Pakliman
Fferi50
BEndre34
#48194
Próbáld meg a következő tömbképletet az A2 cellába:=SZUM(($B2:$R2=1)*($C2:$S2=""))
A képlet záró oszlopát módosítsd a számodra megfelelő módon (pl. $BH2 és $BI2), fontos, hogy a második rész egy oszloppal legyen eltolva az elsőhöz képest.
A tömbképletet Shift + Ctrl + Enter kombóval kell lezárni, az Excel kapcsos zárójelbe teszi.
Ez a képlet húzható lefelé.
Üdv. -
Pakliman
BEndre34
#48188
Public Function xDB(r As Range) As Long
Dim c As Range
Dim s As String
For Each c In r.Cells
s = s & IIf(s = "", "", ";") & IIf(IsEmpty(c), Chr(1), c.Value)
Next c
s = Replace(s, "1;1", "")
xDB = Len(s) - Len(Replace(s, "1", ""))
End FunctionCsak azokat az 1-eseket számolja, amelyik mellett nincs 1-es
(hiba: 3 egymás mellettit viszont már 1-nek számol!!).Ha jól értelmeztem a feladatot...
Fferi50
BEndre34
#48073
Ha a mutatott képleted működik, akkor csak annyi a teendőd, hogy a SOR(1:1) helyett
OSZLOP()-1 kifejezést írsz és elhúzod jobbra a képletet.
Itt a teljes tömbképlet, az A oszlopban az ID, B oszlopban a hetek, nincs fejléc.:=HAHIBA(INDEX(Munka1!$B$1:$B$3376;KICSI(HA($A1=Munka1!$A$1:$A$3376;SOR(Munka1!$B$1:$B$3376)-SOR(Munka1!$B$1)+1);OSZLOP()-1));"")
Üdv. -
Delila_1
Pakliman
BEndre34
#47586
Megoldható úgy is: az útvonalat a
ThisWorkbook.Pathfogja megadni a makróm elején:MFName = Dir(ThisWorkbook.Path & "\Jelenléti ##.##.xlsx")De egy másik lehetőség:
A kollégák választják ki a szükséges táblázatokat (hibakezelést itt sem csináltam!).
Az összesítő munkalapra teszel egy ActiveX CommandButton-t, aminek a kódja:Private Sub CommandButton1_Click()
Dim twb As Workbook: Set twb = ThisWorkbook
Dim fd As FileDialog
Dim i As Long
Dim MFName As String
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fd
.AllowMultiSelect = True
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel Files", "*.xls*"
If .Show = -1 Then
For i = 1 To .SelectedItems.Count
If .SelectedItems(i) Like "*\Jelenléti ##.##.xls*" Then
Workbooks.Open Filename:=.SelectedItems(i)
MFName = ActiveWorkbook.Name
ActiveWorkbook.Sheets(1).Copy Before:=twb.Sheets(1)
ActiveSheet.Name = Mid(MFName, 11, 6)
Workbooks(MFName).Close SaveChanges:=False
End If
Next i
End If
End With
End Sub -
Pakliman
BEndre34
#47562
Egy egyszerűsített lehetőség (nincs hibakezelés):
Sub Makró1()
MFName = Dir("x:\utvonal\Jelenléti ##.##.xlsx")
Do While MFName <> ""
Workbooks.Open Filename:="x:\utvonal\" & MFName
ActiveWorkbook.Sheets(1).Copy Before:=Workbooks("Összesítő").Sheets(1)
ActiveSheet.Name = Mid(ActiveWorkbook.Name, 11, 6)
MFName = Dir 'NINCS PARAMÉTER!!
Loop
End Sub
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
Fferi50
