D5
Fire/SOUL/CD
#54849
És ha mondjuk a mostani évek sor fokozatosan növekvő értékeit felhasználnánk erre a célra? Pl. egy xkeres-sel megkeresné az éppen aktuális évhez az adott értéket?
Igazából csak azt akarom mondani, hogy a helyes rendezés egy segédsorral megoldható lehet?
D5
[kép] Sziasztok! Napok óta nem boldogulok a megoldással. Tudnátok abban segítseget adni, hogy egy másolható képletet írva az E8 cellába és másolva az F8, G8 és a további szomszédos cellákba eredményül a 22-es sorban látható értékeket adja? (A szürke résznél egy piramis megoldással tudom szemléltetni, hogy mit kellene számolnia, nyilván a cél az, hogy ne kelljen ilyen segédtáblát létrehozni)
Köszi, ha megnézitek! -
D5
Miért van az, hogy ha feltételes formázást használok cellákon, akkor a cellaigazításom változik automatikusan? Középre-középre beállítást átállít középre-lent beállításra. A fájl kiterjesztése *.xlsx. Nem jövök rá, hogy mi lehet a megoldás. Hiába állítom újra középre-középre beállításra, a cellaérték marad a középre-lent igazításon.
Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm!
D5
Erre tudnátok gyógyírt: (#30283) D5? -
D5
Szeretnék egy excelt közös használatra. Teszteljük cimborákkal, de nem akar összejönni. Mindenkinek van saját oszlopa, ezért egymás célláit nem írjuk felül.
Amikor egyikőnk beír valamit a sajátjába és menti, de nem lép ki, majd a másik is beír valamit és mentené, de ezt már nem engedi, hibaüzenet: a fájl zárolva van...
Ezt hogyan tudom megoldani? -
D5
(#27672) Fferi50 és (#27673) azopi74 köszönöm szépen!
D5
Egy igen érdekes esettel találkoztam. A1, A2 és A3 cella értékeket sok átlag képlet után kapom, egymástól függetlenül. Elviekben tudom, hogy A1+A2=A3, ezt ellenőriztem, és erre az excel is "Igaz" eredményt ad. Viszont, az A3-A2=A1 nem teljesül ("hamis" eredményt kapok). Megnéztem, és a 12. tizedes helyen van különbség. Na már most ez hogy lehetséges?
D5
Sikeresen megosztottam egy excel közös használatra.
Mi fog történni akkor, ha "X", "Y" és "Z" felhasználók ugyanúgy az A1-es cellába kezdik az adatfeltöltést egyszerre?
Ha először "X" fejezi be, és elmenti, akkor "Y" és "Z' már az A2-es cellán osztoznak?Sajnos nincs módomban letesztelni...
D5
Nekem egy olyan függvény kellene, ami egy számokat (lehet azonos tartalmú) tartalmazó oszlopot rangsorol.
Pl.: A1: 3; A2: 3; A3: 1; A4: 2, és ekkor a függvény a B oszlopban a következőket adja: B1: 1; B2: 1; B3: 3; B4: 2.
Sorba rendezni azért nem szeretném, mert több oszlop van egymás mellett, és és nekem csak a sorrend kellene mindegyikből, vagyis ne változzon a cellák helye. Remélem, sikerült érthetően leírnom...
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.:
D. -
D5
Nagy segítség kellene:
A1 cellában található: "F54" (fkeres függvény találati eredménye)
A2 cellában található: "F60" (fkeres függvény találati eredménye)Én átlagot szeretnék számolni egyébként az F54 és F60 cellákból (ahol az F oszlopban 1-100-as sorig számok szerepelnek. Vagyis olyan képletet szeretnék, ami úgy számolja az átlagot, hogy "ÁTLAG(A1:A2)" (ahol ugye az A1-es cella az "F45" értéket tartalmazza, az A2-es cella pedig az "F60" értéket tartalmazza)
Mivel az A1 és A2 cella attól függően változik, hogy mit adok meg paraméternek (tehát az A1-es cella lehet "F78", míg az A2-es cella lehet "F88"), ezért könnyítés lenne számomra, ha az átlag számításkor automatikusan számoljon.
Tudtok segíteni?
D5
Delila_1
#18205
Köszi szépen!
Viszont nekem igazából fontos lenne, hogy A1+1 (azaz a következő cella legyen), mivel itt vált egy ismétlődő felsorolás. Vagyis van 30 nevem, és nekem az kellene, hogy ha a 30. után következő cella megegyezik az első cellával, akkor már mást adjon eredményül a HA() függvény.
Vagy túl bonyolítom?
D5
A következő kérdésem lenne:
A1 cella: Kis József
A2 cella: Nagy Imre
A3 cella: Kovács Móni
D1 cella: Nagy ImreHogyan tudom azt megcsinálni HA() függvényben, hogy ha az A1 cella után következő cella (azaz A2 cella) megegyezik D1 cellával, akkor ez és ez... (a vége már nem lényeg)?
Amit próbáltam: HA(A1+1=D1;...;...), csak ezzel az a baj, hogy "ÉRTÉK" választ ad (nyilván, hiszen szöveghez akar hozzáadni 1-et), de nekem nem hozzá adni kell, hanem a soron következő cella kellene...
Tudtok segíteni? -
D5
Adott egy cella, benne dátum cellaformával: 2012.10.11.
Hogy lehet megcsinálni, hogy egy mellette lévő cellába csak az év szerepeljen?
Próbáltam a BAL(
függvénnyel, de eredményként számot kapok (gondolom, hogy a dátum cellaforrás miatt), és sehogy sem tudom visszalakítani, hogy csak az évet kapjam meg.
Az lehet a baj, hogy a forrás cella dátum formátummal szerepel...
Tudtok valami megoldást? -
D5
Sheets("Költségek").Range("J3").Copy
If Sheets("Munka1").Range("A3") = "" Then
Sheets("Munka1").Range("A3").Select
Else
Sheets("Munka1").Range("A:A").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
End If
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=FalseEbben mi a baj? (az előző h.sz-hez tartozik...)
D5
nagy nehezen sikerült összerakni egy olyan makrót, amiben van "next", szóval szépen behelyettesít értékeket 1-15-ig, és az egyes cellák eredményeit bepakolja A1-től D1-ig, egymás mellé.
Egy gondom van: az összes kapott értéket egymásra pakolja, nem pedig egymás alá.
Vagyis lefut 1-gyel, és a kapott eredmények megjelennek.
Lefut 2-vel, és a kapott eredmények szintén A1-től D1-ig mennek, egymás mellé.
Nekem pedig az kellene, hogy amikor a "next" második köre következik, akkor a kapott eredményeket A2-től D2-ig rakosgassa, majd a harmadik körben A3-tól D3-ig, és így tovább...
Valakinek van valamilyen frappáns és könnyen megvalósítható ötlete?
D5
Köszi szépen!
Jó érzés, hogy bármikor fordulhatok ide segítségért (ami mostanában eléggé elkél...
D5
sztanozs
#15954
Sheets("Alap").Range("G9").Copy
bevétel = Sheets("Munka2").Range("E4")Range(bevétel).Select
:=False, Transpose:=FalseA Debugger a "Range(bevétel).Select" résznél írja a hibát.
Nem értem, hogy miért. -
D5
Miért van az, hogy egyszer hibátlanul lefut a makró, máskor meg a "Run-time error '1004': Method 'Range' of object'_Global' failed" üzenetet kapom? -
D5
Siker!
Korrekt megoldás!
Lenne még kérdésem...
Hogyan lehet megcsinálni azt, hogy 1-től 10-ig töltse fel egy tetszőleges oszlopban a cellákat (egymás alá 1, 2, 3, 4, 5, stb..., majd 10) úgy, hogy a 10. után megismétlődjön ez a folyamat (egészen 1000 cellán keresztül, pl. az A oszlopban)? -
D5
A probléma az, hogy a változó cella és az eredmény cella között nincs közvetlen kapcsolat.
A változó cella értéke egy másik cellára mutat, ami egy másikra, az meg megint egy másikra. Az eredménycellám a legutolsó a sorban.
Szóval ha beírok egy értéket a változó cellába, akkor gyönyörűen lefutnak a függvények a cellák között, és megkapom az eredménycellát.
Én igazából azt a folyamatot szeretném megkönnyíteni magamnak, hogy ne kelljen saját kezűleg bepötyögni a változó cellába a kívánt értékeket, és sorjában kimásolgatni az eredményt, hanem ezt automatikusan csinálja meg nekem a program.
Erre van lehetőség
Van esetleg valami makró, ami behelyettesíti a kívánt számokat, és az eredményeket mindig új cellába, vagy munkalapra teszi? -
D5
Egy kis segítség kellene. Mivel eléggé fáradtságos lenne bepötyögni egy csomó számot, ezért valamiféle automatikus megoldásra fáj a fogam.
Az excelben azt szeretném csinálni, hogy a program automatikusan helyettesítsen be értékeket egy cellába (pl. 10%, 20%, 30%, stb... 100%), majd ezeket az értékeket egy külön munkalapra egymás alá tegye be úgy, hogy az egyes értékek mellett pedig az az eredmény szerepeljen, ami az eredeti munkalapon egy másik cellában van (értelemszerűen ennek az utóbbi cellának az értéke függ az általam módosítani kívánt cella értékétől - tehát ha a cellában 10% van, akkor az eredménycellában 1000, stb... -, de a "probléma" az, hogy a két cella között nincs közvetlen hivatkozás, hanem sok egyéb mellékszámítás eredményeként adódik az eredmény cella, de én mégis csak egy változó eredményre gyakorolt hatására vagyok kíváncsi).
Ha valaki megértette nagyjából, hogy mit szeretnék, akkor kérem segítsen!
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
