Mutt
Zola007
#54862
Szia,
Excel 2016-ban van Power Query (PQ) Adatok fülön adatok beolvasása táblázatból.
Ezzel megnyílik a PQ szerkesztő, ahol 2 dolgot fogunk csinálni.1) Létrehozunk egy kulcs mezőt, amely soronként a keresztnevet és a születési dátum év+hónap részét kirakjuk egy új oszlopba.
2) Csoportosítunk az új oszlop alapján és csak azokat tartjuk meg ahol van ismétlés.Oszlop hozzáadása fülön egyéni oszlop, ahova ez a képlet:
=Text.Combine({Text.Middle([Név], Text.PositionOf([Név]," ")+1, 100),DateTime.ToText([Születési idő], [Format="yyyyMM"])}, "|")
Ezt lehetne több lépésben is csinálni, de én most összevontam két dolgot:
a) a Text.PositifonOf-al megkeressük az első szóközt és a Név oszlopban és attól a pozíciótól kezdődően kimásoljuk a szöveget.
b) a Születési idő oszlopban lévő dátumból csak az év és hónapot tartjuk meg.
c) a fenti 2 szöveget a Text.Combine függvénnyel összefűzzük, elválasztónak a pipe karaktert adtam meg.
Ezek után jöhet az Átalakítás fülön a csoportosítás az előbb létrehozott oszlop alapján (nálam Kulcs a neve). Két dolgot kérünk a csoportosításnál, számolja a sorokat és tárolja kulcsonként az egyező sorokat.
Ezek után az ismétlés oszlopban az 1-nél nagyobbakra szűrűnk rá.
Majd az adatok oszlop jobb felső sarkában a kibontásnál megadjuk azon oszlopokat amikre majd szűkségünk van.
A végén a kezdőlapon válasszuk a visszatöltést munkalapra.Akinek van SZŰRŐ/LET függvénye (Office 2021, MS365) azoknak itt van egy képlet:
=LET(adatok;A2:.D100;teljes_nev;OSZLOPVÁLASZTÁS(adatok;1);szuletett;OSZLOPVÁLASZTÁS(adatok;2);nev_reszek;HAHIBA(SZÖVEGUTÁNA(teljes_nev;" ");teljes_nev);datum;SZÖVEG(szuletett;"ééééhh");kulcs;nev_reszek&"|"&datum;nem_ismetlodik;EGYEDI(kulcs;;1);szuro_feltetel;NEM(SZÁM(XHOL.VAN(kulcs;nem_ismetlodik)));SZŰRŐ(adatok;szuro_feltetel;"nincs ismétlődés"))Az adatoknál a pont/dot operátor csak MS365-ben van, de le lehet cserélni abszolút hivatkozással. Utána itt is csinálunk egy kulcs oszlopot, ami keresztnevet és születési évet és hónapot tartalmaz.
Ezek után az EGYEDI függvényt használjuk, de nem a megszokott módon. Alapból az EGYEDI ismétlődés nélkül adja vissza a kapott listát. Ha azonban a 3. feltétellel kérhetjük, hogy csak azokat adja vissza amelyek csak 1x szerepeltek a kapott listában, amik ismétlődnek azok hiányozni fognak az eredményből ("nem_ismetlodik" valtozóba ezt kapom). Összehasonlítva az eredeti kulcs listával (XHOL.VAN) azok amelyek nem ismétlődtek egy helyezési számot kapunk, amik ismétlődtek ott pedig egy #HIÁNYZIK hibaüzenetet. A SZÁM és NEM függvénnyel pont ott lesz majd IGAZ az eredemény, ami nekünk kell. Ezt tudjuk felhasználni a SZŰRŐ függvénnyel.üdv
Fferi50
Zola007
#54272
Próbáld a következő szerint:
A feltételes formázáshoz kiválasztod a név mezőben a Táblázatod. Megadod hozzá a szabályt.
Amikor beszúrsz, akkor kiválasztod az adott sor első celláját, jobb egérgomb beszúrás - táblázatsorok felülre (gondolom nem probléma egy sorral lejjebb menni, ha alá szeretnél sort beszúrni).
Nekem ebben az esetben automatikusan bővítette a szabályokban az érvényességi tartományt és nem tett be új szabályt.
Üdv. -
Fferi50
Zola007
#52913
A1 cella képlete: (ez egy tömbképlet, amit a régebbi verziókban Ctrl + Shift + Enter kombóval kell lezárni és az Excel kapcsos zárójelbe teszi , az újabb verziók "maguktól tudják", hogy tömbképletként kell kezelni.)=INDEX($B$1:$B1;MAX(($B$1:$B1<>"")*SOR($B$1:$B1)))
A képlet húzható lefelé. Mindig az adott celláig nézve a B oszlopot, az utolsó nem üres cella értékét adja vissza a B oszlopból.
Üdv. -
Fferi50
Zola007
#44308
"relative nagy számokkal kellene dolgoznom,"
Tudnod kell, hogy az Excel csak 15 értékes számjegyet tud kezelni, ez a rendszer korlát.
Tehát ennél nagyobb terjedelmű számokat csak szövegként tudod bevinni.
Vagy a cellaformátumot kell szövegre állítani vagy az aposztróffal (') kell kezdeni, ahogyan az előző hsz-ban tanácsolták.
Üdv. -
Pakliman
Zola007
#43075
Először is kell egy másolat az "eredeti" kiválasztható értékekről. Célszerű az eredeti lista mellett létrehozni. Ezt el is rejtheted.
A listaelem átírásakor az alábbiakat kell tenni a makróban (Worksheet_Change):
- Letiltod az eseménykezelőt: Application.Enabelevents=False
- a Target objektum tartalmazza az átírt elem sorának számát (Target.Row), ez lesz majd használva
- megkeresed az EREDETI szöveget a "másolatban" ( Cells(Target.Row, a_másolat_oszlopa) )
- sorra veszed a munkafüzet munkalapjait (For Each ws In Worksheets), ha kell szűrést is berakhatsz, vigyázz,
hogy az aktuális (a listát tartalmazó) munkalapot teljesen külön kezeld!
- a munkalapon megkeresed az EREDETI szöveget és átírod az újra.
- végül a listát tartalmazó munkalapon az EREDETI szöveget is átírod
- Engedélyezed az eseménykezelőt: Application.Enabelevents=True -
Fferi50
Zola007
#41043
Ezt az adott munkalap kódlapjára kell bemásolnod:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
Dim cmt As Comment
Application.EnableEvents = False
Set cmt = Target.Comment
If Not cmt Is Nothing Then Target.Comment.Delete
If Target.Value <> "" Then Target.AddComment Target.Value Else Application.EnableEvents = True: Exit Sub
With cmt
.Visible = True
.Shape.TextFrame.AutoSize = True
.Visible = False
End With
End SubAz előző Selection_Change makrót kitörölheted.
Mit csinál a makró?
Most az A (első) oszlop celláira működik, ha másik oszlopban vannak az adatok, akkor annak a számát íd be az 1 helyére.
Amikor megváltoztatod egy cella értékét, akkor azt az értéket beteszi megjegyzésbe is, amit egy kis piros jelölő mutat majd a cella jobb felső sarkában. A megjegyzés úgy viselkedik, ahogyan az elején írtad, ha az egérrel rámutatsz a cellára, a megjegyzés "kibomlik" és addig látható, amíg az egérmutató ott van.
Viszont ahhoz, hogy a makró szolgáltatását "élvezhesd", egyszer végig kell menned az adott oszlopon "enterekkel", hogy a Change esemény létrejöjjön.
Ha ezt túl soknak találod, akkor másold be ezt a makrót egy Modul lapra (de az sem nagy baj, ha a munkalap kódlapjára másolod):Sub megjegyzes()
Dim cl As Range, cmt As Comment
For Each cl In ActiveSheet.UsedRange.Columns("A").Cells
Set cmt = cl.Comment
If Not cmt Is Nothing Then cl.Comment.Delete
If cl.Value <> "" Then
cl.AddComment cl.Value
With cmt
.Visible = True
.Visible = False
End With
End If
Next
End Sub
Ez végigmegy az A oszlopon és felteszi a megjegyzéseket oda, ahol a cellában érték van. Természetesen az A oszlopot változtasd át a neked megfelelőre.Tehát először lefuttatod a második makrót - majd az első követi a változásokat az oszlopban.
Üdv.
Pakliman
Zola007
#40932
[Egy példa...]
Bár ez inkább a VBA része...
[Vagy ez...] -
lappy
Delila_1
Zola007
#37030
Nevezd el a fényképezőgéppel létrehozott képet Kép-nek.
A laphoz kell rendelned a makrót (lásd a Téma összefoglalót).
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Shapes("Kép").Left = ActiveCell.Left + ActiveCell.Width + 20
ActiveSheet.Shapes("Kép").Top = ActiveCell.Top + 20
End SubA plusz értékeket módosíthatod ízlésed szerint, akár negatív értékre is.
Makróbarátként kell mentened a füzetedet.
Fferi50
Delila_1
Zola007
#35267
A B10:D20 tartományt jelöltem ki, kattintottam az ikonra, majd a kapott szálkereszttel rajzoltam egy négyszöget a C1:D1-be.
A jobb láthatóság kedvéért zöld hátteret adtam a B10:D20 tartománynak.
A grafikon lehet olyan távoli helyen is, ahol nem látszik, ha az A1 cellán állsz.
0P1
Zola007
#34642
Hát, ezek alapján elég nehéz még csak elképzelni is, hogy mit is szeretnél pontosan.
De ha jól értem, valami HTML oldalt szeretnél, beágyazott videókkal, képekkel, szöveggel. Érdeklődj a Word szakmai topicban, az alkalmas alapszintű HTML-re, de kérlek, majd fogalmazz pontosabban, hogy megértsék, mit is szeretnél.
Komplikáltabb web page-hez valami professzionális web designer eszközt javaslok. Pl Adobe Dreamweaver, Quante Plus, Aptana, Microsoft Expression Web, OpenBexi, BlueFish, CoffeeCup, Amaya, Microsoft Visual Web Developer, KompoZer, stb.
Zola007
Zola007
#34350
tárgytalan, sikerült
más: hogy lehet a diagram "adatok kijelölése" vagy "adatok szerkesztése" kis ablakocskát átméretezni?
engem nagyon zavar ha egy sok soros táblával kell dolgozni, mert ha nem jól kattintok bele a szerkesztendő részbe vagy véletlenül használom a nyilakat léptetésre, akkor nem a kurzor pozícióját váltja, hanem más cellákat jelöl ki.
agyf*szt kapok tőle néha
Delila_1
Zola007
#33643
A cellák egyesítése megengedett, de a hasonló malőrök miatt kerülendő.
Át lehet hidalni például egy címsor középre helyezésénél úgy, hogy az első cellába beírod a szöveget, kijelölöd a cellákat, amiknek a közepén látsszon, majd a cellaformázás, igazítás fül, vízszintes elrendezés legördülőjéből "A kijelölés közepére" opciót választod.
EmberXY
Fferi50
Zola007
#31993
Ahhoz, hogy az általad kívánt forma kialakuljon, át kell szerkeszteni az adatokat, sajnos nem is egy, hanem több lépésben.
Először az időtengelyt kell közösíteni, amit a következőképpen javaslok:
Egy oszlopba egymás alá minden dátumot másolj le (ez egy sima másolás - beillesztés értékként - transzponálás ha az időértékeid sorokban vannak).
Ezután az Adatok -ismétlődések eltávolítása menüpottal eléred, hogy csak egy-egy időpont maradjon, majd rendezed az időt növekvő sorrendbe.
Ezzel megvan az "időskálád".
Az adatsorok hozzárendelése: Ha sorban vannak az adataid (mint a mintában), akkor a HAHIBA(VKERES) függvénnyel megkeresed az időponthoz tartozó adatokat.
Képlet pl. =HAHIBA($A$70;$A$1:$H$2;2;0);"") az első adatsornál, a második adatsornál a 3-4. sort használod és így tovább.
Ha minden adatsorod beképletezéssel megvan, akkor tanácsos a képleteket átalakítani értékké: kijelölöd az adatokat, másolás - irányított beillesztés értéket.Mostmár kész a diagramod alapadatainak tartománya. Ezután kijelölöd a tartományt, majd beszúrás, diagram - vonaldiagram jelölőkkel. Jobb egérgomb a diagramon - adatok kijelölése - rejtett és üres cellák gombra kattintasz - bejelölöd az adatpontok összekötése vonallal opciót, majd ok amíg ki nem lépsz a formázásból.
Elvileg ezzel meg is született a diagramod.
Üdv.
Fferi50
Zola007
#31916
Szerintem az INDEX - HOL.VAN függvény alkalmazása lesz a számodra hasznos:
A képlet:=INDEX($A$1:$A$7;HOL.VAN($E$1;$C$1:$C$7;-1)
A keresett érték az E1 cellában van.
A HOL.VAN függvény megkeresi a csökkenő sorrendben azt a legkisebb értéket, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési érték, ennek a sornak a számát adja vissza. Az INDEX pedig kiírja az A oszlopból az adott sorban levő értéket.
Javaslom hozzá még a Súgó tanulmányozását.Üdv.
Mutt
Zola007
#27742
Hello,
...meg kell kerestetni a függvénnyel valahogy a legutolsó nem üres cellát.
Ha összefüggő a tartomány (nincs benne üres sor), akkor egyszerűen:
=INDIREKT("B"&DARAB2(B:B))Ha van benne üres sor és csak számokat tartalmaz: =FKERES(9^99;B:B;1)
Ha csak szöveget: =FKERES(SOKSZOR("z";50);B:B;1)Illetve egy univerzális megoldás tömbképlettel: =INDEX(B:B;MAX(HA(B:B<>"";SOR(B:B);0)))
üdv
azopi74
Zola007
#27519
Csak az utolsó megoldás igényel add-int, én pont nem arra gondoltam, hanem az első négyre
Egyébként a lite verzió ingyen van, deén sem szeretem a kiegészítők telepítgetését, akkor se, ha ingyenes (amit meg lehet oldani kiegészítő és makró nélkül, azt oldjuk meg úgy) . egyébként azt a 15 usd-s full verziót kb egy napos munkával le lehet kódolni akár VBA-ban. Vicc, hogy van pofájuk ezért pénzt kérni
Delila_1
Zola007
#27519
Nem kell semmit telepíteni, vásárolni, makróval megoldhatod. A kijelölt, akár nem összefüggő területek hátterét változtatja meg a lenti két makró.
Sub PirosHatter()
Selection.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
End SubSub ZoldHatter()
Selection.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
End SubA zárójelben lévő értékeket 0 és 255 között változtatva mindenféle színt, árnyalatot előállíthatsz.
Ha ezeket a makrókat a personal.xlsb-be mented, akkor bármelyik füzetedben alkalmazhatod.
Gyorsbillentyű hozzárendelése: Alt+F8-cal megjeleníted a makrókat. Kiválasztod az egyiket, és az Egyebek gomb segítségével megadod a CTRL gombhoz rendelt betűt.A színek RGB értékeit könnyen "kitalálhatod". A Kezdőlapon a háttér beállításánál a További színeket választod, az Egyéni fülön kikevered a megfelelő színt, a hozzá tartozó 3 értéket írod a makróba.
Zola007
Zola007
#26712
kitöröltem az egészet és felvettem egy újat, most már működik bárhogy is egészítem ki, kettősponttal vagy anélkül.
Nem tudom mi volt a gond, mert az előbb is csináltam külön táblát 4 értékkel, illetve átalakítottam az eredeti táblázatra.
Létezhet, hogy "beragad" egy makró és az Excel újraindítása megoldja? -
Fferi50
Zola007
#26709
"Sajnos ez sem működik valamiért." (Nálam is Office 2010 Professional van egyébként.)
Ebből szerinted mit tudok meg? Legalább annyit írhatnál, hogy milyen hibát ír ki.Itt egy 10 tartomány paraméterét kezelő változat:
Function SumBold(WorkRng1 As Range, Optional WorkRng2 As Range, Optional WorkRng3 As Range, Optional WorkRng4 As Range, Optional WorkRng5 As Range, Optional WorkRng6 As Range, Optional WorkRng7 As Range, Optional WorkRng8 As Range, Optional WorkRng9 As Range, Optional WorkRng0 As Range)
Dim rng As Range, terulet As Range, xSum As Long, WorkRng As Range
Set WorkRng = WorkRng1
If Not WorkRng2 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng2)
If Not WorkRng3 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng3)
If Not WorkRng4 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng4)
If Not WorkRng5 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng5)
If Not WorkRng6 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng6)
If Not WorkRng7 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng7)
If Not WorkRng8 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng8)
If Not WorkRng9 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng9)
If Not WorkRng0 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng0)
For Each terulet In WorkRng.Areas
For Each rng In terulet.Cells
If rng.Font.Bold Then xSum = xSum + rng.Value
Next
Next
SumBold = xSum
End FunctionÜdv.
Fferi50
Zola007
#26707
Ha munkalap függvénynek szeretnéd használni, akkor szerintem minden tartományt külön paraméterként kell bekérni. A példa 4 tartományt tud kezelni, az elsőt kötelező megadni, a többi opcionális:
Function SumBold(WorkRng1 As Range, Optional WorkRng2 As Range, Optional WorkRng3 As Range, Optional WorkRng4 As Range)
Set WorkRng = WorkRng1: If Not WorkRng2 Is Nothing Then Set WorkRng = Union(WorkRng, WorkRng2)
Next
Next
SumBold = xSum
End FunctionHa még több tartományt szeretnél kijelölni, akkor növelni kell a paraméterek számát, a vizsgálandó terület meghatározását pedig a logika szerint folytatni.
Remélem, sikerül.
Üdv.
(Az előző makró csak makróból meghívva működik helyesen, munkalapon nem, sorry.) -
Fferi50
Zola007
#26705
A nem összefüggő tartományokban területek (Areas) vannak. Ezeken kell "végiggyalogolnod", majd ezen belül az egyes cellákon:
Function SumBold (WorkRng as Range)
Dim rng As Range, terulet As Range,xSum as Long
Next
Next
SumBold=xSum
End FunctionÜdv.
Delila_1
Zola007
#26424
Újra elolvastam az eredeti kérdést, így már csak a területet kell átírnod a makróban.
Sub csere()
Dim Cella As Range, b As Integer
For Each Cella In Range("A1:A3") '*****
If InStr(Cella.Value, "*") > 0 Then
For b = 1 To Len(Cella)
If Mid(Cella, b, 1) = "*" Then
Cella.Characters(Start:=b, Length:=1).Font.Color = -16776961
End If
Next
End If
Next
End SubHa biztos, hogy cellánként csak egy csillag van, akkor
Sub csere_1()
Dim Cella As Range, hol As Integer
On Error Resume Next
hol = InStr(Cella.Value, "*")
Cella.Characters(Start:=hol, Length:=1).Font.Color = -16776961
Next
End Sub -
Delila_1
Zola007
#26424
A lenti makró az A1:A3 tartományban írja át az a betűket pirosra.
Sub csere()
For Each Cella In Range("A1:A3") '***** 1
If InStr(Cella.Value, "a") > 0 Then '***** 2
If Mid(Cella, b, 1) = "a" Then '***** 3
Cella.Characters(Start:=b, Length:=1).Font.Color = -16776961 '***** 4
End If
Next
End If
Next
End SubA csillagos sorokban kell módosítanod.
1. a területet az "A1:A3" helyére
2. és 3. a keresendő szöveget az "a" helyére
4. a Lenght:=1 -ben az 1 helyett a saját átszínezendő szöveged hosszát -
Mutt
Zola007
#24342
Hello,
Ennek a 6 képlet eredményének az átlagát kellene megjelenítenem az A2 cellában, de nincs hely külön mellette kiszámoltatni, tehát egy cellába kellene valahogy beírni az egészet
A könnyebb kezelhetőség is feltétel volt, de erre nem láttam választ. Ehhez javaslom, hogy vegyél fel névkezelőben újabb függvényeket.
Az egyedüli gond, hogy a névkezelőben az Excel abszolút hivatkozásokat akar használni (mindig pl. $A$1-et).
A relatív hivatkozásokat pedig trükkösen kell felvinni (INDIREKT függvény).W-re hivatkozz így:
INDIREKT("S[-1]O";0)(Vagyis mindig a cella feletti sort nézze.)
R-re pedig így:
=INDIREKT("S[-1]O[1]";0)(Nemcsak felette, de tőle jobbra eggyek lévő cella.)
Ha megvannak a képletek, akkor az átlag képlet nagyon rövid lesz:
=ÁTLAG(Fugg1;Fugg2;Fugg3;Fugg4;Fugg5;Fugg6;Fugg7)Ezzel a megoldással a függvények átláthatók és a névkezelőn keresztül globálisan javíthatók.
üdv
Fferi50
Zola007
#24362
Szerintem írhatsz kifejezéseket a hatvány függvénynél is mind az alapba, mind a kitevőbe, függvény formában beírva és ^ jelet használva is.
Nálam legalábbis megy, mind a 2010-es, mind a 2003-as excelben. Csak megfelelően kell zárójelezni a műveletek precedenciája miatt (inkább legyen egy zárójelpárral több, mint kevesebb...).
Pl. =((C36*3)/6)^(SZUM(C40:C41)-4)Üdv.
Fferi50
Fferi50
Zola007
#24347
Igen, a kitevő csak az e alapú logaritmusra működik. Minden másra ott a hatvány függvény, vagy rövidítve a "kalap": 4^2 = Négy a négyzeten. Elől az alap, utána a kitevője.
"De ha egy makrót illesztek be, akkor elég csak a makrót átírni és mindenhol változik"
Ez akkor igaz, ha a módosítandó celláid valamilyen rendszer szerint helyezkednek el. Egyébként pedig a makróba ugyanúgy meg kell adni a pár(száz) módosítandó cella címét, csak nem egérrel jelölöd ki. Igaz a makrót csak egyszer kell megírnod ilyen "részletességgel".....
De az is lehet, félreértelmezem amit írtál....
Üdv.
Fferi50
Zola007
#24344
"a gondom az, ha bármelyik képleten változtatni akarnék, akkor mindenre rá kell húzni a módosítottat, nem elég mondjuk 1 helyen"
Szerintem ez minden képlettel így van, akkor is, ha külön cellában van a képleted, akkor is, ha egy cellában van egy hosszú képlet.
Próbáld az Átlag függvényt, aminek a paraméterihez beírod a 7 függvényedet szépen egymás után (természetesen a W és R helyett az A1 és a B1 cella szerepeljen).
Pl: =ÁTLAG(A1*(36/(37-B1));A1*(1+0,0333*B1);(100 *A1) / (101,3 - 2,67123 * B1);A1*B1*0,1;(100*A1)/52,2+(41,9*KITEVŐ(-0,055*B1));A1* (1 + 0,025 * B1);(100 * A1) / (48,8 + (53,8 * KITEVŐ(-0,075 *B1))))
Viszont, ha angol exceled van, amire a tizedespontból következtetek csak, akkor nyilván nem Kitevő a függvényed neve.
Üdv.
Fferi50
Zola007
#24342
Egyrészt, hat képletről írsz, de hét sor van.
Másrészt, milyen excel verziód van.
Harmadrészt elég sok képletet be lehet "zsúfolni" egy cellába, miért gondolod, hogy ezt nem lehet.
Nálam az ehatvány (excel 2010-ben a KITEVŐ függvény) simán elfogad kifejezéseket, amelyekben cellára hivatkozok.Kérlek, pontosíts egy kicsit.
Üdv.
Delila_1
Zola007
#23859
=HA(BAL(A1;1)<>"'";"'" & A1;A1)
Szóközökkel széthúzva, hogy meg lehessen különböztetni az aposztrófot az idézőjeltől:
=HA(BAL(A1;1)<>" ' ";" ' " & A1;A1)A képleteket lemásolod, majd az eredeti értékek helyére értékként beilleszted.
A még kitöltetlen cellákra pedig add meg m.zmrzlina formátumát.
Delila_1
Zola007
#21755
Írtam hozzá egy felhasználói függvényt.
Function Osszegszer(osszeg As String, szorzo)
kk = Split(osszeg, ", ")
For i = 0 To UBound(kk)
osszeadando = osszeadando + kk(i) * 1
Next
szorzat = osszeadando * szorzo
Osszegszer = szorzat
End FunctionA makrót bemásolod a füzetedbe egy új modulba (a VB szerkesztőben).
A példád szerint a füzetben így adod meg: =Osszegszer(A10;B10)A zárójelben az első paraméter annak a cellának a címe, amiben a számok vannak vesszővel és szóközzel elválasztva, a második a szorzót tartalmazó cella címe.
Caipi
Zola007
#19174
Szia,
Ha jól értem az eredeti szöveg alapján szeretnéd rendezni, de úgy, hogy a kibővített szöveged jelenik meg.
Ha erre vonatkozik a kérdésed, akkor az eredeti, nem kibővített oszlopon rendezel, a mellette lévő oszlopban ott vannak a függvénnyel kibővített cellák. Ezután rejtsd el a rendezés alapját képező oszlopot pl.Példa:
A2: compound
B2: ="to"& a2A oszlop alapján rendezel, majd elrejted az A oszlopot.
Üdv,
Caipi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
Fferi50
