Delila_1
Bishop1
#16858
Figyelmesebben átolvasva azt szeretnéd, ha az új, dátum nevű lapokon a"t "lap címsora (A1:D1 tartomány) jelenne meg a második sorban, az A1 cellában pedig a dátum. Ha jól értem, nincs szükség az autoszűrő ki-bekapcsolására, csak a felső sort kell másolni.
Javaslom, hogy a bővítménykezelőben kapcsold be az Analysis ToolPak és az Analysis ToolPak -VBA bővítményeket, mert valószínű, hogy ezeknek a hiánya miatt futott hibára az előző verzió. Ezekkel kapsz egy halom hasznos új függvényt.
Sub Gomb80_Kattintás()
Dim lap As Integer, szam, ujnev
Sheets(1).Select
lap = Worksheets.Count
If Left(Sheets(lap).Name, 10) = CDate(Date) And Len(Sheets(lap).Name) > 11 Then
szam = Right(Sheets(lap).Name, Len(Sheets(lap).Name) - 12)
ujnev = szam + 1
Sheets.Add After:=Sheets(lap)
ActiveSheet.Name = Date & "_" & ujnev
Else
ActiveSheet.Name = Date & "_1"
End If
Sheets("t").Range("A1:D1").Copy Sheets(lap + 1).Range("A2")
Sheets(lap + 1).Select
Range("A1") = Date
Columns("A:A").ColumnWidth = 24
Sheets("napi").Select
End Sub -
Bishop1
Bishop1
#16858
Erre jutottam végül kis segítséggel, de ez nem számlálja az oldalakat, vagyis ha aznap még egy munkalapot nyitnék akkor hibaüzenetet ad az azonos munkalap nevek miatt. Ezt továbbgondolva, mi a módja hogy ha ilyenkor nyitáskor azonos munkalap nevet talál felülírja a frissebbel?
' Gomb80_Kattintás Makró
Sheets("t").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$66").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>"
Selection.Copy
Sheets.Add(After:=Worksheets(Sheets.Count)).Name = Date
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2/23/2013"
Sheets("t").Select
Range("O8").Select
End Sub -
Delila_1
Bishop1
#16852
Második kérdés. A Gyűjtő nevű lap C:D oszlopába gyűjti ki a 20-szal kezdődő nevű napok C1:D1 cellájának az adatait.
Sub C1D1()
Dim usor As Integer, lap As Integer
For lap = 1 To Worksheets.Count
If Left(Sheets(lap).Name, 2) = "20" Then
usor = Sheets("Gyűjtő").Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row + 1
Sheets(lap).Range("C1:D1").Copy Sheets("Gyűjtő").Range("C" & usor)
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Bishop1
#16852
Az első kérdésre a makró:
Sheets(1).Select
ujnev = szam + 1
Else
End If
Sheets(1).Select
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Copy Sheets(lap).Range("A1")
Sheets(lap).Select
End Sub
- Napelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux Mint
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Gitáros topic
- Automata kávégépek
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 3-11. gen.
- Xbox One S konzol, 1db kontrollerrel
Fferi50
