Delila_1
Nem őrizgetem a fájlokat, amikben segítséget adok. Arra gondolok, hogy megadom a választ, és kész. Ahányszor új kérésed van, újra létre kell hoznom a szükséges adatokat.
Valóban elnéztem a cserélendő részt, de még mindig nem világos, mit akarsz. Az a bizonyos "cég/sorszám/más" azonos az egyes fájlokban, vagy nem, a más mindig más, vagy mindenhol azonos? Ez nagyon nem mindegy. -
lappy
Na szerintem inkább neked kellene normálisan fogalmazni hogy mit szeretnél!
És remélem aki segíthetne a fórumon neked az egyik sem fog ezek után! Aki ismeri Delila1 azt tudja hogy egyáltalán nem olyan ahogy te leirtad és sokszor pont nekünk akik segítenek azoknak kell kihamozni hogy mit akar a másik. De a te esetedben nagyon nehéz. -
Delila_1
Már kértelek, hogy pontosan írd le, mit szeretnél. Először ezt írtad:
valami/izé -ből az "izé"-t kicserélni "hogyishíjják"-ra
ami sima szövegcsere, aztán kiderült, hogy egy sorszámot kell kicserélni egy 3 tagú szövegben, és ez növekedjen fájlonként.
Az előző makróba megjegyzésként beírtam, mire jó a kétféle útvonal. Ha nálad minden az elsőként megadott mappában van, akkor a másodikat elhagyhatod.Most csak a változó részt másolom ide.
Bővül a helyfoglalás.
Dim utvonal As String, sor As Long, usor As Long, sorszam As IntegerDim kezd As Integer, veg As Integersorszam=1és a With–End With rész
With Sheets(1).Range("B25") = .Range("B25") & " " & "Készítő neve"kezd = InStr(.Range("K25"), "/") + 1veg = InStr(kezd, .Range("K25"), "/").Range("K25").Replace What:=Mid(.Range("K25"), kezd, veg - kezd), Replacement:=sorszam, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRowssorszam = sorszam + 1.Range("C25") = Date.Range("D25") = .Range("D25") & " " & "Józsi"End With
Delila_1
A makrót tedd egy üres füzetbe. Írd át az utvonal változó értékét két helyen értelem szerűen, és a txt fájl nevét.
Indításkor megnyitja a txt fájlt, ahol az A oszlopban (A1-től kezdve) szerepelnek az módosítandó fájlok nevei, kiterjesztéssel.
Egy ciklusban egyenként megnyitja a 900 fájlt, végrehajtja a módosításokat, és a cserét, amit most csak a B oszlopra írtam meg.Sub xx()Dim utvonal As String, sor As Long, usor As Longutvonal = "C:\Dokumentumok\___TEMP\" 'A címeket tartalmazó txt fájl útvonalaWorkbooks.OpenText Filename:=utvonal & "megnyitando.txt" 'Cseréld ki a txt nevétusor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Rowutvonal = "C:\Dokumentumok\___TEMP\Fájlok\" 'A módosítandó fájlok útvonalaFor sor = 1 To usorWorkbooks.Open Filename:=utvonal & Cells(sor, 1)With Sheets("Ellenőrzendő").Range("B25") = .Range("B25") & " " & "Készítő neve"'Cserék a B oszlopbanColumns(2).Replace What:="izé", Replacement:="hogyishíjják", LookAt:= _xlPart, SearchOrder:=xlByRows.Range("C25") = Date.Range("D25") = .Range("D25") & " " & "Józsi"End WithActiveWorkbook.SaveActiveWorkbook.CloseNextEnd Sub -
Delila_1
Látod, ez már rendesebb. Először nem derült ki, miről van szó.
Sub xx()Dim sMappa As String, s As String, wb As WorkbooksMappa = "C:\Dokumentumok\___TEMP\"s = Dir(sMappa & "*.xls*")Do While s <> ""Set wb = Workbooks.Open(sMappa & s)With wb.Sheets("Ellenőrzendő").Range("B25") = "Készítő neve".Range("C25") = Date.Range("D25") = "Józsi"End Withwb.Savewb.Close Falses = DirLoopEnd Sub -
Pakliman
Ha előre tudod, hogy melyik mappákban kell keresni, akkor kis bővítéssel működik.
Csak annyiszor kell a programkódot lemásolni a megfelelő mappanévvel, ahány mappában keresni akarsz.
Ezt csak néhány mappa esetén célszerű használni.
Természetesen a mappaneveket tömbbe is rakhatod, majd egy For..Next ciklussal végig mész rajtuk.
Így sokkal rövidebb (és elegánsabb) lesz a kód.Sub xx()
Dim aMappa
Dim s As String
Dim wb As Workbook
Dim i As Long
aMappa = Array( _
"C:\Dokumentumok\___TEMP\", _
"c:\Dokumentumok\Run\", _
"c:\Dokumentumok\_ VEGYES\_Downloads\" _
For i = LBound(aMappa) To UBound(aMappa)
sMappa = aMappa(i)
Do While s <> ""
If IsEmpty(wb.Worksheets("Ellenőrzendő").Range("B25")) Then
wb.Worksheets("Ellenőrzendő").Range("B25") = "Készítő neve"
wb.Save
End If
wb.Close
s = Dir
Loop
Next i
End SubVáltozó mappastruktúra esetén már előkerül a rekurzív könyvtárkezelés.
Az már egy kicsit bonyolultabb dolog. -
Pakliman
Sub xx()
Dim s As String
Dim wb As Workbook
Do While s <> ""
wb.Save
End If
wb.Close
s = Dir
Loop
End Sub -
[w]
ok, rájöttem mi volt a gond, de most egy másik adódott...
a B-C oszlop dátumai ugyanis úgy keletkeznek, hogy máshonnan a 2017.01.01-2017.01.31 formában beírt időszakot BAL és JOBB függvénnyel bontom kezdete és végére, de így nem dátumként érzékeli
ha a bontott értékek szerkesztésekor az érték végén nyomok egy del-t és utána enter, akkor azonnal dátumformátumra állítja és a MIN-MAX képletek is jól lefutnakcsakhogy 6000 soron nem tudom ezt az értékkorrekciót végigcsinálni kézzel
Delila_1
Bemásoltam a neveket a H oszlopba, és ott az Adatok | Adateszközök | Ismétlődések eltávolítása funkcióval megszüntettem a többszörözést.
Az I2 cella képlete:=MIN(HA($A$2:$A$30=H2;$B$2:$B$30))
A J2-é pedig:=MAX(HA($A$2:$A$30=H2;$C$2:$C$30))
Mindkettő tömbfüggvény, Shift + Ctrl + Enter-rel kell bevinned. A képletek lefelé másolhatók.Természetesen a 30-at mindkét képletben írd át annyira, amennyire szükséges.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
Fferi50
