ALbeeeee
Delila_1
#7288
Hello,
Gyakorolgattam, módosítottam a kódokat, hogy jobban megértsem miről is van szó...
Elküldtem a végeredményt e-mailben, hogy megmutassam ma meddig jutottam vele... így te is jobban látod mit - miért kérdeztem
Próbáld ki, a gombokat .. stb. Az opció választás (F11) egyelőre még manuálisan megy, nem működik legördülő menüvel!
Köszi! Van mit tanulni tőletek...
ALbeeeee
Delila_1
#7286
Szia,
pont most sikerült így megoldanom:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Sheets("Munka1").Range("F11") = 1 Then
Munka1.TextBox1.Visible = True
Else
Munka1.TextBox1.Visible = False
End IfIf Sheets("Munka1").Range("F11") = 1 Then
Munka1.DrawingObjects("Lekerekített téglalap 10").Visible = False
Else
Munka1.DrawingObjects("Lekerekített téglalap 10").Visible = True
End IfEnd Sub
Amit írtál azt is próbáltam, de valamiért nem csinálta meg...de még próbálkozom azzal a verzióval is!
Lenyíló: Fejlesztőeszközök > Beszúrás > Beviteli lista (űrlap vezérlőelem)
Ismerem az adatérvényesítést is, csak ott az nem tetszik a listánál, hogy egyszer rá kell kattintani és csak utána látható a lista(fül).
ALbeeeee
A ma tanultak alapján csináltam egy ilyet is:
Else
End If
End Sub--------------------------------
Else
End If
End Sub
--------------------------------A lényeg, amikor a TextBox1 látható ez az alakzat nem és fordítva. A gond az, hogy külön-külön működnek. Miként tudom egyesíteni a két feltételt?
Egy másik szép dolog, hogy az F11-ben szereplő szám egy legördülő menü adataiból érkezik. (Ez a Lenyíló 1) Valamiért ezt nem kezeli le automatikusan változásnak, mert ha változik is a szám nem tűnik elő vagy el, csak ha én írom át a számot. Ezzel mit tudok kezdeni?
ALbeeeee
Fire/SOUL/CD
#7280
Hello,
szuper ez a része TÖKÉLETESEN működik!
Köszönöm!
Egy kérdés:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Ez arra vonatkozik, ha változás történik az adott sheeten és olyankor fut le?
Csak, hogy kicsit a dolgok mögé lássak.Üdv,
ALbee -
ALbeeeee
Na szép kis küzdelmeken vagyok túl
Automatikusan nem jelenik meg indításkor, de ha futtatom a makrók közül elindul és át is rakja az adatokat. Arra viszont megint nem reagál, hogy mi van az F11-ben.
Ha tudnátok segíteni abban amerre elindultam, (apránként) akkor talán könnyebb lenne megértenem.
Van a Munka1 sheet:
( Fejlesztőeszközök > Beszúrás > ActiveX vezérlők > Szövegmező )
Ez lesz a TextBox1 (a szerkesztőlécben ezt írja: =BEÁGYAZ("Forms.TextBox.1",""))Azt szeretném, hogy ez a motyó, akkor jelenjen meg, ha F11=2 (egyéb esetben ne legyen látható.)
Ha megjelenik, írok bele és rákattintok a gombra ( ez egy alakzat lenne - Lekerekített téglalap 9 - ) akkor beviszi a Munka2 sheet első üres cellájába(ahogyan azt már beszéltük).
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget, remélem nem akasztalak ki benneteket ezekkel a feladatokkal, de szeretném megismerni és használni is ezeket a dolgokat.
KÖSZÖNÖM!
ALbeeeee
ALbeeeee
Delila_1
#7266
Nos átírtam és teszteltem magyar / angol 2007-es excelben és egyelőre semmi:
Private Sub Lekerekítetttéglalap9_Click()
Dim usor
usor = Range("D1048576").End(xlUp).Row + 1
If usor >= 1048576 Then
TextBox1.Value = ""
Else
Sheets("Munka2").Cells(usor, 4) = TextBox1.Value
End If
End SubHiba üzenet: Cannot run the macro .... The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled.
ALbeeeee
Delila_1
#7257
Szia Delila_1,
Nálam ez valahogy, így néz ki és nem mukodik: (Excel 2007, magyar)
Private Sub Lekerekítetttéglalap9_Kattintás()
Dim usor
TextBox1.Value = ""
Else
End If
End Sub____________________________
Kérdés: Probléma ez az angol magyar keverés?Egyébként jó így, hogy az utolsó helyre pakol elvileg nem lesz közben üres cella.
Köszönöm a segítséget...
ALbeeeee
Fire/SOUL/CD
#7258
Hello Fire,
köszi a gyors választ. Hozzárendelem a kódot a sheet kódjához, de mégse működik. Mindig rejtett marad, csak tervező nézetben látom a Textboxot.
>> Most nézem a másodikat!
>> Egyébként űrlap szerkesztésen fáradozom!
(Excel 2007) -
ALbeeeee
lenne egy-két makrós kérdésem, gondolom ti tapasztalt VB mesterek könnyedén tudtok nekem segíteni!
1. Beviteli mező feltételhez kötött megjelenítése
> Ha F11=2 akkor TextBox1 Visible=True / Ha viszont más érték szerepel ott akkor ne jelenjen meg.2. Beviteli mező tartalmának cellába másolása gombnyomásra (szöveg - név)
> Textbox1 tartalmának 'Munka2' Sheet D oszlop első üres cellába történő másolása (ha nincs már ilyen az oszlopban) + Textbox ürítéseElőre is köszönöm a segítséget...még biztosan lesz kérdésem, mivel most próbálom bővíteni az ilyen irányú ismereteimet!
Üdv,
ALbee -
ALbeeeee
Hello,
ez lett a jó!
LEN = megszámoljuk a karakterek számát
LEN(SUBSTITUTE) = MEGSZÁMOLJUK A CSERÉLT KARAKTEREK SZÁMÁT
kivonjuk egymásból a két eredményt és meg is van!
________
Kedves Delila_1,
annyi vessző van amennyi név.( név, beosztás ) > az adatok adatbázisból jönnek
KÖSZÖNÖM A MAKRÓT!
_________
Nagyon kedvesek vagytok! A dolog megoldva, sikerült automatizálnom, amit akartam!
További szép napot nektek!
Üdv,
ALbee -
ALbeeeee
lenne ötletetek egy adott cellában, hogyan tudom megszámoltatni bizonyos karakterek számát? A lényeg az lenne, hogy adott cellákban nevek és beosztások vannak felsorolva, vesszővel ( , ) elválasztva és a nevek számát szeretném visszanyerni. Ez a logika alapján 1 név egy vessző, és ezért gondoltam arra, hogy talán ez lenne a legegyszerűbb megoldás a számszerűsítésre. A kérdés már csak a hogyan!
Valakinek ötlete esetleg?
Köszönöm szépen!
Üdv,
ALbee -
ALbeeeee
Delila_1
#5566
Szia Delila_1,
az általad leírtaknak megfelelően meg tudtam oldani maradéktalanul a problémát. A kommentek megjeleítését az adott cellára való kattintáshoz kötöttem az elrejtését pedig egy "X" alakzathoz (az összes elrejtését). Jól működik, kis helyet foglal és nem zavaró.
Nagyon hálás vagyok a tanácsokért! Köszönöm!
Üdv,
ALbeeeee -
ALbeeeee
Delila_1
#5552
Találtam én is egy megoldást (részben) a problémára.
Adott cellához bárhová helyezhető megjegyzés:
ADATOK > ÉRVÉNYESÍTÉS > FIGYELMEZTETŐ ÜZENET > (PIPA) A cella kijelölésekor figyelmeztetés jelenjen meg > Alatta pedig kitölthető a figyelmeztetés tetszés szerint-----------------------
A végeredmény bárhol elhelyezhető, és a megadott cellát kijelölve automatikusan megjelenik
Nem méretezhető______________________
>> Delila_1 << Használni viszont a te megoldásodat fogom. Bevált! -
ALbeeeee
Delila_1
#5556
Igen, próbálkoztam én is többféle megoldással. Most azon agyalok, hogy készítek két gombot (két ellipszis - zöld, piros)
És az egyik bekapcsol a másik ki. (De nem tudom a kattintáshoz rendelni.) Ez, hogy néz ki?------------------
Tudtok ajánlani valami ebookot, vagy könyvet ami által kicsit fejleszthetem a VB "tudásomat" ? Nagyon jó lenne az alapokat jobban átvenni, hogy ezek a dolgok ne okozzanak problémát. Nagyon szépen köszönöm!
ALbeeeee
Delila_1
#5552
HUHH! EZ NEM SEMMI!
TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK!
BIZTOSAN SOK DICSÉRŐ SZÓ HANGZOTT MÁR EL EZEN A FÓRUMON, DE AZT KELL, HOGY MONDJAM KÖSZÖNÖM! 1000 hála neked!
--- Na, de még egy kérdést engedj meg. VB-ben van olyan opció ami azt figyeli, hogy fölé húzom az egeret? Tehát a segítségeddel létrehozott téglalap nem kattintásra jelenik meg és tűnik el, hanem a fölé húzással? Ez természetesen csak hab a tortára. Az eddigi segítségedet tényleg nagyon köszönöm! Üdv, ALbee -
ALbeeeee
Fire/SOUL/CD
#5547
Köszönöm válaszod! Bocsi, hogy kicsit értetlenül fogalmaztam.
Nem kell másik munkalapra vinni, sőt még 2 m se kell.
Vegyük az előző példát:
b2 - komment
A komment (mondjuk) jelenjen meg a monitor közepén. Amikor elhúzom a kurzort a B2 fölött (vagy rákattintok) a monitor közepén jelenjen meg a megjegyzés.
Valami ilyesmi
Az a probléma, hogy nem tudom rögzíteni. Az lenne a vágyam, hogy megmondom neki, hogy ITT jelenj meg és azt csinálja
ALbeeeee
Delila_1
#5545
Köszönöm! A problémám az elrejtésnél jön ki, azt el felejtettem leírni. Ahogy írtad tényleg el tudom húzni, és át is tudom méretezni, de ezután amikor az adott cellára húzom, hogy megjelenjen automatikusan a jobb felső sarkához igazítja. Nem is a nyíllal lenne gondom hanem, hogy nem ott jelenik meg ahol én akarom. Szövegdobozt tudok úgy használni mint megjegyzést? Adott cellát akár kattintással kijelölve kis KOMMENT jelenjen meg AZ ÁLTALAM MEGHATÁROZOTT HELYEN? Előre is köszönöm! Üdv, ALbee
ALbeeeee
Sziasztok, a kérdésem az lenne, hogy a MEGJEGYZÉSEKET tudom e valamilyen formában rögzíteni. Azt szeretném, ha mondjuk megjegyzést fűzök a B1-es cellához az NE KÖZVETLEN MELLETTE jelenjen meg, HANEM EGY ÁLTALAM MEGHATÁROZOTT HELYEN. Kíváncsian várom van e valakinek megoldása az alábbi helyzetre. Köszönettel, ALbee
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,RTX 3000 6GB DDR6,WIN11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
Nem méretezhető
Fferi50
