föccer
Van olyan függvény, ami az fkeres és a vkeres függvényt egyben tartalmazza?
Van egy baromi nagy adattábla, amit nem rendezhetek sorba sem függőlegesen, sem vízszintesen és ebből az adatmezőből kellene kinyernem az adatokat.
Köszi
üdv, föccer
föccer
Geryson
#15406
Most nincs előttem excel, így csak kb-ra írom
=HA(HIBA(FKERES(E2;Raktárkészlet!A:G;5));0;FKERES(E2;Raktárkészlet!A:G;5))
A HIBA függvénynek nem adtál paramétert, és a ha függvény sincs rendesen beparaméterezve. Használd a függvényekhez tartozó súgót. Sokat segít
üdv, föccer
föccer
Geryson
#15400
Ha mindig 6 karaktert keresni, akkor a =bal(A1;6) függvény kell neked. Ez megadja a forrás cellában lévő szöveg első 6 karakterét- Ezt be lehet ágyazni az fkeres-be. Az fkeres végén a tartomány megadásánál ki lehet kapcsolni azt, hogy pontos egyezést keressen, de olyat nem tud, hogy csak az első x karaktert ellenőrizze.
Én csinálnék egy segéd oszlopot és abba keresnék.
(egyébként mi megy a tv-ben?
)üdv, föccer
föccer
föccer
Az alábbi feladat megoldásában kérem a segítségeteket.
Adott egy közepes táblázat, amiben különböző lehetőségek összehasonlítását kell elvégezni.
Utolsó előtti lépésként megkapunk 3 különböző variációra vonatkozó ktg értékeket. Ebből kellene a "hogyan érdemes" oszlopba beírnom, hogy melyik variációra jön ki a legalacsonyabb ktg.
Az eredmény vehető az S44:U44 tartományból is.
Mindezehez nem használható makró, csak sima függvényekkel lehet megoldani a feladatot.
Köszi szépen
üdv, föccer
föccer
Ndrew8647
#14067
Vagy a termék neveket hasonlítjuk össze, vagy a cikkszámokat. Ezt neked kell eldönteni. Ha csak a cikkszámokat, akkor a példánál maradva csak a kék színű sapkák lesznek összehasonlítva, míg ha csak terméknév alapján, akkor az szívás és most így 1/2 12-kor nem vállalom.
üdv, föccer
föccer
Valamiért a hibakezelés nem akar működni, de mndegy, a célnak így is megfelel.
B1-be
, ha A oszlopban vannak az adatok:=HA(SZÖVEG.KERES("adat2";A1)>0;"Talált!";"Nincs találat!")
Ezután autoszűrő bekapcsol, leszűrsz a "Talált kifejezésre a B olszopban, majd copy-paste az új munkalapra.
üdv, föccer
föccer
Ndrew8647
#14063
Akkor elég csak cikkszám alapján összehasonlítani, mert ahogy kiveszem a szavadból, több cikkszám van, mint termék. Tehát 1 termékhez tartozhat több cikkszám, de 1 cikkszámhoz nem tartozhat több termék.
Pá:
Ha két munkalapról van szó, akkor ez elvileg gond nélkül mennie kellene.
föccer
Mivel tudom megoldani azt, hogy amikor makróbol akarok egy xls fájlt megnyitni, akkor az adott fájlt egy opendialog-ból lehessen kiválasztani.
Köszi,
üdv, föccer
mod:
Sub macro1()
Filter = "Excel files (*.xls),*.xls"
Caption = "Kérem, adja meg a fájl elérési útját!"
SelectedFile = Application.GetOpenFilename(Filter, , Caption)
ActiveSheet.Range("A1").Value = SelectedFile
End SubEz így elvileg működik?
üdv, föccer
föccer
Az fkeres mindig a legbaloldalibb (az első) oszlopban keresi a keresési értéket, így biztosan, hogy fel kell cserélned a két oszlopot.
Utána meg valami ilyesmi lesz a függvényed:
=fkeres(min(B1:B20);B1:C20;1;0)
Ez már feltételezi, hogy a B és C oszlopokat felcserélted.
üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#13079
Jah, én még 2003-as excelt használok.
Akkor marad a segédoszlopos megoldás. Annál egyszerűbb nem lesz.
üdv, föccer
föccer
Ramius
#13072
Üss elé a szóközt és akkor nem fogja automatán átformázni dátummá.
Vagy miután egyszer átformázta, akkor szöveg formátumot fog neki adni. Ekkor nem kell meglepődni, hogy átírja a cella értékét, simán újra be kell gépelni és elvileg akkor már nem fogja megint átírni.
De a legegyszerűbb, ha írsz elé egy szóközt.
üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#13067
Nem értem ezt a felirat szűrést. Egy képet be tudnál szúrni, hogy hogy néz ki a tábla, és hogy milyen végeredményt szeretnél elérni?
üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#13064
Simán állítsd be a legfelső sorra az autoszűrőt, és ott válaszd az egyéni szűrést, ahol 2 feltételt tudsz megadni akár és akár vagy kapcsolóval.
Ha ez is kevés, akkor csinálj egy segédoszlopot, amiben valamilyen HA() függvénnyel kiíratsz egy számot, attól függően, hogy milyen kombinációt akarsz megjeleníteni. Ezután csak erre a számra kell rászűrnöd autószűrővel.
üdv, föccer
föccer
Lord Zyx
#13063
Természetesen a B1-be beírt függvényt utána le kell másolni a második táblázatban olyan hosszan, amilyen hosszan a keresést el akarod végeztetni.
Egyébként meg lesd meg a súgóban az fkeres() leírást. Onnan ki tudod vadászni, hogy pontosan hogyan is kell alkalmazni.
üdv, föccer
föccer
Lord Zyx
#13061
Második táblázatban a B oszlopba (ha a keresett adatok az A oszlopban vanna) írd az alábbi függvényt:
=fkeres(A1;[első táblázat adat tartománya];2;0)
Azt nem írtag, hogy a két táblázat ugyan azon a munkalapon van-e vagy valamilyen másikon, vagy egy egészen más munkafüzetben. Amikor a függvény írásánál ehhez a részhez érsz, akkor egérrel egyszerűen "keretezd be" a kérdéses tartományt, és az excel automatán beírja az adott tartományi hivatkozást. Annyit kell még megtenni, hogy rögzíteni kell a tartományt.
Ez a "$" jelekkel kell elvégezni. Ha pl az első táblázat tartománya a "B1:C10" hivatkozása van, akkor ezt át kel írni a "$B$1:$C$10" formátumra. A lényeg az, hogy minden azonosító elé be kell tenni egy dollár jelet.
üdv, föccer
föccer
Apollo17hu
#13055
Save as...
Egy ilyen leírást kerestem már évek óta
üdv, föccer
föccer
Köszi mindkettőtöknek. Megpróbálom ezt a függvényes megoldást. Érdekes. MEglátszik, hogy nekem eszembe nem jutott volna. Látszik sosem tanultam a programozást meg az ilyen algoritmusokat
üdv, föccer
föccer
Van olyan függvény, amivel egy tömbben szereplő értékek (szám, vagy szöveg), összeszámolja, hogy mennyi különböző elem van?
Tehát ha van 100 elemet tartalmazó táblám, amiben 25 db "A" 25 db "B" 25 db "C" 25 db "D" elem van, akkor a függvpny eredménye a 4 lesz, mert 4 különböző elem van a tömbben.
Súgó nam segített, Office online szintén zsákutca..
Köszi,
üdv, föccer
föccer
dellfanboy
#12890
Elsőnek mindeképpen az Excel által emészthető formátummá kell konvertálni. Ennek hatákonysága erősen megkérdőjelezhető, főleg ha egy kinyomtatott anyag lett pdf-be vissza scannelve. Keress rá a pdf2xls konverter-re, hátha találsz valami olyan értelmes alkalmazást, ami kées elfogadható pontosággal a konverzióra. Ha ez megvan, akkor már simán mehet rá az fkeres.
mod: nézd csak, pont egy ilyenre van szükséged: [link]üdv, föccer
föccer
Delila_1
#12860
T3-ba akkor kerülne be adat, ha 4 egyforma Kód lenne. Technikailag úgy oldottam meg, hogy a T3-ba kerülő képletek ugyan azok, mint a T2-be kerülő, csak a keresési tartományt 1 sorral lenteből indítottam, így a saját sorát nem veszi figyelmbe, csak az alatta lévő tartományba keres. Elég csúnya megoldás, de működik.
Ismételten rá kellett jönöm, hogy meg kellene tanulnom makrózni... Azzal kb 10 sorban megoldható lett volna az egész.
üdv, föccer
föccer
Már elraktam a notit. Beérek céghez, és rakok fel.
A B T1 T2 T3 T4
kód1 Adat1 Adat1
kód2 Adat2 Adat2 Adat3 Adat4
kód2 Adat3 Adat3 Adat4
kód2 Adat4 Adat4
kód3 Adat5 Adat5 Adat6
kód3 Adat6 Adat6
kód4 Adat7 Adat7Valami ilyesmi az eredmény.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#12856
No, már csak egy olyan problémába futottam, hogy nem tudtam minden sorban a lista elejéről keresni, mert akkor mindig ugyan azt (az első) találatot adta. Ezt végül áthidaltam azzal, hogy amikor egy kód elsőként szerepel a listában, akkor az összes utána lévő eset bekerül a mellette lévő sorban, majd amikor másodjára, akkor az első eset nincs benne, amikor harmadjára, akkor az első kettő stbstb...
Erre van valami, nem makrós megoldás? Azaz, hogy az első x találatot az fkeres ne vagye figyelembe?
Köszi,
üdv, föccer
föccer
föccer
HOL.VAN függvénnyel nézem, hogy van-e még a tömbben további keresendő elem. =HA(G3="#HIÁNYZIK";"-";..............) szintaktika miért nem akar működni? Mit ha már tucatszor használtam volna ilyen esetekre... :-/
Esetleg valami ötlet, hogy hogyan kerülhetném meg ezt az anomáliát?
Adott 2 oszlop, ami tele van adatokkal. Az első oszlopban vannak ismétlődő cellák. A cél az, hogy a megfelelő sorokba egymás után kiírassam a második oszlopban lévő számokat, ha az első oszlopban szereplő kód többször is előfordul. (tehát 1 adatot mindenképpen megtalálok, mert a vizsgált sorban biztosan, hogy szerepel. A többi az opcionális. A legnagyobb ismétlődés elvileg 3, gyakorlatilag 15 esetig felkészítem a táblát.
Köszi,
üdv, föccer
föccer
bozsozso
#12187
Akkor egy olyan listát kell összeállítanod. ami az év összes dátumát tartalmazza a kezdő dátumtól a záró dátumig Kb 178 évet tudsz felvenni.
Csak győzd kikeresni az adott dátumot. Vagy a másik lehetőség, hogy ezen módszer után egy összefűz függvénnyel összerakod a teljes szöveget egy dátummá egy másik cellába.üdv, föccer
föccer
bozsozso
#12183
A legegyszerűbb, ha írsz egy listát, amiben a hónapok szerepelnek, egyet amiben az évek, és egyet amiben a napok.. Majd kijelölöd a kívánt cellát (mondjuk az évekét), majd adatok menü->érvényesítés pontban a legördülőből kiválasztod a listát, és megadod a céltartományt, hogy honnan vegye az értékeket. (jelen esetben az évszámok listáját). Ugyan ezt elvégzed a másik két cellával is, és utána legördíthető menüből választhatod ki a szükséges adatokat és a cella azt az értéket fogja felvenni, ami ki van választva.
A másik kérdésedre sajnos nem tudom a választ
üdv, föccer
föccer
superecneB
#12172
Dupla klikk az adott oszlop fejlécén, ahol ez az oszlop és a rákövetkező oszlop határa van. Ezzel engedélyezed az oszlopok automatikus méretezését.
üdv, föccer
föccer
dellfanboy
#12171
Én ezt mindig így csináltam, hogy fel veszek egy külön adatsort, ami 2 értékkel van jelen. Az x pontjai a diagram két szélén az y értékek pedig a beállítani kívánt vonal értéke. Ezután meg kell adni a x tengely tulajdonságainál, hogy a skála nem automatikus méretezés legyen, hanem az előre beállított érték. Ezután a frissen megadott vonalat olyanra formázod, hogy az úgy nézzen ki, ahogy szeretnéd.
üdv, föccer
föccer
Pulsar
#11529
A tól és az ig oszlopokat nem lehet szétszedni külön oszlopba? Azért így sokkal macerásabb megállapítani, hogy mikor van 00:00.
ezt a legegyszerűbben ugye összefűz(bal(B3;2);":";"közép(B3;3;2)) lehet a legegyszerűbben. Értelem szerően ez csak a tól ig időpontot adja meg.
üdv, föccer
föccer
Pulsar
#11524
A "B" oszlopban sort alkotnak az egymást követő időpontok? Azaz mindig ugyan annyit kell az előzőhöz hozzáadni, hogy megkapjuk a következőt?
Esetleg egy olyan nem lehet jó, hogy
A1-be beírod a kezdő dátumot
A2-be:=HA(B4=0;A3+1;A3)
A oszlop dátum, B oszlop idő formátumban megadva.
üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#11211
Az egyik értékként, a másik számként van megadva, ha jól látom. Ezért nem találja meg.
üdv, föccer
mod: deila: Lassú
föccer
zoli1962
#11124
Kijelölöd az összes dátumot tartalmazó cellát. Nyomsz egy ctrl+c (másolás), majd a kijelölést meghagyva jobb klikk a területen-> irányított beillesztés, ahol kiválasztod az értéket, és leokézod. Ekkor a kimásold adatokból az értékeket beszúrja az aktuális területre, felül írva ezzel az ott lévő =most() képletet. Így amikor legközelebb beírsz egy új adatot, ezek a cellák nem fognak változni, hiszen nem képlet van benne, hanem csak egy dátum/idő.
Üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#10907
Ott a pont. Nem kezeltem azt a feladatok, hogy az üres cellák elé nem kell írni semmit. De a gondolatban nem volt hiba
Ez tipikusan a kevesebb néha több esete.üdv, föccer
föccer
bozsozso
#10904
Most nincs előttem excel, de ha jól emlékszem, akkor a darab függvény pont az ilyenekre szolgál.
B1-be:
=darab(A$1:A1)Ezt lehúzod a kérdéses mélységig. Lehet hogy nem darab, hanem a darabteli kell, vagy valami ilyesmi a kutya ott van elásva, hogy a tartomány paramétert (A$1:A1)-ként kezd megadni, így mindig az A1 sortól fogja kezdeni és mindig az adott sorig fog tartani.
üdv, föccer
föccer
Ha egyszer be van kapcsolva a szűrő, akkor csak annyi a feladat, hogy legördít, rákattint, hogy "üres", majd nyomtat. A nyomtatási képen is csak a leszűrt elemek jelennek meg. (én ezt sok ezer soros táblázattal így csinálom, egyszerre 8-10 feltételt használva, és hibátlan) Ez sem bonyolultabb, mint megnyomni egy gombot, munkalapot váltani, és úgy nyomtatni. Mind a kettőt meg kell mutatni és el kell magyarázni legalább egyszer. Ráadásul, ha a tisztelt felhasználó elkefél valamit, akkor a szűrős verziót akár telefonon keresztül, távvezérelve is vissza tudod állítani, mert csak a menüben kell kattintgatni. Ez esetben szerintem az egyszerűbb jobb megoldást adna.
üdv, föccer
föccer
dellfanboy
#10855
Függvénnyel sem bonyolult.
=$A$1/$B$1
Ez megy az összes cellába. Lehúzható, másolható. Folyamatosan az A1/B1 cellára fog mutatni a hivatkozás.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#10818
Nekem ez jutott az eszembe:
Sub Filt()
Dim AF As AutoFilter, F As Filter, i As Long, usor As LongSet AF = ActiveSheet.AutoFilter
usor = Range("A65536").End(xlUp).RowFor i = 1 To AF.Filters.Count
Set F = AF.Filters(i)
If F.On Then
Cells(1, i) = Cells(usor, i)
End If
Next
End SubEzt még te készítetted nekem.
üdv, föccer
föccer
Számold ki, hogy mennyi az átlag, vagy a medián, amit akarsz, majd vegyél fel egy új adatsort, ami konstansan ezt az értéket veszi fel az első x ponttól az utolsóig. Ez egy vízszintes vonalként fog megjelenni. Ugyanúgy formázható, és hivatkozható, mint bármi más. Egyébként meg simán lehet vonalat is rajzolni a diagramra.
üdv, föccer
föccer
m.zmrzlina
#10726
egybeágyazott ha(vagy(talál())) függvényekkel is meg lehet oldani. Mindjárt előveszem a notit és megcsinálom gyorsan, ha a makrót nem tudja valamiért beépíteni.
üdv, föccer
föccer
petrusz82
#10708
Én ezt úgy oldanám meg, hogy készítenék egy segédtáblát, aminek első oszlopában a termék nevek vannak felsorolva, felülről lefelé abc rendbe rendezve. Mellettük a második oszlopban pediglen a kívánt kód. Ha a segéd tábla A1:H1 mezőben van, a keresési értékek pediglen A5:M5-ig, akkor A6 cellába:
=HA(vagy(fkeres(A5;$A$1:$H$1;2;0)="#HIÁNYZIK";A5="");"Hibás adat";fkeres(A5;$A$1:$H$1;2;0))
Nincs előttem xls, remélem nem írtam el
üdv,föccer
föccer
Tisztelt Macro Mágusok!
Sajnos a hét végén temérdek rabszolga melót kellene elvégeznem a hőn szeretett MS excellel. Tudom, hogy a feladat viszonylag "egyszerűen" lekódolható lenne makróba, viszont az ez irányú ismereteim meglehetősen csekélyek (ami itt, ebben a fórumban rám ragadt), és ráadásul az is rég volt.
Ha megtennétek értem, hogy egy kód részlettel kisegítenétek, amiből kiindulva végig tudnám kódolni az egész feladatot, azt hálásan megköszönném
Persze a feladat nagyságára való tekintettel némi jutányos sörmennyiséget/kp-t, túró rudit, szilvalekvárt (vagy pálinkát). tudok felajánlani. Sajnos a cég erre nem tud jelentősebb pénzt fordítani, mert van nekik egy jó rabszolgájuk
Így a fizetség, csak amit a fizetésem-lakáshitelem elbír
No lássuk:
A környezet:
MS excel 2003. 3 munkalap.Munkalapok:
Az elsőn van a vezérlő, és a paraméterezést tartalmazó cellák (paraméterek: kezdő sorszám(integer); utolsó sorszám(integer); nyomtatás(boolean). Vezérlők: Összes sor nyomtatása, kijelölt sorok nyomtatása, sorszám közötti sorok nyomtatása.A másodikon vannak az alap adatok. Az adatok soronként össze tartoznak, és ~20-25 oszlopot tartalmaznak és sorszámmal vannak ellátva. 1-1 checkbox a sorok elején. A sorok száma:5749 (innen jön a feladat rabszolga része)
A harmadikban pedig egy formanyomtatvány sablonja, formázással, szegélyekkel, minden féle jóval.
A feladat, hogy a 2. munkalapon lévő adatokkal, soronként haladva, feltölteni a 3. munkalapon lévő sablont, és a paramétereknek megfelelően elindítani a nyomtatást.
Azaz, sort beolvas, sablon kitölt, nyomtat. Következő sor, adatok beolvas, nyomtat...
A paramétereknek a nevének hűen kellene működnie. Tehát:
nyomtatás: Ha ki van pipálva, akkor elvégzi a nyomtatás. Ha nincs kipipálva, akkor nem nyomtat. (logikája csak annyi, hogy 1: véletlenül ne küldjek el ~6000 oldalt a nyomtatóba, másrészt ha tesztelem a makró futását, akkor ne balhézzon nekem...)
Összes nyomtatása: szó nélkül beküldi az összes sort a nyomtatóba (na, erre felkészült a konica?
)Kijelölt sorok nyomtatása: Ahol checkbox ki van pipálva a sor elején, azt átrakja a formanyomtatványra, és kinyomtatja. Ahol nincs kipipálva, az kimarad.
Sorszámok közötti sorok nyomtatása: Értelem szerű. 1123-5433 közötti sorokat kitölt, nyomtat.
Ezen felül, csak hogy finomabb legyen, van néhány feltétel ami megszabja, hogy a sablon bizonyos celláiba, pontosan melyik adatokat lehet beírni. Ezt a feltételt minden esetben a 2. munkalapról kiolvasott adatokból el lehet dönteni.
Szóval egy jó kis házi feladat a főnökömtől hét végére. Persze nekem megér egy tálca sőrt, hogy csak az egyik napom menjen rá
Szóval várnám a szíves jelentkezőket a feladat megoldására. Ha szükséges, akkor lebutítom a jelenlegi xls táblát, és elküldöm a vállalkozó szelleműeknek. Sajnos közvetlenül publik-ba nem rakhatom ki, mert az kimerítené az ipari kémkedés fogalmát, de egy butított verziót gond nélkül kitehetek.
Előre is köszi a segítséget. A sörök/csokik várják leendő gazdájukat
üdv, föccer
föccer
Na, ugye az excel megkülönbötzet egy cellán belül cella értéket, és cella formátumot. Ha beírod a cella értéket (és csak a cella értékét), akkor nem fog változni a cella formátuma. Így a frissen beszurt értéket, a már meglévő formátumba fogja "kényszeríteni". Amikor belemész a cellába, és nyomsz rajta egy entert, akkor az Excel megvizsgálja a cella értékét, és ha egyértelműen be tudja azonosítani, hogy az szám, akkor átállítja a formátumot is szám-ra. Ezért van az, hogy akkor helyesen meg fog jelenni.
A sima beillesztés azért működik, mert ott a cella formátumát, és az értékét is átviszi.
Vagy az a cél, hogy a szám típusú értéket, a szöveg típusú cellaformátum mellett úgy jelenítsen meg, mitnha szám lenne? Akkor a cella formázásnál kell megadni, hogy jobbra zárt, osz jóccakát. De attol még szöveg formátuma marad...
Vagy nem értem, hogy mit szeretnél elérni...
Üdv, föccer
föccer
No, következő nagy kérdés. Kezdek komolyabban foglalkozni a makrózással, de most megint megakadtam.
Szóval:
Adott, egy létező Sheet, amin van egy commandbutton. Ehhez tartozó click() metódusba az van írva, hogy:hozzon létre egy új Sheetet
Sheets("vezerlo").Select
Sheets.AddMajd erre az új lapra rakjon be egy új commandbuttont:
ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False _
, DisplayAsIcon:=False, Left:=60, Top:=71.25, Width:=144.75, Height:= _
57).SelectEz valahogy úgy kellene kinéznie, mint ha Delphi-ben tolnék egy form2.ShowModal metódust, amikoris a Form2-n lenne egy gomb.
A kérdés az, hogy hogyan tudnám azt lekódolni, hogy ehhez az újonnan (egyébként kódból létrehozott) gombhoz rendeljek hozzá különböző történéseket? A példa kedvéért azt, hogy ha megnyomom az új gombot, akkor törölje az újjonnan létrehozott Sheet-et...
Remélem érthető voltam
A segítséget előre is köszi.
üdv, föccer
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
Fferi50
