Bishop1
A segítségeteket szeretném kérni. Egy oszlop értékei alapján kellene megkapjam egy másik oszlop értékeinek összegét egy cellába.
Kicsit pontosabban, mondjuk az A oszlop szummáját kellene kiírni egy cellába, minden olyan sorból ahol a B oszlop értéke X.
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Bishop1
Bishop1
#16858
Erre jutottam végül kis segítséggel, de ez nem számlálja az oldalakat, vagyis ha aznap még egy munkalapot nyitnék akkor hibaüzenetet ad az azonos munkalap nevek miatt. Ezt továbbgondolva, mi a módja hogy ha ilyenkor nyitáskor azonos munkalap nevet talál felülírja a frissebbel?
Sub Gomb80_Kattintás()
' Gomb80_Kattintás Makró
Sheets("t").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$66").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>"
Selection.Copy
Sheets.Add(After:=Worksheets(Sheets.Count)).Name = Date
Columns("A:A").ColumnWidth = 24
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2/23/2013"
Sheets("t").Select
Sheets("napi").Select
Range("O8").Select
End Sub -
Bishop1
Delila_1
#16856
Nem igazán akar működni a makró, az új oldalt megcsinálja, a neve a dátum, eddig stimmel.
Viszont a t nevű munkalapról az autószűrővel szűrt adatok nem kerülnek át az új munkalapra.
Megvallom, cseppet sem értek a makrókhoz, makrórögzítővel raktam össze a fenti programot (egyébként tökéletesen működik csak annyi kellene hogy dátum legyen az új munkalap neve ami nem frissül)
Amit csináltál megcsinálja az új munkalapot, névként megvan a dátum aztán hibát ad a következő üzenettel:
Run-time error 1004 és debug módban a következő sort jelzi hibásnak: Selection.CurrentRegion.Select (Ln17 , Col1).
Amit csináltam az egyébként leszűri a t munkalapon lévő táblázatból az üres sorokat, nyit egy új munkalapot, beszúrja, fölé betesz egy dátumot, vissza t-re, autószűrő kikapcsol, vissza napi-ra (ahol a gomb van ami az egészet indítja) és üríti a vágólapot.
Jól sejtem hogy a tiédet még valahogy össze kell kombinálnom az enyémmel? -
Bishop1
Delila_1
#16830
Köszönöm, közben megoldódott.
Érdekes hogy egy másik gépen szintén nem sikerült vízszintes léptető nyilat húzni, egy harmadikon meg igen...
Közben új kérdések merültek fel.
Hogy tudnám a következő makrót úgy módosítani hogy a megnyitott új munkalap neve az aktuális dátum legyen? Sokat bonyolítana hogy ha többször nyit új munkalapot egy nap akkor egy számlálóval a végére beszúrjon egy számot?Sub Gomb80_Kattintás()
Sheets("t").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$66").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="<>"
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
Sheets("t").Select
End SubIlletve a másik kérdésem hogy meg lehet megoldani hogy minden 20-al kezdődő nevű munkalap adott két celláját (pl c1 és d1) egy munkalapon visszakapjam egymás alá listázva?
Bishop1
Bagatell kérdésem volna, hogy lehet a léptetőnyilat átfordítani?
Hogy ne le-fel hanem jobb bal irányba mutasson.
Active x vezérlőnyilat gond nélkül átfordítja ha keresztülhúzom a szemközti sarkon de a sima űrlap vezérlőnyilat nem és kezdek a falra mászni...
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19, WD19S + 130W, 180W töltővel
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- DELL Latitude 5480, 14",HD,i3-7100U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
Fferi50
