bumlet
bumlet
#34498
Közben rájöttem, a FIND metódus a naptár makrókban rosszul volt meghatározva. Nem adtam meg neki a következő értékeket:
LookIn:=xlFormulas, LookAt :=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False
és mivel az outlook makró is tartalmazott egy keresést, így a naptár makrók mindig annak a paramétereivel akartak lefutni. -
bumlet
A következőben szeretném kérni a segítségeteket. Van egy excel táblázatom amiben, több különböző makró van:
1. A táblázat tartalmaz egy naptárat, melyhez három makró kapcsolódik.
2. Tartalmaz egy olyan makrót ami outlook levelekből szedi ki a megfelelő információkat, és egy userformon keresztül rögzíti az adatokat a megfelelő munkalap megfelelő soraiba.Mindegyik makró működik, viszont ha lefuttatom a 2. makrót, ezt követően az első makrók a következő hibaüzenetet dobják: "object variable or with block variable not set". Ezek a makrók egy keresést hajtanak végre, olyan mintha nem találnák meg az értéket, viszont ha bezárom az excelt és újra megnyitom, az első makrók megint működnek, és lefut a keresés is, megtalálja az értéket, egészen addig amíg nem futtatom le a 2.-at.
Nem igazán értem hogy milyen hatással lehet a 2. makró az elsőre. Funkciójukat tekintve más munkalapokra dolgoznak, más forrásokból. Változókat más-más néven deklaráltam, objektum változók kiürítve a Sub-ok végén, screenupdate, calculationmode szintén visszaállítva minden kód végén.
A netet végigböngésztem és nem találtam semmi használhatót. Találkozott már valaki ilyesmivel?
Előre is köszönöm, üdvözlettel:
Bumlet. -
bumlet
Delila_1
#32372
Köszi a tippeket
Abban tudnál esetleg segíteni, hogy vb-ben hogyan tudok cellatartományra hivatkozni? Nem a rangre gondolok, hanem pl: A2:A16 az első munkalapon, legyen egyenlő a második munkalap A5:A19-el? (A második munkalapon változóval szeretném megadni, hogy hanyadik oszlop adott értékeivel legyen egyenlő) Vagy lehet ezt egyáltalán? Esetleg más megoldás?
Előre is nagyon köszönöm
bumlet
Delila_1
#32370
Jelenleg így néz ki:
https://drive.google.com/file/d/0B7b59Ad833pDTDgtQUhEU2tkcUVjX2llREJXUms5Y05tdi1v/view?usp=drivesdk
Ebből szeretném az első munkalapot kihagyni, mivel eléggé bonyolult a használata és jelen formában nagyon macera a bővítése. Nem sikerült dinamikussá tennem, és közben arra gondoltam hogy egyszerűbb lenne csak a 2. és 3. munkalap használata, még pedig úgy hogy lényegében csak a 3. munkalapot használnám, a 2. csak adatbázisként funkcionálna. A kettő közé kellene egy olyan makró, ami megjeleníti a 3. munkalapon a 2. munkalapról a dátumoknak megfelelő adatokat, viszont ha a 3. munkalapon módosítok egy adatot, akkor azt tárolja le a 2. munkalap adatbázisában (pl egy save gomb vagy enter leütés).
Az elmélet meglenne hozzá, problémám csak azzal van, hogy nem tudom hogyan hivatkozzak adott cellákra. Ha range-ket adok meg oké a dolog, viszont minden napra létre kell hozzak egy range-t, ami nem értelemszerű, pláne ha egyszerűsíteni akarok.
bumlet
Köszi szépen, közben kitaláltam egy másik megoldást és úgy néz ki ez jobb lesz nekem. A két nyílgombhoz hozzárendelt makrókat bővítem tovább, úgy hogy egy másik munkalapon rögzített adatbázisból adja vissza az adatokat, ha pedig van változás akkor beleírja őket az adatbázisba. Viszont ehhez biztos lesz még egy-két kérdésem
bumlet
A következőben szeretnék segítséget kérni. Egy olyan excel táblát szeretnék készíteni, melyben hetekre bontva vezetném, hogy a dolgozok milyen projektekre vannak beosztva. Valahogy így nézne ki:
Jelenleg úgy oldottam meg, hogy egy külön formon kell bevinni hogy adott dolgozó adott napon mit csinál, és ebben a táblában csak visszanézni lehet az adatokat. Viszont szeretném ezt egyszerűbben megoldani egy táblában lehetőleg. Bármilyen ötletet szívesen fogadok, előre is köszönöm
bumlet
bumlet
#28308
Úgy tűnik találtam egy megoldást. Ha minden munkalapon megadom a számlákhoz a hozzájuk tartozó kifizetési bizonylatok sorszámát, akkor ezeket listázva a "kp" és a "bank" munkalapokon az FKERES függvénnyel ki tudom listázni a szükséges adatokat. Már csak azt kéne megoldani hogy az FKERES ne csak egy munkalapon keresse az adott sorszámokat, hanem az összesen.
bumlet
Mittu88
#28307
https://drive.google.com/file/d/0B7b59Ad833pDVTNadWVwcF9tNTg/view?usp=sharing
Azt szeretném hogy a Kp munkalapon jelenítse meg az összes kp-s számlát, a bank munkalapon pedig a bankos számlákat. A feltöltött táblában van egy pár adat de ettől sokkal többel kell dolgoznom.
bumlet
Van egy táblázatom amiben számlák vannak rögzítve több munkalapon. Azt szeretném megoldani hogy a táblázat egy új munkalapján jelenjen meg az összes olyan számla ami teljesít egy adott feltételt.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
bumlet
azopi74
#27875
Egy ilyesmi kellene hogy legyen:
https://www.dropbox.com/s/tvgv1bjwkrjs3r9/pr%C3%B3ba2.txt?dl=0
bumlet
Az lenne a kérdésem, hogy úgymond megtaníthatom-e az excelt arra, hogy ha egy bizonyos formában beviszek adatokat egy táblázatba, azt egy txt fájlba mentse el egy előre megadott elrendezésben és formátumban.
A válaszokat előre is köszi.
bumlet
A következő problémához kérnék segítséget. Adott két munkalap, az elsőn adatok vannak, amikből a másodikon jelenítenék meg bizonyos adatokat egy meghatározott formában. A lényeg az lenne hogyha a második lap A1 cellája az első lap A1 cellájával egyenlő, akkor a 2.lap A2 cellája az 1.lap A2 cellájával legyen egyenlő. De ha a 2.lap A1 cellája az 1.lap A2599-vel egyenlő, akkor a 2.lap A2 cellája 1.lap A2600-val legyen egyenlő. Tehát a 2.lap 2. sora mindig egy sorral lentebb hivatkozna mint az első sor.
A lényeg az hogy ez kb. 20 soron keresztül működne amik mindig egymásután jönnek és azt szeretném elérni, hogy csak az első sorban kelljen módosítani a hivatkozást, a többi 19 sorhor ne kelljen hozzányúlni.
Tud valaki erre megoldást? Előre is köszönöm.
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Ford topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- PC Game Pass előfizetés
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Air 5 10.9 64GB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! HP Elitebook 840 G11 14 FHD notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 256GB SSD Intel Win11
- AKCIÓ! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GX700A-B - 27" OLED Tandem / QHD 2K / 280Hz 0.03ms / 1500 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
nagyon szuper lett, köszi szépen
Fferi50
