Delila_1
Ha a beírt függvénnyel kész vannak a lapok, nem akarsz mást ellenőrizni, módosítani rajtuk, akkor a mostani makróba az End Sub fölé írd be egy új sorba annak a makrónak a nevét, amelyiket a mentésre kiválasztottad (LapMentes, vagy MentTorol).
Akkor elég a mostanit indítanod, minden feladatot elvégez. -
Delila_1
Van megoldás.
Sub Kulon_Lapra_2()
Dim sor As Long, lapnev As String, WS1 As Worksheet, usor As Long
Application.ScreenUpdating = False
Set WS1 = ActiveSheet
'egyedi rekordok az AA oszlopba
WS1.Range("B1:B" & Application.CountA(WS1.Columns(2))).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("AA1"), Unique:=True
sor = 2
Do While Cells(sor, "AA") <> ""
lapnev = Cells(sor, "AA")
WS1.Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2, Criteria1:=lapnev 'szűrés
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 'új lap létrehozása
ActiveSheet.Name = lapnev
WS1.Range("A1").CurrentRegion.Copy Sheets(lapnev).Cells(1) 'másolás
'képlet az U:W-be
usor = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(22)) + 1
Range("U" & usor & ":W" & usor) = "=subtotal(9,U2:U" & usor - 1 & ")"
WS1.Activate
sor = sor + 1
Loop
WS1.Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter Field:=2 'szűrő visszaállítása
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Akkor gyorsítsunk – bár úgy tapasztaltam, hogy sok sor esetén nem túl gyors az Excelben a szűrés.
A makró a B oszlop adataiból speciális szűréssel kimásolja az egyedi adatokat az AA oszlopba, onnan veszi, hogy milyen adatokra kell szűrni a tartományt. Ha az AA oszlopban vannak adataid, minden helyen írd át az AA-t nagyobb oszlop nevére.Az adatokat tartalmazó lapon állva kell indítani a makrót.
Sub Kulon_Lapra_1()
sor = 2
WS1.Activate
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
3 makrót írtam. Az első sorra veszi a B oszlop celláit. Ha még nincs ennek megfelelő lap a füzetben, létrehozza, átmásolja a címsort és az aktuális sort. Az új lap neve az aktuális sor B oszlopában lévő adat lesz. Ha már van ilyen nevű lap, az első üres sorába másolja az aktuális sort. Nem kell az első lapon rendezettnek lennie a táblának.
A második sorra veszi a lapokat a másodiktól az utolsóig, Új füzetbe másolja az aktuális lapot, ezt elmenti a lapnév nevével az utvonal nevű változóban megadott mappába. Ezt a makró elején kell átírnod az
utvonal = "C:\Temp\"
sorban a saját mentési útvonaladra.Ha az eredeti füzetben nem akarod megtartani az újonnan létrehozott lapokat, akkor a második helyett a harmadik makrót futtasd. Ez nem másolja, hanem áthelyezi a lapokat 1-1 új füzetbe. Itt is át kell írnod az utvonal változó értékét.
A két másolós makró feltételezi, hogy kezdetkor 1 lap volt a füzetedben.
Sub Kulon_Lapra()
Dim sor As Long, lapnev As String, a, hova As Long, WS1 As Worksheet
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
lapnev = Cells(sor, "B")
On Error Resume Next
Set a = Sheets(lapnev)
If Err.Number <> 0 Then
WS1.Rows(1).Copy Sheets(lapnev).Cells(1)
WS1.Activate
End If
On Error GoTo 0
hova = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets(lapnev).Columns(1)) + 1
Rows(sor).Copy Sheets(lapnev).Cells(hova, 1)
sor = sor + 1
Loop
End SubSub LapMentes()
Dim lap As Long, utvonal As String, lapnev As String
For lap = 2 To Sheets.Count
lapnev = Sheets(lap).Name
Sheets(lapnev).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal & lapnev & ".xlsx"
ActiveWorkbook.Close
Next
End SubSub MentTorol()
For lap = Sheets.Count To 2 Step -1
Sheets(lapnev).Move
Next
End Sub -
azopi74
Igen azt. Bocsi, nem néztem meg, magyar excelben hogyan fordították az iterációt. Most megtettem.
Hát valóban közelítésnek
bocs, nem akartalak félrevezetni, úgy gondoltam simán hagyták iterációnak vagy iteratív kalkulációnak. De nem, muszáj volt leferdíteni.Természetesen nem közelítésről van szó, és az iteráció sem közelítést jelent szó szerint sem, hanem ismétlődést (programozásban ciklus-nak is hívjuk). Csakhát úgy tűnik google translate-tel honosították az excelt
Ugyanis matematikában valóban majnem a közelítés az iteráció szinonimája, mivel az ismétlődést tartalmazó algoritmusokat a matematikában általában valóban közelítésre szoktuk használni, de IT-ban nem csak (és nem elsősorban). Innen jöhetett a félreferdítés. -
Fferi50
Az A1 cellát másolod és ugyanoda beilleszted értékként, de ez elég macerás minden adatbevitel után.
Ezért javaslom a következő makrót:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Value <> "" Then
Application.EnableEvents = False
Target.Offset(0, -1).Value = Now()
Application.EnableEvents = True
End If
End SubEzt úgy viheted be, hogy a munkalapfülre jobb egérgombbal rákattintasz, kód megjelenítése, majd a megjelent kódlapon az üres területre bemásolod.
A makró azt csinálja, ha a B oszlop egy cellájába adatot írsz (vagy megváltoztatod az ott levő adatot), akkor beírja az A oszlopban mellette levő cellába a Most függvény értékét, ami természetesen nem fog a továbbiakban változni.
Üdv.
Delila_1
A laphoz kell rendelned a makrót. Mikor a B oszlopba beírsz valamit, az A oszlop azonos sorában fixen, nem képletként megjelenik az idő. Az oszlop formátumát tetszésed szerint adhatod meg, dátummal, vagy anélkül.
Ha törölsz a B-ben, az A azonos sorából is törlődik a beírt időpont. Ha 1-nél több cellába viszel be egyszerre adatot, akkor nem ír be semmit.
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Column = 2 Then
If Target = "" Then
Cells(Target.Row, 1) = ""
Exit Sub
Else
Cells(Target.Row, 1) = Now
End If
End If
End Sub
- PC Game Pass előfizetés
- PC Játékok
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- BESZÁMÍTÁS! Palit Gaming Pro RTX 3070 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
