lacko81
Retekegér
MODERÁTOR
Delila_1 #3353 üzenetére
Köszönöm!
Lenne még egy kérdésem:
Van egy mai dátum cella és egy oszlop kódokkal, melyek valakinek a születési dátumát jelentik, pl. 1-19810619. Ez alapján ki kellene számolni, hogy mennyi idős az illető. Ehhez persze elég az évszám, melyet a mai dátum cellából BAL függvénnyel nyerek, a másikból KÖZÉP függvénnyel és kivonom az elsőből a másodikat. De a BAL függvény a dátum formátumú cellából szám formátumú értéket hoz, 2008 helyett 3952-őt. Hogy tudom megcsinálni, hogy 2008 legyen az érték.?
Remélem érthető volt! -
Antibazsi
Delila_1 #3340 üzenetére
Nem ez a gond,ezt tudom!!Da ha beállítom,h ","-t "."-ra cserélje a "2214,3"-ből NEM "2214.12" lesz hanem "114747,0"!!!(azt sem értem,hogy ez mi alapján jön ki neki) vagy "2243,8"-ból a "2243.8" helyett "aug.43".Ha az utóbbi esetben átállítom a cellaformázásnál,h ne dátum hanem betű formátum legyen akkor abból is egy teljesen más szám lesz mint az első esetben.A cellák csak számokat tartalmaz,semmi képlet vagy ilyesmi.
kp78
Delila_1 #3319 üzenetére
Ez lehet csak pár bizonyos cellára érvényesíteni?
Mert az egész táblázatra nem jó, mert az induló órám, amihez adja a napi teljesített órákat és perceket, az 1000, de lehet 2-3 ezer is.
Egy gép össz üzemideje az induló óraszámom, és ehhez adjuk hozzá a naponta vele teljesített munkákat. -
ohanxi
Delila_1 #3239 üzenetére
Szia Delila, gondoltam erre, csak az a probléma, hogy a munkahelyemen vagyok és még egy sz*ros adminisztrátori jogosultságom sincs. Mással meg tudnám csináltatni másik gépen, de ha e-mailben átküldi, akkor módosul az utolsó mentés dátuma. Egyébként ha átállítom a rendszeridőt, az nincs hatással más fájlokra? Csak azok lesznek más dátumúak, amiket akkor mentek el?
Köszi a választ -
kolja
Delila_1 #3204 üzenetére
T Delila_1!
Megtettem ...
Megmondom az őszintét ... ezeket már mind végigjátszottam mielőtt beírtam volna ide.
Csak simán cellába beszúrva word-ös m^2-t nekem is így jelenik meg a cellában de a "szerkesztőlécen" csak sima m2, a # ###0,00" (ide beszúrva ugyanazt)" is csak m2 jelenik meg.
Nekem nem kezeli a felső indexet a 2003 mértékegységként csak mint szöveg, nem értem miért.kolja
Kvázi
Delila_1 #3171 üzenetére
Köszönöm!
Ez nagyot lendített a gondolatmenetemen. Egy kicsit csiszoltam, hozzáigazítottam a táblához és működik!
Nagyon köszönöm a segítséget!
Tervezem, hogy a közeljövöben belekóstolnák a makro készítésbe. Tudnátok esetleg egy jó oldalt amiből autódidakta módon elsajátíthatóak az alapok?Kv
Kvázi
Delila_1 #3165 üzenetére
Megköszönöm a türelmed, szerintem nem tudtam elmagyarázni a problémám, vagy nem értem a választ.
Megpróbálom részletesen:
Van egy táblálázat aminek A oszlopában A4 cellától Ax celláig nevek vannak kb. 8-900 (A2-Pisti; A3-Géza; A3-Jani ... stb). A nevek mellett értékek sacc 20db.
A B C
1
2 Pisti 2 4
3 Géza 3 6
4 Jani 1 1Azt szeretném megoldani, természetesen egy sokkal nagyobb táblába, hogy ha az A1- be beírom pl. Géza, akkor a B1-be kiírja, hogy 9. Utána ha mást szeretnék lekérdezni, akkor A1-be beírom, hogy Jani, akkor kiadja B1-be, hogy 2.
A lényeg, hogy nem szűrővel szeretném megoldani, hanem ha egy nevet beírok, akkor adja ki mellé a szum értéket.
Remélem érthetően le tudtam írni. Ha nem akkor asszem feladom. -
Kvázi
Delila_1 #3163 üzenetére
Köszönöm!
Működik a dolog, de sajnos csak a beírás pillanatában számol egyet. Az én elképzelésem az lett volna, ha pl. Az A1 cellába beírom a nevet, akkor a B1 cellában megjelenik mellette egy szám (az adott sor értékeinek összege). Mendezt egy több száz soros táblázatból szedi össze, ahol az A oszlop a név, mellette pedig értékek.
Kv
zso73
Delila_1 #3146 üzenetére
Köszi a tippet, megnézem.Most így néz ki. Ha nioncs hozzá jogod baromság előjön, csak katt bele.
fap333
Delila_1 #3065 üzenetére
Pontosan erre volt szükségem, köszi. Annyit módosítottam rajta, hogy a múltkori tanulmányaimból használtam még ezt a két sort, mivel a táblázat folymatosan bővül:
usor = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
uoszlop = ActiveSheet.UsedRange.Columns.CountEgyébként ez Basic amibe a makrókat kell irogatni?
mod: sonar: kérdésedre itt a válsz...
gege71.hu
sonar
Delila_1 #3032 üzenetére
Ha ez a H oszlop tartalma: USB:0 v USB:-1 v USB:1 akkor most ez a script mér nem akar lefutni rendesen? Elirtam vmit?
Range("H1").Select
Selection.End(xlDown).Select
usor = Selection.Row
For sor = 1 To usor
nev = Right(Cells(sor, 4).Value, 2)
If Left(nev, 1) = ":" Then nev = Right(nev, 1)
Cells(sor, 4) = nev
Next -
gsc73
Delila_1 #3003 üzenetére
Köszönöm a segítséget, amit leírtál, azzal sikerült megoldanom!
A makró rögzítése, átszerkesztése általában segít, de ebben az esetben nem segített.
Rögzítettem egy makrót, miközben megváltoztattam egy cella háttérszínét. Ezt kaptam eredményül:With Selection.Interior
.ColorIndex = 15
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
End WithEbből, sajnos nem sikerült kitalálnom a megfeleő szintaxist, bár az is igaz, hogy VB ismereteim sem széleskörűek...
Aki gyakorlott, annak biztosan következik az egyikből a másik.
g.
Amazonas
Delila_1 #2988 üzenetére
Köszi.
A két lap neve:
- forráslap: "Eri_08.01) Javítás"
- céllap: "Eri_08.02) Beérkezés"Az X oszlop jelölné az állapotot. Viszont annyi változás van, hogy a "nem kész" állapotot nem szöveg, hanem üres cella jelölné. Tehát csak azon sorokat kellene átmásolni a második lapra, amelyek az X oszlopában nincsen semmi, hogy ezekkel kezdődhessen a második lap.
Tulajdonképpen szűréssel és másolással egyszerűen megoldható lenne a dolog, csak az lenne a lényeg, hogy mindez automatikusan történjen meg. -
Pá
Delila_1 #2954 üzenetére
Na ez már jól hangzik, de a personal.xls ről tudnál még egy picit bővebben mesélni?
Pl hogy hol találom és hogy teszem bele a makrot.Angol az excelem, úgy írtad meg a makrot? Gondolom a "Fekvo_lap" az csak a név és nem zavar be. A középre helyezés nem létszükség, viszont ha azt is meg lehetne csinálni, hogy mind a négy margót 0,5cm-re állítsa, az maga lenne a tökély.
sonar
Delila_1 #2941 üzenetére
Az a baj, hogy nem veszi időnek a cellát. Arra már rájöttem, hogy van előtte egy Space karakter. Ha ezt a spacet kitörlöm manuálisan akkor időnek veszi, de ha Trim fügvénnyel leszedem a spacet az elejéről attól még General marad, és hiába állítom át TIME-ra a cella típusát akkor sem időként kezeli
gsc73
Delila_1 #2936 üzenetére
Nem veszik el! Egyszerűen nem lehet túlórád, mert azt csak a felettesed rendelhet el, írásban, amit szigorúan kifizetnek: MT (Munka törvénykönyve), illetve a KSZ (Kollektív Szerződés) szerint. Magyarul rend, és fegyelem uralkodik. Hozzáteszem, hogy csak most, január elseje óta dolgozom itt, de tudtam, hogy hova jövök, és ez nekem tetszik. A munkát úgy szervezik ( a munkáltató), hogy férjen bele a havi munkaóraszámba, illetve magadnak tudod beosztani (pl. januárban 176 óra MT szerint)
g.
gsc73
Delila_1 #2924 üzenetére
Köszi a kezdő rugást!
Sikerült megoldani. Két dolog volt, ami megakasztott:
- valamiért soha sem jut eszembe, hogy a "sima" függvényeket a VB-ben is lehet használni a makrókban.
- hiába magyar az office/excel, a VB-ben angol nevűek a függvények, azaz "Mid" volt a megfelelő.g.
Nyugdíjas
Delila_1 #2912 üzenetére
Azt nem tudom(ez most merült fel bennem,hogy bogarászom ezt a dolgot az FKERES-el), hogy jól sikerült-e az elején elmondanom mi az ábra. De ha most nem sikerül,akkor tényleg elküldeném a táblát inkább
Szóval a lényeg, hogy gyakorlatilag egy kereső-mező lenne,amibe beirva a kódját az aktuális darabnak,rákeresne az eredeti "adatbázisban",és mellé kihozza a nevét,árát,stb. De nekem ez körkörös hivatkozás lesz FKERES-el. Na mind1,ezt igazából is nehézkes kicsit elmagyaráznom. Azt hiszem jobb lenne,ha pü-ben megbeszélnénk, hogy mik a részletek,aztán átdobom mailben a táblát.
Előre is köszönöm
- Borderlands 4
- Építő/felújító topik
- Fire/SOUL/CD: INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]
- XMLTV EPG letöltő progi
- Kezünkben a Xiaomi 17 sorozat telefonjai
- Okos Otthon / Smart Home
- Bittorrent topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3698
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
