Smogus
Egy olyan problémába ütköztem, hogy kellene egy ilyan folyamatos szűrést csinálnom, hogy az egyik munkalapon lévő sorok közül azok listázódjanak egy másik munkalapon, amelyeknek egy cellájában a "rögzíteni kell" felirat olvasató.
Tudom, hogy lehet egyszerű szűréseket alkalmazni az adott munkalapon, de nekem az kellene ha valaki megnyitja a táblázatot akkor a neki szóló fülön látja, hogy melyek azok a sorok amiket rögzíteni kell, úgy hogy semmilyen szűrést vagy makrót nem futat le a másik fülön.
Meg lehet ezt oldani?Előre is köszönöm a segítséget!
Smogus
Adottak az alábbi cellatartalmak szöveges formában:
A1 "Budapest"
A2 "1165"
A3 "Újszász utca"A cél hogy a B1-es cellában a következő legyen olvasható:
"1165 Budapest Újszász utca"
Ez megvalósítható valmilyen képlette?
Előre is köszönöm a segítségetÜdv.: Laci
Smogus
Delila_1
#33490
Másolni szeretném a képletet. Megcsináltam úgy hogy néha 10 cím van egy sorban viszont néha kevesebb.
Megcsináltam a képletedet 10 címig, viszont ha üresen hagyom a cellát akkor nem kapok eredményt.
Mit módosítsak, hogy az üres cellák ne okozzanak #HIÁNYZIK eredményt?
Előre is köszönöm! -
Smogus
Juditta_56
#33183
Köszönöm!
Ez frankón működik
Smogus
Egy táblázatban egy oszlopban számla sorszámok találhatóak.
Azt szeretném elérni,hogy ebbe az oszlopba ne szerepelhessen kétszer ugyan az.
Szóval ha elkezdek valamit beírni és ha bejeztem, akkor adjon egy hibaüzenetet, ha már van abban az oszlopban ugyan olyan érték vagy szöveg, mert sajnos betűt és számokat is tartalmaznak a száma sorszámok.
Lehetséges ez excelben? -
Smogus
Hogyan tudom azt megoldani, hogy ha A1 cella értéke pl 100% , akkor A2 cella értékében egy adott képlet érvényesüljön, ellenkező esetben pedig maradjon üresen a cella értéke?
Előre is köszönöm!
Smogus
Van egy problémám amit szeretnék megoldni de nem igazán tudom hogyan kellene.
Nem vagyok egy nagyon nagy excel felhasználó, de megpróbálom konyha nyelven megfogalmazni és körülírni mit szeretnék.Adott egy iktatásra szolgáló táblázat, ennek minden sorában van egy-egy cella aminek az érték alapján szeretném annak a teljes sornak a tartalmát átmásolni(megjeleníteni) egy másik munkalapra automatikusan. Tehát az alap iktató táblázatba bekerül egy adatsor és amikor az utolsó adat bekerül ami alapján szortíroznék a teljes sor átkerül egy új munkafüzetbe. Külön jó lenne ha az alap iktató táblázatban a sort utólag módosítom, akkor az esetleg lemódosuljon a szétszortírozott munkalapon is, de ha ez nem megoldható akkor nem halunk bele.
A cél az hogy "A munkatárs" beiktat, és "B munkatárs" a szortírozott munkafüzetekből dolgozik tovább az adatokkal, de "A munkatárs" a szortírozást és "B munkatárs" munkáját nem tudja megcsinálni
Smogus
Meg lehet oldani azt, hogy ha egy cella értéke változik akkor a mellette lévő cellában megjelenik a dátum, hogy mikor változott? Nem kell időpont csak egy dátum ami az utolsó módosítást mutatja.
Előre is köszönöm a segítséget. -
Smogus
Fferi50
#25786
Amit az Excelben találtam azt nem tudom hogyan tudnám használni erre.
Viszont az ötlet amit azopi74 mondott, hogy tegyek le szövegdobozt az szerintem jól fog működni.
Beállítottam, hogy ne kerüljön nyomtatásba, így nem is tud előfordulni, hogy véletlenül kimegy pdf-re vagy nyomtatásba.Még az lenne az igazi, ha be tudnám állítani, hogy ez a szövegdoboz görgetés alatt mis mindig látható maradjon, de ha ez nem sikerül attól még használható marad
Köszönöm a segítségeteket!
Smogus
Olyan kérdésem lenne, hogy tudok-e olyat csinálni, hogy nem egy cellához adok megjegyzést, hanem egy egész munkafüzethez?
Tehát az egész munkafüzetre vonatkozóan szeretnék jegyzeteket elhelyezni, hogy mi az amit még később meg csinálnom az adott munkafüzeten. Jó lenne ha más számára is gyorsan átlátható, elő lehet hívni egy oldalsávra aztán az alapján el lehet végezni a módosításokat?Előre is köszönöm a segítséget.
Smogus
Segítsetek!
Egy excel munkafüzetben van több érték és nekem miden értéket 5%-al kell megnövelnem, hogy lehet ezt a legegyszerűbben?
Előre is köszi.
Smogus
Segítsetek nekem
Egyik ismerősöm excelből fog zh-ni és nem tudjuk hogy hogyan működik a solver tud valaki segíteni nekünk ebben
jó szájbarágósan ha ráér valaki
Előre is köszike
- One mobilszolgáltatások
- Milyen routert?
- SUSE Linux
- Windows 11
- PC Game Pass előfizetés
13) utazási sorrendjéből kijönne.
