- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
kezdosql
DrojDtroll
#34684
Azt gyanitom, jo nehany meg regen keszult, amikor meg opcio volt mentesnel, hogy vesszo vagy pontosvesszo legyen a cellahatarolo.
2003-as Excelben kell dolgoznom. Ugy hallottam, annak idejen a 2007-esre atallast elvetettek, annyira mas lett, foleg a Word, igy maradtak ennel a verzional.
0P1
DrojDtroll
#34651
Az operációs rendszerben.
Windows esetén (angolban tudom, magyar windows most nincs közelben):
Control Panel - Change date, time or number formas - Additional settings - List separator
MacOS kicsit butább, ott nem lehet külön lista elválasztót megadni, ugyanaz, mint a tizedes elválasztó, amit itt tudsz beállítani :
System Preferences, Language & Region , Advanced -> Decimal separator
olloczky
DrojDtroll
#34605
Ja ez így tökéletes köszönöm! Elleszek vele
olloczky
DrojDtroll
#34603
Hát azt csak példának írtam. De ha úgy érted, hogy 4 szám elég-e, végülis elég.
olloczky
DrojDtroll
#34601
Rendben ezer hála
olloczky
DrojDtroll
#34599
Wow le a kalappal
. Csak annyi, hogy ugye 20 számot húznak de max 10 számot lehet egyszerre megjátszani (kevesebbet lehet). Tehát ha csak annyira lennék kíváncsi, hogy adott húzáson, a 20 számból benne vannak-e az 5 12 21 66számok az megoldható-e. Most én úgy gondolom (a majdnem nulla tudásommal), hogy ezt így akkor már bonyolultabb lehet megcsinálni és semmi nem múlik rajta csak kíváncsi voltam
olloczky
DrojDtroll
#34595
Nem hiszem, mivel nem tudom mire gondolsz
Ha arra, hogy mik legyen a véletlen számok azt én adnám meg -
0P1
DrojDtroll
#34560
Mivel az excelben minden worksheet függvény kimenete mindig a cella tartalma, nem pedig akármilyen attribútuma, ezért természetesen ez lehetetlen.
föccer
DrojDtroll
#34563
A feltételes formázásban is meg lehet adni egy függvényt, aminek az eredményétől teszed függővé az adott cella formázást.
üdv, föccer
föccer
DrojDtroll
#34560
Feltételes formázással lehet hasonlót, bár ott nem másolod, hanem megfelelő feltételek teljesülése esetén beállítod.
üdv, föccer
zsoltzsolt
DrojDtroll
#30989
Na de van olyan cella, amibe csak logopédusok írnak, mondjuk 10-en, akkor rmindenkinek hozzá kell adni a már bent lévő számhoz. Ezt akarom kikerülni. Írod, hogy másik táblában összesíteném, azt hogyan, összeadom fejben, majd beírom, Kissé elakadtam
zsoltzsolt
DrojDtroll
#30987
De, volt olyan is, de akkor mindenkinek külön rovata volt. De van vagy 10 logopédus, akiknek a logopédia rovatba kéne beírni mondjuk, hogy hány gyerek vár ellátásra. Vagyis így nem tudnám ki írta már be és hogy jól adta a pl. már bent lévő adathoz, a 123-hoz pl.14-et
Az online táblázatokat én is jobb szeretem, de ebben az esetben még nem jöttem rá, hogy mi lenne a legegyszerűbb. -
zsoltzsolt
DrojDtroll
#30985
Egyelőre szenvedek
Az a baj, hogy havonta kérek be Excel fájlban adatokat, gyerek várólistája. Fel van sorolva az A13 cellától lefelé a szakfeladatok elnevezései, és mindenki beírja a B13-tól lefele a nála várólistán lévő gyerekek számát. Vagyis egy igen egyszerű táblázat. Csak macerás havonta 20-40 számú táblázat adataiból összesítést (egyesével kiírogatni, stb, sokszor azt se tudom melyikből írtam ki az adatokat). Vagyis egy szerintem egyszerű, azonban nekem egyelőre megoldhatatlan feladat ez, vagyis megoldom, csak jóval egyszerűbben szeretném, mint manuális összeadásokkal.
Lehet az is, hogy valami más alap táblázatot kéne tölteniük, még nem tudom, még nem jöttem rá mi lehet a jó megoldás, pedig érdekel a dolog é jelenleg ok munkaórám megy el egy ilyenre. -
zsoltzsolt
DrojDtroll
#30983
Köszi szépen, átnézem!
zsoltzsolt
DrojDtroll
#30980
Köszi, nézem. De magyar nyelvű leírás is van valahol? A videó se egy jó minőség..
Fferi50
DrojDtroll
#30975
Egy szép tömbképlettel kaphatod meg az eredményt:
=INDEX(A2:A9;HOL.VAN(MAX(((B2:B9="a")*C2:C9));C2:C9);0))
A tömbképletet Ctrl+Shift + Enter kombinációval kell bevinni, arról ismered meg, hogy kapcsos zárójelek közé kerül. Ha nem így viszed be, akkor Hibát fogsz eredményül kapni.
Üdv.
Fferi50
DrojDtroll
#30971
Hozzáfűzöd a szó után a KARAKTER(10) függvényértéket (ami a sorvéget jelenti).
Az ÖSSZEFŰZ függvény helyett bátran használd a & (ampersand) karaktert, rövidebb és egyszerűbb is:=Összefűz("Kalap";Karakter(10);"Kabát") helyett ="Kalap" & Karakter(10) & "Kabát"
Üdv.
ny.janos
DrojDtroll
#30336
Cellákat kijelölöd B3-tól jelölöd ki B52-ig, a képlet pedig az alábbi.
=$B2-$B1=$B$53
Ezáltal a B3 cellát formázza B2 alapján, B10-et B9 alapján stb. A lényeg az, hogy a kijelölt tartományodnál eggyel feljebb lévő cellát (esetedben eggyel és kettővel feljebb lévőt) hivatkozz a képletben. Ezáltal eredményül a képletnek eleget tévő cella alatti cellát formázod. -
DrojDtroll
DrojDtroll
#29154
Megoldódott.
Fferi50
DrojDtroll
#25687
Az a kérdés, hogy a cella időformátumú vagy szövegformátumú.
Ha időformátumú, akkor az IDŐ függvény használatával:
C1 cella képlete: =b1 + idő(0;15;0)
Ha szöveg, akkor bonyolultabb, mert a szövegkezelő függvényekkel (bal,jobb,közép) "le kell vadászni" az óra-perc-másodperc részeket a forráscellából, hogy hozzá tudd adni a perceket.Üdv.
slashing
DrojDtroll
#25397
nekem ennyire futotta, valójában átverjük az X tengelyt mert dátum-ra lett állítva ahogy a képen is látszik, én mondjuk az ilyet nem szeretem mert lehet most jó de a későbbiekben az hogy nem azt a formátumot használjuk bekavarhat....
amíg két állomás között fix kerek kilóméterek vannak addig jó mert 1 nap 1 kilómétert jelent a diagrammon de ha már 1274 méter lesz beírva borul az egész, ezért nem ajánlott ezt használni!!!!!!!
Fferi50
DrojDtroll
#25394
Nem ismerem a 2013-as verziót, de tartok tőle, hogy nincs ilyen lehetőség abban sem.
Üdv.
Fferi50
DrojDtroll
#25379
A "hiányzó" x értékekhez interpolálnod kell a megfelelő y adatokat és így "megalkotni" a grafikont.
Pl. nem csak 5 és 15 kap értéket, hanem 10, majd 20,25,30 és így tovább az egyenes egyenletének megfelelő y értékeket. (x=10 esetén 1100 (1000 és 1200 között "félúton").
Üdv.
KaliJoe
DrojDtroll
#24753
Szia DrojDtroll,
Ehhez a témához egy kérdés: Sima ügy felosztom - függőleges osztóval - a nagyméretű táblámat. Szeretném A-tól J-ig a baloldalon görgetni (függőleges irányba), míg K-tól szeretném, ha a tetején (vagy egy tetszőleges ponton) hagyni. Nekem viszont nem görgeti külön, hanem EGYÜTT.
Megőrjít. Kell még azon kívül tenni valamit, h felosztom? -
RAiN91
DrojDtroll
#24750
Van egy pl. 5000 soros excel fájlom. Minden sorban számok vannak. És pl. az üres G1 cellába SUM-al összeadom az 5000 sort. Ha legörgetek a 2500. sorhoz, akkor is lássam a G1 cellában lévő számot.
Fferi50
DrojDtroll
#24606
Elvileg igen, működnie kellene szerintem - persze elég macerás sok cellának külön nevet adni.
Nézd meg légy szíves ezt a fájlt:Példa
Itt a Munka1 A oszlop első pár cellája a Munka2 A oszlop azonos cellájának értékétől függően színeződik. A feltétel az, hogy 10 -nek kell lenni a Munka2 - ben az adott cellában (természetesen ez tetszőlegesen változtatható).
Remélem nálad is működik.
Üdv.
Fferi50
DrojDtroll
#24604
Próbáld meg a névadással (24592 sz. hozzászólás). Bár elvileg abban a verzióban már kellene mennie (hacsak vissza nem fejlesztették a 2010-es eszközöket).
Üdv.
Delila_1
DrojDtroll
#24597
Szivi.
Delila_1
DrojDtroll
#24588
2010-es előtti verzióban nem enged más lapra hivatkozni a feltételes formázás, de egy segédoszloppal meg lehet oldani a színezést.
A Munka2 pl. a G1-ben legyen a képlet =Munka1!A1. Ezt lemásolod, ameddig kell. Ezen a lapon az A1 feltételes formázásának a képlete: =$G1=1, és itt adod meg a színt.
Fferi50
DrojDtroll
#24588
munkalap2 A1 cella Feltételes formázás, a cellák kijelölése képlettel, a képlet legyen ez:
=munkalap1!$A$1=1
a kitöltésnél jelöld be a piros szint.
A másik színnél ugyanígy.Üdv.
Delila_1
DrojDtroll
#24032
Szívesen.
Delila_1
DrojDtroll
#24027
Megszüntettem az első két sorban az összevonásokat, mert mint sok más helyen, itt is problémát okozott az autoszűrésnél.
A P1 cellában kiválaszthatod, melyik csoport adatait akarod megszámolni. Ennek megfelelően szűri a táblázatodat, az eredményt az R1 cellába írja. Itt a 0 és 9 közötti érték helyett hosszabb számot is írhatsz, mindig eszerint szűr.
Ha beírás helyett törlöd a P1 értékét, a táblázatod minden adata látszik, az R1 az összes adatod darabszámát mutatja.
A fájl makrót tartalmaz, xlsm a kiterjesztése.
Delila_1
DrojDtroll
#24015
Szívesen.
Delila_1
DrojDtroll
#24011
Feltételes formázás A2-től:
=JOBB($A1;1)=$L$3&""
A képlet végén a dupla idézőjel szöveggé alakítja az L3-ban lévő számot, mert a JOBB függvény eredménye is szöveg típusú.
Az érvényesség tartománya $A: $G.
Fferi50
DrojDtroll
#22487
Feltételes formázás kijelölése képlettel. A képletbe pedig beírod azt a cellát, amelyiknek az értékét szeretnéd figyelni:
pl. =c1>2,
A hatóköre pedig az a1 cella.De! figyelj az abszolut és relatív hivatkozásokra (dollár jel vagy anélkül nem mindegy).
Üdv.
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Samsung Galaxy A17 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
Fferi50
