GoZoL
A következő makrót szeretném módosítani:
Sub Osszevon_()
Const utvonal = "adat"
Dim FN As String, WB As Workbook, WBGy As Workbook
Dim lap As Integer, oszlop As Integer, oszlop_gy As IntegerApplication.ScreenUpdating = False
oszlop_gy = 3
Set WBGy = Workbooks("adat.xlsm")
ChDir utvonal
FN = Dir(utvonal & "*.xls", vbNormal)
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
Workbooks.Open Filename:=FNFor lap = 1 To Worksheets.Count
Sheets(lap).Select
Range("G27:G197").Copy
ActiveWindow.ActivatePrevious
Cells(9, oszlop_gy).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveWindow.ActivateNext
oszlop_gy = oszlop_gy + 1
Next
ActiveWindow.Close
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""Application.ScreenUpdating = True
End SubPlusz tartományt kellene másolni (E9:E26) ami a 9-14 sorba illesztené be és utána jönne a fent látható tartomány de a 15. sortól illesztené be. Egy kijelöléssel és egy másolással nemigen lehetséges.
Köszönöm a segítséget!
GoZoL
A probléma az FKERES függvény alkalmazásánál jön elő, hiányzik értékkel de csak ritka esetben.
A képlet: =FKERES(F10;Géplista_teszt.xls!gépek;5;HAMIS)
működése: ebben a munkafüzetben az F10-es cella értékét megkeresi egy másik fájlban a gépek nevű munkafüzet 5. oszlopában. Ha megtalálta akkor beírja az értéket.
95 %-ban működik kb 1400 sor van de bizonyos értékeket nem talál meg. Már a formátumától kezdve a cellának a tulajdonságait mindent megnéztem, de nem találtam különbséget. Ha IGAZ értékre átírom akkor működik de úgy olvastam, hogy nem a pontos értéket adja vissza hanem a hozzá legközelebbit. Még annyit, hogy 1000 alatti számokat 4 jegyűre egészítettem ki, egy darab 0-val. A hiba csak az 1000 feletti számoknál jön elő de ott sem mindenhol. Köszi! -
GoZoL
GoZoL
GoZoL
Lehetséges e olyan makrót készíteni amely megnyitja egy mappában az összes xls fájlt, majd az excelben lévő össze lapot megnézve egy adott oszlopot(mindig az utolsót) átmásolna egy másik excel táblázatba? Minden munkalap utolsó oszlopát egymás mellé másolgatná.
Köszi előre is a segítséget!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Diablo IV
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Milyen okostelefont vegyek?
- Battlefield 6
- Star Trek
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 9470M - i5-3G I 4GB I 256SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
Makrós könyvből érdemes tanulni?
Nagyon szépen köszönöm, több kívánságom nem lesz!
Fferi50
