Musuz
Hello
Van egy ilyen kezdetű makróm:
Sub Adatbe()
'Aktiv munkalapon(data_filtering)
Sheets("data_filtering").Select
'Megkeresi következő üres sort
Range("A1").Select
Selection.CurrentRegion.Select
sor = Selection.Rows.Count
hova = sor + 1Na most én azt szeretném,ha nem az "A1" cellánál kezdené az adatmentést,
hanem a "B34" cellánál,átírtam de nem úgy működik,ahogy szeretném.
Mi lehet a baj? -
Musuz
föccer
#31538
De,komolyan gondoltam a lényegét,csak nemtom,hogy megvalósítható-e.
A meglévő adatok alapján kellene a legvalószínűbb számokat megsaccolni 1 és 999 között a következőkhöz:
Front wing:
Rear wing:
Engine:
Brakes:
Gearbox:
Suspension:Ha van rá vmi megoldás,örömmel fogadnám.
Köszönöm! -
Musuz
arányszámításban kérnék segítséget
adott számok:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.
ebből szeretném tudni a minimum arányt,vagyis 1:x.
akkor a 22őt osszam az 5el,vagy fordítva.a másik pedig,ha ebből adott egy érték,pl.:13,akkor a 22őt osszam a 13al?
Musuz
m.zmrzlina
#28003
Köszönöm,megnézem
egyébként a munkalapon végezhető műveletekhez és a hozzájuk tartozó stratégiákhoz fűződő leírásról van szó kezdőknek!
Musuz
Egy megjegyzés szerű szöveges részt akarok elhelyezni egy munkalapon úgy,hogy 7 oszlop és 90 sort foglaljon el,tudjam sárgára színezni a hátteret,a kb 6-8-as betűméretet feljebb tudjam állítani 12-re,ne csorduljon túl az alján és legyen a szöveg mellett görgetősáv.
Próbálkoztam szövegdobozzal,többféle listapanellel,stb,de nem igazán boldogulok,és a VB-t se ismerem.
Ha a szöveget berakom egy szövegdobozba,7 oszlop szélesen majdnem háromszor annyi sort foglal mint amennyit szeretném,hogy foglaljon.Nos ebben kérnék ötletet vagy segítséget.
Musuz
Hali
Az űrlap-vezérlőböl beszúrt kettő beviteli listával szeretném megoldani a következőt:
Van két szöveges táblázatom.Az egyikben angolul,a másikban magyarul van ugyanaz.
Például:
angol: Satisfied
magyar: ElégedettA "select language" listában kiválasztom a nyelvet,és azt szeretném,hogy a másik listában ki tudjam
választani a nyelvnek megfelelőlen a szöveget.
Makró nélkül szeretném megoldani,ha lehetséges! -
Musuz
Musuz
azt szeretném megoldani,hogy egy képlet kiszámítását az excel gombnyomásra hajtsa végre.
a munka1 táblájának 1. számú sorában vannak a beviteli cellák.
a számozott sorokban jelennek majd meg az eredmények,alattuk pedig legördülő listák vannak.
munka1:
a munka2-ön levő tábla adatai vannak a legördülőkben és ezek a számok adódnak hozzá a
kívánt értékhez.ezt szeretném nyomógombbal megoldani:
példa a munka1 d55-ös cellájába:
=d53+fkeres(d54;munka2!c4:c18;hamis) -
Musuz
kérnék egy kis segítséget
példa:
ha az A1 cella értéke 500,és ezt megjelölöm zöld színnel,
akkor hogyan tudom a színe alapján megjeleníteni mondjuk a K45-ös cellában.
a HA és FKERES függvényekkel próbálkoztam,sajna nem megy.
bárki,köszi. -
Musuz
slashing
#25258
Köszönöm a válaszokat.
Egyenlőre maradok annál a megoldásnál,hogy össze szedtem a számokat 1 tartományba és az
"átlagha" függvényt alkalmazom rá.Ez most így műkszik.
A következő remek kis fejtörő:
Kiinduló értékhez hozzáadni/kivonni a változó érték és a dry/wet értékének szorzatát,attól függően,hogy
mit választok ki a legördülőben.ha dry akkor adja hozzá,ha wet akkor vonja ki belőle.
eddig a szumha és ha függvényekkel próbálkoztam sikertelenül.
Musuz
m.zmrzlina
#25247
Musuz
m.zmrzlina
#25245
Köszönöm
Musuz
Sziasztok.Átlag számításban kérnék segítséget.
Azt szeretném megoldani,hogy ha egy vagy több érték nulla,akkor azt az értéket ne vegye figyelembe az excel az átlagszámításnál.
Tehát ha mondjuk van 8 számértékem és abból mondjuk 3 az "0",akkor csak az 5 számértéket átlagolja.
Előre is köszi. -
Musuz
hello
Segítségre lenne szükségem.
Némi magyarázat:
Az E5 cella és a gumikeverékes táblázatban levő adatok változó értékek.
A "kerek.le" függvény csak az első eredmény cellákban(C,D,E,F17 cellákban) kell alkalmazni,
a többi eredmény cellában a "kerek.fel" függvény szükséges,kivéve ha máshogy is lehet ezt számolni.
Erre azért van szükség mert mondjuk 71 kör/3 etap esetén 23/24/24 kör/etap jön ki.429,917 értéket osztom a gumikeverék tartományból a hozzá tartozó értékkel a 3-ik oszlopból:
vagyis Extra soft gumikeverék esetén: kerek.le(429,917/5)C17 cellába:
=kerek.le(E5/fkeres(E3 ; B9 : D13 ; 3;hamis);0)
C18 : C21 cellákba:
=kerek.fel(E5/fkeres(E3 ; B9 : D13 ; 3;hamis);0)
Azt szeretném megoldani,ha változik az E5 cella értéke és az etapok értéke,
akkor csak annyi eredmény cellába jelenjen meg érték,amennyire szükség van.
például ha az etapok a fent említett 23/24/24 körös etapok,
akkor a kiszámolt kopási értékek csak a C17-C18-C19 cellákban jelenjenek meg,
míg a maradék kettő cellába például "-" jel legyen látható,és mindez úgy,hogy esetleg változtatnom kell a gumikeveréket.Remélem érthetően magyaráztam,szóval ebben kérnék segítséget.
Musuz
Segítségre lennem szükségem.
számokhoz tartozó szöveget szeretnék függvény segítségével meghívni
az 1.táblában a "D" nevű oszlopban levő számok alapján,a 2. táblában levő,és a számhoz tartozó szövegekről van szó,amit egy harmadik táblában szeretnék megjeleníteni:1. tábla:
2. tábla:
3. tábla:
ha csak egy tábla adatait kéne meghívnom "fkeres"-el az menne,de erre nemtok rájönni,próbáltam egymásba ágyazott "fkeres" és "ha" függvényeket is de nem sikerült.
remélem érthetően írtam le a problémát és tud vki segíteni.köszi. -
Musuz
]Hello,kéne egy kis exceles segítség.
Amit szeretnék:
köridőkkel szeretnék számításokat végezni,összeadás,kivonás,átlag,ilyesmi.
a köridőket másolva szoktam beilleszteni az exelbe.
valahogy így:lap time driver mistake netto time
1:58.784s 0.335s 1:58.449s
1:58.456s 0.579s 1:57.877sa következő cella formátumokkal próbálkoztam,de nem sikerültek a számítások:
pp:mm,000s
[ó]:pp:mm,000s
[hh]:mm:ss,000s
ó:pp:mm,000sa bemásolt időkben ":" és "." az elválsztó,a kettőspont az renben is van,
de a pontot kifogásolja az excel,a vesszőt visszont nem. -
Musuz
Segítségre lenne szükségem.A következő a szitu: a munka1 lapon létrehoztam 1 táblát 19 oszloppal,az oszlopok első soraiban a nevekkel, (pl
ahrein,Australia,Malaysia,stb).Az alatta levő 23 sorban szavak és számok vannak.Egy üres cellában létrehoztam a pályanevek legördülő listáját,és azt szeretném elérni,hogy ha kiválasztok egy nevet,akkor a lista cellája alatt lévő 23 sorban megjelenjenek az adatok,persze a választott pályanévnek megfelelően.A oszlop B oszlop C oszlop
szöveg szöveg [Bahrain]-ez itt a legördülő lista,és alatta szeretném látni az adatokat
aero f wing 1
r wing 1
stb. stb. 48/52
stb.és itt van a tábla (19 oszlop/24 sor)
bahrein I australia I malaysia I stb
1 I 2 I 3 I stb.
1 I 1 I 1 I stb.Remélem nagyjából érthető.Eddig az FKERES függvénnyel próbálkoztam de csak egy oszlop adatait sikerült megjeleníteni,de már olyan sokat próbáltam,hogy már azt se tudom megismételni.Légyszi aki tud segítsen. Köszönöm.
Laci.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- 16 GB (2x8 GB) ADVANTECH 3200 MHz
