Delila_1
A makró(k) elején az
ActiveSheet.Protect Password:="hűdetitkosjelszó", UserInterfaceOnly:=True
sor engedélyezi MAKRÓBÓL a zárolt cellák módosítását. Jelszó nélkül védett laphoz elég az
ActiveSheet.Protect UserInterfaceOnly:=True
Az OFF-ban írt szöveg rosszul olvasható. Makró közléséhez inkább a Programkód gomb szolgáltatását kellene alkalmaznod, az a tagolásokat is mutatja.
Delila_1
csongi
#22493
Azért nem jön össze, mert elfelejtettem megírni, hogy a makró bevitele után makróbarátként (xlsm kiterjesztéssel) kell elmenteni a fájlt.
Tettem egy gombot a Munka2 lapra, ami indítja a makrót. Mikor változnak ezen a lapon az adataid, csak a gombra kell klikkelned.
Szerk.: közben megoldottad.
Delila_1
alfa20
#22467
Így is átadhatod a változó értékét:
Sub indit()
Dim fajl1 As String
fajl1 = ActiveWorkbook.Name
vizsgal fajl1 'itt adod át a változót
End Sub
Sub vizsgal(fajl1) 'itt fogadod a változót
MsgBox fajl1
End SubA beírt példádban mindkét makrót End Sub() módon zártad le, hibásan. Ott már nem lehet zárójelpár.
A 2. makród végéről kivettem az indit makró meghívását, hiszen az egy végtelen ciklust hozott létre. -
Delila_1
csongi
#22457
Nem kell semmit rágnod
Alt+F8-ra bejön egy ablak, amiben kiválasztod, és indítod a cikksz nevű makrót.
Persze ehhez be kell másolnod. Alt+F11-gyel bejutsz a VB szerkesztőbe. Bal oldalon kiválasztod a füzetedet.
Insert | Module. Jobb oldalon a kapott nagy fehér területre bemásolod a makrót. Vissza a füzetbe, mentés.
Ezt a műveletet 1× kell elvégezni. -
Delila_1
csongi
#22448
Csúnya, olvashatatlan lett a makró külalakja a tabulátor helytelen használata miatt, elnézést. Inkább újra beírom.
Sub cikksz()
Dim sor As Long, sor1 As Long, sor2 As Long, lel
Application.ScreenUpdating = False
sor = 1: sor2 = 1
Do While Cells(sor, "A") <> ""
If Application.CountIf(Columns(4), Cells(sor, "B")) > 0 Then
Set lel = Columns(4).Find(Cells(sor, "B"), LookIn:=xlValues)
sor1 = lel.Row
Cells(sor2, "I") = Cells(sor, "A")
Cells(sor2, "K") = Cells(sor, "B")
Cells(sor2, "M") = Cells(sor, "C")
Cells(sor2, "J") = Cells(sor1, "F")
Cells(sor2, "L") = Cells(sor1, "E")
sor2 = sor2 + 1
End If
sor = sor + 1
Loop
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
csongi
#22448
Makró a 2. táblázat létrehozásához:
Sub cikksz()
sor = 1: sor2 = 1
sor1 = lel.Row
If Not IsError(sor1) Then
sor2 = sor2 + 1
End If
End If
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Ehhez nem kell felhasználói függvény.
Kijelölöd a tartományt, Adatok | Szövegből oszlopok menü. Tagolt, határoló jel a kötőjel. Ez szétbontja az adatokat az A:D tartományba. A D oszlopban lesz a két utolsó számjegy, alsó kötőjellel elválasztva.
Kijelölöd a D oszlop adatait, újra Szövegből oszlopok, itt a tagoló jel az alsó kötőjel.
Ennyi, csupán néhány kattintás.
Rögzítéssel makró hozzá – kicsit javítva:
Sub Rögzítés1()
Dim usor As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A1:A" & usor).TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
:="-", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), _
TrailingMinusNumbers:=True
Range("D1:D" & usor).TextToColumns Destination:=Range("D1"), DataType:=xlDelimited, _
:="_", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
End Sub -
Delila_1
Ennél az A:D tartományból számolsz valamit a kalkulátor lapon. Ha úgy írnám, ahogy mondtad, az eredmény minden sorból a lista lap E2 és F2 cellájába kerülne, felülírva az előző adatokat. A másolást az E2 és F2 cellába tettem első esetben, a továbbiakat rendben ezek alá.
Sub Valami()
Dim sor As Long, WS As Worksheet, sor1 As Long
Set WS = Sheets("kalkulátor")
sor = 1: sor1 = 2
Sheets("lista").Activate
Range("A" & sor & ":D" & sor).Copy
WS.Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
WS.Range("O6").Copy
Range("E" & sor1).PasteSpecial xlPasteValues
WS.Range("R6").Copy
Range("F" & sor1).PasteSpecial xlPasteValues
sor = sor + 1: sor1 = sor1 + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
A függvényt egy speciális formához írtam, amilyent megadtál, pl. 2-2-0-0,4_22, vagy 2-2-0-2_22.
Számjegyeket kötöttél össze kötőjelekkel, végül egy alsó kötőjellel. A függvény azt a számot adja vissza, ami az utolsó kötőjel, és az alsó kötőjel között van.
A cella tartalmát vizsgálja a végétől az eleje felé haladva. Az
If Mid(cella, kar, 1) = "_" Then ig = kar
sor az alsó kötőjel pozícióját teszi be az ig változóba – kar a ciklusváltozó.
A lenti részlet az utoljára előforduló kötőjel +1 helyét teszi be a tol változóba, vagyis a kiírandó szám első karakterének a helyét.
If Mid(cella, kar, 1) = "-" Then
tol = kar + 1
Exit For
End IfItt már nem kell tovább vizsgálni a hivatkozott cella adatát, ki lehet lépni a ciklusból. Már csak a szám kiíratása van hátra.
Lehet, hogy a hivatkozott celláid formája nem egyezik meg azzal, amilyent megadtál, akkor nem kapsz jó eredményt, hiszen a függvényt kifejezetten az általad megadott kötőjel – alsó kötőjel formához írtam.
Delila_1
Írtam egy Kotjel nevű függvényt rá.
Function Kotjel(cella As Range)
Dim kar As Integer, tol As Integer, ig As Integer
For kar = Len(cella) To 1 Step -1
tol = kar + 1
Exit For
End If
Next
ig = ig - tol
Kotjel = Mid(cella, tol, ig)
End FunctionBeviszed a füzetedben egy modulba, és =kotjel(A1) formában alkalmazod.
Ha több füzetben is használnád, érdemes a personalba másolni. -
Delila_1
dellfanboy
#22410
A DARABTELI függvény nulla értéket ad annál a 20k-nál.
A 120k-t keresd a 100k-ban.
Delila_1
madrol
#22397
Már nincs előttem a füzeted, de úgy emlékszem, A2-ben kezdődtek a cikkszámok (vagy mik).
Ez elé akarsz tenni olyan sorszámot, ami az azonos cikkszámoknál megegyezik? Ha igen, szúrj be egy oszlopot az A elé. A2-be írj egy 1-est. Az A3 képlete (ezt kell majd másolnod) =HA(B3=B2;A2;A2+1)
Delila_1
botond187
#22373
Makróval:
Sub Nyolc()
Range("B2:B101") = "=CHAR(RANDBETWEEN(65,90)) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90))& RANDBETWEEN(10000,99999) & CHAR(RANDBETWEEN(65,90))"
End SubA függvények angol nyelvű változatát könnyen megtudhatod.
1. Beírod a magyar függvényt, és ellenőrzöd, hogy működik-e.
2. Lapfülön jobb klikk, Beszúrás, Nemzetközi makrólap
3. A kapott, Makró1 nevű lapra átmásolod a magyar képlet(ek)et tartalmazó cellá(ka)t, ezen a lapon angolul jelennek meg, ezeket kell alkalmaznod a makróban.Szerk.:
"Ezután belementem a programba, ott importálás, és a kódok helyett a képletet másolta/importálta be."
Ezt a mondatot nem értem.
Delila_1
Brutis
#22358
Azt mondod, hogy a teljes lapokat kell bemásolni. Akkor nem számít az egyes lapokon elfoglalt terület mérete..
3 makrót írtam, e Talloz-zal indíts, ez hívja a Megnyitas-t, az meg a Masolas-t.
A Masolas makróban írd át a Proba.xls-t a saját gyűjtő fájlod nevére.Sub Talloz()
Dim FD, utvonal As String
Set FD = Application.FileDialog(4)
With FD
.AllowMultiSelect = False
.Show
If .SelectedItems.Count = 0 Then
utvonal = ""
Else
utvonal = .SelectedItems(1)
End If
End With
utvonal = utvonal & "\"
Megnyitas utvonal
End SubSub Megnyitas(utvonal)
Dim FN As String
ChDir utvonal
FN = Dir(utvonal & "*.xls", vbNormal)
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN
Masolas FN
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""
End SubSub Masolas(FN)
Dim lap As Integer, ucso As Integer
ucso = Workbooks("Proba.xls").Sheets.Count '****
For lap = 1 To Sheets.Count
Sheets(lap).Select
ActiveSheet.Copy After:=Workbooks("Proba.xls").Sheets(ucso) '****
ucso = ucso + 1
ActiveWindow.ActivatePrevious
Next
ActiveWindow.Close False
End Sub -
Delila_1
botond187
#22353
A lenti képlet 2 betűből, egy 5 jegyű számból, és ismét 1 betűből álló véletlen karakterláncot hoz létre.
=KARAKTER(RANDBETWEEN(65;90)) & KARAKTER(RANDBETWEEN(65;90))& RANDBETWEEN(10000;99999) & KARAKTER(RANDBETWEEN(65;90))
A 2003-as verzióban is lehet alkalmazni a randbetween függvényt, csak be kell kapcsolni hozzá az Analysis ToolPak nevű bővítményt.
Delila_1
madrol
#22349
Az export lap A2 cellája most ='KÉP KÉSZÍTŐ'!Q2
Mi lenne, ha a végére fűznél valamit, pl. ='KÉP KÉSZÍTŐ'!Q2&"_"& SOR()-1
Akkor nem lenne 2 egyforma ID. A sor() függvény az aktuális sor számát adja.A képkészítő Q oszlopában nem kell a lapra hivatkoznod, hiszen a saját lap celláiból veszi az értékeket. Elég a =HELYETTE(D2;"_";"")&F2 képlet.
Delila_1
Brutis
#22345
Szükség van az Application.FileDialog-ra, Nem mindig azonos könyvtárból hívod be a fájlokat? Mi a könyvtár útvonala?
Minden füzet összes lapjáról az A1:L43 tartományt kell bemásolnod? Vannak a másolandóban képletek? Azokkal együtt kell másolni, vagy az értéküket?
A gyűjtő füzetben az egyes tartományok egymás alá kerüljenek? Egy előző hsz-ben azt írtad, hogy a munkalapok nevei az A oszlopban legyenek. Ebből az következik, hogy a bemásolt tartományok a B-ben kezdődjenek.
Ha a sok kérdésre válaszolsz, holnap összehozom, feltéve, hogy valaki közben meg nem oldja.
Delila_1
gaben86
#22336
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Application.UserName <> "gaben86" Then
If Cells(1, 1).Value = "" Then
MsgBox ("Kilépés elott az A1 cellát ki kell tölteni.")
Cancel = True
End If
End If
End SubA gaben86 helyett a saját felhasználói nevedet írd be.
Delila_1
madrol
#22330
Azzal csak annyi a baj, hogy bent maradnak a képletek (erőmű), hacsak nem írod felül őket egy irányított beillesztéssel.
Azért megírtam a makrót, az A oszlopban lévő vegyes adatokat írja felül. 16000 sorral 1 mp alatt végez.Sub CsakSzam()
Dim sor As Long, usor As Long, b As Integer
Dim adat As String, szoveg As String
For sor = 1 To usor
szoveg = ""
adat = Cells(sor, "A")
For b = 1 To Len(adat)
If Mid(adat, b, 1) Like "[0-9]" Then _
szoveg = szoveg & Mid(adat, b, 1)
Next
Cells(sor, "A") = szoveg * 1 '*****************
Next
End SubA csillaggal jelzett sort Cells(sor, "B") = szoveg * 1-re átírva a B oszlopba írja a kigyomlált részt.
Delila_1
madrol
#22328
A 2013-as Excel a Lappy által belinkelt oldal szerint alapból ad megoldást.
Ha alacsonyabb verziót használsz, alkalmazhatod az idézett oldal makróját, vagy ha megadod, hogy melyik oszlopban, honnan kezdve vannak az adataid, én is megírhatom a makrót, ami függvények nélkül írja be az eredményt (hova? esetleg a vegyesen használt számok és betűk eredeti helyére?).
Delila_1
madrol
#22322
Írtam rá egy függvényt, a neve CsakSzam.
Ha az adatod az A1 cellában van, akkor az =csakszam(A1) függvény megoldja a problémádat.
Function CsakSzam(adat As String)
Dim b As Integer
CsakSzam = CsakSzam & Mid(adat, b, 1)
Next
CsakSzam = CsakSzam * 1
End Function -
Delila_1
Apollo17hu
#22302
A képletekre nyilván szükséged van. Azt teheted meg, hogy azokat a képleteket, amik már megadták az eredményt, felülírod az értékükkel (másolás, irányított beillesztés). Csak néhány utolsó sorban maradjanak meg a képletek, hogy az adatsorok bővülésekor legyen mit másolni.
Delila_1
Apollo17hu
#22300
Képek, rajzelemek?
Egy új füzetbe minden lapnak csak azt a részét másold át, amelyik adatokat tartalmaz, és úgy nézd meg a méretet.
Delila_1
A szöveg típusú adatokat így rendezi, az egyes karakterek ASCII kódjainak megfelelően.
Ki lehet cselezni egy segédoszloppal, ami az eredeti adatok elején lévő számokat tartalmazza.Vegyük, hogy az eredeti adatok az A oszlopban vannak. A segédoszlopban a képlet
=BAL(A1;SZÖVEG.KERES("_";A1)-1)*1A tartományt, ami tartalmazza az eredeti-, és a segédoszlopot is, a képletet tartalmazó oszlop szerint rendezed.
Delila_1
Mittu88
#22250
Jelöld ki a tartományt, és indítsd a makrót.
Sub Konyveloi()
Dim cella As Object
For Each cella In Selection
If cella.NumberFormat = "_(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* ""-""??_);_(@_)" Then _
cella.NumberFormat = "General"
Next
Range("A1:F17").Select
Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit
End Sub -
Delila_1
Mauzes
#22242
Magyar Excelem van.
Behívod a fájlt. Beírod a két képletet, ahova kell. Lemásolod, és látod, hogy hibás-e.
Ha nem, indítod a makrórögzítést. Ráállsz az első képletre a szerkesztőlécen, Enter. Ráállsz a másodikra, újabb Enter. Rögzítés vége. A füzetet makróbarátként mented (2007-es verziótól kezdve, alatta sima mentés).Legközelebb behívod a fájlt, és indítod a makrót. Alt+F8-ra bejön az ablak, ahonnan indíthatod.
Delila_1
Delila_1
Delila_1
slashing
#22195
Szívesen.
Igen, a WS változó az aktív lap nevét tárolja, és ezt adja át a Pathname változónak is.
Kiteszed a gombot az első 6120-... lapra, hozzárendeled a ProcessFiles makrót. A gombon a szöveg olyasmi lehet, hogy Adatok bemásolása. Ezt a gombot másolod az összes többi lapra. Bárhonnan indítod, mindig a saját könyvtárából hívja be a fájlokat. -
Delila_1
slashing
#22192
A DoWork makró End With fölötti sora legyen
Workbooks(WBN).Sheets(WS).Range("A" & usor).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
Szerk.:
Inkább leírom a 2. makrót is.
Sub DoWork(wb As Workbook, WBN, WS)
Dim usor As Long, cell As Range, selectRange As Range
With wb
usor = .Sheets("Munka1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cell In .Sheets(1).Range("A3:A" & usor)
If (cell.Value <> "") Then
If selectRange Is Nothing Then
Set selectRange = cell
Else
Set selectRange = Union(cell, selectRange)
End If
End If
Next cell
usor = Workbooks(WBN).Sheets(WS).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
selectRange.Copy
End With
End Sub -
Delila_1
slashing
#22192
Próba nélkül az első makró (nálam most éppen bedöglött az Excel).
Sub ProcessFiles()
Dim Filename, Pathname As String, WBN As String, WS As String
Dim wb As Workbook
WBN = ActiveWorkbook.Name
WS = ActiveSheet.Name
Pathname = "C:\teszt\" & WS & "\"
Filename = Dir(Pathname & "*.xlsx")
Do While Filename <> ""
Set wb = Workbooks.Open(Pathname & Filename)
DoWork wb, WBN, WS
wb.Close SaveChanges:=True
Filename = Dir()
Loop
End SubBármelyik oldalról indítva elméletileg a saját könyvtárából hívja be, és másolja a füzetek adatait.
Delila_1
slashing
#22185
Akkor ugorj neki újra.
1 db fájlba, különböző lapokra akarod bemásolni több füzet lapjainak a tartalmát?
A gyűjtő füzet lapjait úgy nevezted el, hogy a név egyúttal a mappa neve, ahonnan be akarod gyűjteni az adatokat?Ahonnan másolsz, azok a füzetek hány lapot tartalmaznak?
Delila_1
slashing
#22183
Legegyszerűbb, ha minden füzetben a másolandó oldalt az első helyre mozgatod. Ekkor a DoWork makróban a
sor helyett
usor = .Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
kerül, a
Workbooks(WBN).Sheets("6120-1121 PCB OLDAL").Range("A" & usor).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
helyett pedig
Workbooks(WBN).Sheets(1).Range("A" & usor).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
Az összegző füzetben is első legyen a lap, ahova bemásolod a többi füzetből az adatokat.
Delila_1
slashing
#22169
Az előbbi makró csak a megnyitott fájl adatainak a másolását oldotta meg. A mostaniban a fájlok megnyitása, és zárása is szerepel.
A Pathname változóban írd át az útvonalat. Nem érdemes az összefűzendő fájlokat és azt, amelyikben összefűzöd, azonos mappában tartani.
Sub ProcessFiles()
Dim wb As Workbook
Pathname = "F:\Eadat\valami\"
Filename = Dir(Pathname & "*.xls")
DoWork wb, WBN
Filename = Dir()
Loop
End SubSub DoWork(wb As Workbook, WBN)
With wb
Else
End If
End If
Next cell
usor = Workbooks(WBN).Sheets("mega").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
selectRange.Copy
Workbooks(WBN).Sheets("mega").Range("A" & usor).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
End With
End Sub -
Delila_1
slashing
#22169
[Sub it()
Dim cell As Range, usor As Long
Dim selectRange As Range
usor = Sheets("Munka1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cell In ActiveSheet.Range("A3:A" & usor)
Else
End If
End If
Next cell
usor = Sheets("mega").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
selectRange.Copy
End Sub -
Delila_1
cadgers
#22158
A1-ben van az első érvényesítés, ahol az 1-4 számok közül választhatsz.
A másik érvényesítéshez a G1:G8 tartományba bevittem a számokat 1-től 8-ig. Az érvényesítésben itt is lista a megengedett érték, mint az elsőnél, a forrás pedig
=HA(A1=1;$G$1:$G$2;HA(A1=2;$G$3:$G$4;HA(A1=3;$G$5:$G$6;$G$7:$G$8)))
- Gyúrósok ide!
- Különleges házzal jön a Colorful asztali PC-je
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Kés topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Corsair gamer fejhallgató HS80 MAX
