Delila_1
wednesday
#39661
Sub LapMasolas()
Dim lookup_name As String, lookup_date As Date
lookup_name = "ÚjLapNeve" 'Cellahivatkozás is adhatsz nevet-> lookup_name = Range("A3")
lookup_date = Date 'Mai dátum. Cellahivatkozással-> lookup_date =Range("C10")
Sheets(1).Copy Before:=Sheets(2)
'A lap másolása után az új lap lesz aktív
ActiveSheet.Name = lookup_name & "_" & Format(lookup_date, "YYYYMMDD")
'Ha a fenti, megjegyzések szerinti hivatkozás alapján akarsz nevet adni, az ActiveSheet.Name kezdetű
'sor helyett legyen ActiveSheet.Name = Range("A3") & "_" & Format(Range("C10"), "YYYYMMDD")
'Az új lap D8 és D15 cellájából törli az értékeket
Range("D8,D15") = ""
End Sub -
wednesday
Mutt
wednesday
#39624
Szia,
Felraktam ide egy változatot, amely tudja azokat a dolgokat amiket kértél.
Plusz dolog a részemről, hogy tettem adatvalidációt az űrlapon a név és dátum mezőkre, mert simán lehet hogy vki olyan komibinációt választ amihez nincs adat. Ha vki választ egy nevet, akkor VBA kikeresi hogy mely dátumok valósak hozzá. Ez fordítva is igaz, vagyis dátum alapján leszűkíti a VBA a neveket is.
Ha új keresést akar vki, akkor át kell váltani egy másik lapra és visszajönni az űrlapra.üdv
Delila_1
wednesday
#39628
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim sor As Variant
On Error Resume Next
sor = Sheets(1).Range("A:A").Find(CDate(TextBox1)).Row
If IsEmpty(sor) Then
MsgBox "Nem található " & TextBox1 & " dátum az A oszlopban.", vbCritical
On Error GoTo 0
Exit Sub
Else: MsgBox sor
End If
End Sub -
lappy
wednesday
#39624
itt van a fájlból a két makró
b = 1
For a = 9 To 15
If Worksheets("Munka1").Cells(a, 2).Value = TextBox1.Value And Worksheets("Munka1").Cells(a, 3).Value = ComboBox1.Value Then
Worksheets("Munka2").Cells(b, 2).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 2).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 3).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 3).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 4).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 4).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 5).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 5).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 6).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 6).Value
Worksheets("Munka2").Cells(b, 7).Value = Worksheets("Munka1").Cells(a, 7).Value
b = b + 1
End If
Next a
End SubThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Munka1.ComboBox1.AddItem "készpénz"
Munka1.ComboBox1.AddItem "utalvány"
Munka1.ComboBox1.AddItem "kártya"
End Sub -
wednesday
wednesday
#39623
Na találtam a neten egy egész használható megoldást. Csak a feladathoz kéne igazítanom. Viszont megnyitva nem látom a makrót.
Én is két adat alapján tudnék keresni. Név meg dátum szerint, és hozzá tartalmazó adatokat kéne átmásolnom a megfelelő helyre. A kikeresés után az átmásolandó adatok nem fixek, hanem addig tartanak, ahol a következő név és dátum kezdődik az én példámba. Ezeket az adatokat kéne meghatározott cellákba másolni, azzal a különbséggel, hogy magát a nevet és dátumot (csop. vezetőt és fizetési módot) is másolni kéne.
Mutt
wednesday
#39417
Szia,
Itt van mutatott mintához a makró. A kommentek alapján tudod finomítani.
Sub Mentes()
Const urlap_helye = "Urlap" 'munkalap neve ahol van az űrlap
Const mentes_helye = "Mentes" 'munkalap neve ahova menteni kellene
Dim utolsoSor As Long, i As Long
Dim wsForras As Worksheet
Dim wsMentes As Worksheet
Set wsForras = ThisWorkbook.Sheets(urlap_helye)
Set wsMentes = ThisWorkbook.Sheets(mentes_helye)
With wsMentes
utolsoSor = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'megkeressük az első szabadsort a mentés lapon
For i = 17 To 35 'az űrlap 17-35 sora között nézzük a felírásokat
If Len(.Cells(i, "C")) > 0 Then
.Cells(utolsoSor, "A") = Now 'A-oszlopba rögzíjük a mentés dátumát
.Cells(utolsoSor, "B") = wsForras.Range("D7") 'B-oszlopba jön az első sorban lévő D-L egyesített cella tartalma
.Cells(utolsoSor, "C") = wsForras.Range("B" & i) 'C-oszlopba jön a B-oszlopbeli sorszám
.Cells(utolsoSor, "D") = wsForras.Range("C" & i) 'D-oszlopba a C-H tartalma
.Cells(utolsoSor, "E") = wsForras.Range("J" & i) 'E-oszlopba a J tartalma
.Cells(utolsoSor, "F") = wsForras.Range("K" & i) 'F-oszlopba a K tartalma
If .Cells(i, "C").MergeCells Then 'ha összevont cellákról van szó, akkor át kell ugornunk az összevont sorokat
i = i + .Cells(i, "C").MergeArea.Rows.Count - 1
End If
utolsoSor = utolsoSor + 1
End If
Next i
End With
Set wsForras = Nothing
Set wsMentes = Nothing
End Subüdv
lappy
Mutt
wednesday
#39388
..az űrlapon 6 sor adat van vagy éppen 3 akkor, azokat pakolja át a mentési táblába.
Tudsz mutatni egy mintát hogyan néz ki egy többsoros űrlap nálad?
A legördülő listánál ActiveX-es elem tud segíteni. Talán ezt a megoldást https://trumpexcel.com/excel-drop-down-list-with-search-suggestions/ tudom javasolni.
Delila_1
wednesday
#39390
Tervező módban az egérrel könnyedén állíthatod a vezérlő méreteit, de a tulajdonságoknál pontosan is megadhatod a szélességét a Width mezőben.
Nem tudok róla, hogy kulcsszavakra lehetne keresni benne.
Az egyszerre látható sorok számát a ListRows opciónál állíthatod be. Ez alapértelmezés szerint 8, de ha nagyobb értéket adsz neki, több sort mutat, könnyebb a választás a hosszú szövegek közül.
Delila_1
wednesday
#39388
Érvényesítés helyett használj ActiveX vezérlőt.
Fejlesztőelemek > Vezérlők > Beszúrás > ActiveX vezérlők > Beviteli lista
Tervező módban legyél, a tulajdonságoknál a ListFillRange helyen adhatod meg a bevitel helyét, pl. A1:A50.
Kikapcsolva a tervező módot már működik is a kezdőbetűre ugrás. -
Mutt
wednesday
#39378
Szia,
A leírásod alapján vmi ilyen struktúrában van az űrlapod.
Kitettem mellé egy Mentés nevezetű gombot, amihez rendelheted ezt a makrót:
Sub Mentes()
With wsMentes
.Cells(utolsoSor, "B") = wsForras.Range("D1") 'B-oszlopba jön az első sorban lévő D-L egyesített cella tartalma
.Cells(utolsoSor, "C") = wsForras.Range("A2") 'C-oszlopba az A2-es cella tartalma
.Cells(utolsoSor, "D") = wsForras.Range("C2") 'D-oszlopba a C-H tartalma
.Cells(utolsoSor, "E") = wsForras.Range("J2") 'E-oszlopba a J2 tartalma
.Cells(utolsoSor, "F") = wsForras.Range("K2") 'F-oszlopba a K2 tartalma
End With
End SubRemélem a bent lévő kommentek alapján át tudod írni/pontosítani, hogy honnan és hova mentsen a makró.
üdv
wednesday
wednesday
#39378
Most makro rögzítése paranccsal próbálkozom amatőr módon.
A másolás lefut, eddig oké. Azt kéne kinéznem, hogy mindig csak azokat a cellákat emelje át, amibe adatok vannak. És a másik táblázatba mindig csak üres sorokba és oszlopokba tegye az adatokat szépen egymás alá, összegyűjtve őket.
Delila_1
wednesday
#38868
A sok jelölőnégyzet jócskán megnöveli a fájl méretét. Alkalmazd a lappy által javasolt x-et, vagy van lehetőség a pipa beírására is.
Az oszlopot, ahova a pipát akarod tenni, Wingdings, félkövér karakterre állítsd, és mikor kész a sor, egy ü betűt írj ide.
Nekem a personalban (lásd a Téma összefoglalót) van egy nyúlfarknyi makróm, amihez a gyorselérési eszköztárra kitettem egy ikont. Ott – csodák csodája – a módosításnál rendelhettem hozzá egy pipa alakú ikont. A cellán állva rákattintok az ikonra, mire betesz egy kék pipát a kiválasztott cellába.
Sub Pipa()
ActiveCell = "ü"
With Selection.Font
.Name = "Wingdings"
.Bold = True
.ColorIndex = 5
End With
End SubA colorindexet 3-ra állítva piros lesz a pipa színe.
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- League of Legends
- Házimozi haladó szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- Amazon Fire TV stick/box
- World of Warships
- Fotók, videók mobillal
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- Apple iPhone 13 Pro 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo T14s Gen 1 i5 10. gen., 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Fferi50
