Delila_1
felora:)
#24801
"minden cellának majd a szöveget az "A16"-osba kell begenerálnia, szépen egymás után."
Ezt úgy érted, hogy az A16-ban az utoljára kiválasztott értéknek megfelelően jelenjen meg az OK vagy a NEM OK szöveg?Ha igen, az A16 képlete legyen:
=HA(INDIREKT("A" & DARAB2(A1:A15))="Igen";"OK";"NEM OK")
Az A1:A15 helyett azt a tartományt add meg, ahol kiválasztod az igen, vagy nem szöveget.
Cuci3
felora:)
#5059
Pár kérdés, mivel csak utólag vettem észre, hogy ez a számsor az aláírásod:
1. Mivel vannak elválasztva a számok a cellán belül? Gondolok itt space-re, vesszőre, tabra, ilyesmire.
2. Tényleg nyolc szám van? (Aláírásodban csak 7 - bár már magam sem tudom, hogy mit higgyek)
Kezdésnek itt egy makró, mely a space-sel elválasztott adatokat szedi szét. Az adatoknak a Munka1 A1-es cellájában kell kezdődnie. A 'szövegből oszlopok' módszerrel szétszedett adatokat a Munka2 A2-es cellájától folyamatosan kezdi el felhozni, majd a Munka2 C3-as cellájától kezdve bedob egy kimutatást, amit a számok darabszáma alapján rendez csökkenő sorrendbe.
Kikommentelni nem volt kedvem, de ha kell egyszer megteszem. Rem OpenOffice alatt is frankón működik, dehát ki tudja.
Próbáld ki, aztán majd lesz valahogy!Most látom csak, hogy a szöveg szétszedésénél 7 érték van, amit majd módosítani kell, ha tényleg 8 szám van.
Próba után okosabbak leszünk.Sub nyolcmaximum()
Dim i, sor, sor2 As Integer
Dim hely, hely2 As String
Munka1.Activate
Munka1.Cells(1, 1).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
sor = Selection.End(xlDown).Row
For i = 1 To Selection.End(xlToRight).Column
Munka1.Activate
Munka1.Range(Cells(1, i), Cells(sor, i)).Select
Selection.Copy
Munka2.Activate
Munka2.Cells((i - 1) * sor + 2, 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Next
Application.CutCopyMode = False
Munka2.Cells(1, 1).Select
Selection = "szam"
sor2 = Selection.End(xlDown).Row
hely = "Munka2!R1C1:R" & sor2 & "C1"
hely2 = "[" & ActiveWorkbook.Name & "]Munka2!R3C3"
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
hely).CreatePivotTable TableDestination:= _
hely2, TableName:="nyolcszam", DefaultVersion:= _
xlPivotTableVersion10
ActiveSheet.PivotTables("nyolcszam").AddDataField ActiveSheet.PivotTables( _
"nyolcszam").PivotFields("szam"), "Darab / szam", xlCount
ActiveSheet.PivotTables("nyolcszam").AddFields RowFields:="szam"
ActiveSheet.PivotTables("nyolcszam").PivotFields("szam").AutoSort xlDescending _
, "Darab / szam"
End Sub -
Cuci3
felora:)
#5056
Azt nem tudom, hogy mit tud az OpenOffice. Én makrók nélkül kezdtem el gondolkodni.
De úgy gondolkodtam, hogy alap függvényekkel csak boldogul. Én Excel 2003-at használtam, és egy példát felraktam [ide].
A Munka1-en először szétszedem a nyolc számot. Innentől azonban már sok megoldás van:
1. Munka2-re A2-től kezdve egymás alá másolom a számokat, mellé rakok egy darabteli függvényt, majd a B oszlop szerint rendezem csökkenőbe az egészet. (800 számnál kicsit macerás a 8 legnagyobbat megadni)
2. az egymáés alá másolt számokat bedobom egy kimutatásba, teszek mellé darabszámot, aztán berendezem a darabszám szerint csökkenőbe. (mivel 1-től 20-ig mennek a számok, ezért ez egész átkátható)
Tehát az a kérdés, hogy mennyire gyakran kell ezt megcsinálnod? Ha sűrűn, akkor tényleg kényelmesebb egy makró.
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
Fferi50
