Szerintem ehhez sokkal több info kellene, hogy valamilyen szinten "használható" adathalmazt kapjál
ill. pályákra lebontva kellene legalább ennyi variáció mint amennyit itt felsoroltál
nagy valószínűséggel akkor is kellene pluszba egy tapasztalati tényező pályánként az adott beállításra -
Fferi50
Egy kevés trükkel megoldható a dolog:
A nyelvválasztó lenyílódat hozzárendeled egy cellához. Mivel két nyelv van, értéke 1 vagy 2 lehet ennek a cellának.
A szövegeket tartalmazó lenyílóhoz rendelsz egy tartományt (oszlopot). Ezt az oszlopot beképletezed HA képlettel úgy, hogy ha az egyik nyelv van kiválasztva, az egyik nyelvű szöveget, ha a másik akkor a másik nyelvű szöveget tartalmazza.Példa:
Magyar szöveg A1:A10
Angol szöveg B1:B10
A második lenyíló bemeneti tartománya: C1:C10
A C1 cella képlete =HA($E$1=1;A1;B1)
Ezt húzod végig.
Az első lenyíló cellacsatolása E1 cella. Választható érték magyar és angol, - magyar 1, angol 2 lesz az E1 cellában a kiválasztás után automatikusan.Megcsinálni rövidebb, mint leírni.
Üdv.
azopi74
Nem is fogod tudni sajnos VBA nélkül. Nincs sajnos olyan függvény excel-ben, ami visszadná a cella színét
Csinálnod kell egy ilyen UDF-t.
Function IntColor(CellColor As Range)
IntColor = CellColor.Interior.ColorIndex
End FunctionUtána ezt behívhatod egy segédoszlopba, és arra hivatkozva vlookup-olhatsz, sumif-elhetsz, match-elhetsz, vagy amit akarsz.. Vagy meghívhatod egy másik udf-ből vagy eljárásból.
Sajnos tömbfüggvényben nem lehet használni UDF-et, pl egy olyan nem fog működni, hogy {=MATCH(48,IntColor(A:A),0)}
pedig bármilyen beépített függvény esetén működik. (pl {=MATCH(-1,SIGN(A:A),0)}Azt nem értem, hogy miért nem, az is lehet, hogy csak alakítani kéne valamit az UDF-en, hogy működjön tömbfüggvényben is. VBA mesterek közül valakinek van ilyenre megoldása ?
Delila_1
Pirit28 válasza tökéletes.
Feltettem egy másik megoldást, mert ez kevéssé ismert. -
azopi74
Ügyes vagy, de ilyenkor (ha már feltetted a kérdést) illik azt is elárulni, hogy mi volt a probléma oka, és hogy oldottad meg, mert mások is olvassák ezt a topicot, nem csak az önkéntes "válaszolók", így valszleg más is okulna a dologból. Saját tapasztalatból emlékszem, hogy igen frusztráló tud lenni, amikor valaki rágoogle-zik egy problémára, és megtalálja ugyanazt a kérdést, ami foglalkoztatja, de azt találja, hogy " already solved". Aztán persze nincs tovább a thread. Expertek persze jól látják rögtön, mi volt a gáz a képlettel, de nem csak haladók olvassák ezt a topicot..
Fferi50
Szerintem az Átlaghatöbb függvény tekintetében félreértés keletkezett. Az átlagolandó érték egy tartomány lehet (az első paraméter), a többi paraméter párban a feltétel tartománya és az ott érvényesítendő feltétel értéke. Ráadásul a feltétel tartomány mérete meg kell egyezzen az átlagolandó értéket tartalmazó tartomány mértékével. Viszont több feltételt is lehet érvényesíteni egyidejűleg - olyat is, ami nem az átlagolandó értékre vonatkozik, hanem annak egy jellemzőjére egy külön oszlopban.
A képről azt látom, hogy az első paraméter után is írtál feltételt, azt sajnos itt így nem lehet.
(És nem lehet több átlagolandó tartomány sem...)Üdv.
m.zmrzlina
Ha jól értem, vannak értékpárjaid (min,max) amit átlagolni szeretnél, majd az átlagok átlagjait számolni.
Ez esetben egy értékpár csak akkor hagyható figyelmen kívül, ha min=0 ÉS max=0 mert min=0, max=100 esetében a vizsgált időszak átlaga 50
Ha így van én egy segédoszlopot használnék ahová kiszámítanám a részátlagokat (ami min=0 ÉS max=0 esetén simán lehet 0) majd azokat átlagolnám az =ÁTLAGHA()-val
Louro
Öööö, ha átlagha (bocsi, csak angol nyelven használom a függvényeket), akkor a formulában több intervallumot tudtommal nem lehet megadni. Csak egyet.
Ha több intervallumot akarsz átlagolni, akkor arra az AVERAGEIFS-et használnám valahogy így:
=AVERAGEIFS(D14:E14;">0";I14:J14;">0";D20:E20;">0";I20:J20;">0")
Ez úgy néz ki, hogy megadom, hogy D14:E14 között 0-nál nagyobb értéket vegye, I14:J14 között szintén és így tovább.
Magyarul ÁTLAGHATÖBB
=ÁTLAGHATÖBB(D14:E14;">0";I14:J14;">0";D20:E20;">0";I20:J20;">0")
Off: Pont most olvasgatom performancia témában és pont ez egy optimalizált függvény. Több IF-et összefűzve is megoldható lehetne, de minek, ha egy függvénnyel megoldható
m.zmrzlina
Fferi50
Használd a HA függvényt, pl. a C21 cellába írhatod a következő képletet
=ha(fkeres(E3;B9:D13;3;hamis)=5;kerek.le(E5/fkeres(E3 ; B9 : D13 ; 3;hamis);0);"-")A többinél is értelemszerűen így, csak az egyenlőségjel helyett a >= jelet kell használnod és folyamatosan növelni kell a határt.
A C18 cellában >=2 a határ, C19-ben >=3, C20-ban >=4Üdv.
slashing
Hát az fkeressel nem fog menni mivel ahhoz át kéne forgatnod a lenti táblázatot neked a vkeres függvény kell. Az előbbi oszlop metszéspontban keres az utóbbi meg sor metszéspontban.
=VKERES($C$5;$A$33:$S$56;2;HAMIS) húzd le a képletet 29-ig aztán a végén lévő kettes írd át hármas-ra majd négyesre stb.. stb...
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- LG 32U990A-S / 32" Nano IPS Black / 6K UHD 6144x3456 / 21 Megapixel 224 PPI / Adobe RGB 99%
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Fferi50
