Delila_1
Ez sokkal összetettebb annál, hogy egy fórumon el lehessen mesélni.
Nekiláttam csinálni egy 3 adatot tartalmazó förmedvényt mintának. Mikor majdnem a végére jutottam, elszállt a gépem, és vele a lelkierőm.
UserFormot kell készíteni hozzá, annak nézz utána.
Hány adatod van egy-egy rekordban?Szerk.: ne ijedj meg, nem nehéz, csak babrás munka.
Delila_1
mimi_bacsi
#3950
Szívesen.
Delila_1
mimi_bacsi
#3947
Megkaptam. Most egy ideig nem tudok foglalkozni vele, de ha sikerül megoldani, azonnal visszaküldöm.
Delila_1
mimi_bacsi
#3944
Nosza!
Delila_1
mimi_bacsi
#3940
Ehhez sokkal többet kellene tudni a két fájlról.
Van-e mindegyikben címsor, és ha igen, azonos sorban helyezkedik-e el.
Azonosak-e az oszlopfejléc megnevezései.
A két fájl mezőinek sorrendje megegyezik-e.
Az is számíthat, hogy milyen tipusú adatokat tartalmaznak a mezők. -
Delila_1
mr.nagy
#3931
Van itt két makró, sajnos nem én írtam őket. Az első jó a feladatodra.
Function CountColor(Mintacella As Range, Tartomany As Range)
'Összeszámolja, hogy a mintaként jelölt háttérszínű cellából hány darab
'van a kijelölt tartományban.
Dim rngCell As Range
nColor = Mintacella.Interior.Color
nResult = 0
For Each rngCell In Tartomany
If rngCell.Interior.Color = nColor Then
nResult = nResult + 1
End If
Next rngCell
CountColor = nResult
End Function
Function SumColor(Mintacella As Range, Tartomany As Range)
'A mintaként bejelölt hátterű cellákban szereplő számokat összegzi
nResult = 0
nResult = nResult + WorksheetFunction.Sum(rngCell)
End If
Next rngCell
SumColor = nResult
End FunctionMásold be a makrókat egy üres füzet makró szerkesztőjébe, majd mentsd el SzinesCella.xla (Microsoft Excel bővítmény) formában. Jelöld be az Eszközök/Bővítmények között megjelenő SzinesCella nevűt, ezután alkalmazhatod függvényként. A függvények között a Felhasználói kategóriában, és persze a Mind-ben találod meg a CountColor és a SumColor nevezetűt. A makrókba beírtam, melyik mit csinál (és a nevük is utal rá).
Delila_1
Delila_1
mimi_bacsi
#3917
Szívesen.
Delila_1
mimi_bacsi
#3915
A1-> 21/20
B1-> =SZÖVEG.KERES("/";A1)
C1-> =BAL(A1;B1-1)+JOBB(A1;HOSSZ(A1)-B1) -
Delila_1
elmoraan (r)
#3903
Tényleg. Hivatkoztam egy jpg-re, bejött. Áthelyeztem a képet, a csere funkcióval átírtam az útvonalat, és azt már nem tudta értelmezni.
Delila_1
Most nézem, hogy nemcsak a range("A65536...)-ot kérdezted.
A makró leírása:
A Masolt_lap-ra állok
Meghatározom az utolsó sort: usorm
E2-be Fkeres függvény, ami B2 rövid nevét az Uj_Sheet A: B tartomány B oszlopában keresi ki
Képlet másolása az utolsó sorig (kitöltéssel, AutoFill)A Do While - Loop ciklus már biztosan nem mond újat a számodra.
Mód.: Hát ez hogy ment el kétszer?!
Delila_1
A makró leírása:
Delila_1
elmoraan (r)
#3900
A tartomány kijelölése után Szerkesztés -> Csere -> Mit keres, Mire cseréli mezők kiállítása -> Mindet
Delila_1
Szia Lúzer!
Az A65536-on állva nyomj egy Ctrl+fel nyilat. A kurzor az A oszlop utolsó, adatot tartalmazó cellájára áll. Ez ennek a műveletnek a VBA-s megfelelője. Így keresem ki az alsó sort.
Lehetne range("A1").end(xldown).row is, de akkor, ha az adatok (még mindig A oszlopban)között üres cella van, nem az utolsó kitöltött sorra állna, hanem az első csapat adat utolsó cellájára.
Másik hátránya, hogy ha csak A1-ben van adat (vagy ott sem), akkor leugrik a 65536-ra, és külön be kell írni a makróba egy feltételt, hogy ha fenti uatsítással meghatározott sor a 65536, akkor az utolsó sor értéke legyen 2, vagy 1 – van, vagy nincs címsor..A Ctrl+nyilakat a munkalapon az adatok közötti navigálásra is jól fel lehet használni.
Delila_1
attiati
#3895
Angol nyelvűnél is működik, de csak akkor, ha a gyümölcsök és a lapok neve megegyezik.
Másképp honnan tudná a program, hogy melyik lap adataihoz írja a következőt?Vegyél fel egy új lapot, ahol az A oszlopban a hosszú név, B-ben a hozzárendelt rövid lapnév szerepeljen. Kibővítettem a makrót. A Masolt_lap E oszlopába beírja az
=fkeres(a2;Uj_Sheet!a:b;2;hamis) függvényt, és ezután a lapnevet nem a B, hanem az E oszlopból olvassa ki.Sub Masol()
Sheets("Masolt_lap").Select
usorm = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("E2").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(B2,Uj_Sheet!A:B,2,FALSE)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("E2:E" & usorm)
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
kelt = Cells(sor, 1)
lapnev = Cells(sor, 5)
ar = Cells(sor, 3)
Sheets(lapnev).Select
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Cells(usor, 1) = kelt
Cells(usor, 2) = ar
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
attiati
#3893
A lapot, amit másolsz valahonnan, "Másolt_lap"-nak neveztem el (két helyen szerepel a makróban, írd át a saját lapod nevére). Ezen az A oszlopba írtam a dátumot, B-be a termék nevét, C-be az árat. Mindezt a második sortól, mert feltételezem, hogy az első sorban oszlopcímek vannak. A gyümölcsök lapjára már nem kell minden sorba az azonosítót beírni, azért nem tettem be az adatok közé.
Az gyümölcs lapokra csak két oszlopot vettem fel, a dátumot és a hozzá tartozó árat.Sub Másol()
Sheets("Másolt_lap").select
sor = 2
lapnév = Cells(sor, 2)
ár = Cells(sor, 3)
Sheets(lapnév).Select
Cells(usor, 2) = ár
Sheets("Másolt_lap").Select
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Alex123
#3886
A lenti makró elvégzi a munkát.
Ha biztos vagy benne, hogy az A oszlopban minden cím csak egyszer szerepel, akkor így jó lesz a makró, ha nem biztos, akkor az Exit For sort töröld a futtatás előtt.Sub egyezo_torles()
ucsoA = Range("A65536").End(xlUp).Row
ucsoB = Range("B65536").End(xlUp).Row
Cells(1, 3).FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-2],RC[-1])"
Range("C1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C1:C" & ucsoB)
For sorB = 1 To ucsoB
If Cells(sorB, 2) > 0 Then
email = Cells(sorB, 2)
For sorA = 1 To ucsoA
Cells(sorA, 1).Select
If Cells(sorA, 1) = email Then
Selection.Delete Shift:=xlUp
Exit For
End If
Next
End If
Next
Columns("C:C").Select
Selection.ClearContents
Range("A1").Select
End Sub -
Delila_1
cousin333
#3874
Miért kérdés 3 oszlop adataiból terület diagramot rajzoltatni? Valamit félreértek?
[Itt egy kép] -
Delila_1
Most ugyan nem vagyok 2007-es közelében, de megpróbálom leírni.
Az utolsó menüpont Fejlesztés, vagy hasonló névre hallgat. Innen hívd meg a Visual Basic-et. Bal oldalon láthatod a megnyitott füzeteid nevét, állj rá arra, amelyikbe be akarod másolni a makrót.
Insert menü, Module hatására jobb oldalon kapsz egy üres lapot, oda másold be a makrókat.
Ha a cellának nem a hátterét, hanem a karaktereket akarod színezni, az Interior-t mindenhol írd át Font-ra.
Innen is indíthatod a makrókat. A magnókon szereplő ikonokhoz hasonlóak.
A füzetből való indítás szintén a Fejlesztés menüből történhet, a Makrók nevű gombbal. Erre a gombra kattintva megjelennek a füzethez rendelt makrók, az egyik kiválasztása után az Indítás gombbal működtetheted, vagy az indítandó makró nevén duplán kattintasz..
Jó munkát!
Delila_1
Úgy tűnik, programozás nélkül nem megy.
Amit Lúzer ajánlott – Cella("szín",A2), az sajnos nem arra vonatkozik. Sikerült megtalálni a súgóban, aztán gyorsan el is vesztettem. Olyasmit tartalmaz, hogy ha negatív szám esetén más színt adunk a karakternek, mint pozitívnál, akkor 1 lesz az értéke a képletnek, azonos színnél 0 (vagy fordítva(?)).
Miért nem akarsz makróval dolgozni?Mindenesetre megírtam két makrót. Az első a színezett cellán állva egy üzenetboxban kiírja a háttér színkódját, ezt a kódot add meg a második makró If-fel kezdődő sorában.
Sub szin()
MsgBox Selection.Interior.ColorIndex
End SubNálam a színkód 44 (sötétsárga) volt.
A második makró számolja a nem színezett cellák tartalmának átlagát, mégpedig A2-től (feltételezve, hogy az A1 oszlopcímet tartalmaz) addig, amíg az A oszlopban talál adatot. Az utolsó adat utáni cellába írja az eredményt.Sub Atlag()
For sor = 2 To Range("A65536").End(xlUp).Row
If Cells(sor, 1).Interior.ColorIndex <> 44 Then
osszeg = osszeg + Cells(sor, 1)
oszto = oszto + 1
End If
Next
Cells(sor, 1) = osszeg / oszto
End Sub -
Delila_1
RoyalFlush
#3854
Ne vond össze a cellákat. Az FKEREShez a két oszlopnak (Alsó határ, Minősítés) egymás mellett kell lenniük, csak úgy működik. Ez egy segéd táblázat, a lap bármelyik részén lehet, itt nem a formázás a lényeg.
Delila_1
RoyalFlush
#3846
Nézz rá a #3850 és #3851-es hozzászólásokra.
Delila_1
Fehér Mancs
#3850
Teljesen igazad van. [Itt a minta]
Az utolsó paraméter az fkeresnél 1, vagy IGAZ is lehet. -
Delila_1
RoyalFlush
#3848
Lássuk a konkrét feladatot!
Delila_1
RoyalFlush
#3846
Arról van szó, amit privátban beszéltünk meg (hogy max. 7 feltételt tud ellenőrizni a munkalap függvény).
Az ötlet jó, hogy szétszeded a 8, vagy több feltételt. -
Delila_1
RoyalFlush
#3843
=HA(H1<60;"ENERGIATAKARÉKOS";HA(ÉS(H1>=60;H1<=90);"KÖVETELMÉNYEKNÉL JOBB";HA(ÉS(H1>90;H1<=100);"KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ";HA(ÉS(H1>100;H1<=120);"KÖVETELMÉNYT MEGKÖZELÍTŐ";HA(ÉS(H1>120;H1<=150);"ÁTLAGOSNÁL JOBB";HA(ÉS(H1>150;H1<=190);"ÁTLAGOS";HA(ÉS(H1>190;H1<=230);"ÁTLAGOST MEGKÖZELÍTŐ";"POCSÉK")))))))
A H1-eket írd át a csere funkcióval H1357-re.
Szerk: ezt jól összetörte a sorkiegyenlítés
Delila_1
RoyalFlush
#3843
Nézd meg jobban az ÉS függvény szintaktikákát az előző példában, és a többi mennyiségre is úgy alkalmazd.
és(h1357>=150;h1357<=190) -
Delila_1
RoyalFlush
#3841
=ha(és(h1357>=150;h1357<=190);"átlagos"; ...
Delila_1
takyka77
#3822
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If (Target.Column = 2 And Target.Row = 3 And Target.Value > 100) _
Then MsgBox "Elérte a maximumot"
End SubEz a makró a B3 cella (Column 2, Row 3) értékét figyeli. Ha meghaladta a 100-at, akkor üzenetdobozban figyelmeztet.
A makrót a kérdéses laphoz rendeld hozzá. Lapfülön jobb klikk, kód megjelenítése. A VB szerkesztő jobb oldalán kapott üres lapra másold át, és értelemszerűen végezd el a módosításokat.
Ehelyett a feltételes formázással is ki lehet emelni a cella értékét.
Delila_1
benjoe1
#3820
A Selection.Offset(3.1).Select sort itt nem értem, meg szerintem a cikluson belül módosítani kellene a kijelölés helyét. Nálad működött?
Az enyémben az usor kezdetű sor felesleges, de nem árt senkinek. Előbb a ciklust az usorig vittem, aztán a módosítottban benne hagytam a szemetet. -
Delila_1
Vegyük úgy, hogy a lapjaid neve Csoport_1, Csoport_2, és Csoport_3, a cikkszámok az A oszlopban vannak, az árak pedig B-ben.
A kereső lapon az A-ban a cikkszám, a következő háromban az ár, amit az Fkeres függvény ír be.
A B oszlop képlete:=HA(HIBÁS(FKERES($A2;Csoport_1!$A:$B;2;HAMIS));"";FKERES($A2;Csoport_1!$A:$B;2;HAMIS))
Ezt a képletet jobbra húzod a D oszlopig, és a Csoport_1-et átírod Csoport_2-re, illetve Csoport_3-ra. Ezután a 3 képletet együtt lemásolod, ameddig szükséges.
Lehetne úgy is, hogy a 3 képletet valahova messzebb teszed, mondjuk H-tól J-ig, B-be pedig =max(H2:J2)
Delila_1
liquidmoon
#3792
A DARAB2 függvény megszámolja, hány adatod van egyik, és másik oszlopban. A két eredményből tudsz százalékot számolni.
Delila_1
Hű, de fürge vagy! Alig néhány hónap, és már meg is nézed!
Sheets("kiinduló lap").Select
Range("A16:J" & usor).Select
Selection.Copy
Sheets("nyilvántartás").Select
Cells(1, 1).Select
ucso = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Cells(ucso, 1) > "" Then ucso = ucso + 1
Cells(ucso, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAz lehet a baj az előzővel, hogy a nyilvántartás lapodon még nem volt adat, az xlDown leszaladt a 65536. sorig, és oda akart bemásolni néhány sort. Ettől persze kiakadt a lelke.
Delila_1
Narancs
#3772
Tegnap kicsit szűkszavúan válaszoltam.
Egyik módszer, hogy a D2-be beviszed a szumha függvényt. 500 adat esetén
=szumha($b$2:$b$500;b2;$c$2:$c$500)
Ezt a képletet lehúzva minden terméked mellett kiírja a pillanatnyi összes darabot.Másik - nekem szimpatikusabb - módszer:
C801-be (hogy legyen bőven hely a további tételek beírásához)
=részösszeg(9;c2:c800)
Itt a 9 egy függvényszám, ami azt jelzi a függvénynek, hogy a látható tételeket össze kell adni.
Most a felső sorba tegyél autoszűrőt az Adatok/Szűrő/Autoszűrő-vel. A "B" oszlop bármelyik tagjára szűrve azonnal látod a temék darabszámát.Megjegyzés: a részösszeg függvényt teheted akár a G1-be is, hogy mindig lásd, ne kelljen görgetni hozzá a képernyőt.
Delila_1
Gabcsika
#3765
Szívesen.
A Formátum/Feltételes formázással könnyen megoldható.
[Itt egy kép] -
Delila_1
Delila_1
Csak próbálkozás:
Ha a VBE-ben a Tools/Options párbeszéd ablak Editor fülén be van kapcsolva a Require Variable Declaration, akkor a makró elején deklarálni kell a változókat. Lefoglalni nekik a helyet a Dim utasítással (Dim uoszlop As Integer, Dim szöveg As String), azután meg kell adni a kezdő értéküket (Set uoszlop= ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count, Set szöveg="Juliska").
Nálam nincs bekapcsolva. Vagy kapcsold ki, vagy deklaráld a változókat, remélhetően ez a bibi.
Delila_1
Érdemes a makró elején meghatározni a kiinduló lapot.
Ha a kiinduló lapon az A16 fölött nincs adat, hibás lesz a kijelölés, ezért inkább az
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row -val keresd ki az A oszlop utolsó sorát.
A nyilvántartás lapra a Select-tel lépj át.Sheets("kiinduló lap").Select
Selection.Copy
Cells(1, 1).Select
ucso=Selection.End(xlDown).Row+1 'Itt adod meg az utolsó alatti sort (+1)
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues -
Delila_1
Szerkesztés/Ugrás/Irányított. Itt kiválasztod az Állandókat, mire felajánlja a számokat, szövegeket, logikai értékeket és a hibákat. Azokat hagyd kijelölve, amiket ki akarsz törölni. Az OK-ra a kiválasztott cellák lesznek jelöltek, és akkor a DEL billentyűvel egyszerre kitörölheted mindet.
Delila_1
Delila_1
Csontikka
#3708
Ugyanazt csinálja mint az előbb, csak kicsit kevesebb sorban leírva:
Sub Tisztítás()
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row 'változtatás, ha nem A oszlopban van az adat
For sor = 1 To usor
név = Cells(sor, 1) 'változtatás, ha nem A oszlopban van az adat
Do While Mid(név, 1, 1) = " " Or Mid(név, 1, 1) = "!"
név = Right(név, Len(név) - 1)
Loop
k = Len(név)
Do While Mid(név, k, 1) = " " Or Mid(név, k, 1) = "!"
név = Left(név, Len(név) - 1)
k = k - 1
Loop
Cells(sor, 2) = név 'változtatás, ha nem B oszlopba kell írni a kigyomlált adatot
Next
End Sub -
Delila_1
Csontikka
#3708
Nem írtad, melyik oszlopban vannak az adataid.
A makró az A oszlopban lévő adatokat tisztítja meg a feleslegtől, és a B oszlopba írja az eredményt.Sub Tisztítás()
usor = Range("A65536").End(xlUp).Row 'Itt írd át az A-t, ha nem az A oszlop adatait ellenőrzöd
For sor = 1 To usor
név = Cells(sor, 1) 'Itt az 1-et az oszlopod sorszámára
Cells(sor, 2) = név 'Itt azt az oszlop sorszámot a 2 helyett, ahova a tisztított adat kell
k = 1
Cells(sor, 2) = név 'Itt is azt az oszlop sorszámot a 2 helyett, ahova a tisztított adat kell
Loop
k = Len(név)
Cells(sor, 2) = név 'Itt azt az oszlop sorszámot, ahova a tisztított adat kell
k = k - 1
Loop
Next
End SubA tisztított adatot oda is írathatod, ahol jelenleg a !-es adataid vannak, de jobb máshova, és az eredetit utólag törlöd.
- Star Trek
- BestBuy topik
- Gaming notebook topik
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Milyen NAS-t vegyek?
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
Fferi50
