[w]
Delila_1
#46894
ha félre tudod tenni az eredendő dühödet és türelmetlenségedet, akkor könnyen be fogod látni, hogy nem tudunk egymás fejével gondolkodni, ezért előfordulhatnak félreértések, nem egyedül az egyik fél hibája.
ha most figyelmesen visszaolvasol, akkor látod azt is, hogy sehol nem írtam, hogy növekvő számozásra van szükség. az megvan, nem is kell bántani.
azt írtam "cég/sorszám/valami" van és "cég/sorszám/más"-ra kellene módosítanom.nem értek hozzá, segítségért jöttem ide, tőled ez a sokadik leereszkedő stílusú megnyilvánulás, amire ilyen helyzetben senkinek nincs szüksége.
[w]
Delila_1
#46892
nagyszerű, akkor még néhány kérdés:
kell lennie egy útvonalak.txt-nek - ez a "megnyitando.txt"
az utvonal kétszer is van definiálva, ha szándékos, akkor a második miben tér el az elsőtől?
mi az a cserék a B oszlopban? cellára nem lehet megadni?
egy sorszámozást kellene átalakítanom (ez az az egy módosítandó cella), ami elejétől fogva rossz volt és a "cég/sorszám/valami" struktúrát kellene átírni "cég/sorszám/valamimás" kinézetre, tehát igazából a szövegnek csak egy részét kellene cserélni -
[w]
Delila_1
#46884
még egy eszembe jutott:
lehet-e a sMappa változónak megadni pl. egy txt állományt, amelynek minden sorában a megnyitandó mappák vannak felsorolva és onnan magától olvassa be azokat?
(még 900 mappa, 1900 db táblája áll előttem...)+bónusz: nem újraírni a meglévő cella tartalmát, hanem hozzáfűzni lehet?
[w]
Delila_1
#46871
rendesen? rendesen az eredeti kódban volt, gondoltam nem terhelem feleslegesen a motort:
Sub xx()
Dim sMappa As String
Dim s As String
Dim wb As Workbook
sMappa = "C:\Dokumentumok\___TEMP\"
s = Dir(sMappa & "*.xls*")
Do While s <> ""
Set wb = Workbooks.Open(sMappa & s)
If IsEmpty(wb.Worksheets("Ellenőrzendő").Range("B25")) Then
wb.Worksheets("Ellenőrzendő").Range("B25") = "Készítő neve"
wb.Save
End If
wb.Close
s = Dir
Loop
End Sub -
[w]
Pakliman
#46601
köszi, próbálkozom...
mi az ellenőrzendő, a lapfül neve?most így hirtelen "subscript out of range"ok, elírás volt a lapfül nevében...
annyiban bonyolult a helyzet, hogy az egyes munkafüzetek saját, külön könyvtárakban vannak legyűjtve, tehát nem egy mappából kell őket megnyitni (sMappa), hanem rengetegből
ezzel így megoldható?
[w]
olyat lehet csinálni, hogy ha sok (több száz) munkafüzetben kitöltetlen maradt ugyanaz az 1 cella (pl. végéről a készítő neve), akkor azt valamiféle automatizálással kitölteni, majd elmenteni, bezárni és jöhet a következő?
[w]
segítséget szeretnék kérni annak megoldásához, hogy szűrő használata esetén ne szűrje ki a tábla legalján található összesen sort is
nem tudom mi okozza, de van erre megoldás?
[w]
ok, rájöttem mi volt a gond, de most egy másik adódott...
a B-C oszlop dátumai ugyanis úgy keletkeznek, hogy máshonnan a 2017.01.01-2017.01.31 formában beírt időszakot BAL és JOBB függvénnyel bontom kezdete és végére, de így nem dátumként érzékeli
ha a bontott értékek szerkesztésekor az érték végén nyomok egy del-t és utána enter, akkor azonnal dátumformátumra állítja és a MIN-MAX képletek is jól lefutnakcsakhogy 6000 soron nem tudom ezt az értékkorrekciót végigcsinálni kézzel
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Eredeti játékok OFF topik
- E-roller topik
- Star Wars rajongók
- Milyen TV-t vegyek?
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
Fferi50
