Fferi50
PETEE78
#51510
A menüszalagra fel tudod venni a menüszalagon nem szereplő parancsok közül a Külső szegélyek rajzolása parancsot. Ez kapcsolóként működik, amíg be van nyomva, addig csak rámutatsz az adott szegélyre az egérrel és megrajzolódik.
Ha shortcutot szeretnél, akkor az szerintem csak makróval megy.
Üdv. -
lappy
[HUN]Tyson
PETEE78
#30340
Szia Peti!
Biztos láma vagyok, végigcsináltam amit írtál, de nagyon nem az lett a végeredmény, amit szerettem volna.
Az A oszlopban van 7015 email címem, a B-ben 1078, a C-be pedig szeretném átmásolni azt a 7015-1078=5937db címet, ami A-ban szerepel, de B-ben nem.
Az általad leírt lépések után 988db címet adott, olyanok is vannak benne, amik szerepelnek B-ben, tehát biztosan nem jó így.
Excel 2010
dellfanboy
PETEE78
#29834
Alapvetően 3 megoldás van Magyar Excel (pontosabban magyar billentyűzet) esetén:
2. CTRL+C -> CTRL+WIN+V -> CTRL -> É -> Enter
3. A beviteli módszer módosítása OS szinten. Ilyenkor az értesítési területen (az óra mellett) megjelenik/ilyenre módosul az "ikon". CTRL+SHIFT megnyomásával lehet váltani a beviteli módok közt(oda-vissza, alkalmazásokon belül és kívül), azaz ily módon. Utóbbi esetben angol bevitel lép érvénybe és ekkor már működik az Excel-ben az irányított beillesztés ablak megjelenítése a CTRL+ALT+V bill. kombóval, azaz ilyenkor ez az eljárás: CTRL+C -> CTRL+ALT+V -> R -> Enter.
(Én ez utóbbit használom, mert fejlesztőkörnyezetekkel dolgozom(tehát nem az Excel miatt) és ott jobb az angol/amerikai bevitel, hozzászoktam az elmúlt több, mint 20 év alatt...
)[ Módosította: pepe091 ]
bteebi
PETEE78
#29814
Miben működött úgy? Excel 2003-ban? Valószínűleg Excel 2007-től ugyanúgy (de ettől eltérően) van, ami úgy tűnik, hogy ctrl+c, majd alt+ővé <enter>. (Ő: Kezdőlap, V: Beillesztés, É: érték). A ctrl+alt+v amúgy elvileg megjeleníti az Irányított beillesztés párbeszédpanelt, de nekem nem működött.
Fferi50
PETEE78
#29457
A csillag karakterrel keresésben operálhatsz.
Próbáld meg a dir() függvénnyel megnézni, hogy milyen fájlok vannak a keresett helyen:
filename= dir("221_ALMA_20" & sdateform & "*.csv")
Ide beírhatod hozzá az elérési utat is, ha szükséges.
Ha filename="" akkor nem talált olyan fájlt, ami megfelelt a keresési feltételeknek - vagy nem abban a könyvtárban kerestél, amiben a fájl van, vagy egyáltalán nincs ilyen fájl.Utána a filename értékét - ha szükséges, kiegészítve az elérési úttal - már használhatod a megnyitáshoz, mert ott már nem lesznek benne csillag karakterek, hanem konkrét fájlnevet fog tartalmazni.
Üdv.
poffsoft
PETEE78
#29240
majdnem jó
Dim FSO As Object
Dim FromPath As String
Dim ToPath As String
Dim i As Integer
i = 1
Do While i < 31
FromPath = "C:\TS AKTUÁLIS\2015.10." & right("0" & i ,2)
ToPath = "C:\TS AKTUÁLIS\OKTÓBER"
If Right(FromPath, 1) = "\" Then
FromPath = Left(FromPath, Len(FromPath) - 1)
End If
If Right(ToPath, 1) = "\" Then
ToPath = Left(ToPath, Len(ToPath) - 1)
End If
Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
If FSO.FolderExists(FromPath) = True Then
FSO.CopyFolder Source:=FromPath, Destination:=ToPath
End If
i = i + 1
Loop
MsgBox "You can find the files and subfolders from " & FromPath & " in " & ToPath
End Sub -
bteebi
PETEE78
#29074
Mindig a filenév végén van a dátum, tehát itt például 1510160939, illetve ebből a 151016? A végén lévő dátum mindig négy karakter? Mert ha igen, akkor a megnyitás után írd bele a makróba azt, hogy
fnev = ActiveWorkbook.Name
If Mid(fnev, Len(fnev) - 14, 6) <> WorksheetFunction.Text(Date, "yymmdd") Then
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
End IfA 14 azt jelenti, hogy ennyi karakterrel a teljes filenév (pl. 221_ALMA_20151016_20151016_1510160939.csv) előtt indul a keresés, és 6 karakter hosszú (mert amit keresünk, az ugye ééhhnn formátumú).
#29075: Amúgy igen, nagyon nyakatekert lenne
. Ez se a legegyszerűbb, mert előbb megnyitja a file-t, némi eséllyel feleslegesen... -
szatocs1981
Fferi50
Fferi50
PETEE78
#24382
Bocs, hogy visszakérdezek:
"kritérium1 : egyéb!U2=0;egyéb!V2=0;egyéb!W2=0;egyéb!X2=0"
Ez mindjárt három kritérium, de ezt tudja kezelni a SZUMHATÖBB függvény
"kritérium2 : DARABTELI(J2;1)"
Ezt nem tudom kritériumként értelmezni, mennyi legyen a darabteli értéke, vagy a J2-ben 1-nek kell lennie?
"kritérium3: DARABTELI(I2;"02 krumpli")"
Erre ugyanaz a kérdésem, mint az előbbinél, 02 krumpli -nak kell lenni az I2 cellában?Üdv.
Fferi50
PETEE78
#24143
Ez akkor fordulhat elő, ha a frissítéskor megváltoznak a sor, de főként az oszlop viszonyok (több, vagy kevesebb lesz belőlük), vagy a frissítés folyamán az eredeti adatokat tartalmazó sorok/oszlopok törlődnek.
Normál esetben ilyennek nem lenne szabad előfordulni. A hivatkozás "fixálásra" nincs lehetőség, de nincs is rá szükség.
Esetleg leírhatnád konkrétan, hogy milyen a hivatkozás a másik munkalapon és mit csinálsz a frissítéskor, illetve milyen módon frissítesz.
Üdv.
Fferi50
PETEE78
#24100
Javaslom az irányított/speciális szűrőt - ezzel egyszerre több oszlopot is szűrhetsz és van benne olyan opció is, hogy csak az egyedi értékeket (vagyis ami többször van azt nem szűri ki). Átmásolod egy új helyre és utána megnézed, hogy hány sort tett ki - vagy a darabteli, vagy más függvénnyel.
Üdv.
slashing
PETEE78
#24097
de ha összegezni akkarsz akkor ne a darabhatöbbet használd hanem a szumhatöbb-et úgy már lehet meglesz amit akarsz de egy mintafájl sokat segítene(nem képformában!) lehet többen nekifutnak ha van egy fájl amin dolgozni lehet és már nem kell létrehozni még azt is....
(#24096) nrg007 nem igazán látok rá, saját tudásom alapján :/ ami nem feltétlenül jelenti azt hogy nem lehet, sőőőt....
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Lenovo L13 G4 Core i5-1335U 10 mag 12 szál 16Gb Ram 256Gb NVMe Touch Boltból Számlával Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
Fferi50
