressen mindig a megadott tartomány első oszlopában fog keresni, és eredményül a melyik oszlop elemét adja vissza paraméterként megadott oszlop tartalmát fogja megadni.
Ha bizonytalan vagy, akkor használd a súgót.
üdv, föccer
föccer
föccer
Petium001
#36438
Az összegzéshez használd a részösszeg funkciót (ha jól emlékszem adatok menü, de súgó segít). A változó sorszámot csak úgy tudom egyszerűen elképzelni, hogy ha a dátumból valamilyen formában származtatható. (mondjuk a dátum maga lenne a sorszám ((a dátum alapvetűen egy számérték, mégpediglen a 1900.01.01 óta eltelt napok számával megegyező szám)).
üdv, föccer
föccer
BullZeye
#36383
Összefűt függvény tud olyat, hogy minimumot keres úgy, hogy kihagyja a hibákat, üres oszlopokat. Kombináld az fkeressel és akkor megadja, hogy melyik bolt a legolcsóbb és nem akad meg a hibáktól.
=Fkeres(összesít(A:A;5;3);B
;2;0)Nincs előttem excel, a paraméterek lehet nem stimmelnek, de nagyjából érted, hogy mire gondolok. Az fekeres keresési értéket az összesíttel keresteted ki, így mindig valid értéket kap és nem akad ki.
üdv, föccer
föccer
Fuck yeah.
Megadom a paraméter listát, ellenőríz, optimumot keres, tervez, számít, formanyomatványba nyomtat. Mindezt az aktuális előírások betartásával, az üzemi eredményeket figyelembe véve, tervezett alulmaradással, költségoptimumra.
Mindezt tömegesen, up to 500 összetételre.
Bocs, most kicsit élvezkedek.
üdv, föccer
föccer
föccer
Estét!
Következő kérdésem lenne. Hogyan tudom eldönteni, hogy egy cella rejtett-e autoszűrő által-e vagy sem? Illetve makróból hogyan tudom beállítani az egyes autószűrőket? Összesen 4 küldönböző oszlopban kell szűrnöm és a leszűrt halmaz 2 oszlopát átmásolnom máshová, majd resetelnem az autószűrőt.
föccer
Helló!
Megoldható, hogy egy megnyitott fájlt ne lehessen menteni (se mentés, se mentés másként) csak jelszó megadásával?
ködzi!
üdv, föccer
föccer
Amikor az EA jelű oszolppal kell foglalkozni ott azért valami már nem kerek...
föccer
Fferi50
#36213
Feneket. A 800. Sor korul ujraindult a gep, szerintem tulmelegedett... ^.^
Majd mindjart rakok bele egy automatikus mentest meg hogy kezelje a meglevo rszeket ne kelljen ujra szamolnia.
Hogyan lehet az eesz oszthatosagot ellenorizni? Regebben pascalos idoben valahogy ugy oldottam meg hogy ha az osztasi maradek =0 akkor hajtsa vegre muveletet. Igy lehetett konnyen egy for ciklusban periodikus utasitasokat futtatni.
föccer
föccer
#36211
Ó, és nem ez volt a hiba (csodálkoztam is volna, mert azt a 2 cellát fixen felül kell írni minden ciklusban, szóval baj nem lehetett belőle, hogy nem nulláztam őket.
Ellenben ilyen eset is régen történik velem...
Az optimalizációs algoritmust én építettem fel, moat, hogy futtatom kell rájönnöm, hogy túlságosan is jól készítettem fel és okosabb mint én...
Ugyanis bele tettem egy olyan lépést is aminek az alaplépései nem jelennek meg a végeredmény táblázatban, csak a végeredménye és az istenért nem akartam rájönni, hogy mégis miért nem nem azt látom amit. Ugyanis megtörtént, hogy az bementi alapadatok táblázatában el van írva valami és ezt az elírást a hibakereső rész automatikusan felismerte és korrigálta...
Epic, inkább megyek aludni...
föccer
Fferi50
#36206
Már egészen jól akalku. Csak valamiért nem a várt eredményeket adja vissza az optimalizáció... Vannak közel azonos sorok. LEgalábbis technológiailag azonosak, aminél az alkalmazott szabályrendszer alapján más eredményeknek kellene jönni.... :-/ Nem a makróval van a gond, az szépen elvégzi a feladatát.
Szóval most morci vagyok.
Óóó, és most eszembe is jutott a megoldás...
A 12 bevitt paraméterből csak 10-et nulláztam ki a ciklus elején...
Van 2 eldugottabb helyen, az kimaradt...
üdv, föccer
- Apple asztali gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elektromos autók - motorok
- Yettel topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
;2;0)
