Zola007
Szükségem lenne egy képletre / makróra ami egy táblázatban részleges azonosságot vizsgál. Adott egy táblázat A névsor, B szül. idő és néhány másik adat oszlopokban.
Azokat a sorokat keresném amikben A oszlop keresztnév és a B oszlopban az év+hónap azonos, de nem feltétlenül egymást követik a sorok.
Zola007
Delila_1
#54242
Szia
Átalakítottam táblázattá, átkerül a formázás, de amint beszúrok egy új sort, továbbra is bepakolja az új sorokat a feltételes formázások listájába.
mi lehet a gond?
pl. az egyik táblában A2 : K1000 táblára van beállítva egy formázás, de ha beszúrok egy sort akkor utána:
Zola007
Valakinek ötlete van miként lehetne egy feltételes formázást fixálni mint a függvényeknél egy tartományra (pl. A-H oszlopk) hogy dinamikusan bővüljön/szűküljön attól függően hogy illesztek vagy törlök belőle új sorokat.
Mert ez így hogy újabb kondíciós sorokat pakol be a formázás menübe kész agyf*sz
Zola007
Hello
olyan függvényre lenne szükségem, ami egy adott cella melletti oszlopból azonos vagy fentebb lévő sorok alapján visszadja az utolsó beírt értéketpl. A45 cellába a B1-B45 cellából az utolsót vagy
A100 esetén a B1-B100 cellából az utolsót
Zola007
Üdv
tálca ikonról nyitható kedvencek listáját hogyan tudom rendezni?
Zola007
Fferi50
#44310
tudom
ezért írtam, hogy " ha pedig szövegként, akkor tudományos formátumba (....E+11) stb illeszti be"
aposztróf nyilván működik, csak azt nem értem, hogy ha szöveg formátumot állítok be, akkor miért nyúl hozzá?
szöveg formázásnak pont az lenne a lényege, hogy amit beírunk az úgy marad
(100 egység széles a cella, szóval nem rövidít)Én csak annyit szeretnék, hogy ezt a nyomorult auto-formatot ki lehessen teljesen kapcsolni és az Office 2007 óta nem bírják ezt megoldani.
Google Sheets és más táblázatkezelők simán kezelik a nagy vagy speciális (pl. vonalkód) számokat, tehát programszinten nem akadály.
Zola007
az i.....b.....meg a microsoftot
relative nagy számokkal kellene dolgoznom, ha számként illesztem be, akkor a 15 helyiérték felett mindent nullára kerekít, ha pedig szövegként, akkor tudományos formátumba (....E+11) stb illeszti be
Én csak annyit szeretnék, hogy ha bemásolok egy számot, akkor azt mutassa, ne mást.
Mi lenne erre a megoldás?
Hogyan lehet teljesen kikapcsolni az autoformatot? -
Zola007
Adott egy nagyon egyszerű függvény:
=MARADÉK(M168-N167;1)Két időpont közötti óra/percet kellene kiszámolnia
Nagyrészt jól működik, kivéve pl. mikor
N167=23:00
M168=06:00Ekkor kiakad és
• cellába nem ír semmit
• belekattintva nem látszik a függvényből semmi
, csak a cellák száma, de kurzorral lehet mozogni a "semmiben" jobbra-balra
• de függvényszerkesztőben látszik és ott jól is írja az értéket
mi lehet a gond?
Zola007
adatok -> érvényesítés -> lista: "cégek" hivatkozással több munkalapon használok egy közös legördülő listát, amit egy külön lapon tárolok
Arra lenn szükségem, hogy ha a "cégek" listában megváltoztatok egy elemet (pl. Piros Kft -> Zöld Zrt), akkor a többi lapon is mindenhol változzon meg a Zöld Zrt-re , ahol a legördülő listából korábban a Piros Kft. lett kiválasztva
talámtam egy ilyen kódot, de nem tudom hogyan módosítsam:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Application.ScreenUpdating = False
Dim count_cells As Integer
Dim new_value As String
Dim old_value As String
Dim rng As Range
For count_cells = 1 To Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1
Set rng = Worksheets("7").Range("J3:J100")
If Intersect(Target, Range("A" & count_cells + 1)) Is Nothing Then
Else
Application.EnableEvents = False
new_value = Target.Value
Application.Undo
old_value = Target.Value
Target.Value = new_value
rng.Replace What:=old_value, Replacement:=new_value
Target.Select
End If
Next count_cells
Application.EnableEvents = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Zola007
Megoldható, hogy automatán frissülő listám legyen?
tehát pl. a legördülő lista az alábbiakból áll:
A
B
Cezeket ha kiválasztom egy mezőben, de később módosítom a legördülő lista forrását, akkor a a mezőben választott érték nem módosul-
Azt szeretném, hogyha később átírom pl. a C elemet a lista forrásában Cecilre, akkor minden mezőkben változotton az adat (C--> Cecil )
Zola007
Fferi50
#41042
Ha átírod nekem, az megköszönöm
Ezt próbáltam, de nem az igaziI have experimented with loading a TextBox when you click a particular cell using the WorksheetSelectionChange event.
In the VB Editor this is pasted into the 'Sheetx(Sheet x) of the sheet you are using it in.
Currently the range is set to column A. If any cell in column A is clicked it loads a UserForm with only a TextBox in it with the content of the cell clicked on.Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("A1:A65000")) Is Nothing Then
UserForm1.TextBox1.Value = Target.Value
UserForm1.Show
End If
End SubYou will need to create a UserForm.
Right-Click Forms > Insert > UserForm.
If it's the only one it defaults to userForm1
Add a TextBox to it.The TextBox Properties must be set to
MultiLine = True
Wordwrap= TrueYou can also add scrollbars if there's a lot of text.
You can change the Properties by right-clicking on the UserForm in the VBA window.
Zola007
van egy táblázatom (több száz sor, 10 oszlop)
Az egyik oszlop minden cellájában több sornyi adat van sortöréssel több sorba rakva.A kérdésem az, hogyan lehetne megoldani, ha abban a mezőben lévő cellát kijelölök, akkor mutassa "gyorstippszerűen" a teljes tartalmát?
Szerkesztőlécen ugye csak az első sort mutatja, ahhoz be kell lépnem mindig a cellába, hogy lássam a teljes tartalmat.
Átméretezés nem megoldás, mert átlátható kell maradjon tableten is
Zola007
Tudtok egyébként ajánlani jó Excel online kurzust?
valami Udemy és társai vonal érdekelne, ami megfizethető dollárban vagy sávszélességben
Zola007
Ez nem sima 2 soros eredménytábla
tehát az AB.SZUM-mal számolt tábla első oszlopában a keresendő kritérium nem közvetlenül az oszlopfelirat alatt található, hanem mondjuk 17 sorral lentebb, tehát 2db, egymással nem szomszédos kritériumotkell megadnom, erre kellene a tömb. -
Zola007
#40914
ha a mező vagy rekord dátumra van formázva, akkor kellene lennie egy naptár ikonnak valahol a képernyőn
ha arra kattintasz, a kiválasztott dátumot beilleszti
másik megoldás, hogy virtuális teljes billentyűzetet használsz, amin tudsz billentyűkombinációt beütni, ezek a Ctrl és pontosvessző vagy Ctrl és nulla kombinációja szúrja be az aktuális dátumot
harmadik verzió, hogy valamilyen költségnyilvántartó programot használsz, store-ból letölthető többféle is, aminek akár van online vagy PC verziója is -
Zola007
valamiért nem működik az alábbi array formulám Excel 2013 alatt:
=AB.SZUM(D7:Z49;"darab";{"Készlet";"abc123"})Készlet oszlopból akarom az összes XY termék "darab" oszloban lévő értékét összeadni
Korábbi táblázatból másoltam, szélső kapcsosokat ctrl-shift-enterrel raktam be, a belsőket beírtam.
Mi lehet a gond? -
Zola007
Formátumra akarok keresni E2013-ban, de "Nem találjuk, amit keres. További keresési lehetőségekért....blablabla"
Ismerem a funkciót, formátumot cellából választom (formátum ► formátum választása cellából) adott színű cellára, szóval nem én vagyok
Saját magát nem találja meg, amiből választottam a keresés alapját -
Zola007
nem excel, de ha van köztetek könyvelő vagy munkajogász, tudna nekem egy kérdésben segíteni privátban?
Zola007
Delila segítségével írtam egy makrót egy mnkafüzethez (nem a Personalba, annak a kódlapja most is üres)
Azóta mégis megnyílik bármilyen táblázatot is nyitok meg
azt be lehet állítani, hogy ne tegye? -
Zola007
Delila_1
#37027
Köszönöm, egyszer már javasoltad egy másik feladat kapcsán, de az a gondom ezzel is, hogy megvan a "másolat", de nem marad egy helyben, hanem mozog a táblázattal, ha valamelyik irányba görgetem.
Nekem az kellene, hogy a táblázat fölött "ússzon", tehát bármerre megyek a táblában, mindig ugyanott lássam a grafikont, úgy mint a panelek rögzítésével első sor/oszlopnál.
Zola007
van egy hosszú táblázatom és belőle egy grafikon, amit szeretném, hogy állandóan a jobb felső sarokban legyen, bármerre görgetek a táblázatban.
.xlsx alapformátumban megoldható? vagy mindenképpen makróbarátba kell átrakni?ezt találtam rá eddig, de nem működik a "lebegés", csak a pozicionálás: [link]
Zola007
office 2010-13
Az az egész cellatartalmat viszi odébb
Én csak bizonyos sorokat szeretnék.
Tudom, hogy nem szövegszerkesztő, de néha jó lenne, mert nagy táblázatról van szó és Wordbe sem tudom beilleszteni, mert 40 oszlop nem fér ki a Word 55 centis limitén belül.
Publisherben sem az igazi, mert az mobileszközön nem tudom normálisan megnyitni. -
Zola007
tabulátort vagy behúzást lehet valahogy cellán belül csak egy sorra (több sor van benne)?
Zola007
van egy szimpla éves táblázatom
az első sort és mellé egy grafikont szeretnék az első sorhoz rögzíteni úgy, hogy maga a táblázat görgethető legyen, de a felső sor és a grafikon ne mozduljon el.
"objektum helye és mérete nem változi" + első sor rögzítése nem vált be, csak a grafikon felső, első sorrral megegyező magasságú részét fixálja
Zola007
Nem épp excel, de mivel elég jártasok vagytok irodai szoftverekben, biztos tudjátok melyik lenne rá a legalkalmasabb.
Létre kellene hoznom olyan adatlapot, ami ~15 mezőből áll, nagyjából 2db A4 oldal terjedelmű lesz
Legtöbb mezőben több sornyi - formázott! - szöveggel
tartalmaz képet vagy videót egy vagy több mezőjében.Ami a legfontosabb, előfordulhat, hogy újabb mezőt kell idővel felvinni az adatbázisba és lehetőleg külön fájlként megnyitható legyen mindegyik adatlap.
Zola007
2 dátumot akarok íratni egy cellába, egy kezdőt és egy származtatott zárót, de a másodikat sázmként írja, nem dátumként.
pl: (2017.03.04 - 42800)
képletem: ="("&B9&" - "&((B9+14)&")")
tehát a B9 cellában lévő dátumhoz akarnék adni 2 hetet/14 napot és mindkét dátumot azonos formában várnám vissza
Zola007
Zola007
#34350
tárgytalan, sikerült
más: hogy lehet a diagram "adatok kijelölése" vagy "adatok szerkesztése" kis ablakocskát átméretezni?
engem nagyon zavar ha egy sok soros táblával kell dolgozni, mert ha nem jól kattintok bele a szerkesztendő részbe vagy véletlenül használom a nyilakat léptetésre, akkor nem a kurzor pozícióját váltja, hanem más cellákat jelöl ki.
agyf*szt kapok tőle néha
Zola007
Adott egy táblázatom, ami vízszintesen több képernyő területű, illetve egy grafikon az adatok alapján
Azt szeretném, ha a grafikon a képernyő valamely részén fixen maradna, miközben lapozok/görgetek vízszintesen. (Mint a celláknál a panelek rögzítése funkcióval)
Lefelé nem, mert ott újabb adatok vannak, újabb grafikonnal
Zola007
Delila_1
#33954
Akit érdekel, Word-ben is megoldható a StatusBar elrejtése:
Sub Statusbar_Hide()
CommandBars("Status Bar").Visible = False
End Sub
__________Sub Statusbar_Show()
CommandBars("Status Bar").Visible = True
End SubAutomatára még nem sikerült beírnom, hiába betettem a Normal sablon - This Documentbe, de így legalább külön indítható Alt-F8 után és bármikor ki-be tudom kapcsolni egy gombnyomással.
Nagyon tetszik ez az Excel VBA dolog
Nem rég kezdtük a tanfolyamon a programozást, tök jó dolgokat lehet csinálni és teljesen megváltoztatja az ember szemléletét.
köszi mindenkinek!
Delila-t meg még fogom nyaggatni sokat, mert veszélyes és fárasztó tudok lenni, ha engem elkezd érdekelni valami
Zola007
Delila_1
#33952
ez nem teljesen sikerült
próbáltam makróként is felvenni és közvetlen beírni mint "module", de egyikkel sem jött össze, hogy indítás után menjen automatikusanígy néz ki a module1 a personalban :
Sub makró1()
Application.DisplayStatusBar = False
End Subha kézzel indítom a makrót, akkor lefut és működik, de magától nem
Zola007
Excel vagy Word 2013-ban el lehet tüntetni valahogy az alsó állapotsort?
vagy legalább megváltoztatni a színét?
engem nagyon zavar a kék és zöld csík -
Zola007
Működik a teljes táblázat, mint írtam, kiraktam külön az FKERES függvényt, ad értéket, tehát tárolva van a fájlban az utolsó beolvasás értéke, jelen esetben pl. 57.5
Ezzel kellene behelyettesíteni a cellaképletben, tehát ehelyett:
=(B7*0.01*FKERES(B2;'D:\2017\TP\[derv14.xlsx]Inputs'!$A$2:$D$23;4;HAMIS)*(B3*B4/(100-B7))ez legyen
=(B7*0.01*57.5)*(B3*B4/(100-B7)) -
Zola007
Köszi, de mondom, hogy nem jó úgy
pl.=(B7*0.01*FKERES(B2;'D:\2017\TP\[derv14.xlsx]Inputs'!$A$2:$D$23;4;HAMIS))*(B3*B4/(100-B7))Ha erre nyomok egy "csak értéket", akkor lesz ugyan egy végeredményem, csak éppen buktam a képlet többi részét, ami a saját munkalapon belüli egyéb adatokkal dolgozik.
Tehát ha a B3, B4 vagy B7 értékét változtatom, akkor ez nem fog változni.Olyan megoldás kellene, ami dokumentumszinten a külső forrásból importáló cellákban csak az importált értéket tartsa meg
Jelen esetben azFKERES(B2;'D:\2017\TP\[derv14.xlsx]Inputs'!$A$2:$D$23;4;HAMIS)-nek aktuálisan megfelelő értéket
Mert tárolni biztosan tárolja valahol, mivel a fájl nem elérhető -
Zola007
nincs olyan, csak unicode szöveg vagy szöveg.
Nem most másolom és nincs meg nekem a fájl, amire hivatkozik.
Az összes kisebb táblázatot sem szeretném egyenként felülírni saját magával, mert van olyan adat, ami ugyanebben a fájlban lévő másik munkalapra hivatkozik és azok meg kell, hogy maradjanak. -
Zola007
Van egy táblázatom, ami tartalmaz olyan cellákat, amik egy másik fájlban lévő munkalapra hivatkoznak.
Hogyan tudom megszüntetni a csatolást úgy, hogy a jelenlegi értékek megmaradjanak a cellákban?
Zola007
Delila_1
#33644
köszönöm, ez tök jó, nem ismertem
az volt a gond, hogy nem volt benne semmi, így nem szúrt szemet, hogy egyesített cella van abban a sorban
ha nem ugrik egyet a kijelölőnégyzet mikor húzom le a kijelölést, akkor észre sem veszem
nagy táblázatban gáz tud lenni az ilyesmi, vakarhatja az ember a fejét rendesen. Főleg, hogy nekem nem közvetlen munkaeszköz az excel és nem érthet az ember mindenhez, de itt vagytok ti nekem
Van olyan funkció, amivel cellaformázásra lehet keresni?
Tehát pl. jelölje meg az összes egyesített cellát vagy adott színezetűt, stb? -
Zola007
Fferi50
#33642
Szia
próbáltam, töröltem az adattáblán kívül mindent többször is, de nem működött.Az imént viszont meg lett a ludas.
Az egyik sorban volt egy üres egyesített cella, ami belelógott abba az oszlopba, ahová új oszlopot akartam beszúrni.
Mondjuk 2 dolgot nem értek ezzel kapcsolatban:
- miért írja azt, hogy adatvesztés elkerülése, mikor teljesen üres volt a cella-
- miért nem írja, hogy egyesített cellával ütközés, mint pl. mikor szimpla cella tartalmat akarsz olyan területre másolni, ami egyesített cellát tartalmaz. Akkor bezzeg felismeri.
- semmi köze nem volt az AC/67-es cellához, a 6. sorban húzódott az L oszlopig
Mindegy is, a lényeg, hogy ha valaki hasonlóba fut bele, nézzen meg.
Zola007
hello
van egy fájl, amibe mai naptól nem tudok új sort vagy oszlopot beszúrni.
Az a vicces, hogy tegnapig simán szerkesztgettem napi szinten, variáltam benne gond nélkül az oszlopokat, ma pedig ezt kapom:
Próbáltam törölni a tényleg adattáblán kívüli cellákat, de ugyanez és a Ctrl-End mindig aaz AC/67-es cellára ugrik, akármit törlök vagy próbálok, pedig ott soha nem volt adat, mert ez egy fix 30 soros tábla.
Marha idegesítő, remélem tudtok valami megoldást, mert holnapi meg kell csinálnom a táblázatot -
Zola007
EmberXY
#32562
nem kijelölt területet tettem át, hanem komplett munkalapot.
Éppen azért, hogy az összes formázás, stb megőrződjön(#32559) Fferi50: nincs mit rajta nézni, mert ugyanabban az excelben van megnyitva a 2 dokumentum, a nyomatási beállításokat pedig az Excel adja, nem a munkalap.
Az az érdekes, hogy a cellák excelben látott mérete is eltér, pedig a beállított méret ugyanaz. Szerintem valami bugzik. Nincs benne makró -
Zola007
Ez mitől lehet?
Adott egy táblázat, ami pont kitölt egy A4 oldalt nyomtatva, nyomtatási mező szaggatott vonala is szépen a szélső celláknál mutatja a margót.
Fogom, átmásolom egy másik munkafüzetbe az egész munkalapot (áthelyés és másolás - új munkafüzet - (x) legyen másolat....)
A másik munkafüzetből ha ki akarom nyomtatni, akkor nem fér rá egy A4 lapra.
betűméret, cellaméretek, A4, margók, tájolás, nyomtatási méret, minden az ég egy adta világon mindkét munkafüzetben ugyanaz, mégis az egyikben ráfér egy lapra, a másikban nem
Zola007
Fferi50
#31999
Köszönöm a segítséget neked is, de sokkal egyszerűbb a dolog és az imént sikerült megoldani.
Még az ECDL-es időkből emlékeztem, hogy létezik erre diagramtípus, ezért kérdeztem, hogy melyiket kellene választani. Csak mikor próbálgattam, akkor pont ez kimaradt
Ha másnak is hasonló kell, akkor a
- diagramtípusok
- Pont (X Y) alaptípus
- "Pont vonalakkal" (Scatter with straight lines)
tudja ezt"Akkor ajánlott a használata, ha sok adatpont létezik, azok az X tengely szerinti (itt az idő) sorredben állnak, és az adatok külön mintavételeket jelölnek"
Zola007
az adatok sorokban vannak, nem oszlopokban
illetve az azonos oszlopban lévők sem azonos dátummal
Ezek soronként teljesen független adatok, csak annyi a közös, hogy az idő mindegyiknek " ugyanúgy telik", tehát gyakorlatilag egyetlen közös naptárskálán kellene megjelenítenem őketilyesmire lenne szükségem, de nem tudom közös időskálára felvenni őket:
Zola007
Milyen diagramtípus kellene válasszak, ha egy időgrafikonon szeretnék megjeleníteni több adatsort, amiben eltérő dátummal vannak a mérési eredmények?
pl:
Zola007
üdv
van egy táblázatom
Egy számra ki kellene keresnem a legközelebbi értéket egy adott oszlopból és a találati érték sorának első oszlopában lévő értéket kiíratni.
pl. ez a táblázat:
Azt mondom, hogy a C oszlopban keresse a 73.9-et, akkor eredményül a 74-hez tartozó sorban A oszlopbeli cella eredményét adja, jelen esetben 8.5Az én tudományom az Fkeres függvényig terjedt, de ebbe nem sikerül belevennem közelítő értéket, csak konkrétat.
Meg lehet ezt oldani makró nélkül? -
Zola007
Valaki használ 64 bites Office-szal KuToolst?
Zola007
Hogyan tudnám a default nagyítást megváltoztatni?
szeretném, ha 150% lenne az excel alapbeállítása, de nem találok semmilyen templátot, mint pl. a normal.dot a wordben
megoldható? -
Zola007
megöl ez az alsó-felső index
ha csinálok egy egyéni cellaformázást
pl: 0" g/cm3"
azt meg lehet oldani, hogy a 3-as szám felső indexben legyen?
nincs kedvem mindegy egyes cellába külön beleírni
egyébként találtam olyan plugint ami hozzáadja az excelhez az alsó-felső index gombokat, de persze 64 bittel nem működik. Hátha valakinek jó lesz 32 bitre: [link]
Zola007
szatocs1981
#28528
fene egye meg őket, így leszakad a kezem a végére
neked azért köszönöm az infót
Zola007
a 2010-ben mi a hotkey az alsó és felső indexre?
Zola007
Zola007
Köszönöm srácok
D5, Mutt, Fferi50egy újabb probléma merült fel, névszerint hogy a másik táblázatban több oszlopban vannak az adatok
Se az index, se az indirekt nem nagyon fogadja el, ha több oszlopot akarok beadni
Mindig jobbra haladva kellene egy adott oszlop adott tartományát átvizsgálni, ha ez tele, akkor ugorjon a következő megadott tartományra és ha az nincs tele, akkor az utolsó nem üres cella értékére lenne szükség.
Ha ez az tartomány is tele van, akkor megint a következőre, stb.Ez is meg lehet oldani még makró nélkül?
Másodsorban azt szeretném kérdezni, hogy valami jó anyagot tudnátok ajánlani a függvényhasználatok megtanulásához és makróíráshoz?
Egyrészt zavar, hogy nem értem hogyan is működik amit írtok megoldást.
Másrészt gyakran futok ilyen problémákba és a topikot nem akarnám mindig ezzel terhelni + nekem is jobb lenne, ha instant meg tudnám oldani. -
Zola007
Üdv
szükségem lenne egy cellában feltüntetni egy másik oszlopban lévő legutolsó cella értékét.
Az oszlophoz minden nap adódik egy új érték, tehát meg kell kerestetni a függvénnyel valahogy a legutolsó nem üres cellát.próbálkoztam már az FKERES és HOL.VAN függényekkel és ezek kombinációjával, de nem sokra jutottam.
lehetőleg függvény kellene, nem makró
ha valaki tud segíteni
Zola007
Kitöltésre színnel (cellaszín megváltoztatása ) létezik gyorsbillentyű?
Zola007
Zola007
#26712
kitöröltem az egészet és felvettem egy újat, most már működik bárhogy is egészítem ki, kettősponttal vagy anélkül.
Nem tudom mi volt a gond, mert az előbb is csináltam külön táblát 4 értékkel, illetve átalakítottam az eredeti táblázatra.
Létezhet, hogy "beragad" egy makró és az Excel újraindítása megoldja? -
Zola007
Fferi50
#26708
Köszönöm, de sajnos ez sem működik valamiért. ( Office Professional Plus 2010 egyébként)Igen, munkalap függvénynek akartam használni, hogy később is ha kijelölök még hozzá egy területet, azt is számolja bele, de akkor úgy látom tényleg minden tartományt külön paraméterként kell bekérni.
Kár, hogy nem tudja a makró kezelni ezt csak külön-külön definiálva.
Nem tudom hány sor vagy oszlop lesz később hozzáadva, inkább megcsinálom úgy, hogy simán összeadom az egyes függvények eredményét, pl így:
=SZUM(sumbold(F12:P12);sumbold(F21:P21);sumbold(F9:P9);
sumbold(F15:P15);sumbold(F18:P18);sumbold(F24:P24))és ha utólag kell még hozzádobni egy tartományt, akkor nem kell a makrót változtatni
Zola007
így talán jobban néz ki:
Function SumBold(WorkRng As Range)
Dim Rng As Range
Dim xSum As Long
For Each Rng In WorkRng
If Rng.Font.Bold Then
xSum = xSum + Rng.Value
End If
Next
SumBold = xSum
End Function -
Zola007
adott egy függvény, aminek a feladata, hogy összeadja a félkövér számokat egy kijelölt mezőben, pl: F9
20.
Arra lenne szükségem, hogy ha több, nem összefüggő területet megadok, azon is képes legyen ezt végrehajtani, pl: F6:I6;F9:I9;F12:I12;....
Mit kellene változtatni?:Function SumBold(WorkRng As Range)
Dim Rng As Range
Dim xSum As Long
End If
Next
SumBold = xSum
End Function -
Zola007
Tudja esetleg valaki, hogy meg lehet-e oldani a cellák szövegében lévő 1-1 karakter egyedi formátumra való kicserélését?
Van rengeteg cellában nekem csillag, ezt szeretném piros színű csillagra kicserélni, de ha beállítom a cserénél a "csere erre" mezőnél a formátumot, akkor a cella teljes tartalmát pirosra színezi
Zola007
Fferi50
#24349
Köszönöm.
Gondoltam rá én is, csak mivel a egyenlet vagy 3 sor, próbáltam olyan megoldást találni, ahol könnyebben észreveszem, ha elírtam valamit (akár egy zárójelet).
Csinálok majd hozzá pár tesztmezőt, hogy ellenőrizni tudjam, hogy valóban úgy működik-e ahogy én azt megálmodtam.
egyelőre kitevő-vel működik,mert csak 2 e-hez kell, de azt nem értem viszont, hogy a hatvány függvény miért nem tud zárójellel fogadni több számból álló hatványkitevőt
nem lett volna nehezebb nekik ugyanazt implementálni mint a másikban -
Zola007
Fferi50
#24346
Kitevővel működik egybe írva
ezt a függvényt nem ismertem, de akkor ez csak az Euler-féle számra működik?Azért lényeges, mert összevisza egymással váltakozva vannak cellák, amiket nem akarnék később változtatni, így a módosítandókat meg egyenként kellene kijelölni, ami pár ezernél már nem annyira mókás
De ha egy makrót illesztek be, akkor elég csak a makrót átírni és mindenhol változik -
Zola007
Gondban vagyok:
mondjuk A1 és B1 cella tartalmaz adatot
A1: W
B1: Radott több egyedi képlet:
W x (36 / (37 - R))
W x (1 + 0.0333 x R)
(100 x W) / (101.3 - 2.67123 x R)
W x R0.1
(100 x W) / (52.2 + (41.9 x ehatvány-0.055 x R))
W x (1 + 0.025 x R)
(100 x W) / (48.8 + (53.8 x ehatvány-0.075 x R))Ennek a 6 képlet eredményének az átlagát kellene megjelenítenem az A2 cellában, de nincs hely külön mellette kiszámoltatni, tehát egy cellába kellene valahogy beírni az egészet
Nem sikerül beírni egyetlen cellába, mert a hatványt sem tudja így elfogadni csak egyetlen konkrét számnak, de akkor mindig +2 cella kellene minden egyes W-R viszonyra kiszámolni és annak az eredményét beírni a kitevőbe
Még sok másik ilyen adatcella lenne, de mindegyiknél ugyanígy az első adatcella alá kell az eredményt megjeleníteni. Lehet erre valami összevont képletet vagy makrót írni?
Zola007
littleNorbi
#23900
Zola007
egy adott cellában szereplő függvényt vagy képletet hogyan tudok érvényesíteni/másolni egy teljes oszlopra vagy sorra?
pl: 1. sor:
A1: érték1
B1: érték2
C1: = A1 & B1és én ezt a C1-ben lévőt akarom érvényesíteni a teljes C oszlopra, de úgy hogy ne kelljen végighúzni/görgetni a cellaformátumot az egész táblázaton (még nem tudom hol lesz a vége)
illetve sok oszlopra kellene más mást alkalmazni -
Zola007
m.zmrzlina
#23860
mert oda is beteszi az aposztrófot, ahova nem kéne
(#23861) Delila_1 : megnézem -
Zola007
m.zmrzlina
#23858
igen, csak a kezdő aposztrófok nem jelennek meg
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Építő/felújító topik
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Apple MacBook
- Tőzsde és gazdaság
- ANNO 1800
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
