Fferi50
Ez az itteni minta azt csinálja, amit szeretnél, a speciális szűrés felhasználásával.
A keresendő szöveget a textboxba írhatod be - annyival több, mint amit Te kérsz, hogy minden betű beírása után szűri a két oszlopot. Ha egyik vagy másik oszlopban talál a betűcsoportnak megfelelő szöveget, akkor azt kiszűri, a többit elrejti.Üdv.
Delila_1
Másik megoldás a kilistázásra.
J1-től beírod a listázandó mappák útvonalát. Pl. J1-be C:\Főmappa\,
J2-be C:\Főmappa\Almappa1\, J3-be C:\Főmappa\Almappa1\Al-Almappa\, stb.Sub MappaLista()
Dim utvonal As String, sor As Long, FN As String, sorMappa As Integer
sor = 1: sorMappa = 1
Do While Cells(sorMappa, 10) <> ""
utvonal = Cells(sorMappa, 10)
ChDir utvonal
FN = Dir(utvonal)
Do While FN <> ""
Cells(sor, 1) = FN
sor = sor + 1
FN = Dir()
Loop
sorMappa = sorMappa + 1
Loop
End Sub -
lappy
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet, i As Integer, j As Integer
Application.ScreenUpdating = False
directory = "c:\test\"
fileName = Dir(directory & "*.xl??")
Do While fileName <> ""
i = i + 1
j = 2
Cells(i, 1) = fileName
Workbooks.Open (directory & fileName)
For Each sheet In Workbooks(fileName).Worksheets
Workbooks("files-in-a-directory.xls").Worksheets(1).Cells(i, j).Value = sheet.Name
j = j + 1
Next sheet
Workbooks(fileName).Close
fileName = Dir()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
End SubEz nem teljesen jó,de ha egy szakértő itt ránéz akkor alapnak jó lesz.
Amúgy ez csak az adott könyvtárban lévő xl?? kiterjesztésű fájlokat gyűjti a hozzájuk tartozó munkalapok neveivel együtt. -
koob
Most lenne aktuális a dolog, piszok macerásan
(5perces munkát, több mint egy óra alatt) tudom csak megoldani (nagyon sok adat),
hogy egyik *.XLS-ből a másikba, ahol már van adat,
ugyanolyan formában láthatóvá váljék az az adatösszefüggés, mint ahonnan származnak a részösszegek!
Ezekeket az Irányított beillesztés, Adatok/Részösszeg -eket profin, hogyan lehet alaklamazni, különböző Excel fájolkból hivatkozás, másolás, de tartalom-forma maradjon?
Jó lenne egy ilyen témában ''hypercam''-es oktató videó...
[Szerkesztve] -
Gh0sT
- Jövedelem
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Assetto Corsa Rally
- PC Game Pass előfizetés
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
Talán valami feltételes formázással. Esetleg mi van akkor, ha összecsukod a részösszegeket a bal oldalon (+; - gombok), kijelölöd őket és félkövérré teszed. Vagy ilyenkor a köztes tartalom is félkövér lesz?
Fferi50
