kozyadam
Pivot táblával kapcsolatos kérdésem lenne.
Van egy program, ami hálózati eszközöket tesztel, és ebből CSV formában riportot készít. Ebből a riportból pár kattintással tudunk Excel-ben pivot táblát készíteni.
Két táblát szoktam csinálni, mindkettőben az oszlopokban a tesztek eredménye látszik (megfelelt, nem felelt meg, nem futott le, stb...). Az egyik táblázat soraiban az eszközök IP címe szerepel a sorokban, a másikban pedig a tesztek neve.Van arra valami mód, hogy a kész pivot táblában a sorok "nevéhez", tehát az IP címhez és a teszt nevéhez valami függvényt adjak? Vagy ezt csak a CSV fájl importálása után lehet megcsinálni, mielőtt a Pivot táblát megcsinálom?
A célom az lenne, hogy a tesztek nevéből csak az első 5 karakter látszódjon, annyi elég, illetve az IP cím helyett egy VLOOKUP függvénnyel az eszközök nevét szeretném kikeresni.Amennyire nézegettem a Fields, Items & Sets menüben lehet Calculated Field-et és Item-et csinálni, de valamiért nem engedi az Excel, hogy azt tegyem be a "ROWS" részbe.
Ha nem megoldható, akkor marad az, hogy a CSV importálása után módosítjuk az adatokat.
kozyadam
Van Excel 2010-ben arra mód, hogy a feltételes formázás bizonyos időközönként automatikusan frissüljön?
Van egy Excel táblám, amiben az egyik oszlopban időpontok vannak megadva, pl. 2016.04.09 12:00.
Van erre az oszlopra egy feltételes formázás, ami azt nézi, hogy az érték kisebb-e, mint a MOST() függvény kimenete. Mivel ez csak megnyitáskor frissül, ezért pl. a nap folyamán lejáró időpontokat nem formázza át.Erre van valamilyen megoldás, hogy mondjuk 10 percenként nézze az Excel, hogy hoppá, valamit át kell formázni?
Köszönöm!
kozyadam
Van egy Excel táblám, aminek az egyik oszlopában Igen/Nem értékek szerepelnek, amiket egy legördülő menüből tudok kiválasztani. A mindennapi munkához elég csak azokat a sorokat használni, ahol az Igen szerepel, a "Nem"-mel jelölt sorok kb. mint egy archívum szerepelnek. Van beállítva egy szűrő is az oszlopokra, ami csak az "Igen" értékű sorokat mutatja.
Azt szeretném elérni, hogy ha az Igen-t átírom Nem-re, akkor az automatikusan tűnjön el, automatikusan frissüljön a szűrő.
A neten kutakodva találtam egy ilyen makrót, amit félig-meddig működik is.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.AutoFilter.ApplyFilter
End SubA gond ott van, hogy bármit módosítok az egész munkalapon, mindig frissíti a táblázatomat.
Ezt át tudnátok írni úgy, hogy csak a B oszlopban történő változások esetén frissítse a szűrőket?Ezer hála!
- LEGO klub
- Foxpost
- Mikrotik routerek
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Napelem
